匿名用户
发表回复 6年4个月前
看来不出意外的话今年冠军应该非你莫属
GiroPetrenko发表回复 6年4个月前
好大的mos,是为了高压做的让步吧设计得当可以考虑高压三极管,体积可以缩小到sot23.boost很有潜质,估计电流还能再小.
lity2k
lity2k发表回复 6年4个月前
对的,通用使用外置开关管可以有更灵活的设计空间。本例中使用的IC也是外置开关管的。
GiroPetrenko
power_rdx发表回复 6年4个月前
所以巴掌大的TATP晶体还是不可以么🤣
不如试试boost搭配倍压整流,搭配外置开关管的主控。
黄喉貂发表回复 6年4个月前
你仔细看看那个原理图,只有一只三极管加几个二极管,而且效果一点不比你用集成电路的差,搞那么复杂,性能并没有大幅提高,就没什么意义。虽然那些晶体管型号很老,但是要连这都不会替换的话,你可能真不适合干这个。
爱电路
Lihua发表回复 6年4个月前
唾液应该不行。人血不太好,哺乳动物的成熟红细胞没有细胞核,没有DNA。白细胞等有DNA,但是数量太少。建议用鸡血。
MayDay11neo73
MayDay11neo73发表回复 6年4个月前
唾液,人血应该可以代替香蕉液吧
苦丁茶发表文章 6年4个月前
出福禄克5080a万用表校准仪
功能正常输出准确自检通过 外观有磕碰 屏幕有伤 价格六万元 原装封条无拆无修
zx-86504发表回复 6年4个月前
顶一下
zx-86504发表评论 6年4个月前
或许右下角可以加带id名的水印,然而又小了些
Weskerpan
Weskerpan发表回复 6年4个月前
更新一些铜晶体,展示
本帖所展示晶体均为本人亲自制备,图片版权所有,盗图必究
Weskerpan发表文章 6年4个月前
【展示】电沉积结晶金属晶体
Cu晶板镇楼本帖长期更新。
苦丁茶发表回复 6年4个月前
‎机器实际外观见图,成像效果见视频。
可爱的叔丁基锂发表回复 6年4个月前
不知道算不算,“你行你上”
cyriliii发表回复 6年4个月前
1和4有兴趣
zx-86504发表评论 6年4个月前
真实了
新黑火药
新黑火药发表回复 6年4个月前
老师一般都会名其名曰的解释为学习和掌握是螺旋式的,后学的推倒前学的之类的话!
好多文献上说77开尔文,估计得用液氮了。也有TEC制冷甚至是室温的HgCdTe,看来我这个不是,毕竟原机都用上J-T制冷了,90年代应该有TEC了才对。唉。搞不到液氮,麻烦咯!去小诊所试试运气
苦丁茶
琦玉发表回复 6年4个月前
可以分享下升压电路图嘛
王权&富贵发表回复 6年4个月前
四个键呢。
负负得正
王权&富贵发表回复 6年4个月前
问一句这是在什么学校
adj1202
苦丁茶发表回复 6年4个月前
干冰温度明显不够低,火焰发射的红外不太强建议用电烙铁等热源
m24h发表回复 6年4个月前
可能是跟古龙学的吧应该是口语化吧有停顿无标点不过这项目暂时搁置了主要是没有时间了
OliverKung
diy患者发表回复 6年4个月前
这个不错,有创意。
好像是,又不太是SPRITE。文献说SPRITE类元器件有三个引脚————偏压,信号输出,地。而手上这个貌似是10个探测输出和一个公共地组成的。绕了一圈又绕回原点了。
估计就是SPRITE探测器了吧。看来这个不是简单的光导效应,而是有一定的半导体效应。正测探测单元的电阻(万用表正接单元正,负接公共地)为恒定的160欧姆左右。反测非制冷条件下约16欧姆,干冰破碎后填充制冷孔为3K欧姆左右,对红外敏感,与红外强度成反比例关系。得好好研究一下偏置电压之类的了,不是想象中的那么简单。
smith
zRed洲虹发表回复 6年4个月前
这个rcc电路咋搞呀,看起来很不错,变压器是什么型号啊?
rb_sama
smith发表回复 6年4个月前
其实如果只是作分类,不考虑测温的话,图像完全可以当灰度图像处理,FLIR有开放一些ADAS图像数据集,不过确实比较少
phpskycn
phpskycn发表回复 6年4个月前
热成像识别的训练数据比较麻烦,开源的数据集少,而不同的设备差异较大迁移也麻烦
warmonkey发表评论 6年4个月前
究竟是火焰厉害,还是校长的手指更硬?
