1000发表回复 17年5个月前
又改了下,把扩张段改短了点再提点意见吧
核武专家发表回复 17年5个月前
恭喜白鼠,贺喜白鼠教教我该如何才能一次性把喷口堵头一起飞掉吧,我再怎么努力也只能一次飞一样。。。。。。。
chanyiushing发表回复 17年5个月前
衝壓喉要在錐頭着手開孔,避免有外部零件增加阻力和衝壓喉鬆脫情況,可以考慮錐頭做成雙部件,建議環氧樹脂做錐頭,當空氣進入衡壓喉後需要加壓以獲得更好效果可是加工上的技術困難固不作考慮,只利用火箭本身的速度來加壓空氣,而空氣進入燃燒室的角度需和燃料進入角度平行,但不可用同一喉管進入,而且盡可能貼近燃燒室的管壁而燃料喉則要在圓心中心平均噴出,燃料供給調節器可以到買養魚器材的店舖中找到,如果技術容許的話可以...
小哈_abc发表回复 17年5个月前
我们这只能买到霍尔44E我还不知道怎么用汗~~~~~~~~
我把這東西看得太神奇了……冏RZ……為甚麼要用這東西?有搅伴機不用?
普通用户发表回复 17年5个月前
那么,我们就要反过来设计了。丁烷的输出量是一定的,所以可以根据需要的空气量确定进气量。然后减速到0.3~0.15M速度,再混合燃烧。然后,既然燃料和空气比例一定,那么喷口也可以确定下来。总的推力也就出来了,再减去外壳的阻力,确定其其他飞行参数。
明月几时有发表文章 17年5个月前
紫石英
在中药市场看到的,紫石英,主要含氟化钙。我在网上查了,怎么很少看到这种紫色呢?怎么看到荧光呢,对人体有害么?
明月几时有发表回复 17年5个月前
看来就是方解石,在盐酸中很快溶解,并产生大量的白色泡沫,澄清的溶液
明月几时有发表回复 17年5个月前
引用第3楼laser63588于2009-09-03 19:10发表的  :方解石,靠,非要20字...放盐酸里看看最后能得澄清溶液不我试试
warmonkey发表回复 17年5个月前
烧杯里面有个小磁铁在打配合
买一箱瓷砖,用来稳定底座
华蓥发表回复 17年5个月前
这个东西,比自己做电磁枪还要容易很多,里面包的就是很大电感量的线圈,直径1mm到1.5mm,线圈总长有50米左右,电压高的长点,电压低的线要短,自己做个这样的东西不过50元,触点如果不很好的,用不多长时间,如果设计成可以换触点也不错啊,如果用坏了就换一个,触点也可以试试结实点石墨,  以前拆过一个36V的,他的触点就一个铁螺丝,和铁片.因为电感的关系,尽量铁片要长点,接通时间长点,最好设计成可以调...
玄明发表回复 17年5个月前
照相机中的光学防抖貌似和陀螺仪没有关系吧?直接使用照相机的技术便可,何必非得和陀螺仪过不去呢?而且那种看月亮的望远镜随便找个窗台架上就能用,根本不需要什么防抖措施。而几千几万元买的望远镜更是很容易获得较好的基座(连个架子都买不起还买什么望远镜?),也就更不需要多余的防抖措施了。一般即使是天文台级的望远镜在选址时也只关心天气情况,从来没听说过要选地层板块是否稳固的(云南就有天文台)。
弱弱的一問:為什麼磁搅能搅伴液體?是否加了什麼東西入液體中??還是用靜電作用?想不明白><
sanshui发表回复 17年5个月前
因为昨日时间太紧数据欠缺,现在补上!变压器:30W   3000V电容:10nF主线圈:6圈  直径80 mm次线圈:1200圈  直径35mm
眼高手低发表回复 17年5个月前
可以用汽车白金做触点的哦,变压器也可以做磁芯,不必非得长条矽钢片
我说要有光发表回复 17年5个月前
引用第6楼sirit于2009-09-04 07:11发表的  :如何安装呢?使用虚拟光驱工具加载或解压开后安装
sirit发表回复 17年5个月前
如何安装呢?
