HOHOLO发表回复 20年6个月前
大家有沒有發現....玩的煙花火箭都只是用膠殼/紙殼?那它們是怎樣0捱到100米的高空的? (我平生都未親眼見過煙花彈的真正模樣,只是知道有煙花火箭彈.....)
wgsmogui发表回复 20年6个月前
是窜天候里的吧?白灰色的!推里不小呢……我也不知道什么什么
小阿真发表回复 20年6个月前
其實燃燒室的部分我想提供一個新的思路 利用吸熱性的燃料吸收燃燒熱.在燃料氣化或液化的時候被氧化帶出去 1.主要氧化劑跟主要燃料提供起飛動力 2.副燃料提供燃燒室熱能吸收.燃料被液化或氣化會吸收相當多的熱 3.如果是耐熱的材料分布在內壁.另一個功用是阻止熱傳遞到外殼的時間.因為飛行的時間不是很長.所以吸熱又阻止熱傳遞直得研究
hamdad发表回复 20年6个月前
以下是引用阿丕在2006-8-6 17:29:59的发言: 喷管的作用非常重要,从材料选择,到尺寸确定。燃气冲刷曾大幅度破坏了飞行性能,直到我采用了钢材车制的喷管。 车制的话推荐材料为内燃机气门连杆。 有位老师傅推荐我用这个做冲头用,果然好钢!
阿丕发表回复 20年6个月前
大学的唯一好处是可以学到微积分等课程,这对性能计算有非常大的影响。所以,虽然大学总的来说有很多缺陷,但是对自己的成长确实有非常大的作用。 喷管的作用非常重要,从材料选择,到尺寸确定。燃气冲刷曾大幅度破坏了飞行性能,直到我采用了钢材车制的喷管。
huoyao发表回复 20年6个月前
我们这是用高氯酸钾和苯钾酸钾混合的,纯白色!
deusrss发表回复 20年6个月前
我跟楼主差不多不过我没有上大学,我觉得喷管的尺寸是最难解决的课题了,因为没有专业的的参数只能凭手感和目测,这就是我做火箭失败的地方
池塘发表回复 20年6个月前
玻璃纤维配合无机粘合剂绝对可以胜任,以前家里有两根报废的火箭发射器内衬,用的就是玻璃纤维和环氧树脂粘得,其实短暂的高温是没问题的。 另外还有个思路,如果玻璃纤维不好找,看看能不能呢个弄到石墨棒,加工一个估计也行。但口径可能不那么大了。 在不行,弄水泥混合云母片包裹在铁丝网上试试。 这类东西就是要多试验 不过我是没做过,只是考虑过而已
HOHOLO发表回复 20年6个月前
還有,細體積的火箭用液體燃料只會是費時失事....
laser63588发表回复 20年6个月前
<v:shapetype> 充电:Ut=U×e的-T/RC次幂,U为电源电压放电:Ut=U×(1-e的-T/RC次幂),U为电容两端初始电压 R3用10K左右就可以,能够在电路里面分压就可以,R1+R2的大小和C的大小可以根据上面的公式和你需要的定时的最长时间定,公式要是看不清楚可以在电子技术教材上找到的.R2作用是防止复位放电电流过大将开关损坏,一般用一百欧姆左右就行了,我用的三极...
我能问个傻问题吗?环氧树脂是透明的吗?还是白色的?
以下是引用TNAZ在2006-8-5 20:42:20的发言:从数量上说,采用固体燃料的火箭大大多于采用液体燃料的火箭。 严重同意这个说法,毕竟液体燃料个人用起来相当麻烦!而且不好控制,但是大家有没有想到气体燃料?或者蒸汽压大的燃料
以下是引用laser63588在2006-8-2 18:40:58的发言: 遥控最简单的方法就是买一个遥控电动车,将里面的电路拆下来稍微一改装就行了,就是将电动机换成继电器就完事了,不过一般电动机的电压是1.5或3伏的,这样的继电器不好买,可以用两个电源,中间加一个晶体管控制继电器。6伏的可以,继电器最好也用6伏的(继电器的型号我不清楚,但是只要电压和允许最大通过电流符合要求就可以)这样可以只用一...
