power_rdx发表回复 17年10个月前
曾经用硫酸钠试过,结晶很速度
shuimi126发表回复 17年10个月前
学校像油锅,学生像生面条,滚过一遭,生面条都变成了老油条,自然知道什么时候该说什么
ldc发表回复 17年10个月前
搜“神奇暖手袋”果然搜到了...
ldc发表回复 17年10个月前
貌似有一种暖手袋用的就是这个...
a403564804发表回复 17年10个月前
答对了真聪明啊
消失发表回复 17年10个月前
红三里面的太阳帝国
我说要有光发表回复 17年10个月前
那有爱的标志是升阳帝国么 = =?
ldc发表回复 17年10个月前
电路接法: 管子里面太难画,没画了~
嗯没有CCL4   钱拿来买醋酸钠了
=下接着发。
y2k发表回复 17年10个月前
LZ跑题了,,
carneades发表回复 17年10个月前
滴定分析就是要4位有效数字,这是规定,我也没办法。
a403564804发表文章 17年10个月前
一个很有爱的实验。制作热冰。
RT
赞扬!
6E2的都能弄亮!本人只弄亮过6E1,6E2我也有。请问电路是怎么接的?
消失发表回复 17年10个月前
还有   你的这个实验貌似没结果啊  没有做完
哦明白
虎哥发表回复 17年10个月前
这根本不是斯德哥尔摩综合症,而是畏于老师的淫威以及学校的环境,加之文化氛围而发表的意见。
消失发表回复 17年10个月前
主动要求加分的 不予加分  明白????
就当我没说
消失发表回复 17年10个月前
乌还能分解出氰化氢呢   不信你查查去
hamdad发表回复 17年10个月前
熊猫牌1501型特级收音机
1958年,为迎接建国十周年大庆,一机部十局下达任务,由南京无线电厂研制一项体现十年发展新水平的高级电子音响产品,装备北京十大工程之一的人民大会堂。经全厂职工近一年努力,于1959年5月先后研制成功了熊猫牌1401型中、短、超全波段调频调幅特级收音机、熊猫牌150l型由特级收音机、四速自动落片式电唱机和双速盘式磁带录音机组合的收录唱三用机、熊猫牌1502型由特级收音机和四速自动落片式电唱机组合的收...
hamdad发表回复 17年10个月前
195X年制定的收音机等级标准规定,特级收音机必须具有调谐指示。
hamdad发表回复 17年10个月前
光污染、空气悬浮物污染已经严重削弱了绝大多数城市天文爱好者的实际观测能力,即使投入重金采购高性能的天文望远镜也基本属于聋子的耳朵,折腾来折腾去,还不如去乡下或者无人的山区肉眼能看的清楚。
玄明发表回复 17年10个月前
个人觉得开发可以在海面上起降的飞机也是一个方向,可以用潜艇进行补给。
大仙发表回复 17年10个月前
很高级的东西
ldc发表文章 17年10个月前
[怀旧]把六七十年代收音机上的调谐指示管弄亮了(图)
去外公家玩时跟他要的,他当年是狂热的无线电爱好者...管子的型号是6E2不知它的灯丝电压是不是6.3V。我拿飞利普手机的充电器电路做的灯丝电源,350V倍压整流电路做高压电源。
hamdad发表回复 17年10个月前
引用第10楼carneades于2009-04-05 13:36发表的  :如果真正做分析实验,您起码得有一个分析天平,先粗配氢氧化钠,用称量到万分之一克的邻苯二甲酸氢钾标定。氢氧化钠时间长了还得重新标定。如果您就想粗略测测,就直接用高中的方法,台天平+容量瓶,两位有效数字即可。硝酸一定要稀,用氢氧化钠滴定,酚酞指示。如此折腾,还不如用容量瓶(考究一点用比重瓶)+天平直接测定密度,然后查表获知浓度...
神箭凌霄发表回复 17年10个月前
其实这倒过来看更有震撼力试试
自由无敌发表回复 17年10个月前
想起电影《独立日》
☆落花吹雪发表回复 17年10个月前
☆落花吹雪发表文章 17年10个月前
阴阳一线天
市气象台张总工程师告诉记者,这种现象很正常,是西南暖湿气流与西北气流在高空作用的结果,对未来天气不会产生大的影响。之所以会出现这种现象,是因为受高空气流作用的影响,透光高积云和蔽光高积云同时存在的原因。透光高积云往往是天气较好的情况下产生,为波状云,云块轮廓分明,有时可出现在两个或几个高度上。薄的云块成白色,厚的云块呈暗灰色。在薄的高积云上,常有环绕日月的虹彩,或颜色为外红内蓝的华环。透光高积...
