bh4ilp发表回复 6年8个月前
墙裂要求看美女助理的工作照~
warmonkey发表评论 6年8个月前
N9020A 3.6GHz 11500RMB
BG5JFV
HZ207发表回复 6年8个月前
谢谢分享!
鹰图小盆友发表回复 6年8个月前
啊?原来如此!
UIMicro发表回复 6年8个月前
我早就放在喷气推进文库了(UIC是曾用号)
虎哥发表回复 6年8个月前
我估计这个附件论坛上曾经有,经MD5匹配自动调取了已有的文件,所以LZ刚发表就有一千多次下载。
鹰图小盆友发表文章 6年8个月前
世界导弹与航天推进系统大全
(狠人话不多)
明月几时有发表回复 6年8个月前
你说的对。在世界各国都能成立。至于到底有多大作用,还是让子弹飞一会吧。毕竟直接发钱,量太少的话就是只能算是个安慰。量太大的话不现实。
manbo789
actionchen发表评论 6年8个月前
那是因为买其他元件的时候这家没有sky13251,只有sky13371,这是为了节约运费啊
BH4QLF
warmonkey发表回复 6年8个月前
现代金融不允许做假账(大笑),根源就这么简单。如何防止做假账、及时曝光违法犯罪行为,大家都清楚该放开啥管制。
supercctv发表回复 6年8个月前
个人玩玩,做做实验挺好,上不了飞机,出门就不方便咯
缥缈
BG5JFV发表回复 6年8个月前
可惜没有钱啊。想买,先买个二手r4131频谱仪凑合凑合用吧
潜伏发表文章 6年8个月前
再来欣赏价格高昂做工精良的typeC转EDP液晶屏幕驱动板
这种驱动板的功能就是将笔记本上的typeC转换成EDP信号,驱动液晶屏显示,是液晶显示面版的“调度中心”全局USB-HUB芯片特写唯一一颗没有型号的芯片,坛友们都是怎么反查它的?这片区域集成度很高啊顺带拆解typec线,里面带有E-mark
154454496发表评论 6年8个月前
好像是供电原因废掉了,不过还在天上转悠
desert
xljxlj发表评论 6年8个月前
还有,你的标识上面没有wh😂过不了呢
缥缈
xljxlj发表回复 6年8个月前
不是内阻😂,是自放电,倍率高的内阻小啊sw3519已经出了,基本上支持全协议,但是我记错了,3519是内置mos的,功率稍微小些
缥缈
虎哥发表文章 6年8个月前
KC908频谱仪内测样机生产进度情况通报
按惯例在期货等待期间通报情况。首先抱歉的通知,原计划的最早发货时间3月31日已无希望,目前争取不突破4月15日。本来想争个首次终于没跳票的「美名」,谁知对困难还是预估不足😂前些日子因为对一位老朋友的误解,得罪了人,导致有人劝退,目前有空余名额,继续开放内测报名。点击这里。几乎所有供应商都在拖工期,月初发的三张PCB,有两张本周一终于到了,包括6层的UI和电源板,8层的CPU板。射频板(6层RO4...
KN狂人发表回复 6年8个月前
加油,我还在看花听响的阶段😂😂😂😂
缥缈发表回复 6年8个月前
sw3518s,现在没出到3519。用高倍率电池是为了充电更快而已,不过缺点很明显就是因为倍率高电池内阻太大每天能到0.1v的电压所以我也是打算如果还要做的话就用普通的电芯。
xljxlj
konglsh发表回复 6年8个月前
资料收下了,谢谢分享。
baifanshuishou发表回复 6年8个月前
一直在思考这种混频加窄带滤波的原理测量出来的幅度到底是什么精度的。看起来也就1%左右。
desert发表回复 6年8个月前
所以说KS-1Q现在咋样了找了一圈全是16年的帖子
中和为氟发表回复 6年8个月前
《人造金刚石工艺学》,手里正好有电子版,就发上来吧~
GiroPetrenko发表回复 6年8个月前
PCB有多少?想拿来玩~
154454496发表回复 6年8个月前
更新了图片和一些新商品。购买这些剩余物资,就是对我们进一步研发的巨大支持与鼓励。
已经更新到大气科学版文库~
逻辑发表回复 6年8个月前
要想不间断更新,在Orbitron星历表添加下列网址即可[链接]
逻辑
逻辑发表回复 6年8个月前
更新科创KS-1Q星历数据
kc-86048发表回复 6年8个月前
Thanks♪(・ω・)ノ
有机过氧化教主
xljxlj发表回复 6年8个月前
用的SW3519?那还是不错的,电池看上去是高倍率的电池,但是好像真的不需要容量型0.5c充电2个小时完全能接受我自己用ip5318还好,主要是没有必要去充笔记本
缥缈
kc-86048发表文章 6年8个月前
【基础回炉】【中英双语】ComputerScience
附件是我【强基】和【多面体】计划中的另一份翻译输出。内容实际上来自Cambridge 的IGCSE教材(受众相当于国内初中生)。感兴趣英文好的同学可以自己去找更新的原版(sorry,我木有~)。下面是全书1-13章分章节的双语内容(真心感觉比...更好理解)注意:内容层次相当于导学,所以适合小白当map看。祝看完能填满你的专业词汇小本本呐~(渣翻译求轻拍or=z)—————————————————...
