Lihua发表回复 6年8个月前
您的这个帖子一直都有现实意义,只不过是在斩脚趾避沙虫和只防君子不防小人的背景下格外引人入胜而已。
Lihua发表评论 6年8个月前
自将磨洗认前朝,我们的“前朝”在哪里?
zx-16533
Lihua发表评论 6年8个月前
真的,很多早期用户现在似乎都是“两年前活动”(应该是系统更新所致),感慨啊
zx-16533
分立元件发表文章 6年8个月前
FPGA设计电路真是方便!
FPGA就是方便,能直接用电路图烧写进芯片,验证电路设计是否正确,比直接用实物焊接方便太多了,设计速度更快了!
三水合番发表回复 6年8个月前
你把这个继电器的尺寸,都换成电源的话,电源的功率少说能提高20W……你用那些本来不合适的拓扑,和本来合适的拓扑(比如普通的反激)相比,能在不增加尺寸的情况下,把功率提高20W吗?如果不能的话……你这样不是很亏吗……
ryq1212
国和中合发表回复 6年8个月前
感谢科普,文章写的通顺流畅结构紧凑,配图也相当精彩。
宸chen宸61发表回复 6年8个月前
我是六年级的小学生,谢谢各位老师多多指教。
宸chen宸61发表文章 6年8个月前
KNSB微型火箭试验成功
喜欢模型火箭已经有一年多了,偶然发现科创论坛,看到了ABC老师的微型火箭文章让我跃跃欲试。在家长的支持下,我开始学习火箭的理论知识,并且动手开始实验。从制作药柱到设计箭体,经过十几次的试验,试飞终于成功了。箭体用A4纸卷在直径16mm的PVC管,箭体总长270mm,采用后掠式尾翼。箭体重11.8g。发动机采用16mmPVC管,水泥堵头。发动机长75mm,喷喉直径3mm。燃料是KNSB,药柱长度50...
UIMicro发表评论 6年8个月前
拜拜
y5664579
y5664579发表评论 6年8个月前
走了 拜拜
UIMicro
y5664579发表评论 6年8个月前
依法承担法律责任就是了
UIMicro
UIMicro发表评论 6年8个月前
那条罪说了,已满14周岁未满16周岁,照样定罪
y5664579
y5664579发表评论 6年8个月前
如果 按照解释来说 插了雷管是爆炸装置 那很显然这是个违法行为然后还要看 他是否能承担法律责任 如果不能则对其监护人合法的进行惩罚
UIMicro
UIMicro发表评论 6年8个月前
额,还有危险化学品中爆炸物的解释跟论断
y5664579
y5664579发表评论 6年8个月前
最后回一个你想说的是爆炸装置爆炸装置有爆炸装置的解释跟论断
UIMicro
UIMicro发表评论 6年8个月前
做能才大多数人会去试爆吧,那么当他把雷管插进装药的那一瞬间,体系难道不构成爆炸物吗
y5664579
y5664579发表评论 6年8个月前
你自己找吧 别人找我出门吃饭
UIMicro
UIMicro发表评论 6年8个月前
截取其中切题的片段
y5664579
y5664579发表评论 6年8个月前
解释都死长的 怎么发。。。另外我也不是要制服你。。。都什么鬼
UIMicro
UIMicro发表评论 6年8个月前
不要回避别人说的正确内容啊
y5664579
UIMicro发表评论 6年8个月前
你把有关内容写出来我就服了
y5664579
y5664579发表评论 6年8个月前
你不看解释的话 面粉是不是爆炸物 粉尘爆炸很常见另外 你有一斤面粉应该拘留 还是有100斤面粉应该拘留解释里面说的很清楚 你与其在这个问题上来来回回 不如看一下解释
UIMicro
UIMicro发表评论 6年8个月前
害有爱好者被查水表这就是证据如果您看了解释,请把解释写出来,而不是在这说"不看解释没有用"
y5664579
y5664579发表评论 6年8个月前
你光看规定 不看解释没有用解释里面说了具体的内容
UIMicro
y5664579发表评论 6年8个月前
首先吧 我想我说的很清楚 父母坚决禁止特种爱好(有危险的)而你解释和劝说无果的 应该考虑放弃这一切都是建立在你们监护人与被监护人之间关系的基础上
desert
UIMicro发表评论 6年8个月前
而且<治安管理处罚法>也有规定:第三十条 违反国家规定,制造、买卖、储存、运输、邮寄、携带、使用、提供、处置爆炸性、毒害性、放射性、腐蚀性物质或者传染病病原体等危险物质的,处十日以上十五日以下拘留;情节较轻的,处五日以上十日以下拘留。不然为什么会有爱好者被查水表请喝茶?
