y5664579发表评论 6年8个月前
你能么?
UIMicro
UIMicro发表评论 6年8个月前
您能代表大多数坛友吗
y5664579
y5664579发表回复 6年8个月前
我还爱好烫头😉
desert
ryq1212发表回复 6年8个月前
根据上面两位大佬的观点,也就是说现在的主要矛盾在于升压电路不适合应用在电磁炮电容充电上。对于boost来说,只要让充电结束的时候把升压电路与电容断开,并且当电容电压低于某个电压一段时间(比如1s)再将升压电路与电容重新连接即可(因为正常情况下此时可控硅已经关闭)。我拿继电器整了一个具有上述功能的电路,唯一不足就是电容重新充电的过程所需时间有些长,要是把常开触点也利用起来就好了😂
931867939发表回复 6年8个月前
电压约500V,扼流圈和谐振圈分别是用1.5mm漆包线在直径1.5cm2.5cm管子上绕10圈(空心线圈,电感量不知道),反馈用3个10nf电容串联,试过不用反馈电容,电路无异常,由于没有6p13p的管座,整个电路用鳄鱼夹连接。另外用FU50试过能起振,但基本没有电弧。吐槽一下,fu50的玻璃壳真厚实!看做工都不像民用的😂
rb_sama
fleefly发表回复 6年8个月前
可能低位的不能左移只能前面补0。左移相当于扩大了256倍,后面电路没有补回来。比如要输出的数是Y=A*16+B,A是D[15..4],B是D[3..0]。左移后输出变成了A*16+B*256了。
虎哥发表回复 6年8个月前
有可能,外壳看起来是铁的。但我的γ能谱暂时开不起来,没法证实。其实由于测到的辐射很小,这点γ射线,随便一点放射性杂质就能产生,来源可能会比较多。
lzd1996
UIMicro发表回复 6年8个月前
只要时间够长,二氧化碳足够,肯定能和溅出的溶液充分反应(我试过的)
interesting
interesting发表回复 6年8个月前
次氯酸根会和二氧化碳反应生成次氯酸,归中生成氯气,但越电解ph越高这我觉得不大可能
UIMicro
UIMicro发表回复 6年8个月前
但是存在啊而且我电解前期并没有闻到那么浓的氯味可能是因为我加了一个"艾灸排烟机"..所以我认为对付氯气的最好方法是通风...(用油烟机也可以啦)
interesting
那一点气味,和电解前期的气味比不了,绝对比不了
UIMicro
鹰图小盆友发表回复 6年8个月前
我们按顺序来啊,首先是“这种东西要做导弹的话好像只能装在飞机上或者用别的方式使高度和速度达到要求”,一般来说,即使是带在飞机上,你也很难让它启动。试验时候一般是固体火箭助推器和试验机串联在一起,然后挂在飞机上,到一定高度丢掉,火箭启动,迅速爬升加速,达到启动速度后,火箭与冲压发动机试验飞行器分离,然后飞行器开始试验。至于第二个问题“巡航导弹是需要攻击目标和尽可能躲避拦截的,这个发动机应该不能突然较...
布莱克
UIMicro发表回复 6年8个月前
想想看84为什么有氯味...
interesting
碱性足够强的话,氯气会在析出时歧化,带出来的只可能是次氯酸根,不会是氯气碱的生成是氯气离开体系,在我电解氯化钠时,电解一段时间后(大约是氯化钠变成次氯酸钠的理论时间),基本没有氯气的气味
UIMicro
UIMicro发表回复 6年8个月前
碱自己会生成.就算有足够的碱,氯气跑出来也是难以避免的.从反应原理来看,要产生氯酸钾必须要有次氯酸根.所以,就算是电解液碱性足够强,飞溅出的电解液仍会带来氯气.
interesting
3DA502发表回复 6年8个月前
pwm方法,添加高4bit实现形式是插值,输出更新率16x
有一个脑洞:电解时,氯气会跑出来,而且控制ph麻烦,不如在原电解液加入碱,恰好能使氯气不析出,但一些电极可能会寿命较短,或者直接损坏,电流效率的话,不控制ph就已经低于三分之二了,也不用在意这些电费
zx-16533发表回复 6年8个月前
电阻的精度可能也是个问题
0x00000000发表回复 6年8个月前
一般的MCU倒有可能,但是STM32的DAC数据更新机制比较特别。写入DAC中的数据是被缓存的,不会直接输出,要再手动触发相关的控制位一次才会真正写到输出寄存器中完成输出。两路通道对应的两个控制位我是同时赋值的,不存在相位差,同时激活输出的。
zx-16533
zx-16533发表回复 6年8个月前
会不会是同步的问题
UIMicro发表回复 6年8个月前
参考文献:......
UIMicro发表回复 6年8个月前
第一次申请基金,对操作流程等不如大家熟悉.大家如果有和基金申请\实验流程优化的相关建议,欢迎在此提出!
