yushu发表回复 1年4个月前
看起来300块预算还是太高了
yushu发表回复 1年4个月前
good PCB很有参考意义
草莓镶籽员发表评论 1年4个月前
电流密度具体数值呢暂且不考虑阳极产物是氯酸根的问题 就是单说温度不一样 浓度就不一样 温度高的地方浓度就是比温度低的地方浓度高 不清楚浓度 温度和溶解度的关系不确定具体温度
雷电法王氧涌锌
TK_2410发表回复 1年4个月前
感谢!很喜欢楼主的OLED板子,很方便且直观。我还不懂编程,只是个普通高中生,不过楼主提供了很好的可供实践的方法,过几天暑假时来尝试一下☺️
yilelelelele发表文章 1年4个月前
固体火箭发动机的研发与模型火箭制作和研究
里面记录了整个基础模型火箭的制作和研究,希望对大家有帮助。本项目总体比较成功,答辩后由专家评为优秀项目。由于是高中生项目,不足之处请大家多多包涵,谢谢。由于有个人信息,请大家不要转载或引用,复制文档内容或使用文档需征得本人许可。以下是论文正文,由于图片等文件单独上传较慢,如需阅读请从附件中查看。固体火箭发动机的研发与模型火箭制作和研究指导教师:申大山李一乐 石怀瑾 谭乐然 李泽慧摘要:本研究以模型
雷电法王氧涌锌发表回复 1年4个月前
选择钌铱氧化物阳极并且降低电流密度,就几乎不会有高氯酸盐产生。想要晶体在底部析出就很简单,电解槽深度大于电极长度,底部温度要低一些,晶体自然就在底部析出。
虎哥发表回复 1年4个月前
仔细看文章,里面讲得很清楚,跟黑色原理一样。
航模发烧友
在下松田诚一发表回复 1年4个月前
看不起平台就别在这发呗。
帝江航天空间动力
虎哥发表回复 1年4个月前
在他人回复后修改文章,删掉争议内容,导致他人回复失效,暂予以封号处理。文章回滚至上一版本。既然您现在忽然改变说法,认为论坛不是用来发学术内容的,那可能不适合呆在论坛。但是现在网站没有单独关掉论坛发表权限的功能。如果没记错的话,是作者自己声明的“严肃内容”,还是管理员撤掉的。我也不想责怪你,还是要感谢你愿意来这里发表。但网友帮作者纠正错误,是巨大的成本,这种成本如此浪费实属可惜。
帝江航天空间动力发表回复 1年4个月前
我的的回复东拉西扯,那是必然,但拉扯的是什么,我认为不是颠倒黑白。除了搅混水之外没有任何建设性意义是对的,本来这个实验就被探索过了,已经强调了没有为赋新词强说愁,本文只是用来记录实验的,我也没有说是专业论文。 作者完全有必要死磕学术赛道,但这个不是,因为学术赛道的东西也不能乱发到KC上。
苯发表文章 1年4个月前
合成邻香草醛缩邻苯二胺席夫碱
产物结构如上图合成过程非常简单,没啥可讲解的下面开始合成🤓☝️邻香草醛 : 邻苯二胺=2:1(摩尔比)无水乙醇作溶剂,狠狠的回流反应近照☝️结束后抽滤得产物,重结晶可得针状晶体
草莓镶籽员发表文章 1年4个月前
关于电解制氯酸盐的提问
目前关于电解氯化物制氯酸盐的成功案例很多 可以说是相当成熟了 但是相关的具体计算问题就比较落后 甚至几乎没有 以下几项是我未能找到的数据(以钾盐为例) 希望大家可以补充或解答1.溶解度问题 在不同温度下氯化钾和氯酸钾都饱和的溶液里氯化钾和氯酸钾的占比 该溶液的密度2.电解相关问题 怎样保证从氯化钾到氯酸钾过程中没有或者尽可能减少高氯酸钾产出
匿名用户
发表回复 1年4个月前
话怎么这样说,搞火箭是需要化学素养的
天启awa
HSH发表回复 1年4个月前
可以下sw的破解版和freecad
天启awa
m24h发表回复 1年4个月前
《门》主角是个才华横溢的天才 有一个对手 是像《超人》里面的光头卢瑟一样 称为“反派” (主角的正派性有若干小事展现)第三个人物 是一个富家子弟 是主角的好友 第4个人物 是一个黑帮老大 经常帮那个反派干坏事 因为缺钱了 起意要绑架那个富家子弟来要钱黑帮先买通了富家子弟的一个佣人 打算给富家子弟制造一个陷阱 但是并未成功 被富家子弟察觉 委托主角调查是怎么回事(富家子弟的性格是非常特别的超级乐天派
QQQQQQQ发表评论 1年4个月前
这件事情如果想维权并不简单,首先需要花钱起草侵权举报,如果走法律程序还得等待最后判决。我觉得·“专利局” 撤销南京理工的专利申请(保护D版主和李承举的·知识产权),这种做法大家最能接受
QQQQQQQ
warmonkey发表评论 1年4个月前
高位套现,好!
