zzlzhang发表回复 17年11个月前
也贵了点了吧,只是普通水泥的2倍价格 阿,,。。以前试过,强度不如普通水泥,混沙混白乳胶都行,白乳胶性能好些
小俊发表回复 17年11个月前
AD6貌似不支持Atmel的PLD。Atmel的PLD现在好像用得比较少。
xiaobaiok发表回复 17年11个月前
弄一个编成器,ad6和其他好多软件都能编译pld
用stc的单片机,只要一个232和几个电容作一个232-ttl电平转换器就可以了,网上图纸多的是,很方便
jdjnls发表文章 17年11个月前
磁控管用电池能产生微波脉冲不?
磁控管用电池能产生微波脉冲不?用电池给灯丝供电,然后想高压电容充电,把充满电的电容瞬间提供给磁控管能输出脉冲不?
这玩艺威力好大的,上次我把一块足有200克仍到鱼池里发出了巨响还有白烟,还好离的远
我说要有光发表回复 17年11个月前
引用第18楼AnthraX于2009-03-09 10:50发表的  :既然激光能达到,为啥不直接用激光通信……速度还快呃。。。  也对。。  这几天有点迷糊  汗
kangyuhelf2发表回复 17年11个月前
不会太贵..8元一瓶.每次加很少..
fly-fire发表回复 17年11个月前
恩。。。比较倾向于NO2氧化SO2制SO3然后通入水里的主意。。
AnthraX发表回复 17年11个月前
引用第31楼小光Telnet于2009-03-08 23:00发表的  :有效射程呢?没聚焦过的顶多3米吧……
引用第15楼小光Telnet于2009-03-08 16:40发表的  :电离通道如果能用来通信就更有爱了  不知道能有多远距离。。。  继续关注既然激光能达到,为啥不直接用激光通信……速度还快
我来替你补充一些不河蟹内容:1,不可见激光,能烧伤角膜啥的2,两道激光电离出空气导电通道后,再给那两个通道通上高压电,对人一照……x档案又多了一条……3,波长小,可以打很远都不扩散,很有前途的激光啊……
科创网发表回复 17年11个月前
截至2009年03月09日10:00点,我们已经收到多笔会员捐款。具体情况如下:01    2008-09-21    ¥--200.00-    支付宝    缺论坛ID              ba0bz。hotmail.com  02    2008-09-21    ¥---65.43-    支付宝    爱非神话      kai..ge。tom.com    03    2008-...
罂粟的眼泪发表回复 17年11个月前
我会给出一些原始资料。但是我希望大家要是喜欢就按照我已经给出来的做一下,包括的所有需要制作的东西。14楼的看出来了,黑色的小罐子瓶子是汽车上的点火线圈,用来产生高压,目前的输出电压在12KV上下。但是可悲的是,周末被我玩坏了:(,现在出现的断路的情况,也许高压包能更好点。上一个原理图,喜欢的就来一个。另外不要对这个激光抱太大的期望,他是通过激发空气中含量78%的氮气来产生受激发光的。所以不会有什么...
y2k发表回复 17年11个月前
用Na2S2O7做SO3好像要用硫酸崔化...
thl0408发表回复 17年11个月前
同Re:和谐!晕 !谁能给我来瓶硫酸?
其实直接加热无水硫酸铜感觉也不错!过几天货到了我就进行实验(加热无水硫酸铜)如果失败那还请大家帮忙想想其他方法
thl0408发表文章 17年11个月前
和谐!晕 !谁能给我来瓶硫酸?
我在网上看了些制取硫酸的帖子我实验了其中加热硫酸亚铁的方法直接无奈掉第一次加热不出1分钟试管就炸了(我加热的是7水硫酸亚铁)咳!第二次意识到结晶水的问题准备加热脱水但是由于酒精灯没放好5秒就把试管炸了其实加热硫酸亚铁的方法不是不可行,只是可操作性差点.需要加热侄红热时才分解生成三氧化二铁并放出二氧化硫,三氧化硫.就算用酒精喷灯加热无水硫酸亚铁也不是很理想(如果买的是7水硫酸亚铁就更是前途无亮可)只...
仰望深渊发表回复 17年11个月前
引用第9楼牛逼大仙于2009-03-08 07:30发表的  :辣椒树脂IKG150便宜好用这个辣椒树脂哪有卖的啊?
我说要有光发表回复 17年11个月前
引用第30楼power_rdx于2009-03-08 18:10发表的  :一套40W的CO2激光成本要1500元左右,激光电源比激光管还贵。60W的估计要2000左右了。威力还可以,秒穿三合板还是没问题的,切割速度估计和手锯差不多....有效射程呢?
天狼晓月发表回复 17年11个月前
进度:论坛某网友订购两个,现余6个。
AsyncMaster发表回复 17年11个月前
用VB随便写都能编译..容易养成坏习惯
1211发表回复 17年11个月前
钢瓶压力容器,一定要买正规厂家的正品货。二氧化碳钢瓶的最小水压实验压强为25MPa,不是弄着玩的。可以考虑液态二氧化碳灭火器,有10千克装的那种,打出来可得干冰。这东西非常危险。
yy+sy发表回复 17年11个月前
能,SbF5是最强的路易斯酸。MnF4极易分解。这个方法很晚才发现的。只是产生的氟锑酸钾极其稳定,没什么用,所以工业上一直没用。。。
yy+sy发表回复 17年11个月前
国药 锑块 500g CP 11.5元不过累计起来价格就高喽。。。
yy+sy发表回复 17年11个月前
在氯气中燃烧锑快(极其便宜),得五氯化锑。往里通氯气。再通氟化氢(要用四氟乙烯仪器)即可得五氟化锑。高锰酸钾、氟化钾、氢氟酸混合,滴加双氧水,蒸干(四氟乙烯仪器),得氟锰酸钾晶体。
yy+sy发表回复 17年11个月前
好!比我的强多了。。。
power_rdx发表回复 17年11个月前
虽然不锈钢里有镍也有铬,但是镍铬合金是不能叫做不锈钢的....并且镍铬合金和不锈钢的差距还是相当大的
请问LZ制作火箭的目的是什么?
warmonkey发表回复 17年11个月前
用力顶!话说星空兄难道想用H2O2推动探月飞船?!!!
ni-cr就是不锈钢!也是电热丝的材料
好好翻老贴吧
你们理解错了啊..
