愚者千虑发表回复 18年10个月前
发电机用来平衡两个转子的功率的等效于改变主轴到高低压两个转子的传动比,对不对?(相当于四轮驱动的分动箱,是不是?)问题在于两个转子都在一万马力以上的时候,想控制喘振,好歹都得分配(或者说平衡)10%的功率吧?所以这个发电机的功率就得1000马力,重量接近一吨了。 所以我开始说要有机械制动来辅助但是你的设计其实不要电机,在某些条件下也是有用处的。比如低压转子喘振,低压转子的阻力距自动增大,这个差速器...
我说要有光发表回复 18年10个月前
比较成熟的方式是主节点提供一个hash值,再从各节点中寻找匹配的以确定是最新更新,不过这好象需要w3c出来制定标准才行 - -
我说要有光发表回复 18年10个月前
确实是好想法`` 不过这种冻雨大概还要很久以后才会再次出现吧 海豚... - -
我说要有光发表回复 18年10个月前
同22L 超声波是个不错的想法 至于地上 应该是不扫描的吧``` 只要扫在空中移动的小物体就可以了
五毒散发表回复 18年10个月前
这主意不错,我深有体会的是以前要去某公司查点资料,但那家的网站实在很难打开,还是一家国际大公司——大名鼎鼎的ATMEL,唉!
五毒散发表回复 18年10个月前
哈哈,试问一下,现在什么样的雷达能够具备发现蚊子的能力?更别说识别、跟踪了.即使是GHz雷达,恐怕也只能望蚊兴叹了.貌似目前除了高精度的光学成像系统,其它任何系统都不具备这样的能力吧!可是,如果使用高精度的光学成像系统,那体积和成本能接受?
五毒散发表回复 18年10个月前
还有一个问题,就是遇到匹配的广告之后的处理策略,是换台呢,还是蓝屏呢?当然不大可能蓝屏吧,呵呵,用户会以为出故障了.那么如果换台的话,假如恰好遇到另外一条恶心广告的后半段呢?比如说,一条广告10秒,第一次看的时候,过了两秒多才按下遥控器上的\"广告\"键,那么每次遇到这条广告就都需要先播放两秒多才能被识别,进而换台,而如果所换到的那个台,刚好是同一条广告的第4秒呢?呵呵,怎么处理?上一个帖子所说的...
五毒散发表回复 18年10个月前
呵呵,后来我仔细分析了一下,其实也并不难实现,我们一起来分析一下吧:识别策略:假如要识别一段广告,我们取10帧画面,每帧画面取10个点,每个点用最简单的8位(1字节)进行量化再存储,暂且称之为这段广告的\"视频指纹\"吧,这样,每记忆一段广告需要10(帧)×10(点)×1(字节)×3(RGB三色)=300个字节,这样的话,一个64KB的存储器都能存储218个节目的\"视频指纹\",如果每帧画面取一...
五毒散发表回复 18年10个月前
好像几年前,远大集团(造那个空调的,以前在湖南的)发明了一种模块化的建筑方法,就是把完整的建筑设计为一些标准的零组件,在工厂大规模生产,然后运到工地去组装.电视里看的,他们还成立了一家分公司.不过那之后好像就再没了消息……其实如果这种方式能够完善,能够推广的话,那对楼价的下跌应该是有帮助的.估计是因为这种方法严重地伤害了很多人的利益,呵呵,所以,既得不到政策上的扶持,开发商和建筑商们也不买账.
五毒散发表回复 18年10个月前
如果这样可以的话,那轿箱式电梯就更能这么做了,还少了许多摩擦损耗,呵呵然后在轿箱里装几个手机充电的插座,嗯嗯,从80层下到1层,手机就充满了,哇卡卡~~其实那个发电的楼梯,主要是改造容易,成本低,容易大规模推广.比如使用音圈电机加铷铁硼,或者用压电陶瓷,这样的话踩起来也不会费多少劲,虽然发出的电量不多,但一整天存下来,在夜里驱动几个半导体照明系统工作几个小时,应该还是有可能的.