虎哥发表回复 20年6个月前
未来发表回复 20年6个月前
火箭的发动机一般需要采用液体燃料!
mass_lynnxy发表文章 20年6个月前
待机能耗浪费惊人,新型节电插座有望打破窠臼
上海市“十一五”建筑节能总体规划日前出炉,市政府明确规定,到2010年要实现单位生产总值综合能耗比“十五”期末下降20%左右。而随着我国开始大力推广并逐步试点实施节能规划,一个市场潜力达数万亿元的朝阳产业——节能产业正在形成。 “即便处于关机状态,只要电源插头没拔掉,电脑照样有5.9瓦的功耗,电视机有8.1瓦的功耗,大多数家电产品和办公设备在关机状态下也在消耗能量。”昨天,上海久隆电力科技有限公...
阿丕发表文章 20年6个月前
我的火箭制作经历
首先,我想说明一下我制作火箭的标准。我希望自己制作的火箭,是从燃料到整体结构都是由自己亲手完成的,就是说,从最初的原料开始制作,任何借助成熟的火箭部件的方案都是被否定的。 最早开始制造火箭是初中二年级,但是由于知识储备的不足还有资金的问题,只有考虑采用黑火药来制作。但是,即使这样,也很难成功。首先,制作的火药颗粒很大,因为我即没有托盘天平,也没有磨细火药的工具;其次,整个制作都是在家人极力...
liulong84发表回复 20年6个月前
有远大的理想是好的,关键是要您去努力实现 在此祝您能如愿!
LED发表回复 20年6个月前
类似原理的电池如果能搞出来几箱,掌握几个专利,市场前景可不得了。不知道这种电池的比容量有多大,如果用作电能存储,性能怎么样。另外,“阴离子传导电池”还能有其它哪些类型呢。
遥控最简单的方法就是买一个遥控电动车,将里面的电路拆下来稍微一改装就行了,就是将电动机换成继电器就完事了,不过一般电动机的电压是1.5或3伏的,这样的继电器不好买,可以用两个电源,中间加一个晶体管控制继电器。6伏的可以,继电器最好也用6伏的(继电器的型号我不清楚,但是只要电压和允许最大通过电流符合要求就可以)这样可以只用一个电源,也就是说最好继电器的电压和电源的一样,当然为了电路工作可靠也可以用两...
liuyanchen发表文章 20年6个月前
通过TRIZ软件看TRIZ理论结构
TRIZ软件是具简单、结构化、系统化及可预测性的创新流程分析软件,可用来处理问题解决及找出创新方案,让使用者更系统地处理工程方面的问题,可扩大产品开发,产品及流程改进,缺陷预防及处理方式。创新产品及技术研究,消除市场障碍及保护知识产权。 TRIZ软件是目前用于创新研发和创意分析最先进的软件,TRIZ软件会逐步引导您进入创新的领域。 TRIZ软件的特色: ...
以下是引用laser63588在2006-8-1 17:27:03的发言: 我用过的定时电路: [upload=gif]UploadFile/2006-8/20068117195783632.gif[/upload] 其中由于393是集电极开路形式才将输入端进行反接的,开关置下复位,至上开始记时,定时由RI+R2值和C的时间常数和R3可变电阻所分压决定,调整定时时间调节R3电阻就可以了精度至少可以...
