御坂14500发表回复 6年7个月前
《液体火箭发动机设计》蔡国飙的(好像是这个名字)
GiroPetrenko发表回复 6年7个月前
示波器已出!
UIMicro发表回复 6年7个月前
总结:先前实验部分失败.因为准备高中学业水平考试,暂时没有太多时间完成设计的研究过程,申请暂时以未完成状态结题,申请的资金已经全部使用,如果需要退款可以提出.后续实验将在今年暑假计划完成.项目完成情况:验证直接参照次氯酸盐的滴定方法完成实验由于pH不够低不可行,而直接在低pH下滴定碘离子易被氧化同样难以进行,并参考相关文献,提出了先生成中间产物溴,再进行滴定的方法.
注解:所有物品不包邮,大件强烈建议顺丰保价!
论坛手机端(安卓)的私信功能好像坏了。请加qq 3258430858
BCJCHSB1
BCJCHSB1发表回复 6年7个月前
你好,想要示波器,论坛不能私信
GiroPetrenko发表文章 6年7个月前
退坑大甩卖。
忙于学业,退坑了。好玩的等考入大学再说。150KHz-1GHz频谱仪一台,国产。面板有些松,功能正常。400rmb20MHz模拟示波器一台,国产。几乎全新,某大学退下来的。300rmb福禄克万用表不出。32V 6A 稳压电源一台,才用了3个月。无拆无修,几乎全新的。200rmb。锤子不出。国产焊台,热风枪。每个60rmb,一起买100rmb。有点旧了,都可以用。买就送焊锡,锡膏等等。氦氖激光管一只...
qwe发表评论 6年7个月前
BG5JFV
BG5JFV发表回复 6年7个月前
哦哦,还有这种“多菌灵会在植物里堆积”的说法啊,有没有确切的证明呢
qwe
笔记本1发表回复 6年7个月前
降价出售  用的联系我 电话同微信15965342686
氦3发表回复 6年7个月前
抱歉,才疏学浅,孤陋寡闻了。。。
RodTech
LTs60361发表回复 6年7个月前
雖然我大概幫不上忙,但鼓勵一下樓主。話說固液混合式發動機的文獻更少(本人英文能力低下,閱讀外文有障礙。)
LTs60361发表评论 6年7个月前
已停售了解一下。
传奇先生
三里屯儿姑爷发表文章 6年7个月前
入门液机可以阅读哪些文章和书?
入门液机可以阅读哪些文章和书?有哪些前人经验可以让我们少走弯路?
豆蔻年华发表回复 6年7个月前
已支付宝付款,谢谢
改装pcp发表回复 6年7个月前
就楼主牛逼,可否低调点?
k569999765发表回复 6年7个月前
好东西,有些东西不敢挂出来啊,你懂的
针对左边的带箱子库存全新,要就赶紧联系Xhrram,15号开始本帖作废
metellan
虎哥发表回复 6年7个月前
目前第一批已发货完毕。所有进度情况在下文通报,请第二批朋友们留意:https://www.kechuang.org/t/85446
虎哥发表回复 6年7个月前
第二批还有,37号空缺
豆蔻年华
若是楼主想做点小项目试试手,来找我,缺人手~(而且可以赚零花钱的那种呦~)
qwe发表回复 6年7个月前
多菌灵那东西毒理比较恶心,美国已经禁用了。国内虽然没禁但是尽量不要在食用植物采收期用,能不用最好彻底别用,用物理杀菌
BG5JFV
UIMicro发表回复 6年7个月前
这样还不如用"循环水银真空泵"呢
豆蔻年华发表回复 6年7个月前
虎哥,您好,请问还有名额吗?很少上论坛,呼号,BH4EGV
RodTech发表回复 6年7个月前
楼主对初中物理是不是有什么误解。。真空泵不是拿个管子拔一下就完事的,是要不停的抽的。水银做泵根本就不是这么做的,是一滴一滴划过去才能有抽速,做个泵也根本就不需要10升。。。谷歌查Sprengel pump
月下孤狼发表回复 6年7个月前
       电子从业者不得不说句,仪器仪表和基准源一个重要指标就是“准”“稳”,基准源就是权威,能够生产基准源的前提是你手头必须有更高规格的基准源做标准。楼主是“做基准的”,但一句“与理论有差异是由于万用表原因”这个确实显得非常。。。初学者可以DIY各种功能性电子模块,也可以出售这些功能性电子模块,但是出售“权威”这个是不太合适的。即使是电子从业者,要自制“权威”的硬性指标是进行了大量的校准以及...
