博丽灵梦发表回复 6年11个月前
期待…一直想买gm来着
虎哥发表回复 6年11个月前
抱歉可能记错了,面垒探测器是古代的东西,似乎能够DIY,但用在x射线上性能不佳,更多用来做高能实体粒子的能谱。现在X荧光能谱是硅漂移探测器的天下了。你给的文献说是用的薄碘化铯闪烁体的探测器RAP47,这个探测器对低能射线敏感。不佳之处还是分辨率比较低,似乎达到3~5keV(作为对比,硅漂移探测器的分辨率可达0.1keV数量级)。我记不起对硅漂移探测器DIY难度的评估结果了,很多年前和徐版研讨过。X...
已注销用户发表回复 6年11个月前
PCB是ThereminoMCA配套的PMT适配器,自带可调高压电源和信号处理。国外有人用这个软件做X射线荧光仪成功了不过不知那个探测器是正比计数管还是什么,ebay搜不到相关信息。这是我查到的资料[链接]
虎哥发表回复 6年11个月前
x荧光谱要金硅面垒探测器吧,这个要学习半导体工艺,没准可以自己做。PCB是哪个部分的用的?
已注销用户发表回复 6年11个月前
这件事背后恐怕有个更可怕的事实1.“负离子”这个伪概念来源于日本。2.商家使用的“固体负离子检测仪”是日本生产。3.有人从日本回国带了一袋负离子粉被海关没收。4. 如图我不是想搞什么反智的阴谋论,但真的是细思恐极啊。
Robot_V1发表回复 6年11个月前
这里不是在反对美国的做法,而是在吐槽人类将大量资源用于自相残杀这一现象。毕竟,如果没有人动歪脑筋,人们为何会需要防盗门呢?
已注销用户发表回复 6年11个月前
焊了五张板 惨不忍睹
法内狂徒张三发表回复 6年11个月前
现在这个问题牵扯面很大,绝大多数人都不知道这东西的危险,用这些东西的量还挺大,国家一处理不仅花费多,还会引起恐慌(福岛核电站那会尤为明显,反正我爷爷那会存了一房间的碘盐,一抽屉的碘片),很棘手,真的麻烦,用这些负离子粉的建筑……,唉,窟窿真捅大了,不知道哪天能补上
虎哥发表回复 6年11个月前
请楼主指教:https://www.kechuang.org/t/83425
RodTech发表回复 6年11个月前
楼主的想法是不怎么可行的。n年前曾经买不起防护眼镜用ipad摄像头看(808nm),屏幕挡住整个范围,发现一般的电子产品摄像头不能在红外端合焦,也就是镜头不是apochromatic的。最近又发生过一次,调整750nm激光时用大疆的摄像头,明明靶子是个小点,摄像头看是拳头那么大的均匀光斑了。到了业余爱好者想到要“护目”的功率水平时,摄像头看光斑动态范围远远不够的,会导致环境充满炫光难以辨认,甚至如...
zx-48750发表回复 6年11个月前
没用啊,我买的就是这家,浓度估计有5%就不错了,低的要死
Leonard
量子隧道发表回复 6年11个月前
自然界本来就是过滤器。越“高等”的生物越复杂,其生命越加依赖各个组成部分的密切协同,面对环境巨变的适应性越差。地球上历次生物大灭绝,已经灭绝了一茬又一茬的高等级生物了。但是复杂性是进化的一个方向,在大灭绝后会重新自然地生长出来,就好像韭菜一样。人这么复杂的生物,能进化出来是个偶然。这不保证我们的未来会是光明的。
信仰は儚き人間の為に发表回复 6年11个月前
假如每个国家的人都过好自己每一天热爱祖国,那要怎么统一全球?难道靠八紘一宇七生报国?
怪人卡文迪许发表回复 6年11个月前
想当初38% 2.5L才三十多块。。。。
Leonard
warmonkey发表回复 6年11个月前
只能说作者的想法实在太可怕了,在下面略举一二:5. 单个国家是很吃力的,至少要整合全球一半的力量,或者三分之一的力量,减少内部矛盾反过来矛盾也是竞争的动力,又不是要挖地球一半的矿藏作燃料,为什么要搞大一统。统一全球之后当地球主席?互相拖住进度?4. 美苏争霸结束后,人类就再也没有登上过月球了。去上面过家家?耍猴戏?月球表层已经考察得比较清楚了。用过去的技术不足以考察深层情况,也不足以考察其他星球。...
先买防盗门还是先送小孩读书?钱没了可以再赚,科研可以以后再做,被劫匪打死了不能复活。和平不是免费的,尤其是面对巨型恐怖分子集团的时候
Robot_V1
确实。美国舍得花几千亿刀研发战机,却砍掉了一堆几百亿/几十亿的科研项目;世界各地反智主义开始抬头;不少国家出现或轻或重的分裂势头。这样下去人类活该被困死在地球上。搞不好地球的未来就是个大号的复活节岛。
novakon发表回复 6年11个月前
楼主一边强调“过于敏感”、“非常棘手”、“不会回答”,一边把帖子的标题冠以“夺命”,不可谓不高也。出于【看热闹不怕事大,事闹大先抓楼主】的心理,上来评论一下。以下内容都是科幻,如有发生纯属巧合:目前在某宝其实可以买到KN,买不到说明对化肥上的NPK数值阅读还不够仔细。但是,自从伟大的某国人民发明了万能的“负离子粉”,以后做烟雾弹就不用放KN了,可以直接放“负离子粉”硝酸钍,便宜又合法,做成烟雾弹之...
