314152发表评论 6年4个月前
老坎星人了
BG5JFV
BG5JFV发表回复 6年4个月前
手机版有简单火箭2(业余版)
该用户不需要名字发表回复 6年4个月前
坎巴拉(专业版)
忆昔长别发表回复 6年4个月前
后续的改进方向(1)加上干扰力矩模型。(2)加上地球磁场模型、磁力矩器模型、飞轮模型,编写三轴姿态控制算法、飞轮卸载算法。(3)转移到ubuntu平台开发。使用QT开发上位机,方便调参,类似MIT Mini Cheetah开源代码。
忆昔长别发表回复 6年4个月前
公式挂了
忆昔长别发表文章 6年4个月前
卫星姿态动力学实时可视化仿真【exe程序+说明+源码】
1、程序运行效果选中三维动画窗口,切换英文输入法,WADSER控制卫星三轴力矩。右图为实时动力学数值仿真结果,左图根据仿真结果进行绘图。运行截图运行动画2、仿真说明卫星的动力学模型如下\[\left \{ \begin{aligned} &\dot{w_x}=[M_x-(I_z-I_y)\cdot w_y\cdot w_z]/I_x\\ &\dot{w_y}=[M_y-(I_x-I_z)\cdot...
zhlmnetv587发表回复 6年4个月前
yag跟现在的光纤激光到底啥区别?
gjgh发表回复 6年4个月前
不管想设置什么step都会出现同样的问题
gjgh
zRed洲虹发表回复 6年4个月前
楼主做好了吗?
全桥整流发表回复 6年4个月前
这年头连氯化钠都有假的,几块钱的玩意。
御坂18650发表回复 6年4个月前
这种类管子自带的准直镜相当差劲,基本都是拆了配别的透镜用的,在手持激光圈子里被叫做拆帽管。NUBM和NUGM系列都是这种类型。楼主给的电流也有些小了,我做的那几个都是5-6A电流,当然要做好散热。
gjgh
dlyqlw594462820发表回复 6年4个月前
加油科创
xljxlj发表回复 6年4个月前
这个电路总感觉有点简陋,建议用专门的驱动,或者装小电流保险,之前我遇到过某宝的恒流降压板突然烧坏直接直通的
zRed洲虹发表回复 6年4个月前
科创加油(ง •̀_•́)ง!
哈哈哈哈哈士奇发表回复 6年4个月前
手动置下顶
zRed洲虹发表回复 6年4个月前
哇,成都分局在哪呀,能来参观吗?
太空旅客8821发表回复 6年4个月前
怎么联系你
gjgh发表回复 6年4个月前
有相位差,有幅度差,就差信号源和驻波电桥了
chenmcu发表回复 6年4个月前
终于盼到更新了。。
gjgh发表回复 6年4个月前
频率的step,也就是步长,step设置的custom,今天发现所有频率都有这个问题固件:1.2.0
bh4ilp发表回复 6年4个月前
多次遇到 比较仪频谱状态下 preset死机状态, 还遇到preset回到接收机状态, 感觉preset的逻辑有问题,很多情况下都不正常 包括菜单下的preset
bh4ilp
俗世怂人发表回复 6年4个月前
虽然激光管不贵。但是防护措施好贵。。
desert发表回复 6年4个月前
内容不错,可惜清晰度有点低233
bh4ilp发表回复 6年4个月前
1.2.0 稳定重现 从接收机模式preset之后 回到频谱界面 喇叭依然在响。不稳定重现 preset 执行后状态不改变。
氦3发表评论 6年4个月前
现在荨麻疹中的“荨”真的读xun了,但在荨麻一次中仍读qian。
xiayan6a
托卡马克发表回复 6年4个月前
之前一百入了一个nubm08,diy了一个掌心激光效果还是可以的‎
虎哥发表回复 6年4个月前
请问什么东西的step,什么设置的custom?
gjgh
gjgh发表回复 6年4个月前
稳定重现:在接收机模式中,频率调到200-210MHz,无法改变step到1M,使用“Custom”档则会不保留参数直接重启固件:1.1.0
TYN发表回复 6年4个月前
《有机化学思维进阶》好评
LS发表回复 6年4个月前
好东西!