苯萘蒽菲发表回复 17年10个月前
囧,我总是和你相反 得不到溶液,总是浑浊液,对我没什么用,总是倒掉。
☆落花吹雪发表回复 17年10个月前
果然不容易。。。。。汗 [s:94]
苯萘蒽菲发表回复 17年10个月前
氰胺水解成氰酸的
自由无敌发表回复 17年10个月前
长生不老药练出来了
自由无敌发表回复 17年10个月前
附  今年的8月23日,失踪了8年的奥地利女孩娜塔莎•卡姆普什的突然现身,使一种名为“斯德哥尔摩综合征”的心理疾病受到了众人的关注。这种心理疾病,简单的说就是既然生活太苦,而自己又对此无能为力,那就无妨爱上苦难甚至是那些制造苦难的人,这样就不觉得自己有多苦了。在我们的生活中,“斯德哥尔摩综合征”的这种逻辑也常常可以见到。  恨你可以恨的,爱你不敢恨的  失踪了8年的奥地利女孩娜塔莎•卡姆普什突然现...
品名:氧化汞  拼音:yǎnghuàgǒng  英文名称:mercuric oxide  化学式:HgO  说明:HgO 俗称三仙丹。  有两种变体:一种是红色氧化汞,鲜红色粉末,密度11.00-11.29。一种是黄色氧化汞,橘黄色粉末,相对密度11.03(275℃)。前者可作颜料、催化剂,制有机汞化合物等,后者有抗菌作用,可用于眼部表面炎症。   受光的作用缓慢地变为暗黑色,有毒!在500℃时分...
所以说我基础很差,需要补习。
危险特性: 受热分解放出剧毒的氰化物气体。
AnthraX发表回复 17年10个月前
扩展一下……很多中国人都是斯德哥尔摩症候群……
祈丝旎发表回复 17年10个月前
引用第3楼靖蓉于2009-02-15 18:56发表的  :ms现在很多高中流行月考比如我们学校……  本菜鸟认为应试教育只是中国教育的弊端之一,还有很多其他的比如教师留的作业{死板}学校的课活{几乎没有,有也没什麽创意}……
有毒的
yy+sy发表回复 17年10个月前
氰胺水解会形成尿素。。。
我刚查的
yy+sy发表回复 17年10个月前
哦。。。
第一部分:化学品名称   化学品中文名称: 三聚氰胺   化学品俗名: 2,4,6-三氨基均三嗪   化学品英文名称: melamine   英文名称: 2,4,6-triamino symtriazine   技术说明书编码: 2030  CAS No.: 108-78-1   生产企业名称:    地址:     生效日期:      第二部分:成分/组成信息   有害物成分 含量 CAS N...
加氯化钠就可以了。出不了晶体那是别的原因。我总觉得您是在根据现象做实验,只要弄出现象即可,怎么来的无所谓。
但书上说三聚氰胺加热分解出(CN)2       还有别的东西啊
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
论一个烟囱的倒塌
自己结合现场观察测绘做的设计书,大方向没什么问题,细节方面肯定有不足,欢迎指正烟囱拆除设计书一、设计依据1、设计基本依据(1)《民用爆炸物品安全管理条例》,国务院,第466号令;(2)中华人民共和国国家标准《爆破安全规程》GB6722——2003。2、参考文献(1)于亚伦主编,《工程爆破理论与技术》,冶金出版社,2004;(2)顾毅成主编,《爆破工程施工与安全》,冶金出版社,2004;(3)刘殿中...
火箭版块索引(2013.8.15更新)持续更新...
---------------------------------更新下索引---------------------------------过程中请勿插楼谢谢 由于工作量大所以分楼更新  工作量大  (缓慢推进中)
卫星姿态动力学实时可视化仿真【exe程序+说明+源码】
1、程序运行效果选中三维动画窗口,切换英文输入法,WADSER控制卫星三轴力矩。右图为实时动力学数值仿真结果,左图根据仿真结果进行绘图。运行截图运行动画2、仿真说明卫星的动力学模型如下\[\left \{ \begin{aligned} &\dot{w_x}=[M_x-(I_z-I_y)\cdot w_y\cdot w_z]/I_x\\ &\dot{w_y}=[M_y-(I_x-I_z)\cdot...
【业余火箭制式化系列之六】RAP燃料发动机测试(再次更新)
在系列四中,谈到了如何制作合格的RAP燃料柱。 详见此贴:https://www.kechuang.org/t/33078 现在我们就用这个燃料装进发动机测试一下 测试用发动机参数如下: 设计喷燃比:260MAX 内径:32mm+30丝 壁厚:5mm 长度:120mm 喉口直径:6.8mm 喉部长度:3mm 收敛:1/4R弧过渡 扩张比:10.2 扩张半角:10° 发动机装药:70gRAP 燃烧方...