苦丁茶发表回复 6年7个月前
分子泵机组一套几千元,跟复杂的fusor腔体比不算贵
BG5JFV发表回复 6年7个月前
1浇的水太多了2这个就叫徒长现象【别人都这么叫的】3建议在室内使用人工光源进行光合作用4建议水里加多菌灵抑制细菌【我外婆用多菌灵加水浇菜以后,菌斑明显减少】5培养基建议用水苔或者其他可以很好撕开的材料,方便移植时剥离根与基质
smith发表回复 6年7个月前
低压汞蒸汽残留会导致在高压电场下导电并产生紫外光
Lihua发表回复 6年7个月前
鄙人找到一篇有用的文献,希望能帮到大家。
warmonkey发表回复 6年7个月前
坏消息:种菜机难以使用,育苗一直无法成功。现象是幼苗一直在增加长度,长出的叶子与茎的长度不成比例,无法移植。推测原因可能是光照不足,光靠散射光,没有直射阳光不行。接下来等我把育苗箱和种菜机挪到空地,再进行试验。
建议购买成品模块搭建温控器,比自己从元件层级搭建要容易,稳定性也更有保障。工业自动化控制关键是要做好电气隔离,大功率电路、电机、火花塞等要跟传感器和控制器的大地分开。工业自动化普遍使用4-20mA变送器,各种物理量均可通过商品变送器转换成4-20mA电流信号,使用简单方便。执行器控制可以使用自带隔离的固态继电器,交流固态继电器内部是可控硅,直流固态继电器内部是MOS管。都已经做了隔离和保护,比自己...
Leonard发表回复 6年7个月前
更新实验进展:根据前面的这篇文章设计的新实验结果,从以下几个方面介绍:1.室温电阻下降到了10欧姆以内(之前不知道哪里看到的,可能是木虫上,有人说超导体室温电阻要到10欧以下):(当然,这其实也没啥说服力,因为以前我购买了淘宝上400块钱一小块的实验超导片,室温电阻是二三十欧姆)。2.从XRD的结果来看:非常喜人的结果,杂峰几乎没有,很干净。和文献中对比结果也是很近似的,从jade中自动标定分析得...
搞比利发表回复 6年7个月前
可以搞二氧化碳大棚我家茉莉就这么搞的
ZZJ2019发表回复 6年7个月前
种菜就怕起病虫害,我种几颗空心菜老是出问题
传奇先生发表回复 6年7个月前
可以购买吗现在
氦3发表文章 6年7个月前
关于使用托里拆利法制造fusor(静电约束核聚变装置)所需的真空环境的可行性讨论
在fusor装置的制作过程中,最大的问题恐怕在于腔体中真空环境的制造。若无法制造一个高度真空的腔体环境,后果是直接无法发生聚变(除非是在一个几乎是纯氘气的环境中)。一般的,制造fusor所需的真空需要使用分子泵或者扩散泵,成本比较高。那么,我们如果用托里拆里法制造真空,成本或许会低一些,操作简单一些,如图(图片来自网络)所示:其中最顶部的那个空腔就是一个高真空的环境。关于使用托里拆利法制造真空可能...
莱特发表回复 6年7个月前
公司食堂自助打饭,平时糯米饭旁边放一大碗白糖,自己往米饭里面加,有一次不知为何换成了一大碗盐,我吃一口吐出来,抬头看到别人也在吐
ERIC20041219发表评论 6年7个月前
环氧-一些东西体系
搞比利
新黑火药发表回复 6年7个月前
小时候误食蚊香,可以说苦到神经里去了
kcma发表文章 6年7个月前
KC901Q固件升级方法和固件下载
KC901Q具备固件升级功能,仅需要将网上下载的ROM包存入TF(micro SD)卡,按本说明操作,即可完成升级,无需其它设置。下面详细介绍操作步骤:1、适用版本公开供应的所有版本KC901Q均支持固件升级。最大支持的TF卡容量是32GB,FAT32文件系统。大容量TF卡可能存在兼容性问题,容量较小的卡(4GB以下)几乎不会出现兼容性问题。2、升级步骤(1)请在本文末尾下载最新ROM包。(2)下...
