山氰水溴发表回复 6年11个月前
emmm,点火药可以用计算软件算一下,都0202年了,怎么还能玄学装药呢,and希望lz整理一下试车数据。
warmonkey发表回复 6年11个月前
公式不是那么重要。惯性导航系统可以买到,各种传感器执行器也可以买。但是他们怎么拼到一起,参数是否合适,如何测试验证?拼在一起的目的是什么,实验结果怎么样才算成功?记录哪些数据?关键问题是:整个系统的方案和指标还没确定。飞行器至少需要搭载哪些设备?如果是验证控制系统,那么导引的精度预期多少?如何判定测试通过或者不通过?具体每个部件是采购还是自制,工期和价格,测试仪器要有哪些?所有的部件装上飞行器,体...
GiroPetrenko发表回复 6年11个月前
这种东西真的看运气,之前400一台的fd71a(闪烁体探测器)被我活生生的漏掉。唉。。。
ERIC20041219发表回复 6年11个月前
装修完毕,大家喷吧
@御坂18650没问题😀@以太科技LYB谢谢大哥😜@Winter当时应该听你的🤣
机器狗发表文章 6年11个月前
慢速燃烧的燃料(煤/木屑)用于燃气轮机,困难在哪里?
燃气轮机的循环是燃料在压缩空气中燃烧,所得的高温高压燃气推动涡轮。现代燃气轮机用的都是燃速很快的燃料比如煤油、甲烷。很多燃料的燃烧速度很慢,比如煤、生物质(以木屑为例),这些燃料目前用于外燃机,它们可否在燃气轮机里燃烧,提高燃效或者降低燃机重量?理论推演一下慢燃燃机的样子:燃速慢,就要增加压缩空气和燃料的接触时间,所以燃烧室要做长,还要降低流速(加大燃烧室直径)。煤和生物质都有不能完全燃烧的成分,...
已注销用户发表文章 6年11个月前
拆解两台辐射探测仪
FJ2207αβ表面沾污仪和70型辐射仪,表面沾污仪的高压部分有问题,开机后有显示但探头接口只有24VDC,70型辐射仪能正常使用。先拆70型辐射仪可伸缩探棒,上面的屏蔽罩是可调的。当屏蔽罩位于丙位置时仪器选择开关应置于乙,读数单位mR/Hr当屏蔽罩位于乙1档位时用于测量表面沾染,仪器选择开关置于乙,读数单位应为千衰变数/分钟•平方厘米当屏蔽罩位于乙2档位时沾染读数应x10拆开探头,可见内部计数管...
虎哥发表回复 6年11个月前
审核专家不太熟悉系统,点了彻底拒绝,他写的意见也全部丢失了,等星期一网管上班恢复流程。
Winter发表回复 6年11个月前
我感觉还是这个发动机喷燃比太低
以太LYB发表回复 6年11个月前
嗯~ 加油
御坂18650发表回复 6年11个月前
喘燃应该是点火药不够,我给你的那个燃料一共做了5条,剩下的两条我装机试车完全不喘。下次试车的时候除了点火头自带的药包外再倒进去一点,具体量用点火药量计算器再减0.3,就用那个离心管里带的药即可
justinpiggy发表回复 6年11个月前
发来贺电!!!
ERIC20041219发表评论 6年11个月前
奥,对了,下载观看有利于身心健康。kc播放器不知道咋了
LS
沉默_羔羊发表回复 6年11个月前
至少搞个隔离变压器并在电路上串个钨丝灯泡先啊,这样都敢插电,真佩服你的勇气
已查明:点火药手抖装少了。RE:不完全成功:我说完全成功了吗??
LS
LS发表回复 6年11个月前
准确来说是不完全成功的首先最大问题,它喘燃了
ERIC20041219发表文章 6年11个月前
(最终报告)(欢迎拍砖/YY)(多图)AP基燃料塞式喷管火箭发动机试车以及国内业余界第一次塞式喷管火箭发动机试车
这是梦?还是现实?我不知道。生活也许就是天空中的一片云烟,转眼间,便会化为乌有......成就,亦是如此...... 特别铭谢:@氢离子@山氰水溴@LS@御坂18650@UICalc@winter@虎哥@kc2766@以太科技LYB@暮光之羽@周某@CZSA@CJY@我的全体粉丝们,以及在背后默默支持我的朋友和亲人。谢谢你们。因为有你们,所以我成长。因为有你们,所以我成为了更好的自己......≡...
1703115发表回复 6年11个月前
@虎哥
1703115
Leonard发表回复 6年11个月前
请教个问题,C形成钻石的共价键在高压作用下,会不会有极性?另外外界电场是否会让导带的能级发生改变,从而从绝缘体变成导体?