UIMicro发表文章 6年8个月前
简单的碘量法滴定测定自制氯酸钾质量分数
我通过电解法制备了一定氯酸钾,但是尚未分析纯度.我希望通过碘量滴定的方法,测定所得产品纯度,以便于制定优化改进方案或直接进行下一步实验.实验原理:氯酸钾在弱酸性溶液中和过量的碘化钾反应,释放出一定量的碘,再以硫代硫酸钠溶液滴定.在弱酸性条件下:ClO−3+6I−+6H+=Cl−+3I2+3H2O I2+2S2O2−3=2I−+S4O26− 根据所用的硫代硫酸钠量,可以计算出样品中氯酸钾的含量,从而...
LED发表回复 6年8个月前
丢掉低位只是精度降低,低通后尚且还能听。丢高位的话。。。
0x00000000发表文章 6年8个月前
有没有可能用2路12-bit DCA合并得到16-bit精度的输出信号
       是这样的,使用STM32的内部DAC输出做音频输出,现在有16-bit的原始信号,取其中的[15:4]位域输出到一路DAC通道中,另外的[3:0]位域先左移对齐到12位然后再输出到另一路DAC通道中。       在外部用电阻分压网络对这两路信号做16:1的混合,一路串联1k电阻,另一路串联16k电阻,然后合并到一起,但是最后得到的音频信号有非常大的噪声。如果去掉低4位数据转换出来的...
Robot_V1发表评论 6年8个月前
血肉苦弱,机械飞升
zx-16533
布莱克发表回复 6年8个月前
    以下是一个初中生的的见解(之前几乎不知道冲压发动机,谢谢楼主科普),这种东西要做导弹的话好像只能装在飞机上或者用别的方式使高度和速度达到要求,要是想使冲压发动机的优势得到较大利用,那就可能是巡航导弹了,但是巡航导弹是需要攻击目标和尽可能躲避拦截的,这个发动机应该不能突然较大改变自身的角度,那么它就很难规避拦截(但是速度够快就比较难拦截,不过弹道简单其实拦截也不难),锁定目标后无法自主打击(...
沉默_羔羊发表评论 6年8个月前
是的,这类高变压比的电路,用变压器才是最经济合理的,自制工艺也不复杂。更重要的是功率管可以使用低耐压大电流小体积的
三水合番
三水合番发表回复 6年8个月前
这个其实……也不太适合做电磁炮的电容充电电源……它输入输出既不共地,又不隔离。整个脉冲功率回路,和配套的传感控制部分,都得隔离供电,非常麻烦。而且输入输出的地之间,隔着的是……检流电阻……上面有几十上百kHz的电流信号。检流电阻两边,一边是尺寸能到几十cm的脉冲功率回路,一边是尺寸十几cm的电池和电源……长得就像个偶极子天线一样😂感觉容易出玄学问题
ryq1212
负负得正发表回复 6年8个月前
如果到那时候人类不是碳基,那只能说明中间发生了什么大事,让人类文明无情地向宇宙深处迈去。
zx-16533
zx-16533发表回复 6年8个月前
翻看总版300页以前的帖子,竟然开始有了一种“折戟沉沙铁未销”的感觉。
zx-16533发表评论 6年8个月前
不会用标点符号,太长不看。
y5664579
zx-16533发表回复 6年8个月前
凭什么非得认为到了能够星际旅行的时代人类还是以碳基生物肉身形式存在呢
rb_sama发表回复 6年8个月前
这个dalao的电路图,我很看好,因为它可以在0电流开通,最大电流时候关断真正实现了BCM,一个电路做出几百W不是问题,推荐你玩玩。我前些年用专用临界模式芯片做过,还没它效果好。
ryq1212
rb_sama发表回复 6年8个月前
VTTC精髓之一-自偏压电容
言归正传,继续连载-注意到一楼最后,我有一个打*的一段。其实这是我第一次做真正意义上的VTTC,里面提到了这个栅极反馈电阻,我查了好久,从来没有人真正在中文爱好者社区真正解释过这个RC的含义,其实它非常重要可以说是精髓之所在,今天我就来揭开它的面纱:还是主楼那张原理图,很多人都习惯把电子管当作MOS管来看待,从它激角度是没错的。但是电子管其实非常精密,里面有很大的学问,微观尺度影响它性能的方方面面...
rb_sama发表回复 6年8个月前
回复LSS:是的,会有缩水的情况,但是其实核心工艺也增强了很多,代表性的就是后期的氧化物阴极效率。回复LS:效果图后面会有,6P13是个很好的管子,和6P12不同,它耐压比较高,放射能力是一样的。供电电压是几V?然后RFC扼流圈和主谐振回路参数是多少?这个线路我前些年做过可以分析出来原因,因为阻抗有时候往往就是电弧效果的表现,加音频很简单,看我视频的效果,6P12P做的,纯电子管线路,前级6J2调...
rb_sama发表评论 6年8个月前
多谢多谢!
