hamdad发表回复 18年11个月前
几乎任何一款民用(吹头用的)电吹风的包装盒、说明书、机身都明文标注“严禁浴室内使用”,目的很明确,防止触电危险。楼主的创意实属艺高胆大,建议热源改高压蒸汽,气(风)源改压缩空气,水、蒸汽、压缩空气三根软管对手持部分可以同轴设计,但是浴室里多了俩龙头[em07]浴室隔壁多了高压蒸汽锅炉和空气压缩机[em06]
NERV发表回复 18年11个月前
不错的想法。我也有一个建议,收集大量的文学词汇,描写颜色的那种(例如“雪花的颜色”,“血淋淋的颜色”,但是不要在词语中出现颜色名),然后分条输入到数据库中,并记录其代表的颜色。这样,用多选的形式就可以确定了。
勇者无惧发表回复 18年11个月前
其实不必这样做,只要采用老式的释放型悬垂线夹就行了,当偏斜一定角度后,线夹的船体就从挂耳上脱出,导线就掉落到地上,但是这种释放型悬垂线夹的误动机率相对较高,因此在使用上有严格规定,500KV线路是绝对不会使用的。
勇者无惧发表回复 18年11个月前
向烈士们致敬,我也是干这行的,去年干到腊月29下午才从山上撤回来;在分裂导线采用大电流溶冰可行性基本为O;大电流溶冰要用特制的发电机,每次最多2-5个档距,一般只用在LGJ-185及以下的单导线上,发电机的运输受地形严重限制。目前采用人工敲打是最快最有效的方法,就是国外也没有好办法。
340303158发表回复 18年11个月前
版主这摸年轻?
玄明发表回复 18年11个月前
我觉得应当不是红外线,是超声波。它可以根据超声波返回的时间来判断周围物体的距离,这样它的扫描半径应当至少可以达到几十米以上。
1211发表回复 18年11个月前
加热除冰的方法在一些电压等级比较低的线路上早有应用,但是在高电压等级的线路上可行性不好。500KV线路一般是4分裂导线,同样覆冰厚度的情况下,质量是单股导线的4倍,加上档距特别大,所以受到了毁灭性破坏。
玄明发表回复 18年11个月前
人工胡搞一下总比让老天给你胡搞强吧?!
hamdad发表回复 18年11个月前
请楼主先翻一下初二物理课本,搞清楚『质量』和『重量』两个概念的区别。利用杠杆原理工作的传统托盘天平、物理天平、手动(自动)加码机械分析天平(包括双盘和单盘结构),计量的是『质量』。弹簧秤、使用称重传感器工作的电子天平,计量的是『重量』。
玄明发表文章 18年11个月前
[原创]带电吹风的洗澡用喷头
带电吹风的洗澡用喷头:洗完澡可以随时方便的吹干身体,以避免感冒。另外由于水、气共用一个喷嘴和管道,喷头里的余水会被气流清理出去,避免了吸完澡后某些喷头“细水长流”的漏水情况。最后,喷热气对人体也有加热的作用,以往则可能需要不断的流水来对人体进行加热,所以这个发明还可以节省水资源!还降低热水器功率和容积,节省了电热管、水胆、电费的成本。
hamdad发表回复 18年11个月前
以下是引用玄明在2008-3-2 15:56:59的发言:这需要好好计算一下。具体的工作流程我想可以这样进行:在夜晚将要加热的电网预先断掉,然后将电压降低,再设置几个短路点……尤其对于水电而言,晚上不发电发电机闲着也是浪费,不如用来化冰的好。220KV以上的骨干跨省电网,根本不允许你这么胡搞。今年的电塔倒毙事故,相当大数量发生在500KV骨干电网上。
玄明发表文章 18年11个月前
[原创]网络虚拟产品与现实产品捆绑销售
网络虚拟产品与现实产品捆绑销售:很多网络虚拟产品(如QB,游戏点卡,游戏装备等)目前往往采用单独销售点卡方法进行销售,销售渠道很狭窄,不容易购买。而且该类产品的面额也相对较高,不符合人们的一般需求。比如你想要一个QQ秀,一般一个QQ秀1-5块钱,但如果你购买一个点卡则要花费30元以上,剩下的钱暂时没有合适的用途,以致于只能送人或胡乱买一些东西。但如果点卡的面额就1块钱,卡本身的造价就要占到销售面额...