y5664579
UIMicro发表评论 6年8个月前
"管理条例一般指针对某一项目、团体制定的规则,使其有条不紊的进行的一种方法。与条例的定义类同,管理条例是由国家权力机关或行政机关(一般为国务院)制定而发布的用于管理和规范政治、经济、文化以及行业领域的法规文件"
y5664579
desert发表评论 6年8个月前
顾左右而言他。所以说您认为父母长辈贬低某种(烫头、抽烟或业余无线电之类)爱好而欣赏(钢琴、书法或舞蹈之类)的另一种爱好是可取的?请注意:我这种表述方式似乎有相当的倾向性,想了半天不知道怎么改…希望有大佬提供建议😂
y5664579
y5664579发表评论 6年8个月前
首先 那只是个管理条例 不是法律第二 管理条例也有司法解释第三 是什么必须搭配有多少 才能定罪我想我说的很清楚
UIMicro
UIMicro发表评论 6年8个月前
额,我已经把违法的证据写上了您发的是"爆炸罪",我说的是"非法持有或储存危险化学品",不一样的
y5664579
y5664579发表评论 6年8个月前
第一 司法解释我真发了 但是没发出来或者被删了 我已经在前面说过第二 这些东西很好搜 随便搜就有了第三 你这个思想是错误的 不是主张不违法需要拿出法条 而是主张违法需要拿出法条法无禁止即可为 这是基本司法精神
UIMicro
UIMicro发表评论 6年8个月前
注意区分"违法"和"犯罪","犯罪"仅限于<刑法>
y5664579
UIMicro发表评论 6年8个月前
因为您一直在回避真正的法律法规,就让我去看.您有没有看过我不知道,但是做能才肯定是违法的,您说不违法请先摆出证据
y5664579
0x00000000发表回复 6年8个月前
好了,确实是我自己计算失误了,16位数据高12位直接写入,低四位同样如此,不应该左对齐处理,不然就放大了256倍,权电阻设置就有问题了。现在就按照这样更正设置,声音听起来也没问题了,但是12bit和16bit似乎没有听起来区别,也许对于一般的场合加上没有复杂特征的声音8bit就够用了。各种简单的录音规范好像也只有8bit,听起来也没啥大事。如图,0x7D7放到DOR1,截断的后四位0xC放到DOR...
y5664579发表评论 6年8个月前
那 定罪的 是什么 有多少 量刑的 造成什么样的结果你为何只揪着是什么不放
UIMicro
UIMicro发表评论 6年8个月前
法律又不是我定的,但我看过
y5664579
y5664579发表评论 6年8个月前
是我说不通 还是你不看法条跟解释呢
UIMicro
UIMicro发表评论 6年8个月前
你这观点基于生活常理就说不通了吧
y5664579
y5664579发表评论 6年8个月前
你想了解就看 最高两院的解释另外是什么只是一方面 有多少也很重要人体代谢产物既有有毒物 又有能材呢大家都监狱呆着?
