rc5发表回复 17年6个月前
原来俺太保守了。。人和装备按100kg算,就是1000N, 在100N/m场强下需要10C负电荷去平衡,人体相当于一个100pF的电容,充上10c电荷将达到10/(100*10^-12)=1000亿伏特, 汗。。。。 [s:245]
小特斯拉圈圈发表回复 17年6个月前
[链接]制作TESLACOIL
小特斯拉圈圈发表回复 17年6个月前
引用第9楼warmonkey于2009-02-01 14:33发表的  :你的这个不厉害,电弧点火用的霓虹灯变压器可以6kv价格20元。这个电流大,功率2100V*0.3A=630W霓虹灯变压器20元的那种功率<100W
rc5发表回复 17年6个月前
可以算一下,把人当成电容,充上几库伦电后,电压会达到多高,俺感觉要上十亿伏, 击穿个几百米空气和玩一样。
west_0830发表回复 17年6个月前
[s:247] 这图象比我摄像头出来的还差 [s:245]
kangyuhelf2发表回复 17年6个月前
因为我认为作用不大。。短程火箭。。 [s:94]
power_rdx发表回复 17年6个月前
引用第12楼kangyuhelf2于2009-07-21 10:39发表的  :- -!火箭头部?  我故意不做的。。懒以懒为理由故意不做 = =你甚好甚强巨
幻想凌霄发表回复 17年6个月前
我们今天下午是晴天~晕,早上才下雨,不知明天怎样
小特斯拉圈圈发表回复 17年6个月前
50瓦要120元,1000说的是你万一被电了的医药费
小特斯拉圈圈发表回复 17年6个月前
电容用15000PF的可能会好一些
小特斯拉圈圈发表回复 17年6个月前
这个很失败,劝你不要做,价钱吗,我这个约75元,你打火隙用钉子,高压发生器用自自激振荡,30元就够了,效果可能比这个好
rc5发表回复 17年6个月前
可以说地球上的任何生物都有它贪婪自私的一面,否则全灭亡了。××××××××××××××这个话不好听,但是有其深刻道理的。让我们做一个思维实验,假设有100个人生活在世界上,有的人大公无私,有的人贪婪自私,几十年几百年下去会怎么样哩? 大公无私的英雄们“好人不长命”死掉了没有留下很多后代,自私贪婪的人“恶人活千年”活下来了,留下很多后代。假如我们认为人的性格多少和基因有一些关系的话,那么可想而知,几...
zhao998522发表回复 17年6个月前
晕倒,氢溴酸这么厉害啊!居然能溶解可乐瓶……以前我用可乐瓶装过工业盐酸的……还好没出事……
rc5发表回复 17年6个月前
这个世界是不是上帝设计的且不论,若我们要扮演上帝的角色来设计这个世界的话,依然可以用类似的方法来减少总体运算量。比如对石头之类简单的物体只做很简单的计算,对鸟虫兽鱼之内较复杂的物体做复杂一些的计算,而对人这样高度复杂的物体做很精细的计算。这样当一个人的能力提升到更高境界后,因为他变复杂了,需要分配更多资源来运行他,他对世界的观察就会更细微。
latexles发表回复 17年6个月前
220电压,串联一个200K电阻连接到高压帽上。 再分别测量其他各脚哪里有电流流出。  一般高压整流硅记得最大压降好像是三四十伏。 应该可以跨越此电压了。  不过市电操作一定要小心。要带好手套和其他防护装备。
DRSAMA发表回复 17年6个月前
考慮開定做...MS很多人想要高壓包驅動板我說的不是本人哦~~TXK這破人可以弄弄的喵~~
bomb发表回复 17年6个月前
那个高频12V交流效率高一点我不会搞,零件不全,有谁上个图?
