ueaor发表回复 17年6个月前
什么时候开工啊??别忘了上图喔!!我做的几次KNSU都没有浇铸  [s:94]
cooldiy_cn发表回复 17年6个月前
干嘛不用转动惯量很大的飞轮呢?
我说要有光发表回复 17年6个月前
DV上用的眼罩显示器+摄像头
1000发表回复 17年6个月前
上次发射架的挡焰板被烧穿了,这次我用的是瓷盘,那光盘是用来稳定瓷盘的
1000发表文章 17年6个月前
完成了两个发动机
左边的发动机疏松装KNSU,深内孔点火右边的发动机粉压,紧密装KNSU,深内孔点火火箭高33CM,质量暂时无法测得这次的KNSU做的不是很好,主要是配比没做好,因为天平不在身边,所以我按经验配燃料,由于第一次用我那个全封闭电炉,所以燃料不小心变凉变硬了,取小块点燃,地上被熏黑,有少量白色颗粒,但燃速感觉比以前的快了
TUNGUSKA发表回复 17年6个月前
干脆直接把投影机植入眼球往视网膜上打,需要时还可以对外投影,这个比较科幻.现实点的,把液晶屏做成隐形眼镜,不用时透明,用时出图像.
很早以前我就想过要是一大罐混合的液氢液氧被点燃了会是什么效果......
y2k发表回复 17年6个月前
用的KNSB?
usercim发表回复 17年6个月前
第一张图是配重,100g.增稠环氧粘结钢珠
93°发表回复 17年6个月前
引用第1楼shuimi126于2009-08-02 22:53发表的  :单位错误!!!我被你吓进来,雷出去 [s:247]长度60cm吧 。。
kevin发表回复 17年6个月前
第一张图是啥???蓝莓酱???? [s:92]  [s:92] 很好吃的样子。。。
shuimi126发表回复 17年6个月前
我被你吓进来,雷出去 原来不是直径 [s:247]
拔刀斋发表回复 17年6个月前
单位喷口面积的推力是多少?引用第2楼炸科学于2009-08-02 11:47发表的  :说的不错!其实用PVC或是PPR做的火箭,喷气速度都做多能达到200m/s。很难再提高,而拉喷在这种小火箭发动机上的意义也不大了,鄙人做发动机比较过拉喷和直喷的推力最大值,实际差距基本不大,所以我一直图方便用直喷。
拔刀斋发表回复 17年6个月前
压力足够时气流会自动在最小截面达到音速引用第12楼nauy321于2009-08-02 21:22发表的  :这样谁能保证设计的发动机刚好在收敛段和扩张段连接处达到音速?
usercim发表文章 17年6个月前
60cm的火箭,发射及制作.
其实很长时间以前做的了,一直没发过而已.......不多说了,上点图,一个视频.[链接]
拔刀斋发表回复 17年6个月前
不需要乙醚,甲醇或者汽油够了启动用压缩空气或者火机气引用第4楼jijiwaiwai于2009-08-01 20:30发表的  :我觉得资料里介绍的燃料如果要自己做很不靠谱,光乙醚这一项就难倒不少人了
拔刀斋发表回复 17年6个月前
用范德格拉夫静电加速器轰击抗日战争时期中国第一代核物理学家用的东西,相对容易山寨而且因为是宏观电流驱动,粒子流量较高
mrliqiang发表回复 17年6个月前
引用第7楼wuncle于2009-08-02 00:35发表的  :都是在shoudian上混的 哈哈俺是先科创再shoudian的,呵呵,科创N年前就潜水咯
lp91125发表回复 17年6个月前
引用第11楼pisces于2009-08-02 17:08发表的  :我有一本书里面有从什么灯中提取((((的方法~~~ 这个啊,应该是汽灯纱罩,烧过之后研碎,不过这个事甲种射线啊,貌似穿透性很差啊
引用第81楼韩菱纱于2009-08-02 16:25发表的  :V-1的中文名,话说直接用代号很河蟹复仇武器1号或者火箭四号(A4 A5)
大仙发表回复 17年6个月前
从上面图的内敛做工,扎实用料是典型的我党军工产品(见多了也就不奇怪了)钱不是问题,问题是买不到啊啊啊啊啊啊啊啊啊我们这里就是生产战斗机电源的
普通用户发表回复 17年6个月前
我们现在给它个名字(脉冲发动机实验架)或者(推进装置验证器)
神武老大2发表回复 17年6个月前
没有人!~~~~~~~~~~~~
power_rdx发表回复 17年6个月前
早就有新闻说过,但我觉得这个数据不可信。每平方厘米35KJ倒是不奇怪,但能在3000km以外达到这个能量那就NB了
fly2009发表回复 17年6个月前
上面的都是陀螺仪吗?长的差异也太大了!不过很长见识的,谢谢!
