liuyanchen发表文章 20年9个月前
如何成为一名合格的创造性解决问题培训师
时下,人们对于解决问题的需求越来越大,相应的各种探讨创造性解决问题的课程和研讨班也越来越多。出现这种需求的原因是因为不管是学校还是企业,有越来越多的人意识到需要了解如何去解决现实中的问题,而不仅仅是解决典型的已经拥有了完美答案的学院式问题。 如果你曾经有过教师的从业经历,你不妨考虑做一名职业的创造性解决问题的培训师。如果你感到自己底气不足,认为你必须成为一名极富创造性的天才以后才能针对各种各样...
mass_lynnxy发表回复 20年9个月前
不同波长的声波会有不同的反射路长,不可能完全消除声短路。
加点吸水的东西,比如生石膏、硅胶。
阿拉丁发表文章 20年9个月前
将氢燃料电池设计成象一次性打火机或是冲汽式打火机怎么样,是不是相当方便!!可拿它
将氢燃料电池设计成象一次性打火机或是冲汽式打火机怎么样,是不是相当方便!!可拿它来给什么供电呢??因为它总流水,还发热!!!
1211发表回复 20年9个月前
电声技术杂志上刊载了一个发明,说是把扬声器背面通过一个空腔导管传导到扬声器正面某处,使得扬声器背面反相位的声波从导管传出以后,其矢量方向与扬声器正面发出的声音呈90度,从而完全消除了声短路问题。
螺内部没有垫吸音材料,因为利用它的号筒作用,单元就是功率大一点的耳机扬声器,声卡的输出只有500mW每个声道。推小海螺够了。 不过大的一个螺应该需要垫一点吸音材料,我用的货运装箱垫的那种泡沫,还要单独加一个功率放大,就用TDA2030A做了一个。
LED发表回复 20年9个月前
比起日益降低的节能等成本,半导体材料还是太贵了,进入日用照明尚待时日。可能很快可以用于装饰、汽车照明等灯特殊一些的地方。 问个属于基本概念和定义的弱智问题:半导体材料的发光效率到底有多高,1W的电力假如100%转化为光,即电磁波的总辐射功率最大,能达到多少流明?
LED发表回复 20年9个月前
挂在钥匙扣上,应急的时候能管大用。现在成品单灯电筒的价格已经降到2~3元。
Johnny-Wei发表回复 20年9个月前
填充材料可以用木棉纤维,防水性极好,浮力极高,成本也不高。
其实染料发电汽车的技术才是适用的,核能的能量密度太大了,用在汽车上浪费了,应该用在飞船或轮船上。
主要的问题是传播范围不可控制,存在一定潜在危险。第二不能保证基因不再变异。现在的基因技术很多都因为担心变异造成不可控制的后果,所以只局限在试验室中。
mass_lynnxy发表文章 20年9个月前
智慧的辨思:最优秀的语种 汉语(转)赞一个
智慧的辨思:最优秀的语种 汉语(转)中华锦绣专栏(此文整理时,看原文似应是谈话录形式,惜原作者不详。现摘录部分内容理顺成序,特此呈现给各位读者朋友。文中最后的那一段,从文风看似是他人情不自禁时的加续,逻辑上也稍有欠逊,但喜其精神可嘉,整理时也一并保留了。)【正文】国人心里有这样一种成见;认为汉语迟早要被英语所淘汰。记得有一次,大概是胡野碧[1]在辩论时干脆把它清楚地说了出来。记得的本人都中学的时候...
阿拉丁发表文章 20年9个月前
蚊子是救世主吗?