1703115发表回复 6年11个月前
而且感觉全文的字体都变小了我用的都是 16px  发出来却感觉像是 14px 的?
1703115
1703115发表回复 6年11个月前
为什么在编辑器里字体是一样的,发出来后就不一样了?都是手打的
BG9IPE发表文章 6年11个月前
出一台自用TDS210示波器
可能要搬地方住了....东西太多了...清理一批..正面,关机状态下能看到显示器内屏有气泡....是因为偏光膜没贴好....机器后部机器上部,用洗板水什么的再擦擦....应该还是蛮新的机器底部,支撑挡板还健在机器左侧机器右侧.....估计在上家,这里被烙铁烫到了烫到部分内部,似乎塑料壳内部有一层导电涂层背壳内部拆开前脸内部,可清晰看到屏幕上自己更换偏光膜导致的气泡,屏幕边框有腐蚀痕迹。要求高的话,...
匿名--发表回复 6年11个月前
LZ的TC貌似是单管自激单管自激接市电好可怕
actionchen发表回复 6年11个月前
电视棒完全满足你要求啊,只要你好天线以及配上电脑。要好一点或者带宽大一点,选msi001+ msi2500方案,不过DIY需要自己买热风枪等等。如果资金和精力都跟不上,那建议就电视棒,把好天线,不过貌似好天线更费钱。。。。当然你家里有楼顶可用什么的那就省了99%的资金了。😂
因个人原因,停止出售。抱歉了各位。
SparrowHe发表回复 6年11个月前
从b站找过来了...... [链接]
suantouwangba
其实....可以用python写一个监听,直接爬网页,那个更新快,或者是监听微博更新也是可以的,而且有轮子
uv5r+原机天线,仰角15°以上就可清晰收测,空旷地区门限还会低,手机录音即可,有条件可以上八木如果没有业余无线电台执照和操作证,不要进行发射,只接收就好
1703115发表文章 6年11个月前
远征3A 探空火箭航电系统与动力系统的研制
1 研究背景远征3A探空火箭是196工程的重要部分,196工程开始于2019年6月,目的是为了研制一种具有高可靠性、高可复用性和先进性的探空火箭系统,搭载各型航电设备进行测试,为未来向太空进军夯实基础。本项目属于196工程的子项目。2 研究目标本项目总的目标是研制远征3A探空火箭系统的航电系统与动力系统,下面简要介绍各系统的具体技术目标。2.1 动力系统的技术目标研制动力系统的主要目标是为了给远征...
已注销用户发表文章 6年11个月前
【说干就干】环氧树脂闪烁体的制备与探测特性实验
    最初想到这一项目的缘由是我收来一台没有探头的αβ表面沾染检测仪,而我只有光电倍增管和碘化钠晶体,缺少配套塑料闪烁体使它无法正常工作是坠痛苦的。我曾在淘宝查了下塑料闪烁体的尺寸报价,对于我这个业余玩家来说还是觉得性价比很低,难以接受。后来经过一番思考我想到了将闪烁物质溶于水晶滴胶的方法来制备一种有机闪烁体,经过文献检索发现这种形式的闪烁体应该叫做环氧树脂闪烁体,北京核仪器厂曾经制造过此类产品...
其他用途也可以,两面均非常光滑,适合做镇纸。
应该是的,我踩雷了,唉。。。
已注销用户
已注销用户发表回复 6年11个月前
这个看起来像是。。一家淘宝店卖的,一共四个,我买的那三个除了被我弄碎一个,其他两个都还好。不知这个的生产厂商是不是“北京东普企业公司”
冷血发表回复 6年11个月前
如果离的近。可以来我这玩。实验的东西我都有
已注销用户发表文章 6年11个月前
出售一块2CL300KV1.5A高压硅堆
已出封贴
Leonard发表回复 6年11个月前
开始生产超导体粉末,我类个去。烟雾大,不是一般的大,我不是担心自己,因为我带着防毒面具,但是车棚外面看就跟着火了似的,谁这时候打个119我可悲催了。下次必须把烟雾处理装置搞好再进行这个实验。太恐怖了。这个叫普奇瑞的烧杯牌子,我奉劝大家千万别买。我为了防止飞溅,买了5L的烧杯,是为了烧一次就裂的嘛?烧杯不是应该能够对于温差有一定的抗性?60块钱就这么没了哇。现在硬是把自己变成了打假卫士。关键我不是土...