UIMicro
UIMicro发表评论 6年8个月前
相反,法律禁止,在锑度百科上写的很明白:危险化学品 危险化学品安全管理条例链接太长放不下bye~我去做作业了
y5664579
y5664579发表评论 6年8个月前
首先这是很平常的讨论 另外知无不言是出于礼貌第三 你想知道你是否违法 得先懂法第四 我不认为跟你的探讨在一个什么对立面第五 没必要再一个很明白的问题上来来回回没完各条法律的司法解释很明白法无禁止就可行
UIMicro
fleefly发表回复 6年8个月前
哈哈。不是不相信自己,而是不确定你的描述理解得对不对。
0x00000000
UIMicro发表评论 6年8个月前
额,我说的是爆炸物质,不是爆炸装置您这是给自己树立一个虚拟敌人啊
y5664579
y5664579发表评论 6年8个月前
爆炸装置的法条很明确 什么爆炸装置的司法解释也不是没有危化品的 司法解释也有 制造储存数量也有 看就完了
UIMicro
叶卡捷琳娜三世发表回复 6年8个月前
呜喵~
zx-85798
UIMicro发表评论 6年8个月前
[链接]自己看吧
y5664579
y5664579发表评论 6年8个月前
不知道你在说什么 有爆炸物质的法条么?
UIMicro
UIMicro发表评论 6年8个月前
那就不劳您关心我,和广大的爱好者群体了您和我讨论倒是挺积极
y5664579
UIMicro发表评论 6年8个月前
我刚刚已经把它的定义写出来了啊,请仔细看
y5664579
y5664579发表评论 6年8个月前
跟我没有一点关系 何谈愿不愿
UIMicro
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
耗时两天两夜精心制作的50mm*1000mm金属发动机火箭
发射架制作 姿态开伞航电设备制做 地面点火测试 [链接] 降落伞制作 裁成边长150cm的正方形 然后对折对折对折再对折,裁成正八边形 开伞装置制作 一克NC开伞药开伞实验 [链接]药少了,失败。 2gNC地面开伞实验 [链接] 2g成功! 航电设备装入箭体 2mm亚克力板舱门制作 吃宵夜 32发动机与50箭体连接转接环制作 ...
没用的荧光物质合成
如题,一种钐盐,化学式为Sm(DBM)3(OPPh3)2,先发成品图(白光和紫外光下的效果)制备方法实际上很简单,大概两小时就可以结束:取1.50克钐(0.01mol)溶解于少量稀荷取(Nitric)酸,然后蒸发浓缩至蜂蜜状(此过程可能产生酸雾),然后加入15mL酒精稀释(蒸发结束后最好趁温热加入酒精,否则钐盐会结晶),记作A液取三苯基氧化磷6.67g(0.024mol)溶解于30mL酒精,记作B...
深入学习高频脉冲变压器的设计
                                   深入学习高频脉冲变压器GDT的设计但凡真正的KC人,都有不同程度的偏执,对一个问题不摸到根源绝不罢手—ehco    脉冲变压器属于高频变压器的范畴,与普通高频变压器工况有别。脉冲变压器要求输出波形能严格还原输入波形,前后沿陡峭,平顶斜降小。    在众多的制作实践中,随处可见脉冲变压器的身影。例如DRSSTC中的全桥驱动GDT...
3氨基邻苯二甲酰肼--鲁米诺的合成
1.鲁米诺简介 鲁米诺试剂 是一个优秀的化学发光剂 可以用在法医鉴定 血液检验 等多个领域 尽管它的价格比CPPO贵很多  但是便捷的合成和跟血液有关的历史让他被众人所青睐 直接购买的话 5g鲁米诺最便宜要410块大洋 所以不如自行合成 2合成方法 本实验采用硫酸硝酸混酸硝化 硫酸肼肼化 亚硫酸钠进行还原的方法进行了合成 第一步是使用硝酸硫酸硝化苯酐 制备3-硝基邻苯二甲酸酐 第二步用硫酸肼和催化...
