m24h发表回复 6年8个月前
所以在这个信息被掌控的时代 要多思考多想 少用自己的脑袋去存储别人的洗脑口号
虎哥发表回复 6年8个月前
很漂亮哦,唯一的一点吹毛求疵,是那个LED的丝印,就像不用在锅上面写个锅字,或者地上面写个地字一样😂。
虎哥发表文章 6年8个月前
转发:中文互联网中“讨论”和“公共领域”的消亡
0. 引言最近一段特殊时期,很多人观察到这样的现象:一些文章在微信公众号上能畅通无阻地发表,发表之后也能基本完好地保留在互联网上,反而是在更小众也更有自由主义倾向的豆瓣上发表时,迅速遭到审查和删除。这种有趣的对照促使我反思中文社交媒体的结构搭建。政治哲学中的“公共领域”这一概念可以很好地解释这些现象。早在2000年代初的互联网1.0时期,全球的学者们就憧憬并且讨论过一件事:网络空间代替城市空间接管...
gxygxy19260817发表文章 6年8个月前
搬运 英文书籍 《Fundamentals of shaped charges》(聚能装药基础)
作者:W. P. Walters, Jonas A.  Zukasrt
warmonkey发表回复 6年8个月前
按F12打开调试窗口输入
zx-16533
zx-16533发表回复 6年8个月前
现代浏览器复制到地址栏会把javascript:伪协议过滤掉,需要手打这几个字以示真心。
我说要有光
我说要有光发表回复 6年8个月前
不能为他人察觉的哀悼才最能体现出内心的真诚。如果一个人连复制一行代码敲下回车的时间都不愿牺牲,内心的哀悼无法为人所知都不能承受,又怎能指望他能为公共事业做出不求名利的无私奉献呢?
zx-16533
科创网发表回复 6年8个月前
这种情况原则上除了现场签署真实性声明之外,没有什么好办法。不过从你两年多来的登录IP等情况来看,盗号风险较小,可以特别办理。请提交身份认证2,并把绑定邮箱收到的验证码用站内信发送给我,通过后为您解除原手机号的绑定。
xljxlj
zx-16533发表回复 6年8个月前
自行在浏览器地址栏输入Javascript: document.getElementsByTagName("html")[0].setAttribute("style","filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.BasicImage(grayscale=1); -webkit-filter: grayscale(100%);")并回车,谢谢合作。
1211发表回复 6年8个月前
科创是以科学理性原则为指导的科技爱好学术社区。在这里,探索客观原因,汲取经验教训,助力科技文明,倡导以实际行动护卫世界,是对逝者的实质哀悼和最大尊重。
疑惑2010发表回复 6年8个月前
12v供电
小聪
疑惑2010发表回复 6年8个月前
这个mos还是不错的,很耐操
go炮君
phpskycn发表回复 6年8个月前
公告中并不包含使用黑色页面这一项反对这种自发的形式主义
bg8npk发表评论 6年8个月前
可能说的是大腿上那个吧,看起来像妊娠纹的东西太多啦
RodTech
RodTech发表回复 6年8个月前
显然不是。UV看的纹路不能用可见光习惯理解,这就是正常的皮肤纹路。
k569999765
bg8npk发表回复 6年8个月前
默哀,为表尊重,就不把沉睡的程序员妹妹翻起来让她改css了
花心大萝卜发表文章 6年8个月前
建议论坛变成黑白灰的色调,以表示对新冠肺炎遇难同胞的哀悼
   建议论坛变成黑白灰的色调,以表示对新冠肺炎遇难同胞的哀悼   如题,晚上上网,刷着刷着发现很多网站变了颜色,犹如汶川地震,玉树地震一般,恍然大悟,原来12点已过,清明已经来到。令我震惊的是,连某购物网站都变成了黑色……(妈妈再也不用担心色差问题了)   恍然大悟间,马上来看科创,还是原色。虽然换不换颜色并不能说明是否是对逝者的悼念,但毕竟这是一种态度一种尊重。所以希望如果清明期间论坛程序员小...