禽流感的流行,尤其是候鸟的来回迁徙使防止工作十分困难!一旦病毒变异适合在人类流行会成为灾难!!!所以将这种病毒消灭在鸟类互相传播的环节是最佳选择!现在已经有了禽类使用的疫苗,但达不到对野生鸟类的普遍接种. 关于蚊子大家都知道,它是噬血的,讨厌的,打也打不尽的,无空不入的,肮脏的.但在人类面临大面积流行的传染病时它或许会是救世主原因是这样的 蚊子在吸食血液的过程中会因为寄生的细菌和寄生虫堵塞...
wgsmogui发表回复 20年9个月前
类似的我玩过。。打死了1只鸟……麻雀!二踢脚上绑了钢珠(车轴里的)
高猛酸钾如何使用?加热分解了用吗?
成本不是半导体白光照明的拦路虎
虽然半导体照明非常昂贵,很难进入普通消费者家庭的说法不绝于耳,但半导体白光照明灯要替代白炽灯和日光灯,在外延、芯片和封装等成本降低上并没有很大困难,其中关键的挑战在于能否大幅度提升技术水平。半导体照明灯替代白炽灯和日光灯是必然趋势,其价格一定能降到老百姓能接受的程度。 半导体照明成本在逐渐下降 半导体照明的技术路线众多,不同技术路线成本不同。就同一种技术路线而言,不同技术水平成本也有明显差异。即使...
limon发表回复 20年9个月前
以下是引用玄明在2006-5-3 09:36:35的发言:……我认为现在有一个很成熟的想法:如果采用强制手段偷车车子会自毁、或者必须通过破坏车体的方法才能偷盗车子……这样一切就清静了!~具体的想法我已经有了,而且可以在现有车子的结构上使用!大家继续慢慢猜……哈哈 这种方法不可取,那我哪天不高兴了,就去这样破坏别人会自毁的车子那不是很好玩。其实采用动静报警的光声报警器成品已经面市,但技术不成熟,而且...
阿丕发表回复 20年9个月前
误差是由各种因素共同产生的,根据调整的不同会有不同的表现。大概在10毫米左右。超声波传感器以超声波为检测手段,所以超声波对它肯定有影响,至于干扰多大那就要看干扰有多强。但是一般情况下不容易出现干扰超声源。
sohupusy发表回复 20年9个月前
我觉得这种LED的光还是不如灯泡,主要是看起来不舒服,偏色,蓝.
误差多少?如果有超声源是否会造成很大的干扰???
不懂,家里用的阀门的确是设计有自动补偿的,我家里的一个阀门,作热水器进水用(一家五口),五年都没有问题,而且只是20来块的东西.
阿丕发表回复 20年9个月前
最短距离29厘米,最大距离3.6米,因为有温度补偿A/D转换,精度根据调整而定。 外界条件影响因素有: 元件选择、元件布局、元件焊接水平、走线方式、传感器质量、测量反射面材质、空气流动状况、电磁噪声幅度、机械噪声幅度、气压、检测时的检测方式(手持还是静置等)、温度、电源状况等
精度与最大距离多少??什么外界条件可以影响它的精度???
HMX发表回复 20年9个月前
直觉、灵感、意念、预感可以看作“特殊心智”的一个方面,并且是可以后天培养的,这就需要松弛结合的教育、开放的教育和灵活的教育。其它几个方面应该不属于“特殊心智”,比如暗示教学是一种教学手段,由保加利亚心理学家洛扎洛夫创立,暗示是环境与个人之间的一个经常不息、不知不觉的交流因素,故以前又叫熏陶教育。而可暗示性才是“心智”的一个方面,不同的人,在不同的条件下是不同的。 先生在此说到预测的作用,我十分赞同...
坚持01发表文章 20年9个月前
″特殊心智″是创造力的核动力
″特殊心智″是创造力的核动力 特殊心智是诸多特殊心理智能因素的总称,它包括直觉、灵感、暗示、意念、预感、预测等。根据研究成果及实践论证证实,特殊心理智能对创造力的开发及提升有着极大的促进作用,也可以这样说,特殊心理智能就是创造力运用的″核动力″,它对创造力的训练及运用有着事半功倍的神奇功效。 1、直觉就是人们未经充分的逻辑推而产生的直接主观判断。它是以人们已经获得的知识和经验为根本依据的后天性的个...