小俊发表回复 17年6个月前
引用第7楼拔刀斋于2009-08-01 22:45发表的  :成品镜片(大口径折射、反射)已经足够便宜了我认识的那个天文同好帮我磨制的200mm反射主镜只收了我700大元(包括送去厂家镀膜)。不过大口径折射透镜就比较难搞了,应该没多少人懂磨,而且检测很复杂。
nauy321发表回复 17年6个月前
khjtony发表回复 17年6个月前
是啊是啊,原来摸过lego的rcx,眼馋nxt啊,但是学校(咱初中对面的高中,我们一共2个人在高中里做这个)不给东西啊!!!后来不了了之了。。用这个做全自动控制家庭照明电路、、哈哈
ben123发表回复 17年6个月前
Re:Re:18650 3000MAH  28大元
引用第8楼power_rdx于2009-08-02 21:09发表的 Re:18650 3000MAH  28大元 :UF的电池还不如三洋拆机,又贵又烂,千万别买。目前标称最高有三星的2900mah,如果放电到极限那么有可能突破3000收到收到。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
引用第25楼wujingnengpk于2009-08-02 20:21发表的  :图片是他们的,我做的发动机和他们的图片一样那他们的上传有什么不一样!我做了一样的发动机不给吗?那么我做这个发动机事实你们认定是假的咯?那你们的意思说我做假咯?信不信由你们!只可以其它人做我不能做吗?其根本区别在于,一个是你的,一个不是你的。你现在拿别人的图上传但并没有注明转帖,按规定是要扣分的,我没给你扣分就是看你新...
ben123发表回复 17年6个月前
Re:Re:Re:Re:18650 3000MAH  28大元
引用第6楼韩菱纱于2009-08-02 20:31发表的 Re:Re:Re:18650 3000MAH  28大元 :这个……我一般测试电池的方法是按充电时间算事实上有容量测量器的,LCD屏上可以显示电压和容量这个东东听起来就很专业甘。。。
小俊发表回复 17年6个月前
用MFC的话要用AfxBeginThread新开线程来做,否则的话无法回到消息循环,应用程序会失去响应。
223388发表回复 17年6个月前
绝缘漆用什么样的?是电机上的吗?
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第3楼ben123于2009-08-02 20:20发表的 Re:Re:18650 3000MAH  28大元 :大概是这个UltraFire    。还有  MADE IN JAPAN 。。。。知道有什么方法可以快速测试电池吗?这个……我一般测试电池的方法是按充电时间算事实上有容量测量器的,LCD屏上可以显示电压和容量
finalapple发表回复 17年6个月前
变压器= =   你就别拆了。。。等下拆了等有用了干着急。。
小哈_abc发表回复 17年6个月前
引用第25楼wujingnengpk于2009-08-02 20:21发表的  :图片是他们的,我做的发动机和他们的图片一样那他们的上传有什么不一样!我做了一样的发动机不给吗?那么我做这个发动机事实你们认定是假的咯?那你们的意思说我做假咯?信不信由你们!只可以其它人做我不能做吗?那就把你做的发上来吧~~
z3987232发表文章 17年6个月前
关于中国的激光武器~
    听别人说,祖国的激光武器相当强悍·其发射的激光束可在3千公里的距离获得每平方厘米35 K焦耳能量密度,不知是真是假·
ben123发表回复 17年6个月前
引用第2楼kevin于2009-08-02 20:18发表的 Re:18650 3000MAH  28大元 :我拆过一个松下的便携DVD的18650里面的确是3000mah的呢。。有4颗。。。松下正品。。。不过变成便携DVD的电池后价格就不止30了 [s:94]  [s:94]  [s:94]  [s:94]  [s:94]  [s:94]我买了我一个二手的东芝的笔记本充电器,很重的。不知道里面是...