jedininja发表回复 20年6个月前
中心抽头的变压器做正负双电源,怎么也不会用两个桥堆啊。 估计画图时放错元件了。
我用过的定时电路: 其中由于393是集电极开路形式才将输入端进行反接的,开关置下复位,至上开始记时,定时由RI+R2值和C的时间常数和R3可变电阻所分压决定,调整定时时间调节R3电阻就可以了精度至少可以达到10%电源电压影响不大,根据使用元件精度以及环境条件而定。其实为了更可靠可以将393两个比较器都用上形成主从控制,并将输出加一个继电器
eastwell发表回复 20年6个月前
典型的可以接一个手机模块,比如wavecom 240X, 或从旧手机上拆, 用单片机很容易从rs-232接口读短信息,可以交互 根据短信数据再操作,成本 < 300大毛, 就是实时性差点; 有问题可以问俺;
IT民工发表回复 20年6个月前
以下是引用luodichen88在2006-7-31 15:04:20的发言:浓缩过氧化氢是件危险的事啊!听我化学老师说以前有个大学化学教援在实验室制备高浓度的双氧水结果不小心把整个实验室都炸成了废墟`可怕啊! 北京理工大学实验室爆炸事件? 伤了三个人
以下是引用TUNGUSKA在2006-7-31 15:25:10的发言: 这个是单端反激的原理图,自然不包括NE555,NE555方波信号源在许多电子应用资料里都有,找个占空比50%,频率30K左右的(你要是受得了那吱吱声20K以下也行)就可以了. 延时我不太清楚,反正我用这个来做音响软起动,每次的导通时间感觉不出有什么差别. 好的,我去找找看!不懂我在来问
星空mir发表回复 20年6个月前
与有机物在封密容器中反应,类似炸药...
mass_lynnxy发表回复 20年6个月前
不见得,那人发的帖子不少,不是强人估计也是枪手。不仔细分析一下也容易出错。 从前我也出过这个错,[em04]。。。。
sohupusy发表回复 20年6个月前
我估计他应该是用三抽头变压器做双整流器整流,所以烧毁变压器.应该是新手来的吧??
TUNGUSKA发表回复 20年6个月前
以下是引用wgsmogui在2006-7-31 02:18:35的发言: 谢谢,但是好象没看到NE555啊 你说的这个定时不够精确。。。起爆雷管的话容易出麻烦!! 这个是单端反激的原理图,自然不包括NE555,NE555方波信号源在许多电子应用资料里都有,找个占空比50%,频率30K左右的(你要是受得了那吱吱声20K以下也行)就可以了. 延时我不太清楚,反正我用这个来做音响软起动,每次的导通时间感...
以下是引用dally_jeason在2006-7-31 12:47:55的发言:是怎么延时的,我只知道延时灯延时时是一直通电的,但雷管的得是断XX秒再通电 对!就是要先断后通的
晕。。。那算了
ldc发表回复 20年6个月前
以下是引用hbwxtl在2006-7-31 12:47:08的发言: 做个蒸馏机蒸馏到98%浓缩过氧化氢是件危险的事啊!听我化学老师说以前有个大学化学教援在实验室制备高浓度的双氧水结果不小心把整个实验室都炸成了废墟`可怕啊!
superstar发表回复 20年6个月前
没有多大的改进,只是多了几个零件, 想提升效率,还得从压缩比、有效利用混合气体做功上入手
星空mir发表回复 20年6个月前
是和肼混合燃烧(真正的火箭上),平时就是和酒精类的...
hbwxtl发表回复 20年6个月前
QBQ是什么东东
星空mir发表回复 20年6个月前
29楼的,找到了,是电子报2005年31期里的,没订的话就到书店看看合订本
hbwxtl发表回复 20年6个月前
可以把H2O2直接喷到银网上让其反应吗??
星空mir发表回复 20年6个月前
hbwxtl发表回复 20年6个月前
做个蒸馏机蒸馏到98%
星空mir发表回复 20年6个月前
最多能找88%的
hbwxtl发表回复 20年6个月前
谢谢阿
以下是引用TUNGUSKA在2006-7-31 01:24:10的发言: 单端反激原理图如下. [upload=gif]UploadFile/2006-7/20067311175868371.gif[/upload] 如果只要10秒左右的延时,用电阻,电容,继电器各一个就能做到,继电器与电容并联,电池通过电阻给电容充电,一段时间后继电器吸合. 谢谢,但是好象没看到NE555啊 你说的这个定时不够精...
以下是引用wgsmogui在2006-7-30 17:46:05的发言: 5元买不到。。告诉我电路图吧!10秒到30秒就成!!~~单端反激?不会 单端反激原理图如下. 如果只要10秒左右的延时,用电阻,电容,继电器各一个就能做到,继电器与电容并联,电池通过电阻给电容充电,一段时间后继电器吸合.