坚持01发表文章 20年9个月前
″坚持创造力″的人格特征
″坚持创造力″的人格特征 人的人格品质中有许多对创造力的提升和激发有促进作用的内涵,我把这些对创造力有益的人格品质集称为″创造力人格特征″。创造力人格特征是可以通过有意识的后天塑造来形成和改善的,如果一旦创造力人格特征形成,那么就意味着他在创造力的提升方面收获到事半功倍的良好效果。 1、 万事好奇:好奇是创造力人格中最有代表性的特征。它的表现反映为:新鲜感比较强,遇事总喜欢看探个究竟,遇...
ng发表回复 20年9个月前
用NC的丙酮溶液粘起来行不行,我也想制火箭但缺乏资料
deusrss发表回复 20年9个月前
用白药可以就是难以固定在发动机里面
空气电离除尘
核电的核原料浓度是很低的大概只有百分之几,虽然使用不当会发生爆炸,不可能会发生核爆炸的,核污染还是挺厉害的。手提箱大少的核地雷就听说过,微型的核电几十年内估计不可能会实现。
电能的无线化看来是不可能的吧,楼上的朋友.
楼上说的,运营商现在可以锁机,因为一个手机只有一个唯一的机身码,(并不是万能的,有些手机可以更改这个机身码,我曾经在一部V998机子改成全部0的机身号)。运营商就是根据手机的机身码来锁住机子,只要一报失,无论是谁都无法使用该手机,除非你把它改了。
螺内部有没有填充吸音材料??喇叭单元用什么固定???声卡最大输出好像有1W多。
lianglin发表回复 20年9个月前
[em01][em01]
大的那个海螺耗掉200元,还得亲手将他的小螺旋部分卸掉,单元是4寸的。效果一般,可以用声卡直接驱动。我的声卡是cmi8738,艾威kk266板载。
海螺2.1音响
其实关键在于有人来做事,以前不管怎么样都已经发生了,更重要的是我们知道应该如何去做并且从现在开始有人切切实实去做。 金钱和权利不单单是我们所理解的钱和指使其他人的能力,我们应该更多的理解为生存和发展的基础、动力和进一步发展以及对下一代的物质和经济支持,所有这些会以金钱和权利来表征,让国家机器更健康的发展比在这里骂街更好。如果只说不做,那我们就是仅仅新一代的愤青,更有可能的是做出来的事和说出来的完全...
thinkmost发表回复 20年9个月前
尊敬的管理员: 我就是您说的那个兄弟站点的站长啊,所以不用担心。
hamdad发表回复 20年9个月前
9X年我做过一支LED手电,是用一节6F22电池做外壳,小心解体拆掉芯子,装入一枚红色超高亮度LED,一只47Ω电阻,一只微动开关,还原结构,和原来的6F22电池基本外观一样,底部多了一个“灯泡”侧边多了一个按键。 扣上一节6F22电池就可以用,只用在特定场合——黑白放大暗房的专用局部照明,实测对于放大纸30cm距离照射5分钟也没有灰雾产生。
hamdad发表回复 20年9个月前
环氧树脂加溶剂调节稠度的办法在作为涂料的场合使用未尝不可,但是在浇铸场合会严重降低固化后树脂的物理、化学、电气性能。 浇铸用途的E44树脂,我一般采用E44:二丁酯:乙二胺=100g:10ml:8ml的配比,先将称量好的环氧树脂在蒸发皿里加热(电炉)到非常稀(50~60℃),加入计量好的二丁酯混合均匀,晾凉到40℃左右再加入计量好的乙二胺混合均匀,保持配好的胶液在30℃液温以上进行浇注操作,在环境...
黑客守卫者发表回复 20年9个月前
以下是引用TNAZ在2006-5-6 22:30:26的发言:有水生成并非坏事,水的分子量小,在所有产物中是最小的了。 至少对持续燃烧有些干扰的吧?
