twz562发表回复 6年4个月前
只尝过CuSO4,BaCl2,酷味 酸,无水酒精只是尝了下,然后立马吐掉了CuSO4,BaCl2只是感觉到强烈的咸涩味那个啥酸味如其名,真tm的苦啊,好像是股苦杏仁味,还有较强的染色性,弄的到处都是黄点无水酒精,感觉整个消化道都要被脱水了,火辣辣的,感觉呵出的气都能被点燃乙酰水杨酸,感冒药,又名阿司匹林,退烧用的大白药片,现在几乎不用在退烧方面了
hugen发表回复 6年4个月前
RDA5815有成功吗?
Aromatisation发表回复 6年4个月前
现代电脑:再无串口
玄明
Winter发表回复 6年4个月前
有发售贴,点进我头像可以找到
kc-86660
zx-86504发表评论 6年4个月前
谢谢指点
浪里黑条
MayDay11neo73发表回复 6年4个月前
尝过少量KMnO4与MnO2混合粉末,太呛了,咳嗽咳了两三个小时,然后舌头感觉烧起来了,
浪里黑条发表评论 6年4个月前
至少比国药便宜多了,质量保证(只要不是假的)不比国药差
zx-86504
justinpiggy发表回复 6年4个月前
两个开关是完全错误的思路。如果连接LD的开关后闭合,后果就是恒流源输出为最高电压设定值(compliance voltage),然后由于输出一般有电容,当LD开关闭合后,该电容对着二极管放电,直到电压降到LD正常工作电压,在此期间恒流源的恒流功能不起作用。如果你设定电压高一点,这么搞的话直接烧掉一个管子。真正的安全保护不是这么做的,如果需要interlock,直接interlock在输入端即可。
zx-86504发表评论 6年4个月前
质量怎么样不知道,但西陇的试剂贵一点是真的
浪里黑条
迪纳米斯发表回复 6年4个月前
咋一看以为是自制半导体激光管。
gjgh发表回复 6年4个月前
二极管自带准直镜,外部对焦镜没用,装了反而散的一塌糊涂
wlianmin
wlianmin发表回复 6年4个月前
没对焦吧?我记得以前玩的几百毫瓦的几乎瞬间就可以把纸烧穿
浪里黑条发表回复 6年4个月前
本以为会洛阳铲,结果发现还没坟……后知后觉:某宝的试剂推荐西陇化工的
虎哥发表回复 6年4个月前
确认的问题:1GHz以下SSB解调,上下边带搞反。进信号源模式进行调制操作后,再进其它模式会卡顿,偶尔会死机。偶尔出现授权文件被破坏导致频率范围发生变化的事情。以及其余50来项问题。
虎哥发表回复 6年4个月前
这个没有问题,从原理上讲想换小RBW要么要增加FFT点数,要么要拼接,前者资源开销会增加,没法实时处理,后者也会变慢。如果有10k,就会有人要1k,然后会有人要100Hz,永远满足不了,但实际上在这么宽的SPAN下要这么小的RBW干嘛?显示器都没法分辨,测出来也没意义。所以根据现有资源情况采纳一个适当的最高点数就行了,也就有了某个SPAN下最低的RBW,只是这个RBW如果资源多点就可以小点,理论上...
bh4ilp
kc-86660发表回复 6年4个月前
lz有没有36A的图纸,求购
kc-86660
bh4ilp发表回复 6年4个月前
貌似又发现一个虫虫 版本1.10 频谱模式 span 4.4兆以上 rbw最小都只能14.89k 不论是5兆span 还是1g span 这貌似是个逻辑问题吧 一般机器要么不限制最小rbw 要么限制span跟rbw的比值有个最大值
kc-86660发表回复 6年4个月前
求购一套
Winter
哈哈哈哈哈士奇发表回复 6年4个月前
欢迎欢迎
全桥整流
gjgh发表回复 6年4个月前
并没有,质量还是不错的
20!Dopaminor
20!Dopaminor发表回复 6年4个月前
玩那么久,激光二极管烧了没?
20!Dopaminor发表评论 6年4个月前
后来怎么样了,做出来了吗?
