1000发表回复 17年5个月前
视频里有两个明显的声音间隔,第二声就是开伞药的声音
1000发表文章 17年5个月前
额,伞被烧了
[wmv=314,256,0][链接]
jijiwaiwai发表回复 17年5个月前
楼主有没有确定焦已经调上?挡住那一块有可能是第二反射镜的成像。也有可能是主镜上有异物
latexles发表回复 17年5个月前
“中国没有散文”、“中国作家没有什么思想”等观点    大陆“解放”后罕有真正的文学和思想。    晚清和民国时期有其时代局限性,多产愤青文学和思想。  香港是文化沙漠,只出产武侠小说。   台湾的情况比大陆好很多。 但总体上华人圈是萎靡的。  二十世纪末最后一届诺贝尔文学奖颁发给高行健,很多分析认为是填补一个百年无华人的遗憾。 所以发出一个鼓励奖。   高行健的作品我看过一本《灵山》,虽然不敢说...
诺贝尔奖评选标准要求有开创性,并且最重要一点是能造福全人类。  中国在这方面做的还不够。  水稻杂交品种一直在进步,到现在也没有停止。袁隆平的水稻只是在某地区,某个时间段内有所领先。  中国的胰岛素技术不能实用推广,同时代的西方也独立发现发现好几种合成胰岛素的方法。  我国的民用技术可以夸耀的也只有以上两点了。  我国研究的原子蛋,清蛋,各种杀人的武器,毛思想,白毛黑猫论,河蟹社会等虽然很领先,但...
herryuan发表回复 17年5个月前
淘宝上竟然有卖这种辣椒籽的!500RMB
點蒼发表回复 17年5个月前
中国科学研究经费国家出,但是如果研究不出成果经费无法报销而在USA研究经费政府出,就算不出成果只要你写一份详细的研究报告,描述目的和失败原因,实验过程,政府照样给你报销所以中国的科研都是不自由不能无后顾之忧发展的
天狼晓月发表回复 17年5个月前
再另说顺带说一句,我也不懂什么磁场变压器和那些乱七八糟公式,我只是根据我平时的经验随便说说,仅供参考.....
天狼晓月发表回复 17年5个月前
引用第6楼west_0830于2009-08-18 23:26发表的  :但是...原料太少也满足不了爱好.我只是初学不到二月就几百元不见了 [s:247]你们那边如果是广东的话,应该很多这类乱七八糟元件可买,另外好多地方都是有电子市场的,常见的电容电阻二极管什么的一般都是有卖的,零买价格比较高,我一般习惯是找一个看着比较面善的老板,每次都去买他的,而且多说说好话,老板会给稍微优惠些的价格的~~嘿...
dctyu发表回复 17年5个月前
最初都是科研搞出来了才有钱。不知什么时候起变成了有钱才能搞科研。将来一定会出个没钱的大科学家给研究员洗洗脑子。
天狼晓月发表回复 17年5个月前
高压变压器一般来说高压线圈和低压线圈都是分开的。越高电压越是如此。原因是绕组层与层之间存在分布电容,高频下高压很容易串入低压侧。并且一般来说如果高压低压一定要都在一个截面上的话,小型高压变压器的高压绕组一般都在内侧,而外部才是低压绕组,这主要是由于小型高压变压器的高压绕组一般需要环氧树脂封装,高压绕组在内侧可以先对绕好的高压侧进行封装工艺,以免在绕低压侧的时候对很细线径的高压部分造成损坏。而低压部...
west_0830发表回复 17年5个月前
天狼晓月发表回复 17年5个月前
这么说来把粗的线在内层.细的在外层这样就可能比彻底的利用磁场了..话说你的3DD15功率三极管要比别的商家价钱高...广东淘宝网上的1.1-3元不等........几次想去你的店买东西结果都是只能满足一小部份.很多要用的没有.....太单一了...话说我找的3DD15是进价比较高的,型号一样价格可不一样嘿嘿~~浙江那边应该还有不到1元的金封3DD15,但是那些管子核心尺寸小耐压不达标,高耗散功率或...
zzlzhang发表回复 17年5个月前
我做过一只,3.2MMPPR水管30CM长药柱,总长50CM.燃料不记得300G还是500G....发射了两只...以后都不敢做这么大的了...
