weiyu发表回复 6年9个月前
你看我发的那个2500io逻辑,根据原版电路弄的,有一路的状态不明啊.
wlianmin
wlianmin发表回复 6年9个月前
打算用2500的gpio,如果能用起来
weiyu
weiyu发表回复 6年9个月前
射频开关排列好变态,切换继电器用单片机吗?
wlianmin
LTs60361发表回复 6年9个月前
這個...可能實驗才會知道了
三水合番
天马行空yzx发表回复 6年9个月前
PLA的密度1.21-1.43g/cm3,ABS树脂的密度1.04~1.06 [链接]/cm3。PLA的密度比冲可能会好一点
三水合番
三水合番发表回复 6年9个月前
另外有个小问题,似乎PLA要相对不易燃一点。各种资料里PLA的极限氧指数一般在19-26%,ABS一般是18-20%。燃烧稳定性可能稍差一点
han某发表回复 6年9个月前
含量零点几,的确有
2SC1970
931867939发表回复 6年9个月前
铅,锌可以制晶体吗?
虎哥发表回复 6年9个月前
各位转款收到,确认信息已经更新到顶楼,谢谢各位老板抬爱。目前第一批15台已经定完,后续付款的将在第二批发货,可能有第一批朋友的主动要求转第二批,遇到这种情况顺延。
154454496发表回复 6年9个月前
可以尝试制备GaP/GaN,看看他们的半导体特性。
wlianmin发表回复 6年9个月前
跟着入坑了目前用开关切换频段,换继电器,用IO控制会更好,天线口减少到3个这俩芯片的管脚排列很变态,两层板有些线必须得穿过去。另外1.6的板厚,控阻抗不现实(线要几十mil粗),只好忽略了
二甲基亚砜发表文章 6年9个月前
【金属晶体】镓晶体的制作及欣赏
在家没事来水贴....昨天看了个视频关于镓的今天来研究一下镓本来是装在注射器里的放进热水里融化然后挤出来镓的熔点大约是30摄氏度将其放入低于三十度的温度中它由于某种特性(我也不清楚谁解释下)不会立即凝固此时放入一小块固体镓就会慢慢形成晶体变大就像下图一样我的这些镓纯度还不错玩一会会形成一层氧化膜用百分之五的氢氧化钠溶液就可以去除这个东西大概两块钱一克不知道是不是买贵了感兴趣的可以咨询有很多图传不上...
EATtomatoes发表回复 6年9个月前
哈喽兄弟越整越复杂了,我觉得直接弄ipex接口,然后外挂小板子吧。1个射频接口本来就很麻烦
weiyu
竹林听雨发表评论 6年9个月前
你加单片机干啥?按照原版来就行了
weiyu
虎哥发表评论 6年9个月前
编辑器里面就是源码,因为要支持直接latex书写
UIMicro
懒得打字了,发图:均匀球壳与球体的,转轴过球心。现在推的几种都有mr2项,看看啥样的有。估计常见旋转体都满足这一规律吧。
技术小白2333发表回复 6年9个月前
支持!多谢猎鹰大佬
MayDay11neo73发表回复 6年9个月前
必须顶!难得有这么多发动机设计功能的集合
大仙发表文章 6年9个月前
无参数的LED恒流电源如何测试知道参数?
如题,zsbd。
虎哥发表评论 6年9个月前
因为板子层数太少了
weiyu
Weskerpan发表回复 6年9个月前
可能是alpha和玻璃反应产生韧致辐射
虎哥发表回复 6年9个月前
这个α射线怎么透过玻璃壳子的呀,能透过玻璃这么多,能量不小了,要么就是有γ。
2SC1970发表回复 6年9个月前
负离子粉怎么提取U酰...这玩意主要成分不是Th(NO3)4吗
han某
我准备分段设计,大家根据自己需要增加lna bpf小板,方便拓展用
actionchen
会飞的大橙发表回复 6年9个月前
臭氧会对食物造成毒性吗
dellric
lau190发表回复 6年9个月前
款项 $8888.19 已打入虎哥支付宝账户 VR2XGIThanks
0_o发表回复 6年9个月前
资料太少,详细工作原理不得而知,从硬件上除了耗电没发现有什么特别出彩的地方,要说先进还是软件上的,美军通讯体系确实值得我们学习
smith
tariel发表回复 6年9个月前
好耶!预定一台!款项已打入虎哥工行账户,地址私信了。
LTs60361发表回复 6年9个月前
是這樣沒錯,但ABS的味道太刺激了
三水合番
smith发表回复 6年9个月前
那颗MC9328的mark上面打的CHINA,原来摩托罗拉还在中国设Fab厂的啊,不过也有可能是封装厂。这玩意的架构应该是ARM9 + DSP + FPGA,ARM9作应用处理器,DSP处理音频,FPGA处理基带,感觉应该和手机差不多,只不过现在的手机全部做到一颗SOC里面了,还是惊叹功耗,怪不得看美剧里面伊战期间美国大兵最头痛的事情就是到处找电池
dellric发表回复 6年9个月前
很多小生物根本不怕二氧化碳或低氧,它们怕游离态的氧,试试臭氧看能否有效果。
这玩意儿在我们那叫水蜈蚣,一次去乡下住,房子里都有两条死的。楼下装修的房间里也有一些身首分离的马陆,多么血腥的场面啊!就是马陆嘛!
