acmilan发表回复 17年7个月前
H离子交换树脂+OH离子交换树脂+活性炭即可...
1989sean发表回复 17年7个月前
引用第4楼940104于2009-07-05 11:50发表的  :惯性抛伞我估计这个不大可能,要是真的这么容易就开伞的话,头锥就很不牢固了,你就不怕飞行当中就脱落么?
warmonkey发表回复 17年7个月前
16个……在外面做的工钱超过500,你的RP已经完全耗尽
hambaby发表回复 17年7个月前
家庭制备纯水,采用传统蒸馏法,成本绝对不合算
不太清楚楼主对纯度要求有多高,一次蒸馏水的纯度,勉强能达到实验室3级标准,多数情况下,甚至连3级标准也达不到。https://www.kechuang.org/t/11514小型的实验室专用超纯水机,超滤+RO+UV+核级离子交换树脂混床+5000道尔顿纳滤+0.22μm终点滤器,可以实现18.2MΩ·cm,总盐量<1ppb的接近理论纯水。
电解法是很老的制取D2O的方法了现在都利用氘交换制取,好像媒介是NH3,据说这种方法可以得到几块钱一升的30%D2O,再电解一下就是纯品了
hambaby发表回复 17年7个月前
如果楼主是预谋提取D2O,劝你还是别折腾了。https://www.kechuang.org/t/5764
拔刀斋发表回复 17年7个月前
蛤蟆丝鉴定完毕
940104发表回复 17年7个月前
惯性抛伞
拔刀斋发表回复 17年7个月前
做H2用NaOH+Al
拔刀斋发表回复 17年7个月前
以前学校超市里卖的“防干烧”热得快就是这种东西外壳一个电极 内筒一个电极几年下来居然没电死人,真是奇迹引用第2楼xulin5291于2009-07-01 15:01发表的  :曾经用220V交流电电解自来水   结果水烧开了。。。。。
三硝基甲苯发表回复 17年7个月前
引用第10楼xj198398xujing于2009-07-05 11:21发表的  :呵呵原来用过680W的电源电解7%的氢氧化纳制造氧气 用铁/镍 电极气出的不是很多但是发热很大放水里都不行后来发现还是钢瓶用着舒服  呵呵3L的瓶充一次只要5元用来做SO2能用到吐都用不完 [s:92]这钢瓶花多少钱买的?
彼岸江山发表回复 17年7个月前
在生物版块严禁讨论生物毒剂……
trample发表回复 17年7个月前
QQ空间  相册“我的爱”里 全是化学的东东.....
彼岸江山发表回复 17年7个月前
百度????
xj198398xujing发表回复 17年7个月前
mosiluo发表回复 17年7个月前
DIY的Q空间有,我见过,尾翼太多了
我说要有光发表回复 17年7个月前
央视?  我比较萌那个 劳动创造美好未来 篇
acmilan发表文章 17年7个月前
浅谈为人民服务与实现个人事业的关系
今天,我看了 CCAVChildren/Youth 上一个“公益”广告后,突然想到了要写这个东西。现在社会上的人的思想有许多极端思想。我只举两类:第一类人是只想着个人事业,而不愿为人民服务。第二类人是只想着为人民服务,而不愿谈个人事业。第一类人往往会不愿从最底层干起,而是从高层干起,但现实往往会让他们碰壁,只能从最底层干起,有可能一事无成,但也有可能成为大企业家、歌手、政治人物等。第二类人往往甘愿...
shuimi126发表回复 17年7个月前
楼猪才来两个月分就快赶上我了 [s:247]
phpskycn发表回复 17年7个月前
LZ没用到std::啊
潜伏者发表回复 17年7个月前
原来是这样啊!版主请删帖
ls正确我知道硝酸钾10块/500g,但是我们这里非得18,不到18不卖,你问谁去……呵呵
novakon发表回复 17年7个月前
价格这些东西心中有数的
买贵了也没办法,方圆几百里可能就这一家。。。
带火星的木条发表回复 17年7个月前
这类帖子有..自己去看. .还有现在不是计划经济 ...即使同一个地方..也可能不同
using namespace std.不用的话,cin、cout和system()可能出错我没时间看你的计算流程了,计算流程错误或者是数学函数发生错误,例如sin(),cos()返回0值,就可能导致x坐标计算出问题。还有就是如果进行除法计算时,除数/分母为0,也会把计算结果变成0.lz看看是不是这个问题返回太多的“计算结束”是因为:if(y<0){cout<<"Y坐标小于0,计算结束。"<<en...
潜伏者发表文章 17年7个月前
为保护大家的权益,不被JS所侵害,特明确购买价格,希望大家把试剂的购买资料上传
试剂名称:包装:纯度:购买地:价钱:元/KG
7.62发表回复 17年7个月前
请问大家做出来的10g量的推力再多少
1000发表回复 17年7个月前
2mm行吗,我的35mm发动机厚3mm,是不是太厚了
z3987232发表回复 17年7个月前
回1楼,长150mm,内径42mm,壁厚2mm回4楼,好像是45#钢
韩菱纱发表回复 17年7个月前
引用第13楼梁倍倍于2009-07-04 22:55发表的  :吃完饱饭后,吃一点进去,过一段时间想进厕所的就是硫酸镁,否则则是硫酸锌(一定要吃饱饭喔,要不进厕所以后会很难受的喔!!)AR级试剂最好不要入口,杂质可能对人体有害
韩菱纱发表回复 17年7个月前
引用第6楼灵动招财猫于2009-07-04 18:38发表的  :请问你说的碱面是不是小苏达啊?是苏打。。不是小苏打。。。碳酸根的反应,小苏打是碳酸氢根
舒格尔发表回复 17年7个月前
[s:251]
阿童木升级版发表回复 17年7个月前
……看各位说的……貌似这个程序很危险一样……看来我电脑RP不错……
1000发表回复 17年7个月前
ls你的多厚,内径多少,还有喷燃比
灵动招财猫发表回复 17年7个月前
难道非要逼我去买1000多元的蒸馏水机不成????