吴巷德发表回复 17年5个月前
做得不错,给些数据看看就更好了, [s:251]
jrcsh发表回复 17年5个月前
好看~~~~外加吓人~~~~~~   ~~~~~~~~~~~~
dctyu发表回复 17年5个月前
引用第9楼bg9acv于2009-08-26 23:51发表的  :哥,陀螺仪的那个震动与测量姿态没关系啊没关系吗?陀螺仪要是抖起来,姿态还稳吗?没有一个基准姿态还怎样测量呢?我不才。请赐教。切不要说多次采样求平均值。
北落师门发表回复 17年5个月前
引用第20楼阿保本于2009-09-03 20:08发表的  :拆了装上又能用才算本事,光拆,我对面的那个废旧老不知道拆了几百个硬盘了硬盘能拆了又装上还能用吗?
剛剛想起養魚用的硝化細菌,也是真正的生物能源,也不用種什麼粟米了,大家來研究研究如果DNA再改造一下能分解水分子的話………
對不起手機上網經常有問題發了貼子以為發不到又再發了……弱弱的一問這貼裏是否有人把宅男們賣了給媒體了……?
epi.clyce发表回复 17年5个月前
啊……有GF的人。。。
虎哥发表回复 17年5个月前
如果说催化原理,估计大部分人都搞不懂的。催化剂化学十分之深奥。楼上有说烟灰中含锂,催化了这个反应。但是这不叫催化原理。催化原理要阐明锂化合物到底怎样让反应的速率发生变化的。
衛星上用的可是太陽能之類的啊,工廠真實想建在月球的可是貌以太遠,核料和引擎只是在碼頭封存起來,安裝好後才啟動核反應堆,簡單說像油站一樣而已,NASA也好像研發中,核料好比放在國際太空站中,技術上的是如何到小恒星上採集資源,其實也看好金屬氫的採集和研究,有否一些飄浮在太空中的核料或其他如金屬氫的能源,人做重力也是個大課題啊,有想過睡眠筒加洗衣機的原理睡眠時利用離心力做人工重力,工作時無重力只要時間配...
拔刀斋发表回复 17年5个月前
出事就出在销毁上,苏联用反应堆供电的侦察卫星设计为寿终后反应堆用小型火箭推到“坟场”高轨道,几千年后落回地面时高放射性同位素已经基本衰变完毕。谁知道那个小型火箭出了问题,反应堆上升失败,掉了下来。总共有两颗星出事,其中一颗星掉进加拿大北部的永久冻土地区,污染了一大片。其实反应堆用来飞深空还行,没启动裂变反应之前的可裂变材料放射性不特别高。掉下来的反应堆被抢走倒是个问题,也许MD不搞空间反应堆就是怕...
衛星上用的可是太陽能啊,核料只是封存起來,安裝好後才啟動核反應堆,簡單說像油站一樣而已,NASA也好像研發中,核料好比放在國際太空站中,技術上的是如何到小恒星上採集資源,其實也看好金屬氫的採集和研究,有否一些飄浮在太空中的核料或其他如金屬氫的能源,人做重力也是個大課題啊,有想過睡眠筒加洗衣機的原理睡眠時利用離心力做人工重力,工作時無重力只要時間配合得好是一個折衷的辦法,娛樂也是一大問題……
ls错了,有人试过,用上后信号传输距离超过1km关键是馈源,可以在20cm直径,一面开口的铁罐中安装一个1/4波长的振子(约2.5cm长的铜棒),距罐口的距离需要仔细调节,好像是距罐底·0.5倍,1倍,1.5倍……波长的地方效果最好。振子通过50欧同轴电缆的芯线接网卡输出,罐体接屏蔽层,最好用BNC插座连接。馈源安装到卫星天线上……后面不用说了吧我做过一个接收电视信号的,效果明显,不过当时没有场强...