TUNGUSKA发表回复 17年5个月前
------反正没多大事,碰上顶多挨电-------不客气的说,你要保持这个心态可能活不到过年。
引用第3楼orichalcum于2009-08-18 07:53发表的  :如果你真的不相信真空能,不相信坡印亭矢量的暗示,那,的确如此。谢了,这话题我没能力参与。
温室用来调节湿度的设备中有用喷嘴的,那种喷嘴是金属的,LZ可以试一试,看合不合用
论坛里这么多人都很懂的,为什么就没有人来给我解答一下呢?
阿保本发表回复 17年5个月前
如果功率不大可以分开两部分绕,如果功率大就要绕在一个模子上
jasonyip发表回复 17年5个月前
NB晒太阳,那散热.....?
小俊发表回复 17年5个月前
LZ的问题很奇怪哦。LZ是指看到的木星中间被遮了一块?
拔刀斋发表回复 17年5个月前
[链接]引用楼主zxpadsl001于2009-07-29 06:10发表的 大虾们帮设计个天线 : 想把半截碳素海杆插到车前面替代原来的拉杆天线,大虾们帮出出主意谢了(好无聊,老想出去钓鱼又没时间。如果可行,既能起到天线作用也挺酷,哈哈我要游钓天下)
shityou发表回复 17年5个月前
记得某人说过  往某物里加H2O2  就会生成 某物、
拔刀斋发表回复 17年5个月前
如果是煤油或者柴油可以试试从进气口供油汽油就危险了
gongjian008发表回复 17年5个月前
[链接]
拔刀斋发表回复 17年5个月前
引用第49楼21006091于2009-08-17 01:02发表的  :可惜就是没有原理图,睡能提供一下图纸啊?
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
引用第13楼tyl961115于2009-08-18 10:15发表的  :我看着那电弧就寒颤。那变压器买来多少钱那?那你看见特斯拉线圈非吓死
trample发表回复 17年5个月前
唉  小样  看你可怜....我顶你一个    再赞扬你一下  ......赞扬   很好的建议....
焓熵`发表回复 17年5个月前
注!!!! :该帖只贴如火箭实验录像 建议各个板块都设一个
焓熵`发表文章 17年5个月前
实验视频集合!
我来说个建议 大家来看看...看看我们这个组织 人才济济 是被 火箭的爱好者也不少 但是据我了解 一些新手进来之后总是看到这么多帖子不知所措 所以... ... 我建议大家吧自己做试验的视频集中到一起 帖子置顶 这样一来 不仅可以是新手对该板块有足够的了解 还可以产生兴趣 扩大该板块的影响力.. ..   废话不多说 支持的话就把自己的实验视频 贴入此贴...  注明实验类型!(例;燃料 试飞.....
hw5211发表回复 17年5个月前
我觉得胰岛素和杂家水稻完全有资格得到诺贝尔奖 [s:251]
black发表回复 17年5个月前
是不是见鬼了啊!几天没到论坛,现在一进来鞋子就湿透了............
seafill发表回复 17年5个月前
特斯拉的的应该是采用共振原理,当一个物质的震动频率和另一个物质的震动频率一样就会产生共振。而且他们之间是没有产生能量传递的。特斯拉用的应该是利用电磁波的共振,而不是电磁波感应。
叶排长发表回复 17年5个月前
怎么样?发射了没?你的火箭那么长,不会里面全都是药吧估计能飞很高
引用第3楼點蒼于2009-08-18 11:17发表的  :好文采。内在确实有乾坤,功能确实有玄机话说我家烤箱的功能就很有玄机是不是你家的烤箱一会冷一会热..有时还发出爆炸的声音
天狼晓月发表回复 17年5个月前
从微观角度上来看那是无数个磁性颗粒组成的。这就是产生涡流的原因。所以不只那两个接触面,整个磁心内部都充满了涡流。然而高频变压器的磁心就是专门为了对付这个问题而设计,这磁心的阻抗非常高,所以就极大程度的减小了涡流。如果是普通硅钢片的话在这样的高频下铁损是非常严重的。
點蒼发表回复 17年5个月前
引用第2楼novakon于2009-08-18 09:01发表的  :价格千丈见底,外观放荡不羁,内在大有乾坤,功能藏龙卧虎好文采。内在确实有乾坤,功能确实有玄机话说我家烤箱的功能就很有玄机
laser63588发表回复 17年5个月前
9V叠层电池的容量太小了.不耐用,成本高......你电源板上那么多电容器做什么?难不成你要用电容做电池?