玄明发表回复 18年10个月前
政策与技术相辅相成,都是我们改造客观世界的有力武器……虽然现在政策是我们所不能左右的,但至少我们还懂技术!那么就做我们能做的吧!
玄明发表回复 18年10个月前
拉垮电塔:100吨。现在拉断电线,90吨,这里的劳动强度下降了10%还是90%?我以为100-90应该等于10吧,嗯,应该没错,我见过马戏团里的海豚也这么算过!
玄明发表回复 18年10个月前
楼上的请注意:我在顶楼里说过“比如通过语音或画面来捕捉相应的特征码进行识别”,也就是:比如你儿子在看你的时候并不是将你的所有特征都扫描一下才知道你是他爸爸,一般他只要看一眼你的额头或手指就可以知道你的身份,在这种情况下你的“额头、手指”就可以称作“特征码”,这样所需存储的空间就极少了,1MB以内就可以存储上百个节目的特征。而现在存储器的价格已经下降到了1MB/0.2元以下。
玄明发表回复 18年10个月前
回楼上:同一时刻访问同一网页的人不会很多,在一般情况下,只需要使用普通的FTP就可以满足需求。但在另一些时候,即使访问人数不多,由于服务器线路的原因也需要一些中继服务器来提高异网间的访问速度。
93°发表回复 18年10个月前
氧化氢----->H2O----->水 [em06][em06][em06][em06][em06][em06][em06][em06][em06][em06][em06][em06]
juggernaut发表回复 18年10个月前
稍微加热,含水的会出现煮糖水的效果,另一种就会熔化慢慢变焦。一般含水都可以用这种方法。
但是,注意环氧树脂牌号,否则遇热会软化强度降低。内层甚至会炭化。[em03]
NERV发表回复 18年10个月前
用自动扶梯那种装置,下楼时人站着,人的重力势能自动转化为运动的楼梯的机械能,然后发电,不是很好吗?
NERV发表回复 18年10个月前
这要是来个破坏活动,把什么重一点的东西挂上去(扔上去),偷电就方便多了。
NERV发表回复 18年10个月前
同一时刻访问同一网页的人数会很多吗?尤其是一些比如咱们现在的这个网站这样,阅读同一网页的人数不多,用BT还费劲些。而且,楼主对BitTorrect的解释不太正确。
NERV发表回复 18年10个月前
但是,如果是什么小的物体掉到地上了怎么办?
NERV发表回复 18年10个月前
微波雷达,如果频率是800MHz,波长就是0.375m,这个对于蚊子来说,衍射现象会很明显(把一块石头抛入水里,激起的水波会绕过水中的物体,是为波的衍射)。不如用超声波之类。激光雷达也不错。如果能测量目标物体的线度,自然可以判断是人还是蚊子。加以人工智能判断就更好了。
lord发表回复 18年10个月前
mole跟体积没有直接的关西
wujingnengpk发表回复 18年10个月前
好多东西要你自己探索出来的!!要不你不会有长进
安全是主要的!你不一定要用液体氧化氢做燃料!!想想别的!我都是做液体火箭的!!!那我问你你做液体火箭是用液体氧还是用什么??请回
3AD156发表回复 18年10个月前
古董啊~~~座沙發,軟軟的
虎哥发表文章 18年10个月前
退役导弹电控部分
DIY探空火箭可以参考这类结构。由yuhang发表于hellocq技术社区
easing发表回复 18年10个月前
首先找到蚊子的问题:雷达,微波之类的设备能否穿过障碍物,盲区如何处理,这是成本问题。然后是找到了蚊子,怎样消灭它的问题:最有效安全的办法还是由人来亲自操刀,但是当你睡的正熟的时候,唉!由它去吧。难怪楼上要用蚊帐,同感!我有个想法:每次面对蚊子是大多已是被动状态,能不能主动出击呢,比方说狩猎,设计一种象猎枪一样的“武器”(要安全一些的),在黑夜中寻觅猎物,锁定 射击 得分。将烦恼变成兴趣运动,当然对...
