shuimi126发表回复 17年11个月前
我发现我严重偏科,其他技能略逊于其他普通人,但不和谐类远远高于普通人.....(啥不和谐〉机械类不和谐)
zzlzhang发表回复 17年11个月前
在金属管上粘尾翼效果很差的...以前我也是用这种不锈钢管,喷口和你做的一样,用木头做尾翼,热熔胶粘上去,一发射就掉....后来静态试验....点火1秒内尾翼必掉......燃烧完的时候管子通红...没试过烙上去...建议你试下
AnthraX发表回复 17年11个月前
那啥……根据国际标准智商测试评分标准《斯坦福-比奈量表》 智商140以上者接近极高才能(天才) >120~140者为很高才能 >110~120为高才能 >90~110为正常才能 >80~90为次正常才能 >70~80为临界正常才能 >60~70为轻度智力孱弱 >50~60为深度智力孱弱 >25~60为亚白痴 >25以下者为白痴 >正常智力的界限为智商90~110
mithril发表回复 17年11个月前
引用第11楼AnthraX于2009-02-27 20:33发表的  :那不错,智商54还会打字上网……貌似80以下就算弱智了……额...您这么说就有欠科学了。其实80的智商和正常人相差无几。
引用第10楼shuimi126于2009-02-27 20:32发表的  :赞扬楼主为科学献身的精神!话说,我因吸入大量铅蒸气使智商把爆降到54......那不错,智商54还会打字上网……貌似80以下就算弱智了……
warmonkey发表回复 17年11个月前
水泥不干没有用的,纸+502比较好压力应该不大,工作时间偏长
HF可是剧毒……您应该知道有多么厉害吧。其实不用HF,包在塑料袋里面敲就行了
引用第7楼yyn_coq_11于2009-02-27 20:26发表的  :熏的,还有HF闻着也不怎么好。。。楼主介于牛A与牛C之间,吃完Hg又闻HF……下回有空我弄点传说中有苹果味的气体给你试试到底是不是真有苹果味……
3ha510发表回复 17年11个月前
听听声音~分辨下燃烧情况~
power_rdx发表回复 17年11个月前
科学研究之类的用途打飞机用CO2是不可能了,发散角太大,完全没射程
3ha510发表文章 17年11个月前
视频-火箭发动机推力测试CE-1G
http://v.youku.com/v_show/id_XNzQ3MDEyNDQ=.html可怜的堵头没有飞出去,但是还是被破坏了.这回大家提点意见啊,内部压力好像很大的样子!如何才能有坚硬的堵头?                     火箭数据发动机编号:CE-1G发动机:KNDX燃料:硝酸钾+葡萄糖燃料(分子式):KNO3+C6H12O6装药量:<=15克制作方法:热熔配比:KN:DX=6...
yy+sy发表回复 17年11个月前
熏的,还有HF闻着也不怎么好。。。
玄明发表回复 17年11个月前
嗯 应当是LZ拆得着急了,最后用牙咬……
zzhc2008发表回复 17年11个月前
引用第4楼yyn_coq_11于2009-02-27 20:22发表的  :没有贱一身,只是手上有一点。。。手上又到嘴里?lz咬指甲?
yy+sy发表回复 17年11个月前
没有贱一身,只是手上有一点。。。
引用第16楼power_rdx于2009-02-27 20:13发表的  :中国的民用或工业用C02管确实只能到80W单管,进口的也不过200W而已。但是,对于特殊用途的小批量生产的激光管,确实可以达到非常大的功率,可惜你几乎买不到,就算能买到也买不起什么特殊用途?打飞机还是打卫星?
crmcrykw发表回复 17年11个月前
您再暴力也不至于溅一身阿?您是不是拿着温度计往头上敲来着?
赶快处理,否则真的要脑残了
引用楼主yyn_coq_11于2009-02-27 20:03发表的 暴力拆温度计迸了一身Hg... :啊。。。现在嘴里还有金属味。。。准备用HF拆。。。建议你赶紧洗个澡然后大量喝含牛奶的三聚氰胺然后连续吃1年左右的排重金属的药片,否则以后要脑残了……
yy+sy发表文章 17年11个月前
暴力拆温度计迸了一身Hg...
gnrl008发表回复 17年11个月前
谢谢,学到不少东西。
yy+sy发表回复 17年11个月前
哎呀,过时啦。。。现在是神学发展观啦。。。神学发展观,第一要义是发展,核心是以神为本,基本要求是全面协调可持续,根本方法是统筹兼顾。
AVR贵一点,而且别人已经准备了51的板子
色环电感的确不好用,因为其导线线径太小。自激的可以用,虽然效率不高但是功能可以满足的。或者用555做,MC34063的确不好买
铜线可以拆,绝缘漆用沸腾的开水解决,在锅里煮半小时就OK了
我最喜欢的就是物理里的活塞运动了……咳……咳……
谢谢lz提醒,我查了无喷管发动机爆炸的原因,药柱是用模具在融化状态下压延成形的,没有问题。而且发动机爆的时候,火焰是从试车架下面出来的。爆炸之后堵头不见了https://www.kechuang.org/t/12808所以可以确定是堵头问题。502也可以,不过要注意均匀性问题。最好加一个检查强度的步骤,这样既节约成本,又能保证性能https://www.kechuang.org/t/8760
dctyu发表回复 17年11个月前
请从普朗克常量,分子间力,电磁动量守恒,强相互作用,弱相互作用等概念开篇。我等着哦。本楼带有严重的目的性。
carneades发表回复 17年11个月前
Yes!凡是神作出的决策,我们都坚决维护!凡是神的指示,我们都始终不渝地遵循!