你的我还真不知道呢.我的高压包上面三条线测电阻时都是互通的.说明放电的二级应三线之间都可以.但红线是公共线.其他一个是接原来的电路板的.一个是接电视机屏的.我就选红线和电视机屏的.现等NE555等一堆东西到来才能试验下. [s:261] 还不知道要等多久 [s:245]
223388发表回复 17年6个月前
不要用石英灯的变压器去直接驱动,好像那样效率很低。
ldc发表回复 17年6个月前
优利德UT39A飘过~
bomb发表回复 17年6个月前
大家帮忙看看,怎么把它的电弧拉长变强劲?
bomb发表回复 17年6个月前
可怜,搞了半天只有3mm长的电弧,是高压帽和下面引脚4号(引脚朝自己,U型,左开始数4)拉出来的,而且很微弱的样子,和那根灰线也会有3mm的电弧
阿童木升级版发表回复 17年6个月前
引用第12楼kangyuhelf2于2009-07-21 10:39发表的  :- -!火箭头部?  我故意不做的。。懒大汗不已……缘由?
我说要有光发表回复 17年6个月前
游戏是面向用户设计的程序,一切以用户为中心,所以只会渲染视野内的物体但这个世界显然不是上帝面向人类来设计的  -.-
223388发表回复 17年6个月前
我是用的自己饶的初级
ming600发表回复 17年6个月前
呵呵 你是对电源地放的电吧  你找到高压地了吗 还有你用的如果是黑白高压包应该可以  如果是彩电的 应该用100多伏的电源 呵呵
zooulo发表回复 17年6个月前
主要用来帮助观测星空,鉴别星星的,当星图用PS:刚发现按L键可以放大,R键缩小可以显示10+ 等亮度的星
ming600发表回复 17年6个月前
呵呵 你们都是专家级别的  彩电用的行电压110-145v你用12v驱动 样机高压 还会是2w多伏吗 净整些没用的讨论 只能自己外加绕组  呵呵
kevin发表回复 17年6个月前
有点假。。。。 [s:94] 看这个还不如看录像呢。。。
ming600发表回复 17年6个月前
呵呵 你个笨笨  量完所有通脚  还有一个剩下的带有铜线的脚 就是地线了 呵呵  你说名字看不出来  你可以先量一下通脚 呵呵 祝你成功
點蒼发表回复 17年6个月前
回 3楼(1989sean) 的帖子
LZ是标准的雪糕筒参数啊 [s:92] 话说火箭下面的筒子是鹿鹿鹿?
點蒼发表回复 17年6个月前
甲氟磷酸频哪酯?是好东西,8.1将至。。。LZ不会是要。。。
noname剑人发表回复 17年6个月前
.......咋有三个看帖不会帖的?
厉害,结构都掌握了.难道想玩fuzz?
bomb发表回复 17年6个月前
我要做高压发生器,目的是要它 拉弧
bomb发表回复 17年6个月前
是图中两红线还是粗红线和灰线?
bomb发表回复 17年6个月前
那那两集之间是拉电弧地呢?
- -!火箭头部?  我故意不做的。。懒
zooulo发表回复 17年6个月前
再上几张图
zooulo发表文章 17年6个月前
有爱的软件,模拟日食
PSP上的,主要用来做星图用,也可模拟天象。我输入明日的时间及本地经纬度,成功模拟日食奇观。我这地方只能看到日偏食,但模拟出了全食,可能对软件不太了解,或存在Bug。软件名称叫“家庭星空携带版”
高压包[行输出]共三根线,最粗带帽是高压线略粗为聚焦线另一根为加速级,高压线接显像管高压咀聚焦线至管座小聚焦室内极片上加速线至尾板加速极跳针座用线连至显像管石墨层网线上[公共地]
93°发表回复 17年6个月前
……参考雪糕筒
对着海。而且旁边没有高的建筑物。。整流罩怎么卷?
三硝基甲苯发表回复 17年6个月前
梭曼最后的酯化反应,用三三二甲基二丁醇做的,有后遗症,最好不做
bomb发表回复 17年6个月前
我说这个高压包的输出两端在哪里求教一下,
rc5发表回复 17年6个月前
这种问题是深奥的,甚至其思想已经扩展到电脑领域了。“山中的花,你看它时,它在,你不看它时,它不在”,大家知道要去三维模拟一个人乃至世界(所谓虚拟真实)需要极其巨大的计算量,一种减少计算量的办法就是只精确模拟和渲染虚拟世界内你视野内的事物,因此,当你在游戏中看到一朵花时,电脑开始努力工作画出花的各种细节,而你不看花时,电脑不再保存这朵花的细节,只留下最少字节的状态。所以当你在游戏中不看花时,那朵花是...