easing发表回复 18年10个月前
将不动产变成“动产”,让炒房者没了利益。方法1.像汽车那样15年报废,当然可以是50年或更长。方法2.据说有种传真技术正在研究中,期待“乾坤大挪移”把老房子挪到第三世界去支援那里的人民。
3AD156发表回复 18年10个月前
无水的180g/mol,一水的198g/mol...你可以看看同体積下,那一個重
mass_lynnxy发表回复 18年10个月前
这种楼梯走起来会比较费力。。
vf1920发表回复 18年10个月前
安全起见建议你放弃制作液体火箭太过于危险
laser63588发表回复 18年10个月前
理解理解,我最近也是忙的吃饭都没规律了
vf1920发表回复 18年10个月前
99%的铝道是好找,但是镁粉很难找的不过上次看淘宝有买纯度〉90%的镁条据说是家用太阳能热水器上用的
我说要有光发表回复 18年10个月前
关注```
五毒散发表文章 18年10个月前
发电的楼梯
当然不是自动扶梯了.普通阶梯状的固定楼梯,利用人们上下时踩阶梯的力量来发电,当然不可能发很多电,但可以储存起来,用于诸如楼梯间、走廊的照明等用途.可以应用于教学楼、公寓等场合.一来踩的人多,可以相应增加发电量,二来避免"长明灯"造成的无谓电能损耗.各位觉得如何?
五毒散发表回复 18年10个月前
MSI的那个发明很NewB啊!把那么古老的一种发动机技术应用到这么一个全新领域!看样子很快会衍生出很多类似的产品出来的了!
五毒散发表回复 18年10个月前
那可是需要海量存储的遥控器哇!即使是用8G的Flash卡之类的东西也存不了多少啊!而如果用微型硬盘,又不经摔啊,就不能给儿子玩了,还耗电.只能把硬盘装到电视机里了,既不用担心摔坏,也不用担心电源,还可以用普通的大硬盘,hoho,便宜哇!嗯,这可能是一项了不起的发明哈!
五毒散发表回复 18年10个月前
用在超长航时的航空器上,比如侦察、通讯等无人飞机上,不管阴晴雨雪白天黑夜,甚至极夜也不会掉下来,如果不发生其它故障的话,电池的工作时间就是无人机的飞行时间,比如89年,哇卡卡~~~~只是,可惜这玩意是一次性的,不能\"充电\"啊,只能换放射源,换下来的还是重污染源,因此大规模用在手机、汽车等产品上还是不合理的....
五毒散发表回复 18年10个月前
我所说的只是停车入位的这一个方面,呵呵,没说清楚.
lemoncap发表回复 18年10个月前
13楼: 类似的玩意我亲手搞过,效果不昭啊,1%的效率都没有。
看了你的图,基本上知道你的意图了。发电机用来平衡两个转子的功率的等效于改变主轴到高低压两个转子的传动比,对不对?(相当于四轮驱动的分动箱,是不是?)问题在于两个转子都在一万马力以上的时候,想控制喘振,好歹都得分配(或者说平衡)10%的功率吧?所以这个发电机的功率就得1000马力,重量接近一吨了。 但是你的设计其实不要电机,在某些条件下也是有用处的。比如低压转子喘振,低压转子的阻力距自动增大,这个差...
愚者千虑发表回复 18年10个月前
以下是引用lemoncap在2008-3-30 21:18:53的发言:电传动用的电机和一般飞机电源用的电机大小差至少两个数量级。一般战斗机的电源系统也就几十千瓦。而十吨级航空发动机的低压压气机动不动就上万千瓦。如果要用电气传动来驱动压气机,电机(包括发电机和电动机)至少得几千公斤。用电机来直接驱动压气机,省掉涡轮的想法我也有过,开始是想借用磁流体发电技术,将电机设计在压气机的轮鼓内,由于电机容易...