我说要有光发表回复 6年8个月前
对现金的储备是很违背直觉的一件事。你不需要租赁或购买仓库,也不需要雇佣司机和安保,如果一张贷记卡像哆啦A梦的四次元口袋一样能装下一切,那么在它背后也一定有一个昂贵的系统在维持四次元与现实世界的适配。在我个人的理解里,那些被直升机稀释的钱其实就是原本应该为仓储、安保这些环节所支付的费用,你在四次元仓库里储备了这么多的东西,如果还有心把它们运回现实世界,总该交些租金。
虎哥发表回复 6年8个月前
你这样说当然也可以,问题是这个话要金融体系建立之初说,并且要在同时找到替代方法。现在已经是这样了,说了没卵用嘛,这就是现代金融制度的特点决定的,你不能光看坏处不看好处。随着债务越来越高,坏处会越来越大,而好处会不变或变小,到了玩不下去的时候,就要开启金融革命了。如果你是革命导师,你觉得替代方法是啥?
永恒的澪发表回复 6年8个月前
优了个秀
rb_sama
看来还是经济学研究做少了(笑)。所谓的经济学理论模型接近于江湖科学,理论也没几个靠谱的。这东西居然分流派,跟玄学气功一个味道。表面原因是社会上各种怪事太多,违规操作太多。本质上因为经济取决于政治,政治学没法建模。还有一个可能的原因,即使严谨的研究给出了正确的方案,统治者也可能拒绝执行。所谓医生开了三种药,我不高兴了只吃两种,第三种就是不吃。结果很可能比不吃药还糟糕。08年是恶性债务膨胀的开端,世界...
你说的模式是抢劫不是做生意,何况抢劫也要成本(只是比较低)。货币拿去买物资,物资是要生产的,生产需要花钱买原材料。一家公司的营业额绝大部分是支付各种成本,很小一部分才能转换成大股东的利润。
manbo789
虎哥发表回复 6年8个月前
理论和实践当然不同,但如果理论都不对,实践肯定要坑的。实践中固然存在垃圾債的问题,十多年前更疯狂,要不然就不会有金融危机了,然而他比凭空印还是要好得多。基于债务杠杆的投资对于拉动经济的作用还是很大的,不能说一点好处都没有。
虎哥发表回复 6年8个月前
你说得对。这里涉及到政治经济学中的“资本”的定义问题,以及“资本主义经济危机”发生的根源即货币沉积导致消费不足。大撒币的货币从底层向上沉积的过程中发生了效用,即消费,在各中间环节大部分会被截留用于消费或投资,只有很少一部分会流到0.17%里面去。所以他的确能有效防止贫富差距扩大。但是政治经济学的这套解释逻辑,并不完美。
manbo789
墨镜哈哈日记发表回复 6年8个月前
风扇可以试试笔记本冷却风扇,那种抽风式的
manbo789发表回复 6年8个月前
大撒币并不会影响贫富差距,因为低收入人群拿到钱以后,钱主要用于消费或者还贷,而不是用于投资,所以最后,钱又流到到富人手里了,依然是“0.17%的富人掌握50%的货币”,
有机过氧化教主发表回复 6年8个月前
没人回复 ?那我顶一个
真的是太奇妙了,USB还没好,板子又没法下载了。还是等待新的pcb吧。
bg5cdu发表文章 6年8个月前
开源PAPR-针对新冠疫情
PAPR——主动送风呼吸系统的简称。作为一名街道一线防疫工作人员,我一直在琢磨怎么给手里的3M6002装个风扇。前几天在bing上搜到了如下链接[链接]。不知道这样的设计,是否符合普通使用要求。我本来在想是不是在滤盒下面接一个装有风扇的盒子,但找了一圈发现能装进的风扇指标不够(风压、风量),而类似3M朱丽叶那套,电池又是个问题。。。。
bg5cdu发表回复 6年8个月前
有没有可能设计成2.5硬盘或minipci大小,然后塞笔记本里。
zwjiang发表回复 6年8个月前
谢谢楼主分享
konglsh发表回复 6年8个月前
很好的资料,感谢分享。
侧面的支管涂胶容易,清除溢出的胶水很难。费了好大的劲装好了。育苗过程走了点弯路,遮光三天使得茎变得很长,应该尽早照光的。育苗应该是海绵一半泡在水里,使得放种子的小坑潮湿但是没有积水。每个洞里撒2-3个种子,遮光等待幼苗破壳,随即马上照光让它长出叶子。有5片叶子即可移栽。
强国印钞过去靠国企资产抵押。具体资产状态如何,那是说不得的(谁也不知道獐子岛扇贝今天去日本旅游了没有,笑)这几年除了搞MLF、SLF,现在还搞出了永续债,非常不要脸。H-K是一个很关键的金融城市,里面非常多“仙股”(股价飞船一样直上直下,非常随性),这些对外汇储备起到了特别的支持作用。配合一些其他的诸如国企控制粮油,汇入汇出控制等手段,可以暂时防止委内瑞拉化。密西西比骗局吹破之后,那就不晓得会怎样...