以下是引用laser63588在2006-7-30 19:10:14的发言: 如果对输出电压的精度没有太大的要求的话,用555就行了,如果要求稳压输出用494就行 定时器干什么用的?要求精度不高的话用555或着一个运放就可以做一个,要求精度的话用32768晶震4060,4027加上4017就可以作一个可预置的高精度定时器,电路暂时没现成的我还要画,上网上找找会有的 第一个不要太精确!定时这个要精确...
1211发表回复 20年6个月前
同样是美国人,还发表了一个报告,大意是,不用害怕中国,中国的科技在可以预见的时间内,不可能发展起来。 可以看到,现在能够潜心研究科学的国人是极少的。大学里面稍微有点影响的教授,整天忙于各种项目课题的洽谈,拉到项目以后,交给一个博士生,然后这个博士生再带一大批硕士生在那里做。就普遍情况而言,“教授一般是不做研究的”。 研究所就像设计院,整天忙于各种工程性、应用性的项目;对于长期的、基础的研究,投入还...
1211发表回复 20年6个月前
公平是等不来的,也不是单单管好自己的工作就能得来的,需要通过团结和努力,获得政治地位才能得来。
对于小直径的,我直接用很大的压力将干的粉末黑火药压进去,再压进干燥黏土封口,然后在上面打深孔形成喷管和空心药柱,要求孔的同心度要高.大直径的是用低氮含量的硝化棉作为黏合剂先做成药柱再装进壳体,基本要求是药柱内部要无缺陷,要和外壳结合良好,要不容易发生故障 这只是我的做法,不清楚正规方法是怎么做的
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
[重磅]SRMS Solid Rocket Motor Simulator 两相流内弹道软件发布贴
前言很多爱好者都是这样的,要不然面对着全英文的软件界面一头雾水一脸迷惑,要不然用着结果不准的计算软件,到头来误差太大还是一头雾水一脸迷惑。所以,一款全新的内弹道计算软件SRMS应运而生。本软件依然采取了与之前本人发布过的计算软件相同的Microsoft Excel架构,在满足计算要求的同时还支持全平台运转,极其方便。在软件制作过程中,特别感谢猫姐(论坛ID:@58801524)、winter(论坛...
OpenCV2.4.9 For Android + Android Studio (with gradle)配置教程
好久没来科创了,现在荒凉好多啊- -。 发一篇教程提高下访问~ 原文在我博客 OpenCV的配置一直是个最麻烦的问题,2.4.6以后windows环境下 vs配置我就出错好几十次,来来回回弄了好多遍 之前在实验室弄,为了配合其他人才用的vs2010,现在蹲宿舍干了,改用更简洁的Qt了,qt配置OPENCV方便很多,几句话就搞定了。 人机交互的作业是写一个以图搜图的demo,之前虽然在实验室干...
符合中国国情的感应加热DIY教程[原创]转载注明出处
声明:在实物的制作以及此教程的撰写过程中,得到虎哥,爱非神话,slof兄,猴哥,的大力支持在此表示感谢。(为什么说符合中国国情呢,因为所有元件均可在大陆获得,且为大路货)成本估算:紫铜管紫铜带:210元EE85加厚磁芯2个:60元高频谐振电容3个:135元胶木板:60元水泵及PU管:52元PLL板:30元GDT板:20元电源板:50元MOSFET:20元2KW调压器:280元散热板:80元共计:9...
grub efi binary For X86(IA-32)
不好意思忙着复习很久没发帖了…… 这是某天晚上试图在平板上跑kali linux的时候为了能正常引导而找到的 来源已经记不清楚,似乎是从什么地方提取出来。 位什么需要32位 EFI支持? 从时间线来看EFI流行的时候64位(IA-32E/X86-64/AMD64)处理器已经普及了,但是发现一个例外:Intel bay-tail 比较常见的就是Atom Z37XX,被广泛应用在平板或者电视盒子之...