有前途,拉他入kc
什么是ANRB?
black发表回复 17年11个月前
回LS的,小型火箭的制作要考虑资金问题~如果制作一个小火箭需要1CM厚度的AB胶水的话,那么一个火箭发动机的成本将直线上升,一瓶502胶水的量足够加工七八个这样的发动机,而AB胶水的量只够加工2~3个火箭。那么502胶水的好处就显现出来了,话说:好马配好鞍~也就是这么一个意思,换一句话来说,我的一个这样的发动机成本最多不超过一元钱,如果边角料的成本超过了主体,那么这只是一个烧钱的玩意而已~话说科技...
PVC电线管就很好,如果是长度在50cm以下,直径在3cm以下,可以用纸、吸管和废光盘制作。粘在外面的尾翼都不怎么牢固,要和结构框架相连才能保证强度
我说要有光发表回复 17年11个月前
在力学就讲空间和时间会不会早了点。。。
yy+sy发表文章 17年11个月前
【基础知识】《普通物理学1-力学》(第五版)精要摘录(连载)
前言:大家会物理吗?不会就接着看,会就把窗口关上吧,这里不欢迎讨论,要讨论去版面讨论去!由于本人时间不多,写得较慢,请见谅。有愿意帮我写的我会非常高兴的。 第一篇 力学 (共5章,33节)第一章 质点的运动 1-1 质点 参考系 运动方程 一个物体相对于另一个物体的位置,或者,一个物体的某些部分相对于其他部分的位置,随着时间而变化的过程,叫做机械运动。 为了研究物体的机械运动,我们不仅需要确定描述...
3ha510发表回复 17年11个月前
很支持,学习,希望不要再失败了
明月几时有发表回复 17年11个月前
引用第5楼AnthraX于2009-02-26 17:19发表的  :自己造就别想了……没个几百万的设备造不出来co2激光管,中科院nb吧?造的co2激光管质量还不如美国的几家私人公司强,而且大功率的也造不出来,貌似最高也就80w。。。。。http://en.wikipedia.org/wiki/Airborne_Laser国内我看到的最大的私人能买到约130W,淘宝上就有。还有,中国的激光技术是...
明月几时有发表回复 17年11个月前
海豚总是有不少好东西,喜欢看
yy+sy发表回复 17年11个月前
熟石灰即可。别用生石灰。。。
sageyc发表回复 17年11个月前
半导体激光要烧东西不是要大电流的说- -!小功率的可能搞不定吧。。
khjtony发表回复 17年11个月前
接楼上的,不好意思。。。--请问如何安全销毁hf。。。别跟我说丢垃圾桶ok。。
嘿嘿。。。这可都是好东西啊。。。如何安全销毁hf。。。
yy+sy发表回复 17年11个月前
今天晚上准备制磷酐,不知是否可行。。。
yy+sy发表回复 17年11个月前
红磷还原性很了得。。。就是会产生大量白磷渣子,很讨厌。。。湿法炼金:加次亚磷酸钠还原,或用铝条置换。
nasa发表回复 17年11个月前
我记得NASA拍的HD视频就是用一亿像素的,才10min的东西得1GB左右,而且放的时候特卡
.........发表回复 17年11个月前
ANRB
kangyuhelf2发表回复 17年11个月前
PVC-U 20mm
7楼是eve么。。。
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
buck boost 非隔离型开关电源的设计总结
自四个月以前开始设计和制作buck和boost电路,现在基本掌握了,总体而言,有三大关键点1、电感工作模式的计算2、开关管驱动电路的设计3、pwm信号源的设计第一部分:ccm工作模式计算<strike></strike>首先,放上两种电路的最简原理图拓扑结构较为简单,相关原理不再赘述 以前,我曾经以为,在上图所示的mosfet的g极和源极之间加上对应的方波信号,就能按占空比规律得到所需的输出电压了...
卫星入轨关机点参数计算软件
上图:附件如下:上面这个是全家桶,包含源代码,绘图的源文件。下面这个是程序。本人编程水平有限,用的是易语言编写,比较垃圾,但好歹能用。后续也许还会增加更多的功能。等消息吧。
【高清无码大图】石蜡基燃料的危险性讨论,及液氧石蜡爆轰危险的警告
石蜡基燃料的简介:由于石蜡能够在较低的温度变成液体,然后液体被吹入燃烧室,因此具有极大的推力,可以使得燃料棒的结构更加简单化,特别是和氧化亚氮配合,推力曲线是一条完美的直线,在设计与优化上较为简单。 这是N2O-paraffin在恒流情况下的燃料流量,是一条完美的直线,用在火箭上面非常好,只不过氧化亚氮的价格昂贵,而且安全性不好,也就限制了发展。 我之前在测试再生冷却式液氧石蜡发动机时...
如何设计球磨机相关参数及低成本自制球磨机教程|人人有机用
五六个月以前,我偶然想整点玩的。一开始,我尝试用研钵,但是每次都得捣鼓几十分钟,而且研磨的效率还很低。之后我尝试用手摇的方式,就是将钢珠和要研磨的物料一起放进罐子里,然后不断摇动,效率提高了很多。但是,摇动的过程很吵闹。之后我想到了球磨机,这简直是一大利器。只需要把要研磨的物料和钢珠一起放进去,启动它,它就会自动进行研磨,省心省力。于是乎我就开始寻找怎么制作一台球磨机,很显然你可以用齿轮或者皮带驱...