Tangshm发表回复 1年4个月前
对啊,都是有利有弊,根据需求选合适的方案就行~
turbine发表回复 1年4个月前
检波器加负电阻,是扩展频带的常用方法,主要在勘探上用得多。地震行业还是主要用力平衡电子反馈式地震计,差动电容检测位移,比如BBVS-60等。
永恒之桔
Zeroine发表回复 1年4个月前
已经访问不了了
QQQQQQQ发表回复 1年4个月前
高氯酸盐的能量是超一流的(RDX级别),只是高氯酸盐的研究很难发文章,因为国家不太鼓励高氯酸盐研究(因为腐蚀性),但论能量是和硝胺呋咱一个级别的。主要原因还是专利的导师估计比较有人脉。(南京理工比较NX)
咸鱼喝猹_SaltoFish发表回复 1年4个月前
那个时代很多时候一些造派看知识分子不顺眼就随意地迫害,知识分子也是纷纷从政互相攻击,无非看知识分子,科学家,热爱技术或者社会科学,有一些死道理,拼命要干的成果和目标,被无所事事的人当做软肋一捏,随便折腾罢了。有一定的益处,但是对于知识分子最劣论和对群众运动组织的警惕,对血统出身的封建式的渴望,对所谓善意传谣,没调查清楚就定性事件,堵嘴灭口的偏好,乃至于对这个事情的研究导致延伸的对国民性的一味否定,
量子隧道发表回复 1年4个月前
看来楼主是学校里的老师。那么楼主的选择没错,arduino或树莓派是首选。搞研究和教学的人搭实验环境,MCU环境首先考虑的就是性能够用下的开发友好。这个需求和我的需求是一致的。我同事用STM32,我经常帮他debug,做过比较,我觉得STM32的程序远远不如树莓派的清晰。以数据搬运为例,SPI-DMA-以太网或SPI,做个程序打通这条搬运路径,树莓派的程序组织清晰模块隔离严谨,而STM32的就互相
Tangshm
turbine发表回复 1年4个月前
现代宽频带地震计都是力平衡电子反馈地震计,多数采用差动电容测微电路,交流激励信号,相敏检波。地震计动态范围大,一般是140dB,高的超过160dB,对机械、电子的要求比较高。
dracula1429发表回复 1年4个月前
这个材料其实是筛了一个体系才发现的,前后尝试过和乌洛托品组成共晶材料的有钾、钠、肼、锌离子、钙离子、乙二胺等。发现肼也可以组成类似的共晶材料,但是稳定性极差70°鼓风干燥就会变色分解。其它离子未观察到明显的共晶特征。WA本身很难作为一个“起爆药”来看待,科技发展至今起爆药与猛炸药的边界越发的模糊。它的撞击、摩擦感度堪比猛炸药,落槌撞击也仅导致局部变色分解,我在整个测试过程中没有一次实现了撞击引发爆
虎哥发表回复 1年4个月前
这篇文章中,作者用“春秋笔法”,让人误以为他自己做了测试。9楼说“也是和NIST合作上了”,想必一方面是说作者抄了NIST的数据,另一方面是说作者有扯大旗的前科,阴阳之情溢于言表。本文的巧妙之处在于,当要对他进行扣分或封号处罚时,仔细阅读每个字,又发现他并没有明确表示自己做了测试。例如,这种行为显然更恶劣。但作者却可以说他没有撒谎。实际上,他的回复东拉西扯,除了搅混水之外没有任何建设性意义。其实作
虎哥发表回复 1年4个月前
爱好者一开源,×××就自主,不是常态嘛
哈哈哈哈哈士奇发表回复 1年4个月前
两份专利文件:
哈哈哈哈哈士奇发表文章 1年4个月前
一例某大学专利与爱好者成果雷同事件
王玮及李承举系专利《共晶盐起爆药及其制备方法》(申请号:202110495113.3)下称原专利申请的申请人。近期发现,国内南方某省份理工大学知名研究团队在本团队不知情的情况下,以高度雷同的技术方案申报专利(专利名称:乌洛托品高氯酸盐及其应用;申请号:202410176081.4 乌洛托品基胺高氯酸盐及其在固体推进剂中的应用;专利号202410008827.0)事件起因2024年10月,
