絕望的雞发表文章 17年7个月前
力度伸的VC泡腾片铝罐可以用来做发动机吗?
RT,内径3cm
hambaby发表文章 17年7个月前
作物栽培学II
书名:中等农业学校参考书  作物栽培学  第二册作者:[俄]斯密尔诺夫出版社:财政经济出版社出版日期:1955年12月第1版
yy+sy发表回复 17年7个月前
网上再买个要50...30大洋售价,20大洋EMS...
carneades发表回复 17年7个月前
神您说对了!
找茬先生和拜神先生之所以能救中国,是因为他们离歪歪恩神最近,可以在第一时间求得神的援助。
yy+sy发表文章 17年7个月前
倒霉啊~~~途中摔坏了个标口球冷
20块钱啊~~~就这么随着一声咣当没了~~~
自由无敌发表文章 17年7个月前
发错了
有人卖军用“全新库存”核辐射测量仪!  我只是帮转帖一下,我不认识此人。 对于交易有可能带来的后果不负责。 网购有风险,购买需谨慎。---------------------------------------------------弄错了,这个机器没有探测头,等于无法使用。
yy+sy发表回复 17年7个月前
现在我确定,只有找茬先生和拜神先生才能救中国。。。
人没有必要知道自己和周围的一切为什么存在。不管知道与否,还不是得一天天地把日子过下去吗?个体直接认识事物的方式是唯一的,但是认识事物的方式不是唯一的。人要的是绝对“实用”,而不是绝对“真实”。
拔刀斋发表回复 17年7个月前
初步找到一个有参数的产品介绍
yy+sy发表回复 17年7个月前
人家说了:闻了以后眼泪出来了
moskvich发表回复 17年7个月前
认真学习了,很实用。
trample发表回复 17年7个月前
哪能弄到蓝水晶啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
好书,学习了!
哪里能买到这钟引线?另外楼主经验很丰富,能否整理一下做个教程,便于收藏和传播。
yy+sy发表回复 17年7个月前
因为在地球见不到,所以打不出字来...是黑洞的主要成分,花再多的钱也买不回来
yy+sy发表回复 17年7个月前
沉默是金门关
神啊,地下兵工厂!
93°发表回复 17年7个月前
说话是锎 [s:252]
yy+sy发表回复 17年7个月前
不过这个可不是用来加热的,是用来冷凝的。
yy+sy发表回复 17年7个月前
嗯,看过,还熔融过硝酸钾呢。。。
93°发表回复 17年7个月前
用8+4根线就扫描 噢耶
yy+sy发表回复 17年7个月前
沉默是金。
93°发表回复 17年7个月前
74芯片 拓展 噢耶
power_rdx发表回复 17年7个月前
玻璃也是可以划玻璃的
10班陈大葱22号发表回复 17年7个月前
你们都在讨论啥了....大M,怎样只用8个口控制四位的数码管???
hambaby发表文章 17年7个月前
作物栽培学I
书名:中等农业学校参考书  作物栽培学  第一册作者:[俄]斯密尔诺夫出版社:财政经济出版社出版日期:1956年02月第1版
shuimi126发表回复 17年7个月前
可能,摆渡转的那丫说是金刚石..................居然能划钢化玻璃
看这个断口,很像是轮船的玻璃碎块,我曾经在海边捡到过。其中彩色的反光是因为内部的裂缝产生双缝干涉
未知
你这个....是水晶么....
我见过一个异曲同工的玩意
那个什么棒纯金属的,才几块钱?不大相信。在哪里买呢?
牛人处处有,本坛特别多...
教科书啊,学习一下。
我说要有光发表回复 17年7个月前
我记得您还设想过图形验证码。。。
直接上电炉?!里面那个棒是测温的吧,我一开始还以为是烙铁芯呢...
另:不是因为镜头的紫边
放大看局部
图片在此
power_rdx发表文章 17年7个月前
一个奇异的水晶
买的时候没注意,回家才发现,这个水晶在灯光下会反射出五彩的光芒,甚是好看!不知各位见过类似的东西么?
