博丽巫女发表回复 6年6个月前
那好吧。。我还是去买一个刺形分馏柱
在下松田诚一
锂钐铪铌发表回复 6年6个月前
如果实在没有的话
锂钐铪铌
锂钐铪铌发表回复 6年6个月前
也许可以最好是加填料
博丽巫女
在下松田诚一发表回复 6年6个月前
效果会非常不好球冷内部表面积小,不能有效进行热量交换
博丽巫女
博丽巫女发表回复 6年6个月前
支持。请问分馏柱使用球冷代替可以吗?
wadjt发表回复 6年6个月前
致敬大师!
wadjt发表评论 6年6个月前
哦我还以为你有关系呢
zx-86504
zx-86504发表评论 6年6个月前
你也要加油哦(ง •̀_•́)ง
wadjt
zx-86504发表评论 6年6个月前
电瓶车用的。。。
wadjt
锂钐铪铌发表文章 6年6个月前
较为高效制得无水硝酸
务必做好通风及防护,谨防吸入大量硝酸气在专业人士指导下进行(成品)我只能得到一些68浓度的硝酸,所以我用他们来获得98的硝酸。(也比较便宜)(阳台做得)我用了这样一套分馏的装置(很简陋)第一次用的时候,把200ml98的浓硫酸和200ml68的硝酸混合起来倒进下面的蒸馏瓶里,体积大概一比一就行(我加的比较少)然后加入10个左右的沸石开始加热,加热一会可能会使烧瓶里面充满二氧化氮气体,加热一段时间就...
wadjt发表回复 6年6个月前
哇好期待(๑˙ー˙๑)各位加油
wadjt发表评论 6年6个月前
你不是说→_→你那里没有试剂店吗?怎么还可以买到硫酸啊我就没这本事了
zx-86504
wadjt发表评论 6年6个月前
太多就容易结饼,前面的老贴有很好的制作过程我等高考完就去钻钻
zx-86504
smith发表回复 6年6个月前
原来如此
1211
smith发表回复 6年6个月前
回你的帖子居然中特等了。。。
1211发表回复 6年6个月前
安检机哪用得起平板,就是个线阵。
smith
smith发表回复 6年6个月前
地铁安检的平板是什么做的,看成像效果也很清晰,关键是面积还很大,很大的一个旅行箱都能全部拍下来,而X射线又不能用什么光学透镜的
Robot_V1发表评论 6年6个月前
那个螺旋形轨道是参考系的问题。如果换成正常的日心参考系,看起来就是个椭圆轨道。
立棍
GiroPetrenko发表回复 6年6个月前
大放送已结束。感谢各位的支持,现在已经慢慢步入正轨,预计暑期再见。
已更正。感谢详细的解释。
哈哈哈哈哈士奇发表回复 6年6个月前
按目前规划是完全可以的,预计秋季结束
浪里黑条
dracula1429发表回复 6年6个月前
[链接]。
沉默_羔羊发表回复 6年6个月前
那遥控器的安装方式真是大开眼见,没有最山寨只有更山寨
ERIC20041219发表评论 6年6个月前
不是非常严重
搞比利
warmonkey发表回复 6年6个月前
浪里黑条发表回复 6年6个月前
高考之后还赶得上吗?北京高考7.10结束
哈哈哈哈哈士奇
浪里黑条发表评论 6年6个月前
“萌新萌新你大饼了是不是没有用通用晶体制作方法”
desert
2SC1970发表回复 6年6个月前
地点可能不太确切,但确实在那一带,网上可以查到应该
2SC1970
2SC1970发表回复 6年6个月前
济南也有一个,济南二环东路与开元隧道东出口交叉点始,向南约100-200m止,没搞旅游,倒是个事故高发地(看见上坡轰一脚油门然后就悲剧了
老大119119119发表回复 6年6个月前
请问有何破解通信协议的方法? 楼主是如何看出来的😂
Halloween发表回复 6年6个月前
太感谢了!维基上只有水中溶解度,乙醇中的确实也很重要!
黄喉貂发表评论 6年6个月前
不知道这样算对不对?R1阻值是2.4M,输入电压是390V,变压器初级的输入电流最大是0.1625mA,这么小的电流能让变压器磁饱和吗?
m24h
黄喉貂发表评论 6年6个月前
怎么看出来是钽电解电容?