虎哥发表回复 1年4个月前
学习了,真是十分巧妙,办法总比困难多。很多摆幅较小的地方不用再用巨贵的十字轴啦。
RodTech
不知道叫啥发表回复 1年4个月前
创新方法?传统的硝化反应就是利用混酸作为溶剂进行的抛开表征来源不说,既然要做表征,用TLC测一下也无伤大雅无恶意,你的文章有知网水文的味道,一个synthetic procedure也要为赋新词强说愁“创新合成”
科创供销发表文章 1年4个月前
KC980A/R 短波和VHF频段测向天线 9k~30MHz 大号近场探头
    KC980X家族包含一系列方向性天线,它们采用同样的手柄,主要作为频谱仪、侦察接收机的配套天线,用于发射源侦测、无线电测向、近场电磁干扰排查等用途,有的型号也可以用于场强测量。该系列天线具有频率范围宽,体积适中,携带方便,结构坚固等特点,适合在室内外手持使用。    截止目前,KC980X包含以下型号:本链接是KC980A和KC980R的销售链接。 KC980A和KC980R    两者均
RodTech发表回复 1年4个月前
这种铝开槽的机构各种性能非常好,单方向低刚性,其余高刚性,比悬丝好太多了。在精密小范围运动的现代设备中逐渐取代滚动体轴承 摩擦动压轴承了。
warmonkey发表回复 1年4个月前
我刚好也在写一样的东西。楼主整理成文档传到github吧,晚点我也传上去。
虎哥发表回复 1年4个月前
又搞了个廉价称,8kg量程,0.1g分度。还不如楼上的应变片,奇怪为啥做那么复杂。
帝江航天空间动力发表回复 1年4个月前
有点意思。。。和美国国家标准与技术研究院合作是什么意思?
WernerPleischner
Tangshm发表回复 1年4个月前
网上有不少探讨Ardunio、树莓派、STM32的适用范围,是可以分得比较清楚的。首先,对于非电专业的爱好者来说,arduino应该是很好的选择,最容易上手。其次,很多个性化研究中的小任务、小装置,使用Ardunio也足以胜任,很灵活高效,比如我们在的大型仪器上增加外围组件、增加辅助功能,都使用arduino。而专业开发、量产的工业品,肯定都是直接用芯片、画PCB,即使用STM32也不会用开发板来
amo发表回复 1年4个月前
Arduino及各种衍生品,不适合深造、谋生、产品量化。假如你要经常编译……那开发时间成本也远比传统IDE高得多。
科创供销发表文章 1年4个月前
KC980B/C/S手持定向VHF频段天线
KC980B/C/S环形天线,环周长不同,覆盖从低频到500MHz频率范围。他们的覆盖范围如下:KC980B混合环20~200MHzKC980S混合环30~350MHzKC980C混合环50~500MHzKC980B/C/S的主瓣较宽,但有良好的前后比(>10dB),测向时可以通过摆动方向,在两侧寻找电平明显降低的位置,从而估计大音点位置。典型的方向图如下:KC980B测试手持使用时的增益和方向性
WernerPleischner发表回复 1年4个月前
也是和NIST合作上了
浪味鸮发表回复 1年4个月前
好好好
浪味鸮发表回复 1年4个月前
红外都能打了,你为啥不打核磁再说你为啥不过柱子看看呢,你这个红外很显然有问题。
浪味鸮发表回复 1年4个月前
首先我只是为了锻炼合成水平才做的这个,并不是为了做药物研究或者od啥的。然后就是我打算用氢化钠拔氢,与氯乙酸乙酯或者溴乙酸乙酯得到中间酯产物,最后氨解得到产物