就是说把高压线和低压的分开来绕好点.这二种方法绕对利用率怎么样呢.U2/U1=N2/N1这个中学的物理公式可能不行哦.这个和频率圈数导线长度..磁蕊材料都有关系的..
warmonkey发表回复 17年5个月前
为了增加绝缘强度,建议把高压和低压离远点设变压器变压器的次级电压U2,初级电压U1,次级匝数N2,初级匝数N1则U2/U1=N2/N1就像图中那么绕就行了,很简单的如果初级有直流分量,那么要把磁芯间拉开一点距离(开气隙),一般用0.1mm都够了(一层复写纸/胶带),以防止磁芯发生磁饱和。单个MOS管/三极管的升压电路肯定是要开气隙的
也许有用吧但是一个喷嘴绝对不行……别人用环形燃烧室是有原因的
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
引用第7楼stitch于2009-08-13 21:11发表的  : [s:246][s:245]“1MF”到底是什么意思啊?1微法?1毫法???1MF就是1微法
目前看来,只有3mm以上的PVC或者类似材质能顶得住风压
不止1700MW,高频功放的效率很低的如果kc人每人一台发射机,通过网络统一控制,形成相控阵的效果,如果算法合适,应该也很恐怖
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
太谢谢科创论坛的800Kcb拉
1L的图是一个典型的电荷泵升压器
pbhapya发表回复 17年5个月前
被楼上的言中了 油耗的确很大550毫升两三分钟就用完了但燃烧室已经焊死了里面没法换了发布知道在外部加化油器是否有用
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
引用第13楼tyl961115于2009-08-18 10:15发表的  :我看着那电弧就寒颤。那变压器买来多少钱那?80元,有的地方卖65元,注意不带壳子
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
引用第61楼北落师门于2009-08-18 10:35发表的  :短路就十多安,现在还达不到这么大,说明有提升余地,还有,用了IRF250后电流反而变小。。。我是说达不到800W的功率
北落师门发表回复 17年5个月前
引用第60楼特斯拉线圈于2009-08-18 09:29发表的  :其实你这个电池做不到800W,短路电流也最多30A。短路就十多安,现在还达不到这么大,说明有提升余地,还有,用了IRF250后电流反而变小。。。
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
“银之星”探空火箭航电平台发布
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
拆解:泰克MSO4032
偶见一台新机型4032,拆开看看 装回去,风扇还能转,心满意足
DRSSTC基本原理
关于双震谐特斯拉线圈的原理扫盲贴,高手跳过。。坛子上很多人都开始接触DR,但是真正理解其工作原理的并不算多数。鉴于每个人的情况都不一样,按照图纸进行制作的话不一定符合自己的情况,如果不了解其工作原理的情况下就无法作出相应改变,在调试上也会有一定困难。在TC这种恶劣的电气条件下,各种功率开关器件都会显得无比脆弱,如果运行原理不清楚造成调试不当,则会造成非常严重的后果【BANG!!】。【首先。关于dr...
对马铃薯培养基的尝试改良(慢更)
新人报道,希望各路大佬多多关照!马铃薯葡萄糖琼脂培养基,简称PDA培养基,是实验室常用于培养真菌的培养基,也是实验党制作难度最低的一种培养基,上可养青霉曲霉,下可养酵母细菌,反正灭菌不充分什么牛鬼蛇神都能在板子上冒出来😥本人前一段时间在研究黄曲霉毒素的破坏实验,耗费了很长一段时间从自然界选种黄曲霉(尽管还是没有找到菌株……)。其中遇到了这样一个问题:采样的孢子样本中酵母菌生长速度远快于霉菌,因此...
关于伦琴射线发生器的一些基本问题
关于伦琴射线产生和显示的一些基本知识刘虎警告:伦琴射线有害健康。伦琴射线的实用产生方法只有一种,就是在真空中让电子加速到很高的速度,轰击特制的金属靶,就会在靶上产生伦琴射线。让电子加速的方法很多,最常用的是在真空阴极射线管中,用高电压吸引电子,使之加速。其次常用的是直线加速器。爱好者能够做的,是在阴极射线管中加速电子,使之撞在阳极上。伦琴射线是在阳极上产生的。在阴极射线管中,灯丝被电流加到红热状态...