灵动招财猫发表回复 17年7个月前
引用第1楼finalapple于2009-07-04 21:04发表的  := =拿一锅盖(最好洗的干干净净,而且是冷的),然后煮开水,把锅盖放在上头,,就有水珠生成,设法收集,,那就是蒸馏水了~~~,,,PS:这个你不知道? 用你的方法是得不到纯净的蒸馏水的!应为用你这方法100%会让出来的蒸馏水接触到油、洗涤剂、空气中的元素以及CO2和CO!
jrcsh发表回复 17年7个月前
~~~  我~~~~想说     以上人士  在学术上大多比我强大   但在正治主思想上~~~ 不得不评定为脑残   不服的可以学 A同学 和 江同学  [s:248]
3ha510发表回复 17年7个月前
对了,顺便问下你用什么材料,材料我觉得很重要
3ha510发表回复 17年7个月前
恭喜并祝愿,我也准备金属发动机了
hambaby发表回复 17年7个月前
定量滴定分析,在有未知的金属阳离子杂质存在的情况下,必须使用盐酸羟胺、KCN作为掩蔽剂,防止非Ca、Mg阳离子对于分析结果的影响。
trample发表回复 17年7个月前
如果要分析纯度的话...实验方法:滴定...缺点:不会太准确的...对于分析纯还是化学纯..没辙物理方法:光谱分析...缺点:虽然准确,但一般人没有光谱仪...对于这些东东划不来
ueaor发表回复 17年7个月前
加EDTA与镁离子螯合,再加有机指示剂铬黑T!!
hambaby发表回复 17年7个月前
天下本无事,庸人自扰之……
MgSO4·7H2O这样便宜的东西,还有必要造假?最多是纯度差一点,用工业品冒充A.R.耳……            引自:《水的分析 (修订版)》作者:中国科学院林业土壤研究所出版社:中国建筑工业出版社出版日期:1979年02月第1版
ueaor发表回复 17年7个月前
finalapple发表回复 17年7个月前
TG天天都在尝试给我们洗脑,,把正常人都知道的事说成正常人都听不懂得事是他们的专长。。。。TG现在做的任何事我觉得都与政    治(在我看来很反感的政 治)相关,,什么管制刀具啊,什么中考加分啊,,我都从里面看到了政     治的影子,,,开始觉得反感他们了。。
你现在就是在反击  呵。。。很好
greatallah发表回复 17年7个月前
流程图看着不爽。
自己先顶一个.话说,版主给不给加KCB啥的?本人在这里潜水2年了,终于决定要攒学术分了.这刚第一个实验贴就这样对我,我以后还怎么混啊...
trample发表回复 17年7个月前
mithril发表回复 17年7个月前
在有机化学中最常用的镁离子鉴定方法有络合滴定法。例如可以使用铬黑T滴定镁离子,生成红色产物Mg-铬黑T。
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
关于TC442X芯片在高频小特斯拉线圈上的应用探索
之前我在高压版块发过两个关于小TC的帖子,内容基本上是定性定量分析了一下大家喜闻乐见的自激特斯拉线圈驱动电路的特性。 之后我一直在考虑,这么大的线圈,只能出这么小的电弧吗?按照电流密度来计算,这个小线圈至少能承受百W下的功率输出。 于是我开始搜集关于这种自激小TC的技术资料。在国内外各大爱好者社区搜索最后得到的结果可以总结为两类 1:多级放大型 2:专业芯片放大型 1型放大器目前尚无一个能定型下来...
[转]拉瓦尔喷管原理及理论推导
拉瓦尔喷管(亦称渐缩渐阔喷管)是瑞典人拉瓦尔在1883年在蒸汽涡轮机上应用的喷管。喷管的截面积首先变小然后再变大,从中间通过的气体可被加速到超音速,而并不会产生撞击。气体在截面积最小处恰好达到声速。 [hr]推导 声速是一个与密度有关的量。流体速度与声速的比值被称为马赫数: 1) 由欧拉运动方程和气体状态方程可得出: dp / dρ = a2: , 2) , [size=4]方程(2)表明,...
测试大能量脉冲电容
从闲鱼购得几个脉冲电容,左一左二规格为10kv,2060uf,103kj,体积约43升,重量60kg,生产日期18年,储能体积比为2.3,就目前技术来说算比较高。左三为10kv,720uf,36kj,重量29kg,最右端是个24kv,75uf,重约50kg。总的来说这批电容无论体积储能比还是重量储能比都比前些年产品提高不少。为了避免有虚标或套壳的嫌疑,我将对它们的耐压、容量、放电能力等参数进行测试...
多个编码器旋钮组成阵列节省引脚
遇到一个单片机项目,需要12个编码器旋钮。 每个旋钮有AB两个输出,为了节省上拉电阻,我使用引脚内置上拉。每个旋钮引两条线的话,总共就有24条线,把单片机的引脚用了一大半。 上网搜了一下,并没有关于如何在此类设计中节省引脚的文章。于是参考按钮方阵的连接方式,设计了编码器方阵的连接方式。 1 把所有编码器的A相引脚连在一起,B相引脚也都连在一起,连到单片机两个脚上,并设置设置为上拉。然后12个编...
