新黑火药发表回复 17年11个月前
引用第4楼warmonkey于2009-03-02 20:13发表的  :关键是怎么样磨碳粉比较省事,用研钵很麻烦食品粉碎机应该可以了
west_0830发表回复 17年11个月前
把自己家的电线故意去了外皮.做成与值钱东西相连接的样子.但一定要做成不是有意的.并设好小偷碰电后的反应陷阱.比如仙人球.钢针.开水瓶散落的珠子等.粘苍蝇的东西.低毒接Z性药品..还可以用装老S的东西.其实方法不少这也要看你有没有工具了.
warmonkey发表回复 17年11个月前
最好试一下后面讲的那个东西是不是真的有用
wyddsg发表回复 17年11个月前
我靠,和我一年前做的一样,另外喷口只要开4mm 的洞就行了,炸不了
zlzm8181发表回复 17年11个月前
我每次都是通过定性分析,也没经过量化分析,就轻易下结论,看来需要改正这种对待科学技术的方法。只有实践才能出真知,楼主的态度是严谨的。
YY:用脑残珊片补rp……
这些都不太现实,还是报警器好用,吓一下贼,再拍照片就可以了。
空中米格发表回复 17年11个月前
山寨版的哈马斯炸弹啊
AnthraX发表文章 17年11个月前
非牛顿流体
 牛顿1687年发表了以水为工作介质的一维剪切流动的实验结果。  实验是在两平行平板间充满水时进行的(图1),下平板固定不动,上  平板在其自身平面内以等速U向右运动。此时附于上下平板的流体质  点的速度分别为U和0,两平板间的速度呈线性分布。由此得到了著  名的牛顿粘性定律  斯托克斯1845年在牛顿这一实验定律的基础上,作了应力张量是  应变率张量的线性函数、流体各向同性、流体静止时应变率为零...
新黑火药发表回复 17年11个月前
引用第2楼shuimi126于2009-03-02 19:21发表的  :咖啡XX?茶壶而已  咖啡咱喝不惯  外面有的买 便宜点的大概7 8元就能买到 里面的筛子拿掉后一样用的
shuimi126发表回复 17年11个月前
咖啡XX?
新黑火药发表回复 17年11个月前
自制碳粉也用的到 完全可以做到发烟级别的
新黑火药发表文章 17年11个月前
日常生活中很容易就找得到的细筛子
可以用它来过筛得到比较细的试剂粉末
sam_jin3887发表回复 17年11个月前
………………大家
用户已注销发表回复 17年11个月前
怀疑这就是一个小风洞...
我说要有光发表回复 17年11个月前
超材料这词听起来很囧。。。抱怀疑态度
大仙发表回复 17年11个月前
要相当得RMB
AnthraX发表回复 17年11个月前
能,需要钱,很多很多的钱
zooulo发表文章 17年11个月前
我们自己能做出这种装置吗——让青蛙悬浮 ?
http://www.youtube.com/watch?v=CO94fK8SdPs利用磁场让青蛙悬浮http://www.cixuanfu.com/n-930.html这还有些资料
大蒜发表回复 17年11个月前
tmd这就一炸弹^_^
新黑火药发表回复 17年11个月前
怎么看都有点像钢管炸弹
我也考虑过用铸铁管,可是这个东西强度太差,还很重,所以就没有做
用黏土喷口的飘过……
zooulo发表回复 17年11个月前
很重吧
.........发表文章 17年11个月前
我的金属发动机
用焓熵`的XX燃料
大蒜发表回复 17年11个月前
对滴  小号火箭用用强度是足够鸟
thesnake发表回复 17年11个月前
做做小的还是可以的~~~
橡胶,环氧已经有用的了,火箭所用燃料不要融点太低或易挥发的,挥发吸热导致无法反应,但可加入些催化剂改善~~~酒精的挥发性还不易保存
话说93君...我今天去找机加工老板居然没在...看来需要补RP了~~~
口粘的,93您是来这里找刺激了~~~...我已然怕了.......某些人还是拿行动说话的好,有些东西说的容易做起来难~~~
jrcsh发表回复 17年11个月前
其实~~~    用电容 400V 以上哪的些 200多的也行 事先冲好电  丢出去 电人也不错[s:92]
jrcsh发表回复 17年11个月前
去去年才不"小心" 在蓝球架上 倒吊~~~刮了3个  大热天的吊了半天  下午打算问话~~才发现已经挂了
dctyu发表回复 17年11个月前
用高速的面条穿透贼的肉。运气太差的时候才会致命。
拔刀斋发表文章 17年11个月前
高性能直流升压板,开始接受预定
12V输入,软开关flyback电路,频率高体积小功率大尺寸约3cm*4cm,最大功率约50W自己试验的板子用了一段时间了(抱歉,无图),现接受预定成品价格50元,满5人就找厂家做板最高输出电压暂定400V,如果有人希望要其他的电压可以提
greatallah发表回复 17年11个月前
以前根据地造硫酸的装置有没有照片啊?