拔刀斋发表回复 17年7个月前
肼或者水合肼都可以在正式的火箭里用作燃料,用不着合成偏二甲肼
liqi168发表回复 17年7个月前
引用第28楼power_rdx于2009-06-09 22:57发表的  :类似的机床,北京第12电子研究所淘汰下来的说是卖给民营加工点,其精度和寿命尚且够民营工厂使用,售价为2000多一点,我大姨曾经想买下一台,但因无地摆放而作罢现在还有吗?什么型号
你们实验室做核反应!那在你们看来做个火箭也真是小意思了,可是不是每个人都参加核工程,所以我们也没地方去搞石墨棒...
潜伏者发表回复 17年7个月前
图来了
拔刀斋发表回复 17年7个月前
冲压火箭
潜伏者发表回复 17年7个月前
原来楼主是想做UPS,早说呀!还做什么,我家这边有个旧货市场,什么样的都有。如果楼只是想在制作中找乐趣,那么我明天去看看给您老人家抄一个就OK了! [s:245] 一开始我还以为是要做笔记本外接电源呢!还有响应时间没必要那么高!市电是50赫兹,只要小于50赫兹就行了。对了电流要求怎么那么小?才6A     6乘以12等于72瓦,还是最高估计,楼主想用来做什么?我给电磁木仓供电的494推挽电路都能轻...
拔刀斋发表回复 17年7个月前
燃料储存没有用气态的,燃烧过程没有不涉及气态的结论:不是做不做出来的问题,而是命名问题
trample发表回复 17年7个月前
这个WHO不知道......
fleefly发表回复 17年7个月前
有一点不同意见:第二个MOS管不能省,当输入1的电压高时(比如14V),即使第一个MOS关断,由于寄生的二极管的作用,电流还是会从输入1流出来,两个NPN管也最好不要省,如果选的MOS管的Vgs阈值电压比较高还好,如果很低,当1电压高时可能会误导通。
jrcsh发表回复 17年7个月前
339  2路电压谁高用谁或  优先用其中一路  怎么样放大不关我事
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
【H3C小组】火箭分离模拟试验—爆破切割地面试验成功【有图有真相】
先来个管子照片,也就是我们火箭使用的外壳   内径58外径64的PPR加强水管,强度很高。我站在上面使劲踩都不变形 锯好槽的模拟箭体,引信为,两根漆包线,在槽内连接了一段钢丝球的细丝   一些HMTD,作为爆破切割的炸药。   填充HMTD至环形凹槽内,用电气胶带封上 完成图   本次试验使用的遥控装置,12V电瓶+315M遥控模块 所有东西带上,下楼试验 悬挂起管子,等待引爆 本来...
【教程向】进入电推领域的入门作————飘升机
       看到咱们科创的飘升机相关主题比较少,专精的大佬看下来也只有王睿王先生一位,想着很有趣很感兴趣,就自己也做了一个,为了让科创在这个领域的内容更充实一点,想着也应该把自己的制作经验和看到的文献分享出来,一些细节的部分也应当一并写了作为教程的一部分,也算是抛砖引玉,给后来人作个方便踩阶梯吧。       国内业余爱好者界对飘升机的DIY和相关探索,主要的障碍在于文献资料。首先,国内爱好者界...
MSFRM-IB 模型火箭发动机
        前言          前不久看到了ABC的这两个帖子【https://www.kechuang.org/t/9585】【https://www.kechuang.org/t/5241】很有感触,ABC前辈做的东西实...
关于沙漏“重力”的分析
不知道最近这个中学物理话题怎么忽然有了点热度,听说是某号称从事科普工作的网红发了个视频,然后许多人认为他在误人子弟。根据朴素的信念,容易预设结论:沙漏的重力不变。如果有变化的话,那就可以得到永动机。实际上,我们应该用沙漏对支撑物(例如天平的托盘)的压力来描述,而不是使用重力这个词。为了简便,可以使用“视重”一词。进一步说,假设漏下的是一行小球,只有单行,小球之间有一定距离。系统受力的扰动包括三部分...