hugen发表回复 6年4个月前
700M以下频率可以接收吗?我想前面先用混频器混到433MHz,再用433MHz的saw滤波去除谐波,这样就是全频段接收机了。
xbwpc
氢离子发表评论 6年4个月前
暂时没写文档,注意一点,存储卡请断电后拔插,有问题随时联系。
cyriliii
氢离子发表评论 6年4个月前
我过几天出个帖子介绍下操作方法
cyriliii
氢离子发表回复 6年4个月前
一般情况下不建议用户外接供电,即使标上上也并不保险,所以发货前也不会焊接外部供电电源口。
谁叫小明
GiroPetrenko发表文章 6年4个月前
出一台OPTIZEN 1412V-ST 光栅式可见光分光光度计
韩国OPTIZEN公司生产,此机器的软件专门测量食物中色素的含量。光学系统完好,丝杆步进电机驱动。若是自己DIY也是绝佳的产品,探测器,光学系统,步进电机驱动卡都在。所见即所得,本人糊涂,可能少螺丝。800RMB包邮。散件状态,装上包好。
xljxlj发表回复 6年4个月前
这我也遇到过,之前用上古版本的ide没有问题,结果一升级就是烧不进去😂查了半天
AIO.C
ZouLee发表回复 6年4个月前
虽然我知道过去好几年了还在回复你不是很礼貌,但这篇文章及插图都很不错,特别是那个剑状电弧,超级喜欢!顶一个!
cyriliii发表回复 6年4个月前
好的,谢谢先
cyriliii发表回复 6年4个月前
收到了,能不能提供一下文档?
cyriliii发表回复 6年4个月前
下了顶,谢谢
gjgh发表回复 6年4个月前
稳定重现:在简易信号源模式中,开始又停止时改变调制方式会使输出变为奇怪的信号,不是设定中的频率和调制
AIO.C发表回复 6年4个月前
多谢提示,去淘宝看了一下大家的评论,普遍有烧不进去的现象,根据评论,改成了Oldbootloader,现在已经成功上传了!!!
9zhmke
逻辑发表回复 6年4个月前
还有
路
逻辑发表回复 6年4个月前
已修复
逻辑发表回复 6年4个月前
目前,咸鱼链接有些问题,销售暂停。待搞定后会再次发布。
乘风破浪发表评论 6年4个月前
化我们有道期末考试题是这样的他们问“用氢氧化钠洗涤分液后的硝基苯的目的”我答的是“洗去溶有的二氧化氮”,标答是“洗去混酸”,我问我们化学老师,她也说不清楚
乘风破浪
路发表回复 6年4个月前
还有吗?
乘风破浪发表回复 6年4个月前
请问硝基苯中会溶有少量的混酸吗?
张静茹发表回复 6年4个月前
哪天这个软件出现在航天发射 记者采访工程师后面的电脑上就问你怕不怕?
逻辑发表回复 6年4个月前
有的,分别是120-250   HF  400-1000   360-60   60-120
墨镜哈哈日记
“滞空回线”试车数据解算平台发布
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
谁是最安全的U盘?浅谈加密闪存设备的算法与工业设计
进入数字时代以后,个人信息安全是大家相当关注的话题。密码学的研究与应用贯穿了整个互联网时代:以RSA为代表的数字签名算法传递了我们在互联网上访问与发送的信息。 但是,相伴于此的,装载我们隐私数据的存储设备面临着许多被窃风险。从物理角度来说,便携式存储设备(如手机、u盘、电脑)的丢失很可能会造成极其严重的后果。想想李宗伟和冠希哥,再想想看丢失绑定支付宝账户的手机会对自己造成多大的损失。在天朝,电子数...
今天来教大家一个简单的破解注册软件的方法
hackboymzw 破解教程1 - 之破解入门篇准备工具 :待破解软件(这里我用“钱掌柜”软件做个示范)winhex偶特地装了个虚拟机来写教程。。。灭活活活活。。。。。。首先,打开需要破解的软件↓ 输完默认的用户名密码,进入。。。选择“软件注册”↓   这时跳出一个注册界面。。。↓ 在“注册码”的输入框内,打11个“4”(随你喜欢,你打20个7,10个“1”都可以,自己能记住就好,并且最好超过...
LRPT云图接收
相信许多无线电爱好者都接收过NOAA的APT云图,但是APT云图的分辨率实在是可怜。有时有点干扰图片还会糊掉。所以我一直在寻找能不能收更高清的云图的方法,之后在网上看到还有LRPT和HRPT等高清云图可以接收。比如NOAA在1.7G有HRPT模式。meteor-m在VHF段有LRPT模式。收下来的效果都要比APT云图好。现在寒假有点时间,便接收了一下LRPT云图。meteor-m2的下行频率为13...
调用GPU进行计算
CPU的设计理念是顺序执行,对并行执行并不擅长,而GPU正是为高并行而设计的。因此,使用GPU进行运算,配合合适的并行算法,可以大大提高程序的运行效率。 本文使用C/C++调用DirectX 11 Compute Shader(DirectCompute)实现简单GPU计算。 环境要求: Windows 7以上版本(最好装上IE11) 支持DirectX 10和Compute Shader 4....