迪纳米斯
张静茹发表回复 6年4个月前
厉害了 能挑出课本的错误。。。。
314152发表回复 6年4个月前
要不。。。直接上个小的x86平台来开发
dddggg412发表回复 6年4个月前
是的 FPGA开发效率比CPU低很多啊。
分立元件
smith发表回复 6年4个月前
找一个大小相当的铜棒,装入小孔,再把铜棒插入装有干冰或者夜氮的杜瓦瓶中,像这样测试应该会精确一些。个人怀疑这个可能不是InSb探测器,可能是文献中描述的SPRITE探测器,也就是HgCdTe的,八个像素元很符合SPRITE探测器的特征,事实上由于SPRITE探测器在扫描机里面占优势,后面很多探测器都是这种结构。
Leonard发表回复 6年4个月前
补充一下,不知道各位是否赞同。就是目前的初中题(高中老师难考,我退缩了),有些所谓的难题就纯粹是为了难而难,文字游戏,潜台词式的信息(还是纯假设,甚至假设某些反应物必须符合初中科学知识体系里的理想状态),这些东西很多,无论从知识传授还是从思维锻炼的教育角度看,都是百害而无一利,浪费青少年的时间,让这些本来聪明的大脑装了一堆七万八绕却不符合真实世界的“虚拟知识体系”。
可爱的叔丁基锂发表评论 6年4个月前
问就是特例
Leonard
Leonard发表回复 6年4个月前
最近我考教师编制来着,嗯,做了一些题,考的很惨,一个是早就生疏了,裸考去的。第二个嘛,就是因为SB出题人咯,考成人尚且乱出题,丝毫不觉得羞耻,糊弄学生,呵呵,他们会在乎嘛?最重要的是,他们这一套已经有了完整的系统,逻辑上可以“自洽”了,但凡有谁想去打破一下,终归能解释得了,因为教育学讲究阶段性。具体让我生气的题目是哪个倒也记不清了,好像是一个物理题,推铁环,选择题,求做功的,题目说的让人迷迷瞪瞪,...
Leonard发表回复 6年4个月前
给不出!目前用超导线圈产生50T的稳定磁场就是极限了,500T超导线圈出来的话,热核发电已经成熟了。但是铜线圈反而可以短时间产生这么高的磁场滴。超导体有个临界磁场了解一下!
BSP
初步测试,有一定效果。‎效果不太明显,第一次打火机拿开后电阻出现了上涨,我认为是该探测器的效果。制冷做的很不好,是把干冰敲碎了塞到后面那个洞里面。导致了无热源情况下温度逐步上升。感谢苦丁茶大佬的提点,那个洞贴着传感器的基材,是留给散热用的。
暴走蟹发表文章 6年4个月前
毕业啦 出一批闲置物品
 本人大四毕业已离校,由于研究生换了方向,现在出掉一些自己用不到的物品,以下物品均为如实描述,欢迎砍价,不为盈利,全当交个朋友。感兴趣加Q975612492以下物品可开票,小件加8%,大件另议。1.美创 30V 10A可调稳压电源价格230元同款现价(参考淘宝)340元成色描述几乎无使用痕迹邮费20元以内免邮备注因为有多台电源所以出掉,送电源线。2.DS1102E示波器 价格1100元全新现价(参...