大蒜发表文章 17年11个月前
我的粉笔喷头,轻量发动机实验完全有效且高效
前几天看到有同学用粉笔做喷头,真的提醒了我,这东西加工太方便了,我用每个大约1cm长,两头两个深度的锥体腔,最后泡在硅酸钠饱和溶液,然后放在石棉瓦上加热烘干表面水分,最后让他自然干燥就不管了,这样一来确实硬了一些,具体能多少硬我也没试刚才装在一个小的金属发动机上测试,很好很强大,反正直接飞不见了,很满意,之前的发动机用水泥喷口,太重了,之前的发动机从来没有在垂直方向上向上运动过哈哈,反正这次这个还...
大蒜发表回复 17年11个月前
重哟,有效载荷又小了
烈山晚荣发表回复 17年11个月前
“高中取消文理分科的必要性和可行性”——作为教育部公开向社会征求意见的《国家中长期教育改革和发展规划纲要》20大问题之一,在意见征集首日便在网民、教育界人士间引发热火朝天的争论。身为中国教育的“试验田”的中学生之一的我自然也要说说自己的看法啦 我的看法很简单——这不是一道简单的加减运算,仅仅谈要取消分科在教育改革中完全是“治标不治本” 我真服了,网上竟然有多数人赞成取消分科,傻呀,在目前的文理分科...
不可见激光感应器,贼一来就控制针孔拍,在这里还是针孔最合适!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
我说要有光发表回复 17年11个月前
记得不要伤到贼  天朝是个神奇的国度,有神奇的法律
科创网发表回复 17年11个月前
截至2009年03月01日21:00点,我们已经收到多笔会员捐款。具体情况如下:01    2008-09-21    ¥--200.00-    支付宝    缺论坛ID              ba0bz。hotmail.com  02    2008-09-21    ¥---65.43-    支付宝    爱非神话      kai..ge。tom.com    03    2008-...
推荐M18A1反步兵地雷,干净彻底……
人家要现实一点的方案……可以装几个比较亮的灯和一个30万像素的摄像头,摄像连到录像的东西上(千万别让小偷偷走录像机或电脑了!),这些在门开的时候启动(摄像可以用摄像软件,图像变化的时候自动拍摄的),这些装置的控制开关连到摩托车防盗保险器上,平时回家前用保险器的钥匙解锁,保险器的振动传感器装在门上(总之就是开门的时候就有警报声)。小偷一进来,又是拍照又是刺眼的灯光(甚至可以用激光手电烧眼睛),再留下...
当然,手里要有家伙,防狼剂、电击器、激光电筒.....几百块买个三刃木,砍人够了,不要求神兵利器,过得去就行!
我说要有光发表回复 17年11个月前
我觉得。。。这个版块应该鼓励稍微超前一点的想法。。。
不可见激光感应器,贼一来就控制针孔拍,在这里还是针孔最合适!建议闪光灯也装,局子也塞钱,最好能把小偷发配边疆中萝卜
washter发表回复 17年11个月前
膜拜大神。。
我说要有光发表回复 17年11个月前
安装一闪光灯,没有摄像头也可以,贼来的时候闪一下,一般的小贼基本就不敢再来这一代活动了。。。
liqi168发表回复 17年11个月前
要配合政治瓦解
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
“滞空回线”试车数据解算平台发布
做了一个“双筒望远镜稳像器”
这是我去年申请的校科创项目,昨晚刚弄好。其实早该在几个月前就弄完的,但由于课业太重,又加入了校亚太机器人队负责一个模块设计,以至于这玩意优先级被排到最末,现在才弄出来好了,可吐槽内容开始了大家知道手持双筒望远镜的时候,8倍没问题,但当倍数达到20倍或更高时由于手的抖动会使视野抖动得厉害,没法观察目标,所以打算设计一个玩意,能够手持,又不让视野抖动。项目目标是做出一个可手持的设备,双筒望远镜安装上去...
昨天来不及,今天细细品味了一下对LZ的实验有点小小的疑问:C:    4Ce4++BrCH(COOH)2+H2O+HOBr→2Br-+4Ce3++3CO2+6H+关于此方程式,有点疑问,即2-溴丙二酸是如何产生的?PS:大致查了一下,网上称为溴酸盐氧化丙二酸,个人认为溴代的此类反应不应该是氧化还原反应吧(从有机化学的氧化还原的定义来看),而烃及其衍生物的溴代是自由基机理,so,2-溴丙二酸在水溶液...
深入学习高频脉冲变压器的设计
                                   深入学习高频脉冲变压器GDT的设计但凡真正的KC人,都有不同程度的偏执,对一个问题不摸到根源绝不罢手—ehco    脉冲变压器属于高频变压器的范畴,与普通高频变压器工况有别。脉冲变压器要求输出波形能严格还原输入波形,前后沿陡峭,平顶斜降小。    在众多的制作实践中,随处可见脉冲变压器的身影。例如DRSSTC中的全桥驱动GDT...
固液火箭发动机首次全功率试车
固液火箭发动机具有高比冲,低价格,制作简单,安全性极高的优点。 这是文献的介绍我就不用解释了。 其中高比冲是一大优势,固液很轻松达到高于固机的比冲,虽然比液机略低,但是高安全性和简单的结构是液机无法比拟的。 这是燃料比冲表 但是固液却存在以下缺点:1.密度过低 2.燃烧效率低  3.特别是文献资料很少,目前能够找到的基本上就只有北航的。4.试验成功的案例较少,技术相对来说不够成熟。 以上简单的...
