93°发表回复 17年6个月前
4288x2848,灰度用了 57ms 。。很满意了 = =  因为我写的都是两位数x两位数的东西……
小俊发表回复 17年6个月前
引用第9楼破93于2009-07-28 17:34发表的  :当当当!!E5200 @ 3GHz+C#完胜QX6600+MFC二值化 1280x800 bitmap 耗时 9.36ms!撒花。。。话说C#怎么比MFC快 = = 哦 因为我用的指针……非托管代码…….......我的不到6ms哦。。。
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第1楼shuimi126于2009-07-28 17:33发表的  :好东西 收藏 不过那个我扇发动机的压气机的轴怎么固定?这个还真不好说,很多资料上都没有提过。
93°发表回复 17年6个月前
我操。。。发错图 。。。囧
小俊发表回复 17年6个月前
1280×800二值化更快,CPU要5.8ms(因为没有了浮点运算),GPU只用0.27ms。
韩菱纱发表回复 17年6个月前
重水通电不易分解放出氢气和氧气,而普通水(又叫轻水)会,通过电解处理的方法渐渐把轻水分解,而不易分解的重水便留下来。是用这种方法制取重水非常耗电,造成重水价格高昂
93°发表回复 17年6个月前
shuimi126发表回复 17年6个月前
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第20楼普通用户于2009-07-28 14:03发表的  :我个人觉得不可以,还是液化的问题。丁烷常温液化需要的压力很低,压力越小,表示燃料箱的结构越轻。那么同样质量的天然气常温液化需要的压力就大,燃料箱必须做厚以便承受压力。这样重的结构换来的“能量密度”却不高,得不偿失。同意,也就是说自制涡喷的燃料最好为C3~C6之间。
93°发表回复 17年6个月前
自从看见了CUDA,我就彻底喷血了……
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第51楼普通用户于2009-07-28 13:03发表的  :我看见冲压两个字了。鸡动了一下,探讨QQ:66886180这个。。探讨最好还是在这里好,在QQ上很不方便的
小俊发表回复 17年6个月前
相比在QX6600上要用14.1ms,比你的T5470+C#没快多少。。。
小俊发表回复 17年6个月前
看我CUDA大法:__global__ static void greyKernel(unsigned char *in, unsigned char *out){    const unsigned long offset = (blockIdx.x * THREAD_N + threadIdx.x);    unsigned char b = in[offset * 3];    unsign...
chiataimakra发表回复 17年6个月前
沒辦法給你加精加分了,唉...該死的tbb................
韩菱纱发表文章 17年6个月前
[推进基础][转]涡轮风扇发动机及其诞生历史
本帖来源:[链接]涡轮风扇喷气发动机的诞生二战后,随着时间推移、技术更新,涡轮喷气发动机显得不足以满足新型飞机的动力需求。尤其是二战后快速发展的亚音速民航飞机和大型运输机,飞行速度要求达到高亚音速即可,耗油量要小,因此发动机效率要很高。涡轮喷气发动机的效率已经无法满足这种需求,使得上述机种的航程缩短。因此一段时期内出现了较多的使用涡轮螺旋桨发动机的大型飞机。实际上早在30年代起,带有外涵道的喷气发...
93°发表回复 17年6个月前
我也觉得很靠谱 = = 破M指使我这么做的  刚好有改名卡存货 囧
我说要有光发表回复 17年6个月前
这次93改的名靠谱
韩菱纱发表文章 17年6个月前
[推进基础][互动百科]组合式发动机综述
组合发动机就是由两种发动机组合而成的发动机。发展组合发动机的目的在于使飞行器在不同的飞行条件下都能得到良好的推进性能。通常可用的组合发动机有三种。(1)火箭冲压发动机:用火箭发动机作为冲压发动机的高压燃气发生器,它可以在较大的空气燃料比范围内工作,适宜于超音速飞行。(2)涡轮冲压发动机:由涡轮喷气发动机(或涡轮风扇发动机)与冲压发动机组合而成,前者的加力燃烧室同时也是后者的燃烧室。涡轮冲压发动机兼...