power_rdx发表回复 17年5个月前
这是方解石的完整解理碎块
闪光灯用的电路不错,能量足够,但是楼主用火柴不好,会出现难以插入的现象,可以考虑火柴头压碎后用胶布裹在铜丝外
MnO2或者二茂铁效果应该更好
我用吸尘器做过风洞,效果不错很多小型吸尘器价格低,功率也比较大,还可以很方便地拆卸并复原。建议用风洞+模型模拟实际装置,控制器通过反复调节来确定参数。https://www.kechuang.org/t/9990风速计用超声波风速计,测力天平用应变片做的测力计恐怕体积比较大,可以考虑弹簧+磁铁+霍尔
Re:铝锅 问题
用IREX SPLC做就行了
阿保本发表回复 17年5个月前
很漂亮啊,有机会也做一个玩玩
阿保本发表回复 17年5个月前
laser63588发表回复 17年5个月前
蛤蟆司用的中国山东产的钢管??? [s:245]  [s:92]  [s:94]  [s:246]  [s:261]  [s:258]  [s:252]  [s:253]  [s:255]
o1911发表回复 17年5个月前
像动物 不代表 是动物自组织是远离平衡态开放系统 的 不违背热二律 的热力学现象 是生物  不一定 都 像生物,生物现象是更复杂的 热力学系统自组织  暂时还没有很有效的数学模型
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
是不是二氧化硅+碳酸钙......
west_0830发表回复 17年5个月前
功率虽小.但照的很不错..效果也不错嘛..楼主怎么不写上用何种升压方式.电路等资料呢 [s:251]
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
具体参数公布下...比如变压器输出电压电流
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
淘宝上50KV/222电容也和这个一样大..........
sanshui发表文章 17年5个月前
30W特斯拉线圈
30W特斯拉线圈
其實在下也是用中國貨,有感是售後服務不足而已。尤其手機服務……很多朋友都喜歡中國手機功能強大,可是後續服務不足程式更新少,沒有好遊戲玩,也不知道到那裏維修……可能市場,品質服務發展不夠成熟……
北落师门发表回复 17年5个月前
方解石?2020202020
小俊发表回复 17年5个月前
引用第8楼chanyiushing于2009-09-03 14:54发表的  :無限期河蟹……真可怕,現在核電技術比較成熟了吧……核电技术是很成熟很安全了,可是火箭技术还不成熟,经常不是掉卫星就是丢卫星,要是上面有个反应堆那祸害就大了。再说卫星有使用寿命,到期要自行坠落销毁。要是用反应堆供电的,咋销毁?
我说要有光发表回复 17年5个月前
如果是小动物。。。 功率必然不大。。。可以参考古人用驴子带动磨盘  你也可以用驴子带动发电机
另一方面的不現實設想,奴役小動物發電又如何呢?
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
“滞空回线”试车数据解算平台发布
妈妈再也不用担心我瞎蒙发动机压强了——固体火箭燃料内弹道参数的一种测定方法
前情提要:        在固体火箭发动机设计过程中,燃料的燃速压强数据是重要的设计根据,燃料燃速压强数据也是进行内弹道模拟的基础。但是在业余火箭圈中,只有很少的几个燃料有公开的a、n数据,AP基燃料缺乏数据,导致在发动机发动机开发过程中不能正确的模拟出燃烧室压曲线,这对发动机的耐压设计和喷管设计都非常不利,甚至发动机设计只能猜测喷燃比范围,发动机安全系数只能取很大的值。火箭干质比和比冲难以提升。...
===一种简易低成本X射线数字成像系统的实践===
请确保你清楚此实验的危害与掌握相关高压、辐射处理技巧,在正确的防护下完成此实验,即便如此,此实验依然十分危险,请佩戴个人剂量检测装置与准备暴露紧急处理计划。一旦失误,这将是你的吐血大作!一只参数不详的小型X日本产射线管(from mammography or dental unit),【参考二手价格:200RMB】,ZVS 【30RMB FROM UR LOCAL SELLER】 交流输出高压包 ...
复古DIY:火花发射机
史上第一种被发明并被实用化的无线电发射机。原理:由于时代条件所限,火花发射机并不包含现代常见的晶体管/真空管等有源器件。这种发射机的主要部分是一个LC振荡电路,使用火花间隙产生间歇放电的方式来激励,从而产生能够被发射的高频信号。结构:历史上的火花发射机有多种类似的结构,例如赫兹在首次实验验证电磁波存在的著名实验中使用的:另一种早期爱好者使用的由交流供电的火花发射机,具有电机驱动的旋转火花间隙,用于...
MSFRM-IB 模型火箭发动机
        前言          前不久看到了ABC的这两个帖子【https://www.kechuang.org/t/9585】【https://www.kechuang.org/t/5241】很有感触,ABC前辈做的东西实...