新长征路上的摇滚
科创供销发表文章 6年4个月前
KC908内测版保护脚垫套装(选件)
2024.6.1:3D打印尼龙款无货。请选用橡胶减震垫。该套件包含四个减震脚,8只(+2只备用)螺钉和螺钉套管。内包装产品图片安装时,先拆下KC908四个角两面的共8颗螺钉,然后将黑色减震脚按压到位,其中下方的两个脚需要大力出奇迹才能装上,上方的两个角可以很容易的装上。注意减震脚有斜面的一头位于KC908的长边。用套件中的螺钉穿过套管,拧进螺丝孔,固定住减震脚。原机的螺钉要短一些,可妥善保存备用。...
谁叫小明发表回复 6年4个月前
大佬,介边是不是忘记标注外接电源的正负极了?接反了就大问题了
gjgh发表文章 6年4个月前
DIY廉价450nm功率半导体激光
最近在找低价的功率激光,在X宝上转了一圈无果,成品普遍100元1瓦。然而,激光二极管价格就不是这样的:于是有了自己造一个的想法。首先,找Datasheet重点是这张表可以看到测试时是恒流驱动。然而,成品的驱动板都将近这个二极管这么贵了,转念一想,买了几块“恒流模块”,调成3A,接到二极管上。为了安全,采用两个开关,一个接在输入,一个接在输出,必须同时闭合才出光。为了方便移动使用,加了电池。用一个升...
全桥整流发表回复 6年4个月前
手动顶置一波,随带把朋友拉进晶体坑。
该用户不需要名字发表回复 6年4个月前
屏蔽效果和其他很多因素有关,比如频率、接地、电场磁场。在纯模拟仪器内用一根这样的线我觉得没有问题的。
bolizhicheng
bolizhicheng发表回复 6年4个月前
​这个同轴线感觉质量一般啊
这个同轴线感觉质量一般啊,这么细,我曾经测试过类似的同轴电缆,有屏蔽效果但是感觉还是会受周围电磁波干扰
重新测定发表回复 6年4个月前
这……还有吗
御坂18650发表回复 6年4个月前
装甘油的?远程开塞露啊?
特乌德劳斯基
特乌德劳斯基发表回复 6年4个月前
横过来发射装甘油的
大气
wutongrx发表回复 6年4个月前
今天特意在这台电脑上跑了,确实可以32M,这个新电脑,跑B205比之前的稳定多了,同一个版本的HDsdr,908也是在这个版本上跑的,就是这个网页上提供的HDsdr版本,视频发群上了,这上没发上来。
Lihua发表回复 6年4个月前
那些所谓的百分比,只是一个模板而已。至于内容物真正的纯度,就看厂家的技术水平和道德水平了。PS1:把瓶子和周围的瓷砖擦一下。PS2:尽量不要用生活器皿。右边的漏斗下面的似乎是一个花边瓷器。
wadjt
虎哥发表回复 6年4个月前
那就奇怪了,是同一版本的HDSDR吗?目前GNURADIO可以跑满,但HDSDR只能跑5M。
wutongrx
wutongrx发表回复 6年4个月前
对啊,山寨黑科技的B210mini,他们这么叫,实际上是B205mini。用的确实是HDSDR,线材好的话,可以用32M。
白天不懂夜的黑发表回复 6年4个月前
好东西,谢谢
tariel发表回复 6年4个月前
Micsig白送了一个显示器 hhhh
spadger
3DA502发表回复 6年4个月前
大部分的重轻工业发明都是日积月累的小改进堆出来的一般的发明都是为了节约成本,不是为了增加复杂性
虎哥发表回复 6年4个月前
B210MINI也是用的HDSDR吗
wutongrx
wutongrx发表回复 6年4个月前
这个带宽好奇怪,HDsdr设置成5M就会卡顿,CPU占用率不超过10%,不像是电脑处理器性能不够,接口用的双头TYPEC数据线,带宽理论上应该是没问题,而且B210mini设置成16M都没啥问题,908这是啥情况啊,是不是接口库上出现的问题啊?
