gmcg发表回复 6年4个月前
非常好的资料,感谢分享
gmcg发表回复 6年4个月前
感谢无私奉献的作者和版主
smith发表回复 6年4个月前
层主用的是TVP5150还是TVP5151,需要软件作BT656转RGB吗,稳定的话可以做到多少帧
Vowstar
zx-86504发表回复 6年4个月前
我记得上回也有一个
浪里黑条
浪里黑条发表评论 6年4个月前
末地水晶,末影珍珠,末影之眼
Lihua
Lihua发表评论 6年4个月前
来个下界之星(手动滑稽)
浪里黑条
浪里黑条发表回复 6年4个月前
海洋之心,潮涌核心,这回参赛的都是MC老玩家了吗
BG9IPE发表回复 6年4个月前
楼主能否分享一下光耦隔离及计数管输出脉冲部分的电路?
Vowstar发表回复 6年4个月前
2018年的时候做过TVP5150接K210的实验,但是出来的东西对不齐的画出来的图会有锯齿,需要动用CPU二次处理比较不爽。可能你接一个安路或者高云的FPGA来干这个会更好一些=P
GiroPetrenko发表回复 6年4个月前
懒得做了,正好手头收了一个无PMT无闪烁体的FD-71A。用于测量建材辐射的测量,前端裹了一个“低本底”铅皮。加上67式的背带后长得略显魔性。改装没什么难度,R9420+分压板直接替换。
bg5cdu发表回复 6年4个月前
有没有团购元件的朋友?一台的量采购成本有点高
虎哥发表回复 6年4个月前
DS-1和相应的记录器组成DD-1型短周期地震仪。短周期的意思是固有周期在1s左右。短周期地震波衰减较快,因此主要用于测量较近的小震。测量远震需要使用长周期的地震仪,周期可达15-30s。在长周期范围内,海浪、风都会造成干扰,即使在地下几十米的岩石上,往往也有亚微米级别的晃动。因此,地震仪的灵敏度存在极限。DS-1的固有震荡周期,对于水平拾振器而言,主要由结构中的簧片决定;对于垂直拾振器而言,主要...
lx2005发表评论 6年4个月前
接了示波器,有信号输出?
smith
smith发表回复 6年4个月前
地震仪? 没有纪录纸代吗
黄喉貂发表评论 6年4个月前
那么你使用集成块的电路总元件数比使用分立元件的电路还多,你认为这是简洁?
desert
匿名用户
发表回复 6年4个月前
补充照片:配置的氯化钠饱和溶液正在析出晶体的溶液
永恒之桔发表评论 6年4个月前
其他人都没这个现象的话,估计就是单个的问题了
desert发表评论 6年4个月前
如果您执意认为复杂程度仅与元件数量相关,变压器等于电感,那我也无话可说
黄喉貂
BG5JFV发表回复 6年4个月前
到实验室里面蹦迪斯科试试,话说这个有没有说明书和图纸啊,那样就可以复制一套来玩玩了
Marx发表评论 6年4个月前
同意,我见过的针状晶体是里面含有亚铁离子,lz可以换试剂试试
power_rdx
虎哥发表文章 6年4个月前
古代地震仪DS-1(DD-1)散件组装
咸鱼上看见有人卖,这个东西当年产量只有几百套,而且居然还是齐的(一套三个),能够代表性的展示古代技术原理,具有收藏观赏价值,就让卖家拆散了发过来。如果不拆散的话,一定会被快递弄成碎渣。‎这东西阻尼不行啊,短路阻尼线圈以后还是要震挺久的。‎
虎哥发表回复 6年4个月前
缺制作过程的照片,规则要求是至少需要1张制作中拍摄的图片,能反映这个晶体确实是自己DIY的,建议楼主补充。
哈哈哈哈哈士奇
Weskerpan发表评论 6年4个月前
已经注销百度账号,那边已经停更了,社交媒体清洗中。
sc~
哈哈哈哈哈士奇发表回复 6年4个月前
【作品提交成功】您好,该作品符合本次比赛的作品提交规则,成功参赛,参赛作品号为[2],作品类型:A1(纯净物单晶)
哈哈哈哈哈士奇发表评论 6年4个月前
你这个核心,可以放生吗?
UIMicro
哈哈哈哈哈士奇发表评论 6年4个月前
我不做人了!!
浪里黑条
sc~发表评论 6年4个月前
晶化吧也有?
Weskerpan
超密度氢发表文章 6年4个月前
出一套工业微波套件
已注销用户发表文章 6年4个月前
出一套正压防护气衣
已出封贴
sc~发表评论 6年4个月前
过滤操作中玻璃棒的作用?