谈笑风生又一年
虎哥发表回复 6年8个月前
我也不太理解,为啥这个7年前的文章,又需要拿出来讨论了,难道又有了现实意义?七年前,创客运动方兴未艾,科技爱好风起云涌,民营航天刚刚萌芽,那是我国历史上罕见的,玩技术具有主流话语权的时代。这样地位的取得,老一代科创人是做出了贡献的。随后新上任的李总理亲自下场慰问鼓励科技爱好者(古代创客),启动了科技爱好为江山社稷服务的模式。因而会有这篇文章,实际上是在预告科技爱好的阶段性破产,提醒KC的建设者要改...
负负得正发表评论 6年8个月前
首先你说的晒指的是用到阳光的,还是用到摄像头的“晒”。。摄像头的,因为和谐然而普通的晒我就不大清楚
y5664579
desert发表回复 6年8个月前
感觉有点歪楼了…比如kc玩能材的多 玩高压的多 所有人都知道就算是专业人士这两样也都是可以玩出人命的你想玩 你怎么让人知道你所做的事情是安全的 不是作死的 不是会造成你付不起的代价的或者你自问 你的知识储备是否可以支撑你目前的行为不是作死 这一点非常重要我相信绝大多数kcer应该都会先做好充分的理论研究再实践,如果没有,那就说明他不适合特种爱好,建议转行。你也要明白 你受他们的监护 你也有责任对他...
y5664579
y5664579发表评论 6年8个月前
你就说说能不能晒 什么理由
负负得正
负负得正发表评论 6年8个月前
打错,HMTD知道后果啊,所以我说“有效惩罚”嘛😂
y5664579
y5664579发表评论 6年8个月前
呃 HMTD 被你带跑了。。。
负负得正
y5664579发表评论 6年8个月前
请问你 HTMD干燥过程能晒么?
负负得正
负负得正发表评论 6年8个月前
抽烟晒HTMD--不用电,已经能够得到有效惩罚了【滑稽】
y5664579
y5664579发表评论 6年8个月前
但是 如果你初二抽烟 还在晒HMTD的时候 点一根 那确实该电了
负负得正
y5664579发表评论 6年8个月前
我初二抽烟 高中考上还行的学校没花家里一分钱 我跟我爸还有个表哥踩着箱子喝了一箱啤酒 (24瓶)你说我作死了么?或者我做了什么我付不起代价的事么?
负负得正
负负得正发表评论 6年8个月前
首先人是有可塑性的,尤其是青少年,难道你能指责一个未成年人抽烟喝酒完全因为他自己是个坏孩子?
y5664579
y5664579发表评论 6年8个月前
那请问你 该学习的时候 该玩的时候 青春花季的时候 跑做什么淘宝呢小小年纪一身铜臭 这对么 不该阻止么而且作为被监护者 跟监护人之间的关系闹水火不容 父母固然有责任 这位就是好人一个?
负负得正
负负得正发表评论 6年8个月前
不过,kechuang.org/t/83401
y5664579
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
产生一流科技社区的必要条件
有价值的分享和交流,以及改变世界的进展,是在一流环境的基础上,自然生长出来的。一流的交流氛围是环境的一部分,是成为一流社区的必要条件。对于社区网站的管理而言,最重要的工作目标,就是创造一流的交流氛围。一流的交流氛围是如何来的呢?首先大多数人必须有基本的科学理性思维能力,在交流中尽量少出现逻辑的或者论述方法方面的错误。    比如:“如果想要让第四次工业革命由中国来引领,中国就必须先学习、模仿,再赶...
标准化拉瓦尔喷口的制造【理论+实践】
  其实在一枚火箭的制作上面是要付出很多的,就算只是制造一枚模型都是要经过精确的计算才行,不然就会导致很多不好的现象发生(这些当然知道~pia~)然后在一枚火箭中提供动力的就是发动机,而发动机的设计影响到了整个火箭的飞行状态,而发动机中有很多关键,最关键的要算是喷管了,喷管在发动机中起着不可小视的作用,我们知道火箭燃料是起到储存能量的作用,而释放的方式是热能释放,而它能够将燃料时放出来的热能尽可能...
一种三明治结构平板电容氮分子激光器
结构如下图,就是将经典结构的底部铝箔放在中间,与上下电容极板共用。好处是节省了面积为下一步的小型化做准备注。实物图如下:放电通路间隙1mm左右,调整到尽量平行。开始不平行也没关系,上电后如果放电集中在一头,将另一边稍稍调小一点。反正就是来回调。放电开关2~3mm左右间隙。电容极板110mm*80mm左右,尺寸不用很精确。导轨用的M3 100mm的六角铜柱,要打磨光滑。节省时间的tips是只打磨一个...
DIY一个简易单管电磁炉+感应加热
   第一次画板到打样断断续续用了一个月的时间,刚过完年打样PCB时间真长足足等了半个月 板子才到手,                           第一次画的PCB打样出来 比想象的要好  ,焊盘孔径做的都挺合适的    没有插不进去的    自己画的封装也不错  正好合适 自己先顶一下[s::lol]        小板是驱动板 LM339+图腾驱动尺寸5cm*5cm, 大板...
