忆昔长别发表回复 6年9个月前
第一个问题:“平台”如果指的是标尺的话。确实是需要在发射架旁边放置一排固定距离的LED灯作为测量基准的。第二个问题:这个和天气、相机的iso有关,需要自己试。如果你要关注过RoboMaster的决赛,那你应该会得到启发。大疆的子弹是荧光的,自发光的。即使在体育馆最远的地方也可以清晰看到。
三水合番
三水合番发表回复 6年9个月前
顶楼里的实验数据为啥会有一个“平台”呢?这种方案,如果要比较清楚的观察到比如100m,或者1km外的闪光,需要的灯功率大概会是多少呢?之前也想过用这种办法来测电磁炮的外弹道。电磁炮弹丸上加速度计,GPS啥的估计完全没法用了,对这种频闪测速的需求比火箭还强烈😂(当然,并没有实际做过)
GiroPetrenko发表回复 6年9个月前
为什么要用TDA2822?现在有很多劲爆的D类。若是想要加强低音也有专门的均衡器芯片。
狼狼1
狼狼1发表回复 6年9个月前
好的,非常感谢
GiroPetrenko
狼狼1发表回复 6年9个月前
是的,所以我选择了双磁的动圈单元,直径大小8mm左右,对50hz左右的低频反馈其实是不错的,我试验了手机上的几种模拟均衡器软件,低音都有很不错。(估计和耳机“歪嘴”设计也有关系,对耳道密封性很好,应该是一款比较有潜力的耳机)现在主要是想把低音放大器实体化
m24h
忆昔长别发表文章 6年9个月前
一种基于 频闪信号灯 测量运动参数的解决方案
1.主动发光频闪摄影测量技术当前论坛里面的探空火箭发射实验较多,但是测试数据往往很稀缺,造成了理论分析上的困境。尤其是火箭飞行过程中的速度、高度数据,测量往往很困难,当前的几种测量方案都不能得到可靠的数据:(1)采用MENS测量加速度然后积分的方案。算法很复杂,在专业条件下尚且每秒钟偏差0.5 米(导航级惯导位置误差为每小时1海里),此外重力加速度的有效扣除也比较困难。因此,该方案在业余条件下不具...
LTs60361发表回复 6年9个月前
事實上,硝糖發動機這東西已經不應該出現在這種地方了,當然如果你是大佬像是國外那些SS2S計畫把硝糖火箭送到太空就另當別論,但這種低技術的東西早就該被淘汰了,且lz上次發帖很多人就已經提點了許多技術以及改善方式,若加上之前前人的教學帖只要是有一定能力和常識就可以製作出合格的發動機了。現在仍然發出這種文也沒什麼必要性。
jimmy06
m24h发表回复 6年9个月前
我的经验是 耳机不行 电路就没有意义它根本发不出足够的低频声压而耳机的入耳道设计和单元各占一半力注意很多蓝牙板可能是btl输出方式的(甚至可能会是数字放大型)
m24h发表回复 6年9个月前
如果物流可以照常运行我觉得就算恢复80%日常了反正平时不出门今天试探性地下了一单看看什么时候发货多久能到购物车已经快堆满了对于电子元件来说tb购物车99个位置真不够用的
在不考虑esr的情况下,按照原参数代换即可。要注意耐压,大的电解电容用钽电容代换
狼狼1
狼狼1发表回复 6年9个月前
我才高一,不是很明白,如果把电解电容和涤纶电容全部换成贴片有什么要求吗,还是说全部按原参数换就行了?
GiroPetrenko
不是物流,是打样4-5天。官方给出的原因是部分员工在隔离,人手比较少。
smith
smith发表回复 6年9个月前
那跟平时差不多吧。。。瓶颈应该是物流,如果是抗疫相关的电子产品的PCBA不是在嘉立创生产
GiroPetrenko
貌似要等4-5天(5元样板)
smith
电路图画的不错,若是想降低体积,不如考虑贴片,或者外围原件少一点的功放ic
狼狼1
虎哥发表回复 6年9个月前
幸好烧得慢,要是快的话,有可能会爆炸,大家就准备给楼主三鞠躬吧。1、点火手段不行。谁也不能保证那些火花和响子不提前落到燃料上,造成早炸。2、场地不合适。如果出现1中的问题,慌张撤退,就准备被玻璃划伤吧。就算没出现意外,不小心摔一跤,大家就准备三鞠躬。。3、之所以还没被放到烟火版去,是因为发现有一台秤。。但是现在看来似乎只起装饰作用,没有读数和记录的装置。4、没有设计图纸和制作过程,谁也猜不出到底发...