愚者千虑发表回复 18年10个月前
以下是引用lemoncap在2008-3-30 21:18:53的发言:电传动用的电机和一般飞机电源用的电机大小差至少两个数量级。一般战斗机的电源系统也就几十千瓦。而十吨级航空发动机的低压压气机动不动就上万千瓦。如果要用电气传动来驱动压气机,电机(包括发电机和电动机)至少得几千公斤。我可能没表达清楚,我所说的发电机不是用来传动的,而是用来平衡两个转子的功率的。差速器的作用是当差速器两端的阻力距相等...
回复:(lemoncap)General Electric GE36 UDF
通用电气 GE36 UDF无涵道风扇发动机实例无涵道风扇发动机断面
通用电气 GE36 UDF
回复:(愚者千虑)你在CJDBY上的设想是相对来说比较可行的。优点:1。风扇重量减轻,2。根除了发动机工作时的转动矩以及随之而来的陀螺扭矩效应。缺点:1。相当难使用可变(静子)叶片,气冷叶片,主动间隙控制等技术2。需要附加的机匣和支承,有附加重量。最后到底是不是优点胜过缺点要看具体工程实践。 不过把风扇直接放在涡轮外圈是有先例的。(我小时候有过类似想法,赫赫[em03])
ydcyq发表文章 18年10个月前
玻璃钢火箭VS金属火箭
有没有人用玻璃钢发动机壳 陶瓷喷口 发动机一次使用 性能应该不次于金属发动机壳 成本也不太高 好像很多防雹火箭 和小型气象火箭就用这种结构
回复:(愚者千虑)以下是引用lemoncap在2008-3-30 4:...
tshcy516发表回复 18年10个月前
师兄:请您简单地讲一讲点火的方式,我实在不懂.thanks
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
为什么要反对唯心主义
我从来都是站在唯心的立场上……事实上从上小学我就相信不存在物质世界,一切由意识主导不存在记忆,一切发生过的事情都是意识为了解释自己的存在而捏造出的东西……但也因为我的这种观点,我被许多同学、老师所排斥尤其是现在高三,政治教材要求我们“坚决反对唯心主义思想”,我实在无法容忍……和政治老师吵翻了……
简易电磁铁+NE555延迟开伞装置的制造与发射验证
去年的作品了,现在才放出来[手动捂脸]……当时在某宝上看到了这个东西……这就是我们的主角。该电磁铁按下后自锁,通电后顶部弹出(有一点点像断路器)。弹簧弹力很大,将其压缩至少需要几十N的力,足够将插紧在箭身上的头锥弹出。该电磁铁行程较短,仅6mm。在不考虑使用牵引伞的前提下,仅能支持弹出小面积的降落伞。不过对一般小型业余火箭,使用小降落伞时,火箭下落速度大、受风影响小,落点距发射点近,有不易遗失的优...
发个绿色版的SpaceCAD...下个月将更新汉化版
这个软件就不用多介绍了吧.....本打算汉化后在发的....先把这个发了吧....汉化估计得到下个月课补完了之后了.......无需安装,解压后直接运行SpaceCAD.exe....已破解(其实就是脱壳而已).....另附图一张
空气舵
       嗯嗯,其实空气舵,第一次见到产品设计方案是很久很久以前的了。来自于这份文件: 文件下载“ 此帖意在控制部分的实现,,结构小白请大神们多多指点,多多提供下资料。。。。。。        看了以后呀,一如既往的就很想自己做做试试看,原本是想抄板的,但是那个方案里的9轴(3g+3a+3m)太贵了(1k多美刀),而且主控芯片的品牌也不太常见,用的是步进电机,尺寸传动也十分复杂,总而...