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第21楼彼岸江山于2009-07-26 11:10发表的  :不是,某些零分是被网友根据题目自行创造的……真正的零分作文不是反 动的(不可能公布)就是写不足50字的肥猪流NC语……个人同意,因为这些文章都写够了800字理应有分。F-D的应该没有,多数应该是只写了三四行的
93°发表回复 17年6个月前
试了 4288x2848 的jpg(nikon d90 1230W像素原图),50ms左右。。慢慢慢
93°发表回复 17年6个月前
二值化稍快。。。17ms
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第5楼彼岸江山于2009-07-28 13:57发表的  :初二天天都到德育处去报道……………………应为负责学生会工作,到德育处去交表格等…………高中换学校了,这些事儿不归德育处管………………不要钻空子,,这里实际上的意思是在学校记过过的政治基础算不合格
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第4楼化学diy于2009-07-28 15:12发表的  :额  我就是一个严重受害者  单元考有、月考有、期中期末就不用说了...排名次次都公布...真是打击人呐!!So do I,不知道你们老师对于这些卷子有没有评讲
93°发表文章 17年6个月前
图像灰度化,C#,指针法
囧囧 解释语言就是慢 1280*800的bmp在T5470上用了22ms另 运行这个要开启不安全代码
小俊发表回复 17年6个月前
引用第2楼破93于2009-07-28 16:57发表的  :喷血 CUDA就是变态                                             CUDA是BT,可也得卡好,至少得卡王级别的,像9400M这种主流低端配置就没啥意思了。另外很囧的一点就是,把原始数据通过PCI-E copy到显存以及把结果从显存copy回来一共花了将近20ms。
93°发表回复 17年6个月前
我去写个内存法……
93°发表回复 17年6个月前
喷血 CUDA就是变态
小俊发表回复 17年6个月前
初学CUDA练练手用的。。。找了张3264×2448的BMP,在Quadro FX5800(GT200核心)上跑花了1.73ms,在Geforce 9400M上跑花了74.2ms。CPU实现的方法(用下面的代码VS2005编译),同样大小的图像在QX6600(2.4GHz)上花了42.6ms。    for(y = 0; y < h; y ++)        for(x = 0; x < w; ...
p6anda发表回复 17年6个月前
不只是冰激凌某些香水就是吲哚稀释的产物
小俊发表文章 17年6个月前
我也来晒晒图像二值化程序
用的是破93的RGB2L,不过偶是用CUDA写的: #define THREAD_N    256#define THRESHOLD    127__global__ static void binarizeKernel(unsigned char *in, unsigned char *out){    const unsigned long offset = (blockIdx.x * TH...
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第11楼west_0830于2009-07-28 15:00发表的  :那后面那个我觉的没什么用.还不如前面这加大压力你是说辅助风扇部件??涡轮是不能省的
引用第3楼新黑火药于2009-07-28 12:31发表的  :是不是说终结者2中的液态金属机器人是有可能的喽  [s:246]不是.電影中的是機器人的身體可以變形,這個實驗指的是能自己組織形成類生命體.
lcslsz发表文章 17年6个月前
重水怎么电解啊?
重水(或称氘化水,化学式D2O或者2H2O)是水的一种,它的质量比一般水要重。普通的水(H2O)是由两个只有质子的氢原子和一个氧16原子所组成,但在重水分子内的两个氢同位素,比一般氢原子有各多一个中子,因此造成重水分子的质量比一般水要重。在自然界中,重水的含量很少。 由于普通水和重水都是由相同数量的氢和氧原子组成,两者的化学反应皆会接近相同。但在物理上,重水的溶点和沸点比普通水稍高,在一个大气压力...
rc5发表回复 17年6个月前
俺只是说饱和溶液里析出晶体的这个算不上生命,也没有什么根据说明新析出的晶体就比老的会好。假如饱和溶液浓度和温度不变,析出的晶体应该大体是一样的。
trample发表回复 17年6个月前
west_0830发表回复 17年6个月前
acmilan发表回复 17年6个月前
P2O5烟的确是有毒的。。。P2O5不会立即与水结合。。。P2O5有吸水性、脱水性,偏磷酸有毒性和酸性。。。
引用第7楼hambaby于2009-07-27 23:56发表的  :大型对焊机的单相工频变压器的功率容量远远超过楼主的想象能力。变压器输出空载电压设计为0.4~0.6V,额定输出电流数KA~数10KA,典型的应用是利用一对通电的金属小轮,施加一定的压力,将自动输送进两轮间隙的一对金属带材瞬间加热(接触电阻与材料本身欧姆电阻产生的焦耳热)到熔点附近,冷却后牢固连接起来。那这种变压器最低价目前是多少...
finalapple发表回复 17年6个月前
不是P2O5有毒。。。。是和水蒸气发生反应后的偏磷酸有毒吧??