铅球脑袋
该用户不需要名字发表回复 6年6个月前
怎么好东西这么多?万能的ebay吗。😂😭
spadger发表回复 6年6个月前
这个太厉害了,用过同款示波器。
zx-86504发表回复 6年6个月前
嫦娥二号探测图塔蒂斯小行星虽然技术含量没这个高,但也算是吧😀
csaaa
zx-86504发表回复 6年6个月前
这不好吗多人知道,有利于公众对“负离子”产品提高警惕
2SC1970
搞比利发表评论 6年6个月前
烧蚀会不会很严重
ERIC20041219
spadger发表回复 6年6个月前
KiCAD不香吗?完全开源的。
JMK发表回复 6年6个月前
太好了,刚好用到
2SC1970发表回复 6年6个月前
但是现在20k播放量了!
huojunan2
spadger发表回复 6年6个月前
很好的思考,赞。
大仙发表回复 6年6个月前
😂祝贺楼主
justinpiggy发表文章 6年6个月前
数字X射线成像 - 逆向一台X射线平板探测器
警告:本实验涉及高强度电离辐射,实验过程中应确保佩戴个人剂量检测装置以及遵守相关法律,本人不对模仿本实验造成的意外负责。X射线成像简介一般爱好者要尝试X射线成像,一般会选择增感屏+胶片或者增感屏+相机拍摄。很多国内外爱好者都用这样的方法获得了较好的效果。其中增感屏的分辨率大概是6-10lp/mm,一般使用的高速绿色荧光屏比中速的蓝色的分辨率要低一点。这样的方法局限于传感器噪声和灵敏度,一般需要比较...
焦磷酸铜_Cu2P2O7发表文章 6年6个月前
物质在乙醇中的溶解度表
如题,我暂时先整理了部分无机盐和简单有机物的溶解度。有需要的可以自取,此表在之后将会被完善。此表格中的Txx表示在xx℃时的溶解度,I、SS、S、VS、XS分别表示不溶、微溶、可溶、易溶和极易溶。
柳画眉发表回复 6年6个月前
硝酸钍吗好像以前那种汽灯的灯沙就用那个泡过,后来就因为硝酸钍的放射性而被禁用了。改用了稀土材料。
Siberia_09_CIF3发表回复 6年6个月前
下一篇发一个制备三硝基邻苯二甲酰肼(鲁米诺/发光氨)滴
Siberia_09_CIF3发表文章 6年6个月前
简单反应一Ph-NO₂的制备
这个是我之前没事的时候做的,现在就简单的写一下发上来吧那回做的是硝基苯的制备,非常好做的一个反应首先上一个使用的试剂的图片用量我就不讲了,图片里都有[滑稽]‎‎‎加硫酸加硝酸混酸一气呵成[滑稽]待混酸温度被加到60度左右时向混酸中加入苯,令其升到65度左右,迅速将反应装置下面的电热套换成冷水搅拌,以向混酸中加入本的速度来控制温度,温度控制在60度左右,滴加完成后,再移回电热套保温半小时左右要注意的...
desert发表评论 6年6个月前
FPGA(并不)
BG5JFV
柳画眉发表回复 6年6个月前
安检机的好像都是多级变压直接整流输出吧,倍压电路还是小功率用用可以。牙科的电视高压包加倍压,简直血亏机啊。😂
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
“银之星”探空火箭航电平台发布
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
极简易格氏反应制叔戊醇
实验装置图,能加液、回流,还有氮气制取装置产生氮气保护。反应前仪器要热风枪吹干,没热风枪用吹风机就行,功率开大点,我就用了吹风机,热风枪就是枪形吹风机(暴论)。然后组装并密封仪器,开始在氯化铵中加亚硝酸钠,加热,加慢点,升温也别太快,小心反应会加速!反应机理同伯胺的重氮化,只是烷基换成了氢,产生质子化的氮气,最后去质子放出氮气。氮气易过饱和所以会加速,我加了碎瓷片,能改善这一点。氮气必须干燥,我用...
HTPB推进剂 碳纤维发动机地面试车。
                                这枚以碳纤维为壳体的发动机 ,除了燃料柱部份其实在7月份时就已经加工好了,至于现在才点火测试  是因为在燃料柱制做这一阶段遇到了许多瓶颈。        发动机空重600克,   燃料质量为860克 ,  总重1500克。      整体尺寸:外径60mm. 长420mm.      壳体材质:3K碳纤维管.外径60mm.  内经...
拆松下大型收音机
技术在发展,前几年互联网还是文字竞争时代,最热门的是新闻门户和网络小说等。 而最近几年进入了短视频时代,声音影像的组合显然更加刺激人的感官,更吸引人的注意力。 然而这些媒介越是所谓吸引眼球,就越有有一些东西无法实现,比如即时性和伴随性。  看视频 是干不了其他事的,干其他事时也无法注意视频,与日常活动的矛盾很强。而听广播就轻松许多。所以现在仍有些人保持听广播习惯。并且收藏收音机。最近我要维修保养一...