玄明发表文章 18年11个月前
[原创]MP3\收音机增加“声音渐隐”的睡眠模式
声音渐隐的睡眠模式:现在的MP3、收音机等电子设备的睡眠模式一般都是到时间后自动关闭,与人的睡眠习惯不符。往往一个歌曲的音调变化一下,或说话声音换了个广播员,就有可能让本已接近入睡的人被重新吵醒。所以我想MP3、收音机等电子设备的睡眠模式应当增加“音量渐低”功能,以利于人们顺利入眠。
玄明发表文章 18年11个月前
[原创]免修剪草坪
免修剪草坪:目前草坪的土地与外面的硬化地面差不多高,因此每当草长到一定程度就需要对草坪进行平整。但草本身也是像人一样有“标准身高”的,当草长到一定高度后就会停止生长。所以可以让草坪土地比外界地面下降一段距离,约等于草的高度,当草长成后自然与地面齐平,以节约修剪草坪的成本。而且由于不经修剪,草的水分蒸发大大减小,同时也利于成活,可大大降低草坪维护成本。这个办法应该还能阻止行人随意走入草坪,原因有三:...
玄明发表文章 18年11个月前
[原创]BT浏览器
BT浏览器(如果你知道BT是怎么回事的话请直接阅读加重文字):BT下载技术大家应该都比较熟悉,这种下载技术形象的来讲就像陈冠希艳照的传送方式,一传十,十传百……最终全球人都知道了陈的身材很好……而普通的下载方式一般只有一个服务器和一台终端,也就是你只从一台服务器上下载东西,服务器传输给你的数据也绝不会再通过你的机器转到别人的电脑上。但如果同时有很多人连接一台服务器,那么再先进的服务器也会遇到上限,...
玄明发表文章 18年11个月前
[原创]记者招待会会场录音系统
在电视上往往可以看到这样一幅情景,某政要或新闻发言人站在一大捧话筒后面,几乎连脑袋都看不到了。话筒后面的电线就像一条瀑布,流泻到场下记者们的录像机、收录机中……其实只要发言人面前只摆放一个话筒,声音信号经由专用的输出面板Line-out输出,就可以免去堆放话筒之苦。或将发言信号直接使用蓝牙或无线USB进行现场传输。以此来节约会场布置、记者准备的时间,同时也可以有效提高、统一录音质量,并降低记者装备...
玄明发表文章 18年11个月前
[原创]验证码创意
验证码创意:目前在网上登陆网站、发表帖子一般都需要验证码,目前的验证码主要是数字字母形式,图形单调辨认困难(但其安全性仍然不高,腾讯的验证码安全性较高,但我经常认错)。我想也可以使用图像识别的方式;如大象、小狗、灯泡等。电脑通过OCR技术可能识别文字,但对于图像识别是完全无能为力的。即使是同一幅画面,只要在画面上加点东西,少点东西,或变变颜色,对人而言可能连变得是哪都看不出来,但对于电脑来讲这种变...
玄明发表文章 18年11个月前
[原创]大型数据远程传输服务
数据传输服务:现在很多公司单位往往有一些大量的数据需要从网上传输,但公司内部或家庭内部的网络带宽都比较低,传输起来比较费事,往往还需要寄送光盘等介质,比较麻烦,所以我觉得可以用全国连锁(或定点)网吧开展的大型数据传输服务,如1元/T。用来给个人或公司传送大量数据文件或建立FPT。也可以采用U盘-光盘等赠送媒介的传送方式进行(还可以多收点钱!哈哈)。PS:原来寄送过一张光盘,不到600M的内容需要3...
玄明发表文章 18年11个月前
[原创]让电视机自动跳过讨厌的广告
在电视机内设置一个可以自动识别广告(或者是类似于广告这样每天都在重复播放的内容)的小程序(比如通过语音或画面来捕捉相应的特征码进行识别),从而将人们不喜欢看的广告部分跳过或屏蔽。同理,电脑上也可以设置一些这样的广告过滤程序,可以过滤一些知名网站的广告,从而节省带宽,排除干扰。PS,我这几天最讨厌看那个雕牌超白洗衣皂粉的广告,那个女人长得也不算难看,但广告词设计的太傻了,再配合那令人做呕得语气……真...
玄明发表回复 18年11个月前
nauy321发表文章 18年11个月前
[求助]天平买了干吗?