流水发表文章 6年11个月前
接入市电后心态炸了
材料用12v稳压管irfp460的mos管1m欧姆和220k欧姆电阻630v2.2uf电容以及rhrp8120二极管原本是用110v100w变压器供电换成市电mos管心态炸了
GiroPetrenko发表文章 6年11个月前
出售“垃圾成色”50mm*30mm碘化钠闪烁体一枚
如题,50mm*30mm,废品成色,带有通孔。250RMB。闲鱼交易。如图,所见即所得。晶体泛黄,底部有潮解,表面貌似还有硅油渗入。至少在X射线激励下能发光。。。仍持续收购闪烁体中。。。
dracula1429发表文章 6年11个月前
什么是爆轰及对可爆轰材料的思考
爆轰是一种极为特殊的化学反应现象,能发生爆轰的材料可以称之为炸药,但应当注意的是炸药本身还包含火药、烟火剂等可以发生爆炸的材料。表1 炸药的种类与化学反应类型炸药种类化学反应类型烟火剂燃烧火药爆燃猛炸药爆轰起爆药爆轰一、爆轰的特点1、炸药中的化学反应界面以超过炸药中声速的速度向未反应的炸药中推进并释放大量能量产生大量气体。2、在化学反应界面前有一个冲击波,受冲击波压缩的炸药引发了化学反应。而化学反...
已注销用户发表回复 6年11个月前
万用表没有测电感的档位,要等我过几天买台LRC电桥才能测。
GiroPetrenko
有设备吗?测测看才知道
已注销用户
已注销用户发表回复 6年11个月前
这个我当然知道,所以专门买了低ESR电解电容,但是组装好仍然不工作。我在考虑可能是3.3mH电感给我发错了,因为它竟然比1mH的还小。
qwe
PREOCO发表回复 6年11个月前
做出成品就挂坛子上卖吧23333333
qwe发表回复 6年11个月前
那个板子原作者提到大电解电容必须是低ESR的,可能是这个缘故?
刺刀尖发表回复 6年11个月前
坐等KC钻石出炉,不知到时售价几何
虎哥发表回复 6年11个月前
偏置短路器在功率超过4kW后放电拉弧,铝都烧出坑来了,吃了不少功率。应该是间隙太大,需要用弹簧片或者螺旋管加强接触,重做一个能耐大功率的。
Leonard发表回复 6年11个月前
满满的金钱即视感!!!
BG8KIH发表回复 6年11个月前
坐等钻石出炉
power_rdx发表回复 6年11个月前
KC要开办宝石局了?
“滞空回线”试车数据解算平台发布
“银之星”探空火箭航电平台发布
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
膨胀偏转喷管测试
  初次见面,请多指教!本人璞龙科技工业成员,有勿还请多指教批评。(开门见个山……)  膨胀偏转喷管(E-G),是一种含有气动边界的自适应喷管,其优点与塞式近似。  其工作过程为:燃气从燃烧室出发,在喷口处开始径向方向逐渐偏离轴线,沿外型面上偏转。随着大气压的降低,喷管扩张段内部逐渐被燃气填充,产生高温区,从而达到了补偿效果。  优点在于这种喷管可以自适应外界气压,有单级入轨的潜力;他的喷管长度较...
关于组建个人电子技术实验室装备的一些探讨
最近论坛上爱好电子电路制作的朋友越来越多,其中很多还是在校学生,有一些是以前没有接触过电子知识的初学者,在看到别的朋友制作出成功的电子产品后开始对电子技术开始产生兴趣,本文主要从爱好者玩转电子所必须的装备和需要的投资进行讨论。电子技术领域非常广泛,里面的细项非常多,虽然有些基础原理是相通的,但各种专项之间又有很大区别,所以针对自己的爱好最好有侧重点。当自己想要进行一些电子制作,首先需要具备部分实验...
ICOM公司短波电台IC-7800扩频方法及初步拆解
IC7800是ICOM公司上一代旗舰机型,大约推出于2009年,现已被IC-7851取代。该机接收覆盖长波段至60MHz,标配发射覆盖范围是1.8M至54M所有业余频段。若需要使用其它频段,需与制造商协商,也可以自行扩频(不保证指标)。业余电台在不同国家销售时,为了符合该国频率划分,通常允许发射的频段会有所不同。厂商为了降低开发费用,也常常将通用电台“锁定”在业余频段,并按照业余电台销售。部分国家...
【晶体制作简易教程】通用可溶性盐类晶体制作方法总结
    我是做家中晶体时长三年半的化学爱好者皓月,这是一份经验的总结,看到上次晶体大赛的情况其实不尽人意,在这里给大家分享一下。本教程适合大部分可溶性盐结晶。图为我制作的二水四氯合铜酸钾晶体,使用该方法,培育时另外使用了扩散醇析的方法,但是思想并不偏离该方法。一、步骤概要降温结晶(主要以制取晶种为目的,但不仅限于此):1、根据目的晶体的溶解度称量试剂,量取水,目标为配制可以在常温下析出晶体的低浓度...