rb_sama发表回复 6年8个月前
不给你看,烧一次性能下降几个百分点。真空管确实耐艹,感觉和晶体管的耐用特性是反的其实真空管理论上是不可能击穿的,但是由于不存在绝对的真空,场强足够大的时候就会发生场致粒子发射。所以这种电弧都是金黄色的,如果管内真空度不够,就会发生赤橙黄绿青蓝紫各种电弧。你可以脑补一下。
永恒的澪
rb_sama发表回复 6年8个月前
说的不错,这种方法在大功率电子管感应加热中很常见。自偏压在断续工作的时候,并不是特别适合,因为需要建立时间,往往感应加热的时候就体会不到而VTTC这种效应很明显,所以理想的情况是可控的输入负压,这个外加电路一定程度上可以控制工作。稳态工作的感应加热,还能通过调感、斩波手段等控制功率和调谐,而VTTC更加要考虑瞬态情况,你看2KV为什么IGBT还能正常工作,就是因为我用负压控制了栅极。换一句话说,如...
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
“银之星”探空火箭航电平台发布
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
正在测试小UU外设部分(不定时更新)
目前地址分配情况...只是测试  RAM:  0000~FF00TFT索引寄存器:  FF00TFT数据寄存器:  FF01SPI收发器:  FF02按键:  FF03SPI设备片选:  FF03ROM页寄存器  FF04RAM页寄存器  FF05未来可能会改变  可能要挂PS2设备、装外存加载程序的ROM以实现单任务切换目前装配512KB ROM和128KB RAM   分页寻址方式这几天刚焊好...
【教学】COM基础选讲
COM是什么?COM是一种组件调用协议。COM在Windows操作系统中被广泛使用,是Win32的补充。COM是Windows操作系统的重要组成部分,Windows的许多功能都要通过调用COM组件来实现,其重要性不言而喻。 一、COM基础知识 1. 关于接口 COM是由各式各样的接口组成的。COM接口的背后是组件在进行真正的工作,但是客户是看不见组件本身的,它们只能看见一个一个的接口。所有的...
3D打印火箭航拍与回收模块,无惧烧蚀&SW设计文件分享
这次做了一个40KGf的RNX发动机,已于昨日成功试车,为了搭配这个发动机,分享一个自己设计制造的航拍&回收模块,也抛砖引玉,希望志在苍穹的各位能够早日做出属于自己的火箭,现成品镇楼这次的开伞模块采用了活塞+脱壳的开伞方式,可以承受劣质BP,劣质硝糖等等的劣质高温发射药,并且确保弹射力度,至于发射时的径向震动,完全不必担心,经过数次近乎残暴的振动试验,3块脱壳起到的固定作用完全超乎我的预料,固定在...
手性硼酸酯(二异菘莰基硼酸甲酯)介导的不对称烯丙化反应
先上老婆镇楼这是课题里一个片段的第一步反应:(绘图软件:chemdraw)来一篇古早的参考文献反应机理:step1:step2:step3:   step4:动力学介导的闭环过渡态(图片来源如下)这是首次报道时的文献给出的过渡态模型(图片来源如下)step5:投料比如下:S.m.1.00 e.q.t-BuOK(1.5M in THF)2.85 e.q.n-BuLi(2.5M in Hexane)2...