买天平是秤重量的吗,是要通过放砝码秤吗?另外有更多的金属喷口设计图吗?
qqiqm001发表回复 18年11个月前
不得了啊,不过我看过一种昆虫,飞行能力比这个NB啊革命尚未成功,美国还需努力[em01]
qqiqm001发表文章 18年11个月前
关于输电系统抗冰雪灾害的想法
今年南方地区让冰灾把南方给搞惨了。有几位工人为了给电线和电塔除冰,摔死了。我提出以下方法,可以除冰(类似这个方法的,有个专家在CCTV的节目里也说过。)1.可以用大电流,低电压,高频率脉冲表面加热去掉这些冰,这是对裸线才有用的。2.另外一个方法是比较普通的,就是低电压,大电流加热导线,这个是任何一种都行的,但是问题是对于几百上千公里的铝制导线,总质量有几千吨(2厘米直径的铝制导线,1公里重870公...
支持[em01]好像很不错
halo_hitler发表回复 18年11个月前
LZ人才啊!会液体的不会固体的!!!!这不是一个层次的东西啊!!!! [em17][em17]
[em14]我彻底无语了[em01]比空心筷子好一点点。[em01]
顶一个吧!!
93654901发表回复 18年11个月前
是一个叫RICHARD NAKKA的火箭爱好者的作品.根本不是什么卡桑火箭..他的网站现在上不了了..被封了=.=[em06]
zooulo发表回复 18年11个月前
硝酸钾+葡萄糖+木炭的效果很好,燃速很快
west_0830发表回复 18年11个月前
不知道楼主的车床是多少钱弄来的[em08]
hamdad发表回复 18年11个月前
不能认同楼上全部的观点,其中部分的观点与本人的原则极其相似。个别在他人眼中是近乎变态的嗜好,当其本身对自己、家人和社会并无危害的时候,自恃为自己生活中(生命中)不可缺少的一个组成部分(参考《加菲猫II》中对意大利千层面的论述),实在没有什么不妥当的,坚持之。
hamdad发表回复 18年11个月前
以下是引用玄明在2008-3-1 23:59:05的发言:我见过一个公司在卖这种东西……很晕,客户都是一些国内的大公司或企事业单位!一台设备好几万,估计都是将近100%的利楼上大概计算错误,利润率=价格/成本,数据结果≈∞
93°发表回复 18年11个月前
就这么炸了,浪费啊……ps:M上Q
AsyncMaster发表回复 18年11个月前
其实就是个大的KNDX火箭……
全能杀手发表回复 18年11个月前
如果没人需要更具体的信息的话那我就准备今年的程序员考试了PS:不知道有没人看过\"知名草\".那种视频可以被制作出来,但是无法保证绝对的效果. [align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2008-3-2 1:05:54编辑过][/color][/align]
玄明发表回复 18年11个月前
laser63588发表回复 18年11个月前
也可以利用不同材料间的温差电动势(西伯克效应)来发电,和半导体制冷相反的效应...不过效率应该不如太阳能的高,要不早用上了
hamdad发表回复 18年11个月前
以下是引用玄明在2008-3-1 20:13:40的发言:南方降雪不同于北方,降雪落在电线上后会凝结成一层沉重的冰壳,让线杆无法承受如此大的重量而倒塌。更正一点,雪直接落到高压线上一般不会导致结冰,是冻雨导致。冻 雨 在初冬或冬末初春,人们可以看到,当空中的雨落到近地面很冷的电线、树木、植被和地面上时,立即就凝结成一层晶莹透亮的薄冰了,久而久之,电线挂上了粗粗的冰条,地面上...
mass_lynnxy发表回复 18年11个月前
断线必须要两边一起断,否则断一边时直线杆就变成了张力杆,同样会倒掉。可以考虑线上增加一个拉力扣,超过多大的拉力就分开,这样杆塔保住了,线缆下次接起来就可以了。
hamdad发表回复 18年11个月前
鸡蛋里挑骨头,作者的车功还需要继续进修。
future2220发表回复 18年11个月前
cd rom上的激光有可能会发出人眼观察不到的红外激光,在人无法看到的情况下对眼是有一定伤害的(好像的热效应),不过0。4mw的功率实在太小了,改成激光枪没多大意思。还不如买一个5块钱的小激光器呢,要么就用DVD克录机的激光头,它能点燃火柴,说明功率至少也在100mw以上呢。
ANTICIPATE发表文章 18年11个月前
[贴图]Richard nakka制作的固体火箭发动机
玄明发表回复 18年11个月前
曾经有一个朋友问我:你一辈子打算赚取多少财富?100万?1000万?然后他给我讲解了他的财富观:如果你是卖鞋带的,每条鞋带1元钱,你要挣100万就要卖至少1000万条鞋带……但我打断了他,我说我所要赚取的财富不是那样的,而是:我要活够100岁,并且至少有99年的时间保持健康我要用至少50年的时间呆在我的父母身边,至少与他们保持紧密的联系,并让他们感受到这段时间的快乐让我的妻子因为我而笑20000次...
