Entropysilence发表回复 6年10个月前
大概什么时候可以复产?
我说要有光发表回复 6年10个月前
老哥QQ好友问题的答案是什么?加不上啊
以太LYB
m24h发表回复 6年10个月前
感觉3da什么的dd什么的已经不存市了吧可能要找其他中压功率管替代算一下这个电路效率好低达林顿管上要散热25w功率注意散热啊
154454496发表评论 6年10个月前
还接单么?加一下QQ
Marx
m24h发表回复 6年10个月前
感觉就是一个恒流供电电路对稳压管要求并不大稳压管负载电流10毫安内顺便可以代替吧感觉灯丝可以用直流稳压供电啊加软启动的话灯丝寿命更长加个单稳态启动电路就可以自启动了
Syscus-AC发表评论 6年10个月前
他上次说不接了😂不知道现在还接不
Marx
GiroPetrenko发表回复 6年10个月前
貌似是不行的。频率应该没太大要求,因为高频开关电源做的氘灯电源很多。波形我就不确定了。
desert
Marx发表回复 6年10个月前
楼主,想加工点发动机的部件,加下QQ吧
desert发表回复 6年10个月前
我是说从buck的整流二极管前面引出电源😂然后再魔改采样电阻,运放RMS整流后送入采样端。就是不知道氘灯对点燃时的交流频率和波形有没有要求。
GiroPetrenko
三十斗发表回复 6年10个月前
昨天晚上回家,把3M口罩放进了那个3W臭氧发生器的箱子,接通了电源结果忘记拔电源了........今天早起..我就亲眼见证了...臭氧是个极强的强氧化剂....并且验证了其对橡胶的侵蚀能力(如果口罩带材质是橡胶的话)
Lihua发表回复 6年10个月前
超市的含次氯酸钠的消毒水(包括84消毒液和洗涤用漂白液)、药店的75%乙醇、甚至和感冒发烧相关的药物(尽管对肺炎未必有用)都几乎脱销了。
Winter
布布卡发表回复 6年10个月前
见过小功率的高压晶闸管,用于高压电缆测试,里面很多晶闸管串连起来的,通过另一面的led阵列光触发。lz这个比较壮观了。
RodTech发表文章 6年10个月前
参观45KV全固态IGBT开关
采用20个3KV的igbt串联隔离驱动还有一个用4.5kv砖堆砌的90级马克思发生器不方便拍,可以脑补一下。因为作者已经去世,项目还在进行,没有得到公开许可,加个学术分仅限内部欣赏
永恒的澪发表回复 6年10个月前
恭喜恭喜,如果加强滤波升级和降噪能力以及细化频段,提高定向能力,我觉得效果更好
月光曲发表回复 6年10个月前
我知道你是哪里人了,不过去的是红肩章
【四方】
Trovedrawski发表回复 6年10个月前
请问大佬能给我发一下吗?
zx-16533
格试
Trovedrawski
虎哥,我能把它制作成pdf合适的吗?
偷井盖的猫发表回复 6年10个月前
请问松鼠们还在吗?我想看看😁
脉冲宽度发表回复 6年10个月前
希望楼主能介绍一下电路图及原理。
懒病又犯了,决定买俩变压器。这2DW7也挺好玩的。有ABC但没有D。
UIMicro发表回复 6年10个月前
浓度问题也有可能是因为接收容器中乙醇蒸发导致浓度降低。也可能是因为没有开循环水导致乙醇冷凝不充分。我曾经用医用酒精进行此实验,用了真空接收管(但没用接真空泵)+磨口密封的接收容器,没有开循环水,最后冷凝管温度较高、乙醇低落慢,且产物浓度只有90%左右。对于蒸馏+吸水+蒸馏的方法制备无水乙醇,可能有些问题。因为在市售医用酒精和白酒中还存在各种低沸点的醚、醛、羧酸、酯,它们不影响消毒但是可能对实验造成...
zx-16533发表回复 6年10个月前
找俩一样参数的稳压管拼,用其他的管子应该也是可以的,只不过参数要重新算一下这个电路应该可以自己改一下,这个灯看起来驱动方法是先给灯丝通电预热完恒流驱动就行,说不定可以用几个法拉电容点灯丝 。
估计那些都是触发器?buck交流输出没有,直流输出是没法用的(标称电流4A,直流输入只有1.2A左右(也许灯坏了?没用过))
desert
desert发表回复 6年10个月前
氘灯似乎还要一个触发器?类似于荧光灯的灯丝预热?不知道用buck模块交流输出能否作为电源?