引用第7楼rc5于2009-07-28 14:19发表的  :可惜分开的晶体大小不一,和“前一代”大不一样,也没有进一步进化的可能人在胚胎的时候象鱼,和前一代一样?人类有爱因斯坦和先天脑瘫,同一代一样?人类每人都不是完全相同的,同样是人类,有的人强壮高大,有的人瘦弱矮小,晶体的结构大小形状生长方向的不同,总有优劣之分吧?大的优,小的劣,坚硬的优,脆弱的劣,存在得久的优,一天就完蛋的劣,他们都在趋利...
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第9楼west_0830于2009-07-28 14:14发表的  :从图的结构上看相当于一个抽风机抽着高温的气体....这个好像有点问题哦因为冷的空气首先是进入后加热这就已经生成了很大压力了了在以抽进去做为动力.这怎么行.要么就是从一个口吸入空气叶片要在燃烧室的前面.这样吸入的空气就涨了并喷出才行吧..我就先叫他抽风机吧.这为种抽风机密封性能不行.压力一大就漏了..那么就多几层叶片吧..这样...
rc5发表回复 17年6个月前
okkmmy发表回复 17年6个月前
味道好难闻啊p2o5有毒的 40字补丁啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
1211发表回复 17年6个月前
十分抱歉,我仔细拜读了楼上的发言,还是没有理解你的具体观点,个人感觉除了空话大话之外就没有什么了,所以也提不出什么具体的观点。楼上能具体的、实际的讲讲你的学术观点吗?
从图的结构上看相当于一个抽风机抽着高温的气体....这个好像有点问题哦因为冷的空气首先是进入后加热这就已经生成了很大压力了了在以抽进去做为动力.这怎么行.要么就是从一个口吸入空气叶片要在燃烧室的前面.这样吸入的空气就涨了并喷出才行吧..我就先叫他抽风机吧.这为种抽风机密封性能不行.压力一大就漏了..那么就多几层叶片吧..这样好些....
氕氘氚发表回复 17年6个月前
貌似很好玩 以前也见过 为什这么贵? [s:246]  [s:246]
普通用户发表回复 17年6个月前
明君发表回复 17年6个月前
引用第3楼彼岸江山于2009-07-23 18:01发表的  :考军校,不查到祖宗18代就算好的了……这又不是国办学校,是党办学校,党自然有权力要求你的祖宗合格了……黨辦的學校還是要公平,不公平對黨的形象是有損傷的。
彼岸江山发表回复 17年6个月前
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第18楼普通用户于2009-07-28 13:44发表的  :不行,甲烷沸点:-161.5,我们没本事液化。天然气是C3以上,液化容易我是说可不可以直接用煤气炉的气来驱动(很多管道煤气都换天然气了)C3以上那是液化石油气
“银之星”探空火箭航电平台发布
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
【业余火箭制式化系列之一】打造火箭燃料专用真空恒温浇铸仓
我在试验AP基复合燃料的过程中,因为药柱铸造工艺不过关,曾导致多次发动机爆炸悲剧,在星空厂长指导下,慢慢研究起了真空浇铸技术,经过多次试验获得良好效果。在此将一些列工艺相关的问题作为系列和大家交流。本文就燃料浇铸过程中必须用到的真空恒温仓和大家分享一下经验。很多基于浇铸工艺的火箭燃料,都必须在真空恒温环境下进行浇铸。这样能最大程度地减少药柱中的气泡瑕疵,保证了良好的内弹道特性。用合适尺寸的无缝钢管...
暑假未完工的火箭项目(60mm箭体 RNX燃料 带航电)
暑假只回国40天,花了35天造这火箭,结果还是来不及发射。航电已完工,发动机已定型和测试,就差降落伞和发射架就能上天了。 本来打算用这枚火箭做9月份学校火箭项目的敲门砖的。不过现在看来只能用这未完工的报告去面试了。(一)火箭设计目的由于时间很紧迫所以想在一枚火箭上验证尽可能多的事,所以这枚火箭的任务目的特别多,但是由于最后工期不够原定任务计划一直被减少以下会列出原定的和实际使用的原定1.    测...
UV紫外胶片摄影
逛街发现本地相机店在卖一个有意思的科研镜头,买回来研究了一下,发现开启了新世界。一些背景知识:UVB-UVC波段,玻璃会强吸收(<350nm),不能用光学玻璃做镜头。这个波段有许多特殊的表面反射性质,在UV反射摄影中很重要。UVA波段,比如常见的紫外LED照明365或395nm,使用简单结构镜片很少,单层或无镀膜的可见光镜头(通常是几十年前的古代产品)可以提供足够的紫外透过率,然而由于其设计考虑,...