zx-86504发表评论 6年4个月前
看着确实不大舒服,感觉像说一句就顿一下似的
OliverKung
OliverKung发表回复 6年4个月前
忽然发现楼主的所有回帖都是和写现代诗类似的格式呢
RodTech发表回复 6年4个月前
tau2实在太老了,的确没有能力跑classifier,4年前的boson就带了,好像是类似yolo的算法。
smith
迪纳米斯发表回复 6年4个月前
课本扯起码还看起来像是那么回事,人扯起来就直接毁三观。我初中化学是校长上的课,上到二氧化碳时校长大人说:火柴头朝上竖直点燃后很快就会熄灭是因为二氧化碳下沉。与之辩论,校长以权威与课堂纪律之大义,坚决捍卫了他的言论。后来想想校长大人应该没点过蜡烛。
smith发表回复 6年4个月前
最新发现TVP5150不支持IO电压1.8V,要TVP5151才行,巨坑,但这个应该不是不起振的原因[链接]
smith发表回复 6年4个月前
我有下载过FLIR的4GB大小的ADAS数据,图像是用 FLIR Tau2 拍的,有打标前和打标后以及可见光的图像,但文档没有介绍Flir Tau2有打标的能力。以为是后期处理的。不过最主要的,CVBS接口的所见到即为所得,目前CVBS还算是热成像摄像头主流输出模式,毕竟这玩意分辨率和码率不高。后期可以复用一堆机芯
RodTech
RodTech发表回复 6年4个月前
不知道楼主有没有了解过。。。flir boson上自带一个intel movidius 2, 由于某些原因sdk虽然不完全,也基本不能用,但是也有点识别的demo。。。如果一定要用上古cvbs输出的热成像,99%其实都带了lvds之类的14/16bit并口,要用串口发指令启用。
smith发表回复 6年4个月前
折腾了一天了,还没有解决TVP5150晶振不起振的问题,奇怪了,我的电路是按照官方原理图画的,PDN、RESET几个重要引脚测量电平也是正常的。实在不行,只好买一个现成的模块来研究一下了,这种模块与我需要的接口和电平又对不上
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
低成本单点慢扫描热成像仪
目前分辨率稍微好一些的热成像传感器价格都在500元以上, 但测单点的红外探头很便宜, 但如果我们让红外探头运动起来,对空间进行扫描,那我们是否能够得到一副热成像图像呢, 为了验证想法,我做了一个低成本的慢扫描热成像仪。材料清单:MLX90614-BCC MG995舵机x2 + 铁支架铝管锗镜一片(这个可能不好买,但可以用小的硒化锌透镜代替)Ardunio-nano硬质底座MLX90614-BCC是...
火箭区各专业发言尺度和安全制度(规范性指南)
在火箭相关专业发表文章和回复,应当按本指南管控品质。(一)火箭包括发动机、箭体、控制(及导航)、回收、遥测、地面辅助设备,以及载荷等部分。发动机包含结构、燃料和必要的火工品。其中:火箭燃料必须发在火箭燃料版;火箭火工品中,涉及点火药制备的应当发在烟火技术版,涉及爆炸螺栓的应发在起爆药与火工品版,点火头、点火发动机可以发在火箭燃料版,也可以发在烟火技术版。其余内容可以发在喷气推进版,理论和总体方面的...
【参赛】“腥红暗盾”——扁平六边形—硫酸铬钾晶体
硫酸铬钾:性状 紫色或紫红色等轴晶系八面体结晶,易制成大颗粒结晶。 熔点 89℃ 相对密度 1.826(25℃) 溶解性 溶于水、稀酸,不溶于醇。(照抄了)工艺:蒸发结晶,利用不饱和热溶液在常温下自然蒸发结晶,结晶了2天完成(主要根本看不见里面)。结晶过程中晶体上部露出液面,所以出现了层叠感。制作过程我尽力拍照了,但是众所周知硫酸铬钾溶液黑漆漆的,什么都看不见,就没有怎么照了大小展示'∧制作时时盖...
液体火箭发动机推力室设计
错误与补充1,开头的“做” →“作”2,截面流量密度单位错误3,小发动机收缩比推荐4-10(教材来源)