kcma发表文章 6年7个月前
KC901C+/KC901S+固件升级方法和固件下载
KC901C+和KC901S+具备固件升级功能,仅需要将网上下载的ROM包存入TF(micro SD)卡,按本说明操作,即可完成升级,无需其它设置。下面详细介绍操作步骤:1、适用版本公开供应的所有版本KC901C+和KC901S+均支持固件升级。最大支持的TF卡容量是32GB,FAT32文件系统。大容量TF卡可能存在兼容性问题,容量较小的卡(4GB以下)几乎不会出现兼容性问题。901S+和901C...
zonda发表回复 6年7个月前
这种特殊化合价的东东就是收藏起来感觉十分良好,以前做过一次 次硫酸钴 ,贴个标签收藏起来。
焦磷酸铜_Cu2P2O7发表评论 6年7个月前
很多人不大看不含能无机化学相关的内容
Na4XeO6
焦磷酸铜_Cu2P2O7发表文章 6年7个月前
一种可溶性3价锰络合物的合成
首先准备4.8克四水醋酸锰(II),加入50毫升冰醋酸溶解,然后加热至微沸,醋酸锰全部溶解,得到一淡红色溶液。然后在保持其微沸的情况下,缓缓加入0.8克Potassium Permanganate,溶液迅速变为褐色。图中所示状态约加入0.1克Potassium Permanganate。加入全部0.8克之后,继续加热30分钟,保持混合物处在微沸状态即可。乙酸的气味不太好闻,建议在通风处完成这个步骤...
氢钡发表回复 6年7个月前
滴的色素还是指示剂,看着像是硝酸钾
航模发烧友发表回复 6年7个月前
为啥我隔着屏幕都闻到了臭氧味
MGS发表回复 6年7个月前
看起来像edd(?
ZZJ2019发表回复 6年7个月前
704硅胶密封一下应该不会打火
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
【分享】C++/CLI同时支持Win7和Win8/10免库的解决方法
关于C# / Visual Basic在Windows 7和Windows 8/8.1/10中免库的解决方法,请参考【.NET编写的程序在NT6.x中免装运行库的方法】,此帖的讨论对象是Visual C++和C++/CLI。 现在.NET Framework越来越普及,Windows XP也接近淘汰,C++开发者也不应该拘泥于使用MFC或者ATL,现在全面改用C++/CLI已经变得可行。和C#或...
“微波多普勒测位移”用于电磁炮的弹丸位置检测
多普勒效应是波源和观察者相对运动时,观察者接收到的波的频率与波源发出的频率并不相同的现象。对于静止的波源s和运动的反射体r,在波源s处接收到的反射波的频率f满足$$ f=\frac{v_{0}-v_{r}}{ v_{0}+v_{r}}f_{0} \tag{1}$$式中,v0为波的传播速度;vr为反射体的运动速度(当反射体远离波源时,vr为正);f0为波源发射的波的频率。对于本贴讨论的“微波”来说,...
“迷”火箭发射成功
                                    火箭·西瓜   其实这个项目早在高一暑假时就开始了,不过那时因为受潮、堵头爆裂而相继失败,后又因备战高考而搁置。(早期的影视资料由于合作伙伴兼舍友彬的手机被偷而遗失)(后又由于忙大学开学的事务才到现在做好文档)   现在(8月24号)终于发射成功了,废话不说了,上图:(图片在下面) 火箭主体图纸:(尾翼图纸找不到了) ...
杂谈ZVS:为什么ZVS的峰值电压是π*VCC?
ZVS是个很有意思的电路,这个电路因为它非常简单,广泛应用于各种简洁暴力 的电磁炮充电线路上。-很多人在论坛之前发过帖子讨论仿真。也解释过这个问题,但基本是用数学思路来分析的,后面我做双CLASSE特斯拉线圈的时候,因为也是双管拓扑,所以计算思路一致。有一些深入一点的思考,所以这个帖子从电路的角度来分析计算为什么得到这个结论。希望进阶爱好者们,能从帖子中看到一些不同的思路。-我按照正常数学思路来分...