负负得正发表评论 6年9个月前
谢谢😅没这么大心思,就是随便讨论一下
花心大萝卜
三水合番发表回复 6年9个月前
PLA有个问题是含氧太多了,能量应该会低一些。从这方面看,ABS应该还好一点
zx-16533发表回复 6年9个月前
我从真空包装的米袋里面拆出过活的谷牛
m24h发表回复 6年9个月前
不是被划掉两根线代表是同一个变压器磁芯实际我在一个EE型铁氧体磁芯上绕了两个绕组同名端用点表示也可以说是一个有抽头的绕组不是两个电感如果是新手没法自己计算设计需要的变压器参数(因为一般最好根据用的磁芯重新设计参数)没有办法测量电感量那么我估计一个绕组绕20圈一个绕组绕300-400圈应该就可以了毕竟这不是很讲究效率和功率的应用而且34063已经有限流所以可以不太讲究准确性但是注意两个绕组的匝数比应...
琦玉
琦玉发表回复 6年9个月前
升压电路中100uh和30mh电感怎么连接的啊,30mh是被划掉了吗,萌新看不懂
Sion发表评论 6年9个月前
miles
WYS111发表回复 6年9个月前
学习了!最近准备把14年用J305做的简易盖革计数器拆了重新做个玩玩,家里有个捡来的10多年前烟感器探头,那个刚好可以给孩子演示核辐射现象。
lx2005发表回复 6年9个月前
当然可以,1A覆盖1kHz到2GHz
竹林听雨
二甲基亚砜发表回复 6年9个月前
对对对,我搜过,原因是我们学校一到夏天校园的路上里就全是这种,还有奇怪的味道...
浪里黑条
竹林听雨发表回复 6年9个月前
哦对了,SDRPLAY 能接收航空波段么
miles发表回复 6年9个月前
产品定位是什么?面向火腿的?
花心大萝卜发表评论 6年9个月前
那个罗辑发明了宇宙社会学,你也可以来个冬眠社会学!说不定会名垂千古!
负负得正
负负得正发表回复 6年9个月前
谢谢。其实冬眠这个东西,有很多不确定性因素。个人认为除了资本方面的问题,还有社会风气和世界格局的改变。比如,一个人在欧洲(假定一个小国如匈牙利)冬眠到2200年,那么他2200年的时候醒来的国度叫什么?世界格局发生大的变动在几百年内是必然发生的。很有可能发生很多分分合合的事情。冬眠有点拿自己的生命当赌注了,除非要求按批冬眠,每年睡一批,并将冬眠者转移到外星(最好是月球),并在外星设置简单的生态维持...
我说要有光
虎哥发表回复 6年9个月前
这么多数字电路,得多费电啊,功耗降下来不容易。
weiyu发表回复 6年9个月前
加了块单片机怎么感觉越来越难看了,布线脑袋都大了。
虎哥发表回复 6年9个月前
这个属于网络分析选件,所有选件目前都还没开发或尚不完善。将来这些选件能不能开发,如果开发是否免费提供给内测用户,现在还不清楚。请按没有选件来决定是否参加内测。
bi7lnq
会飞的大橙发表回复 6年9个月前
那面粉里的蛀虫也不可能用真空和二氧化碳消灭了?刚想用这两种方法之一来实现保存
布布卡发表回复 6年9个月前
给土壤灭菌后种植行不,比如细菌和虫卵全都烤熟,然后种子也用药处理处理。
“滞空回线”试车数据解算平台发布
“银之星”探空火箭航电平台发布
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
60000mAH库仑计移不动电源
1.首先说明什么是库仑计也就是精密统计电路中电荷的计量装置。拥有极高的电流分辨率,可对极其微弱和变化范围巨大的电流进行积分。3.6库仑=1毫安时。所以统计电池的库仑,相当于极高精度的得到了电池的总容量和剩余容量。 2.为何要在移动电源上使用库仑计:靠电池电压“猜”电池容量会有个严重问题,因为电池电压会随负载变化,并且没电的电池放一会儿电压也会上升,所以“猜”到的容量精度相当低,经常出现还有X格电...
请大家帮忙看看我的科技节计划:一种新的低成本无机质谱仪:)
本帖最后由 Mr.ienore 于 2014-8-29 00:16 编辑 传统的无机质谱仪需要特殊的电离源来产生带有一定量电荷的离子,这些复杂的电离源加大了质谱仪的成本;那么我们是否可以不通过测质荷比来得到粒子质量,而直接通过动量守恒(也考虑了非弹性碰撞)和动能守恒还得到待测粒子的质量呢? 我们可以让一个已知质量、速度的粒子去碰撞待测粒子,然后测量待测粒子的速度,通过粒子速度的不同来区分不同质量...
关于经典自激式ZVS电路的改进完善理论
前言:       什么是ZVS?ZVS,即Zero Voltage Switching的首字母缩写,代表一种技术。ZVS有什么用?PWM开关电源按硬开关模式工作(开/关过程中电压下降/上升和电流上升/下降波形有交叠),因而开关损耗大。高频化虽可以缩小体积重量,但开关损耗却更大了。为此,必须研究开关电压/电流波形不交叠的技术,即所谓零电压开关(ZVS),或称软开关技术。<strike></stri...
如何用Orbitron跟踪卫星的轨道位置
Orbitron是业余无线电爱好者业余卫星发烧友和航天爱好者常用软件之一,可以很方便的自动按照常用格式来载入或更新卫星的轨道,并显示在三维或二维的图上,并依据观测位置来推测卫星通过时间、高度等参数。更加科学的是,这个软件经过国内HAM BD7CE的汉化,已经有了官方中文版。使用起来非常简单。最新官方中文版下载 戳这里下面先说说主界面打开软件就会进入主界面如下图,如果出现更新星历什么的,建议先点取消...