wadjt发表回复 6年4个月前
怡宝貌似也行
夙殤
虎哥发表回复 6年4个月前
人家是发明奖,狭义的发明就是指有用的东西。但是发明的水平需要市场检验,通过专家评估只能说洞察它的“可行性”,根本无法预估“经济价值和社会价值”。能举出几样伟大的发明,在得到市场认可之前得过什么发明奖?或者发明奖只是市场推广过程中的一个手段而已。狭义而论,真正的发明奖只能有一定应用范围以后评奖,评委也只能是企业家、投资人和用户代表,而不是教授科学家。在青少年尤其是学生中征集成果评发明奖,本身成了一个...
MayDay11neo73发表评论 6年4个月前
KNO3死不卖给我
mach ring studio
mach ring studio发表回复 6年4个月前
老板是便衣?
被化工厂老板打败是什么意思
Sion发表回复 6年4个月前
那个像迷宫一样的FPC是防止你在外壳上钻洞.....
dragonathust
Robot_V1发表回复 6年4个月前
这比赛“更看重发明的原创性和实用性”,而且“评判一等奖的宗旨在于项目能不能在其领域内具有引领作用,能不能在将来产生较好的社会价值和经济价值”。然而“项目过多考虑技术因素,缺乏想象”却成了一个负面评价。我实在无法想象对技术因素考虑不足的项目会有多高的实用性,如何在不太长的时间内“产生较好的社会价值和经济价值”。
Aromatisation发表评论 6年4个月前
拧成一股啊...那就用一个现成的夹子啊
相对论万岁
???雷电发电?????
大名
DS5240这种的高级安全MCU都用上了...DS5240专为满足最严历的FIPS 140和公共标准的安全认证而设计,非常适合于具有高安全性要求的银行和金融业应用。DS5240是一款兼容于8051的高速微控制器,具有扩展的寻址空间。这款器件经过扩充的寻址空间可提供4MB的程序空间和4MB的数据空间,并有1kB的堆栈(5kB SRAM的一部分),适合于支持高级语言。非复用的字节宽总线使四个8位口和一...
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
“滞空回线”试车数据解算平台发布
【推荐】一些国外的火箭论坛
直接进入正题吧(ಡωಡ) [链接] tripoli是一个大型火箭的论坛,会员来自22个国家,值得一提的是其中包含了一部分的火箭科学家。然而非常不走运,这个网站的学术内容是不公开的,需要成为他们的会员才可以浏览,即便这样,还是当上几张截图吧  当壁纸用不赖(滑稽)   2  [链接] [链接](全国火箭协会)时间最早可以追溯到1957年,从头发花白的老人到小学的孩子都囊括其中。经常举办全国性的火箭活...
姿态解算程序(四元数)
最后求角度的时候好像有点错误,四元数更行没有问题。 呵呵,这是个最简单,如果想找出错误,请查看 《惯性导航》这本书 #include<c8051f330>#include<math.h>#include<stdio.h>float pitch,roll,yaw;//俯仰、滚转、方位;float pi=3.1415926;float Tvoid  dealy(void)              ...
继续和谐 ~合成氯乙酸
~唉说起来自从N年前就有败几瓶来的打算,毕竟合成上就是要用点希奇古怪的东西嘛~无奈鞋都跑坏了N双就是不见其芳踪正好前面和谐出来的N多氯气要只做点盐酸那岂不可惜了,用来氯化乙酸生产氯乙酸还副产HCL嘿嘿一举两得[s:92] 原理:超级的简单          乙酸+氯=氯乙酸+HCL就这么着,大家都明白的事就不多说废话,下面~上图 这就是实验装置,下面那个是氯电解槽,槽里出来的氯经过硫酸干燥直接通到...
【资源】现阶段生物话题总结整理
一.生物小实验: 亲手教大家提取DNA(绝对原创)https://www.kechuang.org/t/13584 小秀一下本人的解剖用具https://www.kechuang.org/t/13052标本制作https://www.kechuang.org/t/16086电刺激控制虾https://www.kechuang.org/t/16203微生物實驗基本技巧(一)https://www.k...