wujingnengpk发表回复 17年6个月前
ben123发表回复 17年6个月前
引用第1楼韩菱纱于2009-08-02 20:18发表的 Re:18650 3000MAH  28大元 :UltraFire的18650的3000mAh一般是30多元,应该正常话说我不关心厂家国籍,想问一下楼主的电池牌子大概是这个UltraFire    。还有  MADE IN JAPAN 。。。。知道有什么方法可以快速测试电池吗?
kevin发表回复 17年6个月前
韩菱纱发表回复 17年6个月前
ben123发表文章 17年6个月前
18650  3000MAH  28大元
今天去了解放中,问了 18650  3000MAH   的,老板说30大元。。问题1:现实中 有3000MAH的正品日本产的18650?   问题2:假如问题一成立,30元  这个价钱这样? [s:246]
有家做了,那么我不可以做吗?
940104发表回复 17年6个月前
引用第5楼阿童木升级版于2009-08-02 18:32发表的  :扩张段能使尾喷气体膨胀并加速?那是在速度超过音速的情况下吧……是啊。。。。。所以嘛他是加速超音速流体的。所以没什么用但是收缩段确实有用
大仙发表回复 17年6个月前
那个几条导线连在一起,用下载头和排针相连的东东学名叫什么 ~~.......那叫编程器
小哈_abc发表文章 17年6个月前
关于单片机的问题--自制下载线
想自制一个单片机下载线~~问那个几条导线连在一起,用下载头和排针相连的东东学名叫什么 ~~qq:386430994--补上答案:排线
导弹迷发表回复 17年6个月前
对,拉瓦尔喷管的扩张段发挥作用的前提是喷喉速度要达到音速。
我说要有光发表回复 17年6个月前
引用第24楼破93于2009-08-02 18:56发表的  :timer  实际上就是脑残版新线程+sleep 。。但是又不能算多线程 有点不伦不类的感觉 = =但是用timer进行复杂运算的话UI线程会卡住 。。所以timer比较适合 比较 呃 XX吧 = =timer可以用来创建线程,用完直接销毁就OK了```
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
“银之星”探空火箭航电平台发布
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
关于RF19M3(SETSUMI)发射的一些初步汇报
RF系列的第19系列火箭,使用第三种架构。。流水编号RF19M3,命名SETSUMI携带高精度恒温晶振以及发射机用于一些物理实验,GPS/INS组合惯导用于调整航线和姿态。降落伞及头锥部分。。。 地面调试惯性测量模块和FDR模块   驱车500公里到达发射场地。。。    测试定位模块   架设地面天线      地面设备,包括一些原子钟之类的实验器材   装入发射架 待命    fly...
[实验展示] [原创] 不用稀硫酸(或者盐酸)制取氢气的实验——使用硫酸氢钠溶液代替稀硫酸
联合国禁毒公约管制的22种易制毒化学品中,硫酸和盐酸也列入易制毒化学品,我国参照联合国禁毒公约,将硫酸和盐酸列入第三类易制毒化学品进行管制。对于第三类易制毒化学品,虽然个人可以使用现金购买,但除了个人自用购买少量高锰酸钾之外,均需要在购买前向公安机关备案,未经备案随意购买硫酸和盐酸涉嫌违法。近年来国内很多城市加强了对硫酸和盐酸销售的管制,化学爱好者购买硫酸和盐酸试剂有一定困难,但硫酸或者盐酸是最基...
==直线加速器==LINAC的介绍
注意,电离辐射与高压危险!通常,不要制作超过6MeV的加速器,超过此能量(一般原子核中最弱核子的束缚能)将与原子核作用并产生可观中子的通量,激活周围屏蔽物与空气,容易造成过量照射。Linear accelerator 简称 LINAC。本贴仅讨论以电子为被加速粒子的直线加速器。LINAC通常分成3种:1.直流高压源驱动的DC加速器,以范德格拉夫起电机,倍压整流等高压电源作为电场产生装置,这一般不超...
SSTV(慢扫描电视)的调制
一、前情提要本人最近正在着手推进某个项目,其中要实现的一个重要功能就是 SSTV 的调制。我最开始想,找点轮子胡乱组装一下,能跑起来就行了嘛。结果没想到,试了好几个 GitHub 上的项目,要么就是莫名其妙跑不起来,要么就是效率极其低下,使用 PD-120 模式调制一张640*496的图片,耗时动辄50秒以上,这绝对是难以忍受的……最后我决定还是自己用 C语言重新实现 SSTV 的调制。在这个过程