阿丕发表回复 18年11个月前
火箭爱好者群:54821747难得兄弟们弄了一个,欢迎大家进入讨论
玄明发表文章 18年11个月前
[原创]头戴式多声道音箱
在您第一眼看见这个发明的时候,也许会很直观的把它看作是一个耳机。没错,它的外观的确和一个耳机差不了多少。但也有着质的区别:一般耳机都是将扬声器离耳朵越近越好,但这个“耳机”却故意隔开了一定的距离,而且整体结构与耳朵毫无接触!如图:耳机是靠两个头夹下方的头夹垫支撑的,这两个夹垫是支撑在耳朵上方的头骨上,而不是耳朵上,所以无论使用多长时间,也不会让耳朵产生疼痛闷热的感觉。而且由于耳朵没有遮挡,可以很...
玄明发表文章 18年11个月前
[原创]不会倒塌的高压线塔
南方降雪坠垮高压线的新闻大家应该已经耳熟能详了。南方降雪不同于北方,降雪落在电线上后会凝结成一层沉重的冰壳,让线杆无法承受如此大的重量而倒塌。但在倒塌后,因为天气、地理条件等因素修复工作也会举步维艰,致使损失进一步扩大。所以与其杆毁线断,不如保杆断线!其方法十分简单:只要把电缆与塔架连接部分的零件做一下“偷工减料”即可。如下图:左边为传统电杆,被拉垮后修复十分困难,而且其倒塌的重量拉扯电缆,还会...
HMX发表回复 18年11个月前
岁月如梭,楼上注册的时候才高一,签名是那时候编辑的吧。
PETN发表回复 18年11个月前
高三学生18了有一次玩这些东西被罚抄刑法。
twz562发表回复 18年11个月前
重新编辑一下帖子。选择图片后点击上传。
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
“滞空回线”试车数据解算平台发布
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
分享一个关于翻新物料的糟心事
前一段时间被拉过去协助分析一个产品的DDR失效案子。在焊接后的测试中,经常发现FPGA处理边角位置的DDR颗粒焊接不良开裂,读写失败。产品的PCB面积比较大,基本跟电脑主板差不多。相关DDR失效位置如图。首先就开始从PCB设计分析,就这样把走线过孔的一堆设计查了一遍,同样没啥发现。最后从生产工艺上分析,原先的板厚1.6mm,查资料怀疑是应力问题导致焊点开裂,把板厚增加到2.0mm。问题仍无改善,故...
含能离子液体(EIL)预研项目——实验设计篇
本帖最后由 718281828kc 于 2014-6-3 15:37 编辑 一、概述        在上文——含能离子液体(EIL)预研项目——基础理论篇(https://www.kechuang.org/t/65462)中,已经详细介绍了离子液体和含能离子液体的概况。由于采用了正交试验的方法,为了保证产物氮含量和低熔点等性能,同时降低工作量,需要预先筛选阴阳离子。            ...
制作一种收音机扫频仪的专用放大器。手工打造,直播贴
调试收音机用的扫频仪,和一般的扫频仪是不一样的。 需要其能准确扫描音频电压的变化。   带这个功能的仪器不多,主要是一些生产线淘汰的日本目黑。不过这些仪器十几斤沉,密密麻麻都是零件,遇到老化现象会很头疼。  除此之外,市面上还有一种业余团队新设计的USB扫频仪,型号是NWT300AF,用通用的铝型材外壳。里面用几个美国信号芯片(贸易战持续,不知会不会影响这些芯片)处理信号。    此机电路板上预留...
卫星姿态动力学实时可视化仿真【exe程序+说明+源码】
1、程序运行效果选中三维动画窗口,切换英文输入法,WADSER控制卫星三轴力矩。右图为实时动力学数值仿真结果,左图根据仿真结果进行绘图。运行截图运行动画2、仿真说明卫星的动力学模型如下\[\left \{ \begin{aligned} &\dot{w_x}=[M_x-(I_z-I_y)\cdot w_y\cdot w_z]/I_x\\ &\dot{w_y}=[M_y-(I_x-I_z)\cdot...