梧桐雨西岭雪2发表回复 6年10个月前
原来是这样,学到了^_^
zx-16533
请坛友们帮我看看,这麻烦的电路有没有什么其他的解决方案。变压器不打算挣扎了,买两个。三极管好说,替代品不少。问题是这2DW7D,这头疼的元件上哪里找啊。
梧桐雨西岭雪2发表回复 6年10个月前
啊,主要是酒精用起来比较方便,能消毒皮肤和手机之类的,无腐蚀性。漂水我可不敢往手上和手机上喷。
Winter
我太菜了~~~改了个变压器,不过功率只有3W(2.4V 1.25A),完全无法满足氘灯的灯丝电源(2.4V 4A)
qwe
OliverKung发表回复 6年10个月前
功率的耐压我是知道的,现在的问题是电阻本身就有最大工作电压的概念,一个与阻值无关的量.这个显然是不能用功率去解释的
WangGC
Winter发表回复 6年10个月前
如果目的只是为了得到消毒液的话,去超市买白衣漂白水就行了,主要成分次氯酸钠,买来稀释用
酵母可以分泌蔗糖酶的
梧桐雨西岭雪2
Winter发表回复 6年10个月前
@YunKun@logic没有了
Entropysilence
梧桐雨西岭雪2发表回复 6年10个月前
酿酒不单单是酵母菌的作用,根霉,曲霉,毛酶把多糖分解成单糖(如葡萄糖),才能更有效被酵母菌利用。而且现代白酒是多次蒸馏提纯出来的。纯发酵只能得到诸如米酒,葡萄酒等低度酒。
青霉素君
青霉素君发表回复 6年10个月前
我前面买了点白糖和酵母做,产出少的可怜😂
梧桐雨西岭雪2发表文章 6年10个月前
酒精脱销,买了六斤白酒提纯。
正值肺炎疫情爆发,家里消毒酒精用光,想去药店买,结果告知脱销,去另一家竟涨至35/瓶。遂去卖酒店打了6斤白酒提纯再稀释至75%满瓶的为6斤,此处已被我妈截留一部分用于做菜(笑)。设备搭建采用常压蒸馏,装置图:由于真空泵太吵,就不用真空泵自带的冷却水回流功能了。直接在冷凝管中封存一些水,水的潜热还是很大的。电炉隔水浴加热。这里因为特殊原因用的普通的玻璃弯管,所以温度计直接插水浴里了(图右侧挂在铁架台...
所以还有货吗
LED发表回复 6年10个月前
看厂家心情,很多时候是同一条线相同工艺,标不同参数以适应不同市场需求。200V耐压不见得500V就跳火。其它影响因素包括适用的环境条件,寿命,可靠性等,也会影响参数。以上规律只适用于正规产品,山寨厂什么都敢标。
power_rdx发表回复 6年10个月前
没这回事,我的手机每天从外面回来都会喷酒精,已经喷了好几年了
RodTech
WangGC发表回复 6年10个月前
似乎这是一个初中生问题...电阻两端的电压往往还和电阻承受的功率挂钩,至于玻璃釉和贴片电阻承受功率上的差别...另:1206有很多不同的型号,主要区分是按金属膜的种类和厚度来的,有0.33w的,也有0.25w的
TNAE发表回复 6年10个月前
就说一点,硫酸是有强氧化性的
一只可爱的氯酸盐发表回复 6年10个月前
值得一试,鄙人觉得部分的硫酸氢铵会发生氧化还原反应,从而降低产率,同时还要考虑分解可能产生的SO3(约300℃)。个人觉得用于制备爱好者们所需要的试剂盐酸可操作性不大。可以试试用试管进行小量的预实验。
qwe发表回复 6年10个月前
可以自制紫外光谱仪。2.4v交流拆个小变压器(原输出3~12v)改变次级绕组获得
GiroPetrenko
BSP发表评论 6年10个月前
哎呀回复错楼了
彩虹之巅
BSP发表评论 6年10个月前
这不会就是当时的航电成品照吧😂
焓熵`
BSP发表评论 6年10个月前
这不会就是当时的航电成品照吧😂
彩虹之巅
RodTech发表回复 6年10个月前
擦完疏油涂层就不耐用了。。。再用一阵开始剥落手感很差。。
power_rdx
就是拿来玩的,放着也是放着
power_rdx
功率太小了,驱动还不好做,不如直接去买紫外消毒灯
GiroPetrenko发表文章 6年10个月前
用氘灯做紫外消毒?
把氘灯买回来了,就是电源不好做,2.4V的交流一直没想好方案。不知道拿这个做紫外消毒可不可行?
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
登天-4发射成功(图片视频贴)
登天-4于六月末期末考试完正式立项后,我就开始了夜以继日马不停蹄的设计和制造,说实话在两个月的时间里完成那么多工作真的很不容易,整个暑假我几乎每天重复着三件事,下课回来搞火箭,搞累了做作业,做完继续搞火箭😂平均下来每天只有5个小时的睡眠(修仙。。。。)甚至在假前周在自习课和开会时也偷偷溜去搞火箭😂,终于功夫不负有心人,登天-4的飞行试验已基本成功,虽然在这段时间很累但也非常的充实和快乐。本帖将...
担心就业?做一个ML工程师吧
担心就业?做一个ML工程师吧 ——从一个软件工程师的角度,看机器学习 科创联 创新工程局 覃永良 今天,我们拥有全世界最大的码农群体,凡是通过编制计算机程序,就能按步骤解决的问题(可计算问题),已经不是太大的问题了。要做个动态网页?有框架,有模板,有开源代码,有无穷无尽的教程;要做个原生APP?要建个订单数据库?要写个HTML5聊天室?要统计公司10年的流水账?要在浏览器里显示3dsmax模型...
【液机设计软件系列】液体直流喷注器设计
该软件系本人根据流体伯努利方程,利用VB编写。适用于粘度较低的液体喷注计算(例如煤油、汽油、乙醇、甲醇、液氢、肼等)。 软件使用说明:液体流量根据内弹道设计得出,液体密度查表得出,喷注压降和喷嘴数量根据喷注器形式和雾化要求自行设定。流量系数一般取0.4来进行初步设计,之后根据实验对该系数进行修正。
【原创】血球计数板的使用。
血球计数板被用以对人体内红、白血球进行显微计数之用,也常用于计算一些细菌、真菌、酵母等微生物的数量,是一种常见的生物学工具。血球计数板是一块特制的厚型载玻片,载玻片上有四个槽构成三个平台。中间的平台较宽,其中间又被一短横槽分隔成两半,每个半边上面各刻有一小方格网,每个方格网共分九个大方格,中央的一大方格作为计数用,称为计数区。计数区的刻度有两种:一种是计数区分为25个中方格,而每个中方格又分成16...