154454496发表回复 6年9个月前
感谢建议。那再调整,只能慢慢来了。这个申请我先保留着,前期的研究工作做明白之后再来改申请稿。
jimmy06发表回复 6年9个月前
我寻思楼主这也不是无理论推导、无建模仿真、无定量测试的“三无”DIY,基本实验意识都具备,就是水平低一点,最后效果差一点。而谁又不是从菜鸟成长而来的呢?
smith发表回复 6年9个月前
话说现在JLC之类的PCB打样公司还能生产吗?
虎哥发表回复 6年9个月前
这个项目的首要问题是研究方法,因为研究方法的问题导致审查员判断申请人并没有能力实施项目。要研究辐射冷却的可行性,不是应该先做传热和散热的计算吗,能量衡算完成以后如果有必要验证,不是应该搞一块石墨搭建一个辐射冷却的模型,然后一头加热,另一头用温度计测吗?这些先决的研究都没有,去搭建一个发动机来测试,风险极大,且由于系统过于复杂,无法排除其它部分的影响,导致整个项目本末倒置。其中有不少“应该扛得住”之...
被拒的理由好尴尬……还有两瓶30水,搞一台液机模型还有戏,来吧。
154454496发表文章 6年9个月前
150N石墨燃烧室气态氧-柴油辐射冷却火箭发动机的研制工作
一、项目背景液体火箭发动机(LRE,下文简称液机)是一种利用液体化学物质所储存的化学能产生推力,从而推动飞行器飞行的装置。液机由于工作时间长,燃气温度高,且燃气接触壁面使得其冷却就变得十分重要。现在液机主流的冷却方式有再生冷却,烧蚀冷却,容热冷却,液膜冷却,辐射冷却等。再生冷却一般用于大推力发动机,其优势在于冷却效果好,材料成本低廉,但是加工略繁琐,且对于液氧-长链烷烃组合而言,若使用液氧冷却,需...
狼狼1发表回复 6年9个月前
嗯嗯是的,但是我现在遇到的问题是如何把前级集成,我搭棚手艺很烂的希望大佬们不吝赐教
狼狼1发表回复 6年9个月前
不愧为大佬,原理图画法学习了!
没有画过高度集成的pcb,也没有好好画过射频,所以呵呵呵了
miles
Entropysilence发表回复 6年9个月前
记得原先《中国国家地理》有一期专门讲过冰晕的形成
miles发表回复 6年9个月前
原理图画的挺好,PCB呵呵
左手执者发表回复 6年9个月前
更新,我的CPU可以计算斐波那契数列了(1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55)显示的是16进制的,对应(1, 1, 2, 3, 5, 8, D, 15,  22, 37)
特乌德劳斯基发表回复 6年9个月前
同志,热熔胶不耐艹,用热缩管!
LTs60361发表回复 6年9个月前
建議重新閱讀火箭各版發帖尺度指南,事實上這種東西根本不應該出現在這裡。
LTs60361发表回复 6年9个月前
目視管身燒穿有煙霧飄出,不過這種燃燒時間管子燒穿也不怎麼意外。
LTs60361发表回复 6年9个月前
你都做了模擬了,符合模擬結果才表示有達到目標推力,這種煙霧彈就別發給大家看了,現在都什麼時候了連一個KNSB的基本性能也達不到...
薛定谔的海森堡
LTs60361发表回复 6年9个月前
模擬比衝75.1s+燃燒速度緩慢 你這效率...
LTs60361发表评论 6年9个月前
https://www.kechuang.org/t/30979
忆昔长别
Marx发表回复 6年9个月前
你这燃料装了多少啊,感觉还是烧的有点慢
UIMicro发表回复 6年9个月前
可以用“解得”代替繁琐冗长的求解过程。。。又不是搞物理竞赛
忆昔长别发表回复 6年9个月前
我想知道这软件是啥,看起来很厉害,想研究研究~
忆昔长别发表文章 6年9个月前
实用多角度可调-3D打印手机支架-及其稳定性分析~对于疫情期间的居家学习十分有好处
简介:众所周知,没有手机支架,看视频相当不舒服。把手机靠在墙上的话会因为摩擦力不足,而很容易滑下,严重影响了使用心情。所以,本人经过严谨的受力到分析,设计了一个"多角度可调3D打印手机支架",经过两天的使用,感觉效果奇佳,所以分享给大家。此手机支架具备以下优点:(1)没有任何活动部件的情况下,实现多角度可调。不容易损坏,同时便于观看视频。(2)全3D打印结构,方便大家在家制造。(3)受分析严谨,不...