k569999765发表回复 6年8个月前
根据X射线机的一般设计,需要阳极共地散热,阴极悬空,阴极给个我个人实验成功的方案:灯丝两极封绝缘后外接150kv高压线形成回路,高压线剥掉外皮(别问我为什么,所有过场都是失败重做的基础得出的),高压线穿过磁环,磁环外接3-4砸到ZVS,ZVS接DC-DC电路,只需要调整DC-DC的输出电压,就可以完美控制灯丝电流。
desert发表评论 6年8个月前
+1一直想试试这个方法但是没条件。其实不用买磺酰氯,氯气+二氧化硫在有水条件下一样可以。但尚不清楚应该先通氯气还是先通二氧化硫。
一只可爱的氯酸盐
有机过氧化教主发表回复 6年8个月前
差点被吵架。。。。为了瓶bt冒这么大分险网购不值得
新黑火药
desert发表评论 6年8个月前
有,感觉可以省略一部分不必要的步骤还有部分表情包略大,有点影响阅读
yuanfeng
妊娠纹
desert发表评论 6年8个月前
我猜是裸铜
SdtEE
一只可爱的氯酸盐发表回复 6年8个月前
我来提供一个思路:硫酸和盐酸一起获得的方法。上次在阿拉丁购买试剂时发现工业级(含量≥85%)的磺酰氯价格很低(相对于其他制备硫酸的方法),为39RMB/500ml ,也有2.5L 装。爱好者们不妨试试购买磺酰氯,然后控制条件(冷却)缓慢水解(化合物百科中显示此物质遇冷水缓慢分解,证明如果小心冷却下操作不会发生失控现象),即可得到浓度很高的硫酸和氯化氢气体,气体用水吸收后即可得到浓盐酸,纯度和浓度皆...
GiroPetrenko发表回复 6年8个月前
啊。。。8MHz晶振的一端,这啥玩意?
GiroPetrenko
qwe发表评论 6年8个月前
可能就是碳单质微粒
焦磷酸铜_Cu2P2O7
SdtEE发表回复 6年8个月前
这是还做了沉金吗😂可下了血本
yuanfeng发表回复 6年8个月前
有人看吗。。。
m24h发表评论 6年8个月前
两者沸点相差很大  所以这种逆反应 在温度合适下 。。。。
浪里黑条
BG5JFV发表回复 6年8个月前
发动机还在吗
焦磷酸铜_Cu2P2O7发表文章 6年8个月前
【实验】一种水溶性+4价镍盐的合成
此处你需要称取2.0g硫酸镍,加水溶解,然后加入2.6g七钼酸铵和1.3g过硫酸铵,溶解之后你会看到这样的绿色澄清溶液然后加热,在55℃左右,溶液会变浑浊,继续加热到70℃,颜色会变暗。如果你看到这样的现象,那么你可以继续。然后在85℃左右,混合物会变成深灰色,然后小心加热,尽量控制在70~90℃,不要使其沸腾,15分钟后你会得到暗褐色的澄清溶液,看上去就像陈醋(bushi)这个时候,只要将溶液冷...
小李子发表回复 6年8个月前
表示我在某多多上十几块买了一升的解胶剂经过分析发现不是丙酮,最后询问得知是二氯甲烷。
负负得正发表回复 6年8个月前
但是设置“文化保留地”之类会造成比较严重的社会矛盾。最后又得看当权者偏向哪边强行扭转。按照我们大天朝的传统做法,把你不要的东西赶尽杀绝。作为韭菜是不好,但是对于controller来说,这样管理再方便不过(事实上问题更多,因为死板的操作形式使得他们要挖空更多心思来管)。
布莱克
布莱克发表回复 6年8个月前
问题在于思维,我认为一个人不可能在这种情况下跳专业,因为你从小感受到的就是你做什么最好(在为国家社会的贡献角度的确如此,你就算有了新奇的想法也不太可能提出)还有当你系统性的学习过之后才可以通过考试。这样花费的时间就和贡献不成正比了),所以我想了一下,应该有一个文化保留地的东西(也可以说是原来的世界),有几乎完全不同的东西冲击就可以防止僵化的产生
Pu_239
Johnny-Wei发表评论 6年8个月前
碳酸钾容易潮解,吸收二氧化碳形成碳酸氢钾就很稳定,草木灰中的磷酸钾更容易潮解,直接蒸干的粉末放外面很快就化水的
Pu_239
Pu_239发表评论 6年8个月前
我的那一瓶碳酸钾已经变成溶液了
Johnny-Wei
Pu_239发表回复 6年8个月前
这个不错,毕竟我也有过这样的想法~损失开拓者的问题好办,可以通过考试的方式跳专业。
布莱克
焦磷酸铜_Cu2P2O7发表回复 6年8个月前
类似的实验我做过,并且根据我的样品滴定得到的K2CO3理论含量,产率是221%(以无水碳酸钾计),我认为它可能是磷酸钾和水合碳酸钾的混合物。这个产物必定是暗黄色,然后我用它和乙酸反应,最后制备出了黄色粗乙酸钾。或许可以用CaCO3粉末进行沉淀转化,然后过滤,用活性炭脱色,然后得到纯度稍高的醋酸钾,然后将其热解得到纯度略高的碳酸钾。我认为黄色物质是残留的有机物,但是我很好奇什么有机物抗热能力这么强大...