三硝基甲苯发表回复 17年6个月前
我现在只有13岁。。。
虾段发表回复 17年6个月前
引用第11楼拔刀斋于2009-07-16 16:06发表的  :LZ找了一只飞利浦电笔,看电阻是1.5M的,翻箱倒柜终于找到一个……普通品?同样封装、同样功率的电阻,有耐压区别吗
rc5发表回复 17年6个月前
这类断章取义的文章太多了实在怀疑作者有没有认真读过三国演义,俺上次看三国演义应该是94年吧,可是都记得:1. 火烧赤壁时,孔明通过他的气象知识知道最近几天会突然变东南风2. 空城计时,司马懿大军已迫近到十里之遥,孔明手头只有几百老兵,逃无可逃。所以他和司马博弈,赌其个性求稳,结果赢了,假如司马真进城,孔明估计会自杀殉国。谁不想“千斤拨四两”,“杀鸡用牛刀”?但你要有那个资本,蜀国在三国中始终是最弱...
rc5发表回复 17年6个月前
国外相对自由,分化比较大,信神也可以,不信也可以,在国内则始终处于严管中,有被当成参加非法组织的危险。
“滞空回线”试车数据解算平台发布
“银之星”探空火箭航电平台发布
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
对马铃薯培养基的尝试改良(慢更)
新人报道,希望各路大佬多多关照!马铃薯葡萄糖琼脂培养基,简称PDA培养基,是实验室常用于培养真菌的培养基,也是实验党制作难度最低的一种培养基,上可养青霉曲霉,下可养酵母细菌,反正灭菌不充分什么牛鬼蛇神都能在板子上冒出来😥本人前一段时间在研究黄曲霉毒素的破坏实验,耗费了很长一段时间从自然界选种黄曲霉(尽管还是没有找到菌株……)。其中遇到了这样一个问题:采样的孢子样本中酵母菌生长速度远快于霉菌,因此...
小型固体火箭发动机铝合金试车台及推力测试计的制作教程
        前言:试车台及推力测试计在固体火箭发动机的检验,迭代更新中起到重要作用,本人发现目前网络上缺乏较为完整的试车台及推力测试计的制作教程,故决定尽自己的能力做出这篇教程,如有疑问或建议,欢迎提出!        首先先放一张主要所需材料及购买成本表:        A列所示材料为必要材料,E列材料可根据个人实际情况酌情购买,其中铝板可以换成其余合适板材,T型螺母及对应螺丝,垫片应按照所...
以Eu(III)为中心离子模版合成19元大环N5 shiff碱配合物
此为一篇偏方法学介绍的帖子,主要以下述配合物的合成为例子,演示模板合成及不良溶剂沉淀产物于实操中的运用。如下图,为配合物主要配体的结构:标红区域为刚性结构,而其余部分由于仅存在单键,并非刚性的,所以其配合物中,此配体的5个配位原子应该不在同一平面上。同时可以看出,该19元环存在较大的环张力,若不在金属离子的催化下,2,6-二乙酰吡啶直接与精胺反应,则更加倾向于分子间的串联。如图:大体的思路就讲这么
任氏无敌次级计算器震撼发布!!
前几日和三喵探讨次级问题……才意识到自己的次级Q很低啊…………为了避免下次范同样的弱智问题。。特意用excel写了个可计算次级所有参数的计算器。。包括……次级电感,次级高度,次级电阻,次级Q,次级自带电容,次级最小(无top)震谐频率,次级趋肤效应阻抗,次级趋肤后Q,次级……………………由于找的几个terms全是英文了……于是就干脆用英文写下来了。。其中高亮的是带公式的自动计算结果。空白的是可以修...