用黑药完全可以,自己可能做不出那么高质量的黑药,加点氯酸钾进去就行(代替掉15%的硝酸钾)。
虎哥发表回复 20年9个月前
没人那么蠢直接买高氯酸钾,一般买高氯酸(500ml,72%,35元左右),氢氧化钾(500g,8、9元)中和。高氯酸钾一般要5、6十元,简直是打劫! PS:单位质量碳酸钾含K2O比同质量KOH含K2O低,而且碳酸钾贵,直接买KOH好。
HOHOLO发表回复 20年9个月前
你們買到高氯酸鉀真好~
阿丕发表回复 20年9个月前
教育的无耻之处在于,明明毁掉了几代人的创造力,还能够面不改色的说自己造就了富有创新思维的国家人才。
玄明发表回复 20年9个月前
真理和智慧的结果可不是什么金钱权利……而是世间一切财富的源泉,这里的财富是广义的,比如你拥有的朋友,可爱的儿子,健康的父母……所以美国人的选择应当是更进一步的。再说的大一点,你追求金钱可以做出挣钱的企业来,造就几个亿万富翁,但不会作出一个成功的企业来。 至于下面的策划那些东西,我觉得这只是文章偏重于描写美国人的策划组织能力而以,真实的情况应该是美国人说了一些实在的话,这无疑也比我们做得更好!再怎么...
爱好新玩意儿发表回复 20年9个月前
是地!申请了也没有效果,只是干赔钱,或者被仿冒.[em06]
爱好新玩意儿发表回复 20年9个月前
看不到耶
CHANPIN发表回复 20年9个月前
<v:shapetype><v:stroke joinstyle=\"miter\"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn=\"if lineDrawn pixelLineWidth 0\"></v:f><v:f eqn=\"sum @0 1 0\"></v:f><v:f eqn=\"sum 0 0 @1\"></v:f><v:f eqn=\"prod @2 1 2\">...
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
市电开关电源调试安全说明(草案)
调试市电供电的开关电源、SSTC、DRSSRC等电路有一定的危险,主要是那个非隔离的市电。。。本文章正式介绍如何安全玩转非隔离电路,部分内容亦适用于电容降压等电路。1、开关开关的设置和其他电路一样,开关要设置在火线上,不然开关断开之后触摸电路依然会触电。2、隔离变压器使用隔离变压器可以减少很多触电危险,触摸一根线或者调试中的开关电源电路将不会触电,但是这并不意味着使用了隔离变压器就绝对安全。如果你...
完美的发射,完美的数据采集
经过第一次失败的数据采集,由于是人为的失误,想想实在是心有不甘,决定再来一发。先上视频点击此处查看视频火箭数据:32MM*100MM金属发动机                  KNSU燃料直接装发动机内(三分之二装药)。                  四片梯形尾翼                  50MMPVC箭体(比上一次发射少了一小截)。 没有燃料,现做,结果做少了,药柱只将发动机装...
做个盖革计数器玩
大春节冷清下雨口罩离群索居DIY---------------3.3v电压应该取缔5v至少锂电用起来方便下面电路都3.3v电源升压电路居然没有源蜂鸣器 自制然后盖革部分盖革管用j304βγ实测死区时间250us整体平常耗电数mA吧电源显示供电电流0.00A反正远小于计划用的单片机esp8266所以懒得测---------------第一阶段结束下面打算用两根j304使用time-to-count结...
半夜睡不着,发个毒的!关于西安的传奇望远镜!(多图,首次大公开!)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   西安晚报供稿 在西安药王洞崇新里,最近每到天气晴朗的晚上,总有这样一副场景:一位五十多岁的师傅骑着架有“特殊装置”的电动三轮车,旁边一群孩子兴致勃勃地围着问这问那。原来,这是53岁的天文爱好者牛国栋师傅,在向孩子们展示“月球漫步”望...