Pu_239发表评论 6年8个月前
有意思,可以考虑。
zx-16533
布莱克发表回复 6年8个月前
有一套完美的筛选系统,只要开始义务教育就开始评估个人天赋和家庭对个人兴趣进行培养,就是小学4年级以前不进行任何形式的分班,在4年级之后开始逐渐分出不同教育方式的班级,然后初中是以评估材料和自身成绩(区分度较大且不一定以书面考试为标准,电脑与人共同管理),初中开始以不同的方式教育不同的学生但是会混入一些不同兴趣的学生(使学生有一些差异性,但保证学生可以得到合适的培养),高中进行对能力的培养(不像小学...
Pu_239
Pu_239发表回复 6年8个月前
那大家来想象一下最理想的教育系统是什么样的,暂时不考虑可行性。欢迎各种特大脑洞的想法~
yuanfeng发表回复 6年8个月前
请问有出售的打算吗?
wzh19940105发表回复 6年8个月前
很详细啊 加油
miles发表文章 6年8个月前
给我的孔雀石加了个外壳
全PCB外壳,特别适合量产,就是装配有点复杂
yuanfeng发表回复 6年8个月前
不不不,我也不一定确定我的推导是对的,所以放上来还有一个目的是让大伙检查检查
负负得正
负负得正发表回复 6年8个月前
我的锅是我忽略了那只是个样例此外LZ其实可以用“评论”功能的(虽然我也没用)然后就是资瓷楼主的推导咯(毕竟我也懂得不多)
yuanfeng
yuanfeng发表回复 6年8个月前
可能我样例的取值不是很合适,你就拿实际的无人机的参数来算就好了,确实电池质量不应该比无人机重
负负得正
yuanfeng发表回复 6年8个月前
你看推导过程,这种情况哪种电池并不重要,描述电池质量-容量比的常数被约掉了
负负得正
负负得正发表评论 6年8个月前
我的意思是:电池比无人机空机的时候重(就奇怪?)
yuanfeng
yuanfeng发表回复 6年8个月前
也就是说,这种情况下整机2.414....kg
负负得正
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
解析SLS 3DP成型现状
黄子帆关键词:3D打印;SLS 3D Printing; 激光烧结一般很多小伙伴最开始玩3D打印的时候,都先接触的是FDM或者说FFF。接触久了就发现FFF存在很多问题。比如精度太低、需要加支撑,特别是打印镂空的零件,如果参数设置的不太好,那简直没法看。SLS当然是不错的选择,但是怎么搞呢。其中在long long ago wiki出现了opensls这个项目.[链接]SLS工艺流程SLS采用铺粉...
[科创航天]惯性导航原理与仿真
通俗一点描述惯导:火箭上装有   加速度计   和   角速率陀螺仪,先测出火箭方位(倾角)。再把 加速度 折合成地面观察到的数值,积分后得速度和位移。[新增]有奖问答(1000kcb): 转动四元数r按原公式(倒数第三幅图)计算,出了什么问题?提示:化简公式r = [1 thetax/2 thetay/2 thetaz/2 ] 没有这个问题。现在,我们来讲讲具体实现:坐标系定义 信号流 关键就在...
写了一个平面弹道仿真软件[MatlabApp及源码]
软件功能卫星平面轨道入轨仿真。即根据入轨点的参数,对其后的运动轨迹进行计算。可以模拟出关机点参数与轨道形状的关系。第一、第二宇宙速度等。火箭自由飞行段弹道仿真。根据主动段结束时的关机点参数,推算自由飞行段轨迹。可以观察出射程、飞行时间、再入速度与关机点参数的关系。近地面的抛体仿真。当关机点参数很小时,模型表现为水平地面的斜抛运动。软件进行数值计算之后,会以动画效果演示飞行轨迹。软件带有绘图保持功能...
反射式小孔成像日食观测器的制作
日食,是一种罕见的天文现象,“工欲善其事,必先利其器”,我们要想观察日食,就要合适的装备。专 业人士可以使用日珥镜,普通群众则会使用各种简易消光装置,如墨水、磁盘芯等。但是这样或者成本昂贵,或者效果不好甚至有危险。如果要找到即安全又实惠的观测方法,我首先想到的是利用小孔成像来观察太阳通过小孔后落在地上的像。但是在实际使用过程中,我发现这样的观察方式存在着以下的缺点:1. 如果想使太阳通过小孔形成的...