BH4QLF发表回复 6年9个月前
我也DIY了一个RSP1
weiyu发表回复 6年9个月前
更新typec接口啊
纠结火箭壳体材料ing
weiyu发表回复 6年9个月前
兄弟放出来分享下啊
EATtomatoes
weiyu发表回复 6年9个月前
射频前端那部分应该单独做块板。
smith
御坂18650发表回复 6年9个月前
个人觉得不该去烟花技术,应该去江湖科学。烟花最起码好看,又不好看又没技术的不应该去烟花版
皮皮鲁发表回复 6年9个月前
厉害!续航1个小时,怎么做到的啊?有同时开图传吗?
2.0版本,整理了一下两个ic的周边电路,摧毁了射频前端的布线。
狼狼1发表文章 6年9个月前
(萌新)低成本配蓝牙耳机(连载、请教、讨论)
额,以后应该会持续更新。但愿不是水贴突然想到开学了上课如何听音乐的问题,所以趁现在抓紧时间整个耳机。上课听当然蓝牙最好,老师收了耳机还可以保住mp3哈哈哈本来想整个动铁,然后转念一想如果动铁耳机上课被没收岂不是亏大了,所以综上所述还是动圈吧。耳机预算40元,结果配下来连运费只遭了差不多15(单个成本)。主要是得益于门口的废品收购站单元5元一对线材平均0.2元一条电池平均0.6元一个运费8元淘宝上蓝...
Lihua发表回复 6年9个月前
加入大量氯化钙,将生成的气体通入蒸馏水,可以适当加热。蒸馏其实也可以,蒸馏出大约20%共沸物。
qwe
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
“银之星”探空火箭航电平台发布
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
DIY的高频感应烙铁有了阶段性进展,发来晒晒!STC直接驱动,OLED显示,7秒化锡!
折腾了这么久终于有了阶段性的进展。还差一个“设置”菜单的代码没有写。不过现在已经很实用了。 什么是高频感应加热?不了解的朋友可以先去百度一下。 高频感应加热和T12,白光,936有什么不同?以及优势是什么?看下图: 你DIY的烙铁和网上以前的版本有什么不同?看下图: 你DIY的和商业版本的性能想比怎么样?先上一张商业版本的参数图: 我DIY的是瞄准绿框那一型号的,...
详解模型火箭箭体,发射架制造及一次成功的火箭发射
鉴于对坛内大多数人火箭箭体设计和制造的太随意,我结合以前发过的资料做个详细说明(详细资料下载请前往此处 https://www.kechuang.org/t/41379)本次演示的火箭由25mm线管做箭身 20mm水管做发动机。发动机套管无,直接用电工胶带缠绕发动机塞入箭体模型火箭由头锥,箭体,尾翼构成。1首先要设计出所需要的箭体总长度。理想的模型火箭长度直径比为10:1(含头锥,尾翼等在内)我制...
[图纸技术] 发现一个超小单管特斯拉线圈的驱动电路!
最近在论坛里瞎逛。发现有坛友做超小的特斯拉线圈! 所以很感兴趣。 无聊想起曾经在Google图区以Micro Tesla Coil为关键字找到的一张图纸,所以在这里推荐给坛友。 这张图纸比较独特。与普通自激电路不同的是,它利用次级线圈反馈。 可以看到驱动部分电路仅仅由三个元件构成,电阻R给三极管提供偏置,射极电流经过仅为3匝的初级线圈。 特斯拉线圈次级线圈由275匝构成,由于通过顶端电...
[ASR+]紫外线对臭氧生成以及植物对臭氧吸收作用的综合探究
ASR项目组附属实验原文为英文实验报告,上次直接英文的东西发到论坛上被人骂了,这次决定翻译、改写后再发上来(由于时间拙计,很多地方有删减,而且有些图也没翻译,请见谅)简介臭氧是氧的同素异形体,在大气层中主要起到了吸收紫外线的作用。但与此同时也是一种常见的污染气体。氧原子以sp2杂化轨道形成离域π键,构成V状极性分子。臭氧的英文为“ozone”,来源于希腊语“ozien”,意思为“to smell”...