浪里黑条
浪里黑条发表回复 6年4个月前
啊这,你这个开头,很诱人啊
浪里黑条发表评论 6年4个月前
MC里那个叫潮涌核心哦
C_60
浪里黑条发表评论 6年4个月前
而且是在我高一的时候她追我的哦(不过有时候不太和平,不和平的时候体验真的极差极差极差)
哈哈哈哈哈士奇
黄喉貂发表评论 6年4个月前
你分别数一下楼主升压板上的元件数量和75射线仪升压电路的元件数量,看看谁的元件多再说。
desert
Halloween发表回复 6年4个月前
这个铜晶体板子漂亮!想撂进硝酸里😂
葉加瀬发表评论 6年4个月前
远程开塞露可还行
御坂18650
UIMicro发表评论 6年4个月前
你的身份暴露了
C_60
C_60发表评论 6年4个月前
实在不想起名了
UIMicro
UIMicro发表回复 6年4个月前
老MC玩家了
C_60发表文章 6年4个月前
【参赛】氯化钠单晶 潮涌之心
原理:氯化钠于水中溶解度随温度变化不大,选用自然蒸发结晶法(其实还有这样做花费精力少只是耗时长,适合学生党)。操作:1.向蒸馏水中加入过量氯化钠,形成氯化钠饱和溶液。2.将适量饱和溶液注入浅盘中,加入约2ml蒸馏水,静置。3.结晶过程中注意防震防尘,待晶体生长至合适大小后取出,吸干表面残留溶液。所得晶体:
wfqzqyh发表回复 6年4个月前
  这款设计待机状态怎么线盘和IGBT也发热呢  求解  老师傅们
哈哈哈哈哈士奇发表评论 6年4个月前
浪里黑条
虎哥发表回复 6年4个月前
我这里重现不了,可能您那台的传感器有问题,还有其他朋友发现这个现象吗?
永恒之桔
浪里黑条发表评论 6年4个月前
我也有哦
哈哈哈哈哈士奇
永恒之桔发表回复 6年4个月前
1.2.3版本 稳定重现 在 ‘关于本机’ 选项中 ‘射频组件温度’ 显示格内显示的数据会在开机时显示一组错误的数据。等待运行一段时间后,机器温度上升,温度显示正常。这时关机,并且立刻再次开机,这时机器有余温,数据显示正常。关机等待机器恢复到室温后再次开机,温度又会显示异常。同时偶尔会偶然发生 ‘ADC温度’显示负数。
Na4XeO6发表回复 6年4个月前
支持
leoo0发表回复 6年4个月前
不少好货。
zx-86504发表评论 6年4个月前
啊……酸了酸了
哈哈哈哈哈士奇
CaO发表回复 6年4个月前
请问lz,14+17还在吗
Marx发表评论 6年4个月前
๑乛◡乛๑悄悄告诉你,女生看到这个之后基本沦陷(前提你们关系不错)
老司机稳不住不翻
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
【原创】“人定胜天”之辩
人能胜天吗?不同时期有不同的看法。五十年代搞大跃进的时候,说人定胜天;遇到自然灾害,需要鼓舞人心的时候,说人定胜天。改革开放以后,以人为本,保护环境,否定人定胜天。观点的演化过程,是深入认识人的力量的过程,也是对天人关系的哲学深入过程。但是并不仅于此,这个演化过程,还存在着世界观的演化,存在着政治需要和人们的情感因素。作这篇文章,是为了剥去政治和情感因素,明确的回答人能否胜天的问题。 什么叫做“...
[ASR] SRM-81-APCP 详细性能数据和试车视频
为了大家的共同进步,我在这里公布除了具体设计图纸以外的一切数据 全长:813mm 有效燃烧室长度:690mm 最大宽度:103.6mm 燃烧室直径:76mm 燃烧室外径:81mm 喷喉直径:24.7mm 扩张比:5.7 理论喷燃比范围:220-313 扩张角:30度 收敛段为R弧,以减小流动阻力 壁厚:2.5mm 药柱质量:3.7kg 发动机全重:10.1kg 理论耐压:(以最薄弱点计算)32....
射线对CMOS成像元件的影响/简易辐射探测
高能射线会对cmos/ccd造成干扰,RodTech版主发过不少被X射线干扰的照片,由此引发个问题:能否用方便易得的手机摄像头进行辐射探测?本次试验采用退役闲置的iphone4,市面上对于肾4的配件已经全面白菜化了,主摄像头只要10元左右就能买到,有很好的价格优势。因为不想报废自带的那个,所以从某宝购得两枚炮灰...顺便说一下,这个价位就别想买到新的了,全是拆机的,有些还是战场成色,我这两个就有其...
ICOM公司短波电台IC-7800扩频方法及初步拆解
IC7800是ICOM公司上一代旗舰机型,大约推出于2009年,现已被IC-7851取代。该机接收覆盖长波段至60MHz,标配发射覆盖范围是1.8M至54M所有业余频段。若需要使用其它频段,需与制造商协商,也可以自行扩频(不保证指标)。业余电台在不同国家销售时,为了符合该国频率划分,通常允许发射的频段会有所不同。厂商为了降低开发费用,也常常将通用电台“锁定”在业余频段,并按照业余电台销售。部分国家...