荔枝_123
乳酸菌喵喵喵发表回复 1年4个月前
由于市面3D打印机主流尺寸为26mm*26mm*26mm,并不能满足绝大部分火箭制作需要,基于我们工作室具备制作30*30mm大尺寸固定环的能力, 我们现推出多尺寸火箭发射架定制服务很显然,这里楼主尺寸写错了= ̄ω ̄=
电气霜降发表评论 1年4个月前
可以出一期介绍如何调整PID和Rate。
smith
Tangshm发表回复 1年4个月前
对于非专业的爱好者,STM32学习成本会不会比较高?我现在教理科学生arduino三个学时就学完大部分内容了。这篇文章主要想说RP2040确实可以兼容arduino,很小代价获得性能大幅提升。要说arduino、树莓派、STM32学哪个好,这得看专门讨论了,网上有不少帖子说这个问题。爱好者级别的应用中flash擦除寿命也不是问题,本身就有10万次,加上它容量大,文件写满才会擦除覆盖。像我另一个帖子
HSH发表评论 1年4个月前
我不懂这个
HSH
柠檬酸hp发表回复 1年4个月前
不是哥们儿你在同一个帖子里问这么这么多同一个问题不怕封号吗?
小晴
小晴发表回复 1年4个月前
用什么点火药比较好呢?谢谢了
如雨
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
“滞空回线”试车数据解算平台发布
思维的艺术-从爱因斯坦和原子弹说起
前段时间看到一个帖子讨论几个科学家的贡献,有人认为波尔比爱因斯坦对原子弹的诞生更重要,我持相反意见,我认为没有爱因斯坦就没有原子弹,而没有波尔只会是使原子弹的诞生更晚一些。 人类认识自然有两种方式,实践和理论,实践就是不停的实验,最后偶尔能有重大发现,比如火药的发明,并不是在理论的指导下进行的。当现代科学昌盛起来后,科学的发展更主要来自实践和理论的结合。首先有实践经验,然后再上升到理论,举例来...
尝试了一下使用STM32实现SDR
        使用SDR的时候,总是离不开电脑。但是如果去野外接收,带着电脑总是不方便。虽然有时还是离不开电脑,但是还是想用便携的接收机。所以就想着自己DIY一个。这次使用STM32F4来完成,并且测试一下STM32F4的能力,为大家DIY提供一个思路。同时,使用SDRpaly时。发现MSI001简直是神器。MSI001使用零中频模式的话,带宽最低可以设置到200k。STM32F4完全可以采下来...
DIY简易5.8G FMCW雷达
原理:雷达发射带宽为Bw,长度为T的线性调频信号,则$$ s(t)=\exp(k\pi jt^2){\rm rect}( \frac{t}{T}) $$其中$$ k=\frac{Bw}{T} $$ 为信号调频率若为正扫频,将发射信号与从距离为r的目标反射回来的延迟了$ \tau $的回波信号$$ s_{return}(t)=\exp(k\pi j(t-\tau)^2){\rm rect}(\fra...
实用金属表面处理技术
转载请注明出处科创论坛化学化工版内容节选自<电镀工艺手册>,机械工业出版社,1989年.其实那本书上也是搜集别人的资料,呵呵.之所以发这贴是因为我总是受金属锈蚀的困扰,而且之后的很多模块还要使用很多金属材料.所以了解一下一些金属表面处理会很有帮助.这里只是告诉一些方法,侧重于工艺,而至于为什么要这样就写的简单些.如果你需要更具体的资料可以查阅相关书籍.考虑到爱好者的实际情况和字数(全书886页)省...