是水泥肯定会裂,可以使用加填料的办法弥补。例如加入石英砂,石墨粉,黄土粉……只要是高温下不容易分解或燃烧,且不会严重影响水泥水泥性能的成分就行了。但是普通沙子不可以,沙子颗粒太大,会严重影响喷管效率!喷管内壁的粗糙程度是影响喷管效率的第二要素,第一要素是喷管形状。在小火箭上,粗糙度是主要因素。白乳胶比水泥还贵,加这个不是个好选择。
Missile发表文章 17年11个月前
关于直径5cm火箭制作的问题
关于直径5cm火箭制作的问题,喷口怎么制作与固定,药主的设计。
liuhua1118发表回复 17年11个月前
我们家乡浙江宁波市宁海县一直以来就有吃河豚的习惯···只要处理的干净没事的····很少有吃死的。
是指哪张呢?都是用SONY DSC-W1拍的。在学校拍的几张照片是怕相机自动对焦发红光。所以设焦距0.5m拍的
ueaor发表回复 17年11个月前
我茂名,真羡慕广州的!!
你说你要是直接贴出来多好....
你的照片是什么相机拍的?效果怪怪的
上面那个火箭因为重心问题只飞了5m就转弯掉下来了.最近都忙着上学..关于火箭的研究少了...这是寒假的时候做的...本来打算等我的大型火箭成功飞上100m以上才一起发表的..
呵呵,那些萤石虽然不算很好,但是体积还是不小的。作为背景的白纸是两张A4拼起来的,大块的长度都在10cm以上
kangyuhelf2发表文章 17年11个月前
(原创)自适应白水泥火箭发动机喷管
白水泥喷管很久以前就做过了.. 但由于水泥干后比较脆.容易裂开.. 最近终于找到了新配方..往调好的白水泥浆加入了5%的白乳胶.成功解决裂纹问题! 教程: 1.先将PVC管做缩口处理.我这里是把PVC管烧软后直接塞到以前的光杯喷口里的.废物利用.. 2.配好白水泥浆.先加入适量白水泥.慢慢加水.不断搅拌至水泥成粘稠状即可以.在这里就不详细介绍了. 3.将水泥浇注至PVC管里.大概1cm高就可以了....
93°发表回复 17年11个月前
用delphi的时候也是这样的 = =
翛翛孑翎发表回复 17年11个月前
我要了~420203500@qq.com加qq的话注明IGBT
翛翛孑翎发表回复 17年11个月前
暂时不要。不过以后肯定会要....LZ在满五个之后还会继续吗?
没必要用NI-Cr吧??用不锈钢丝就已经很强大
不关我事...我中山
谢谢楼上
我说要有光发表回复 17年11个月前
日全食偶尔来次大家都追捧  要是三天两头就来一次  肯定有人要抱怨。。。
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
“银之星”探空火箭航电平台发布
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
【参赛】“暗夜精灵”——较大尺寸一水合乙酸铜单晶
       由于本人收到科创晶体大赛通知比较晚,七月底才着手准备,决定以去年暑假玩剩的绿豆大小的乙酸铜晶体为基础(一水合乙酸铜本应是暴露干燥空气中易风化的晶体,但是储存在含有少量饱和溶液的西林瓶中能长久保持原形态,自封袋中也可以稳定保存较长的一段时间,符合参赛规则中能够妥善保存易损晶体的条件),经过前后近两个月的培养,得到此参赛作品。一、理论部分         一水合乙酸铜Cu(CO2CH3)...
不用浮点运算的3D图形算法~
用浮点运算很浪费时间, 于是就想了一个办法... 屏幕坐标都是整数, 我们不需要尾数, 把一个0.0000000 ~ 1.0000000 的数表示成0x00~0x80,最高位和低7位的中间是小数点, 由于二进制小数表示十进制小数会有误差,只能取近似值, 比如0.7880108,取0.7890625也就是0x65, 要把一个二进制整数调整成0.7890625倍, 只需要用0x65乘上那个整数再右移7...
量子化学软件计算:含能离子晶体密度的预测
浏览本文前请先阅读以下两篇文章,可以获得更好体验。量子化学软件计算:以三肼基均三嗪的密度、生成焓为例https://www.kechuang.org/t/80709量子化学软件计算:含CHNO中性分子的密度预测https://www.kechuang.org/t/80801本文仍然使用ChemBioOffice 2014、Gaussian 03w、Multiwfn等软件,并按照Politzer拟合...
卡尔·波普尔的乌托邦工程
       卡尔·波普尔是现代一位著名的科学技术哲学家,其否证主义更是红极一时。在社会政治层面波普尔的论述也是相当精彩的。     历史主义认为存在着一条决定人类社会过去、现在和将来的、不依人们的意志为转移的历史发展规律,并且以预言和发展这一规律为目标。而在《开放的社会极其敌人》之中,波普尔在西方哲学的传统中考察历史主义的起源和发展。历史主义被说成是封闭社会的意识形态,与开放社会所依赖的理性批判...