法内狂徒张三
k569999765发表回复 6年11个月前
延迟比较高,看电影可以,如果是搞一些有实时性的操作容易出事故
fleefly发表回复 6年11个月前
最好的保健品就是没有任何效果的保健品!一旦有效果就不知道加了什么东西。
cxg222发表回复 6年11个月前
做到像人眼一样目前应该不现实。但是基于做实验的距离在1m以内,可能对于微距这块的成像要求更高。
香皂火箭q
cxg222发表回复 6年11个月前
转头的时候没有明显的拖拽感,60FPS的刷新率还OK
20!Dopaminor
言文寺发表文章 6年11个月前
文明过滤器理论
近日看了一本小说,对小说作者提到的几个理论及其解释挺感兴趣,因此搬运过来分享给大家。***以下引文***大过滤器理论认为,文明发展到一定程度后,将会面临一道大门槛,这道大门槛只有千万分之一,甚至亿分之一的概率能够通过所以绝大多数文明都在发展到星际文明之前,停滞了。而小过滤器理论,是其中的一个变种,它认为:文明在发展的过程中,可能不存在这样通过率极低的大门槛,但是存在一道道无形的小门槛。这些小门槛的...
3DA502发表回复 6年11个月前
目测流量主要(大于2w)来自于知乎到此为止已经不错,至少给了石家庄的傻卖家和淘宝充分的警示
虎哥发表回复 6年11个月前
起初只是觉得因翠思婷,今天抽空查了查才发现,这个东西涉及面之大、之深,超乎想象,非常棘手。这个产业已经极为庞大了,太晚了。要想严格按标准治理,恐怕全国耗资千亿人民币都搞不定。假如政府不下决心,这事就是一锅粥。但政府能怎么办?不反着说已经是正义了。事情怎么搞到这种地步的,史无前例、空前绝后,要是产业真实情况传出去会震惊全球,百年以后都是笑话,讲世界史都免不了说这一段。由于写实太过敏感,就上一张写意的...
已注销用户发表回复 6年11个月前
可以再加个红外补光当夜视仪用
言文寺发表回复 6年11个月前
脑洞可以
kc-84545发表文章 6年11个月前
关于Western转膜的小问题
    做了好久的蛋白实验发现经典转膜的黄金参数是转膜液(10X电转液(SolarBio)*1+甲醇*2+ddH2O*7)*尽量夹在三明治中心的胶和膜(控制并联电路电阻)*300~350mA(限流)*90min*35~30W(对就是功率不能偏离太多),如果上述条件有一项达不到转膜就会出问题比如靠近三明治边缘的蛋白没转到膜上啊,大蛋白没转干净啊,功率过低转不干净等等。      那么现在问题来了,有...
香皂火箭q发表回复 6年11个月前
有一点是 人眼观看时可以自由对焦 而采用摄像头又如何做到远近自由对焦呢?
虎哥发表回复 6年11个月前
首先,祝贺。其次,请问观测数据的单位或者分度方式是什么?从68.19到68.34只有0.15的区别,如果以dB为分度的话,大约相当于有噪声抬起至接收机底噪以下-15dB,与计算是否相符?建议明示检波方式、检波带宽、平均时间等。另外就是数据的有效位数应该处理一下。
LS发表回复 6年11个月前
看起来不错???
154454496发表回复 6年11个月前
感谢同志们的贺电!另外,观测恒星就连想别想了,太难了。银河系有戏。
法内狂徒张三发表回复 6年11个月前
一个是这种孔洞做出来比较简单(我是拿根玻璃棒直接插中间),一个是好算,还有就是可以隔一部分热(塑料管耐温较差)
法内狂徒张三发表回复 6年11个月前
唉,买个kn都被查水表,放射性物质满天飞,希望网购平台好好管管,这东西不知道扩散了多少了,希望有关部门尽量洗消这些东西
jimmy06发表回复 6年11个月前
还可以打红警
咩咩糖
huojunan2发表回复 6年11个月前
不是虎哥投的,那就不知道是谁多事的给投到逼站去了,有点看热闹不嫌事大的嫌疑,不过这个视频是22日14点33分上传的,到现在58次播放  真的没啥人看。现在等局里的核素分析结果。
BSP发表回复 6年11个月前
米玛塔尔?我加达里不服
虎哥发表回复 6年11个月前
谢谢,这个不是我传的。KC在B站有号,但是没有转发这些视频,毕竟我们仅限于技术探讨。估计各地环保局的电话已经被打爆了,特别是博丽灵梦在知乎写了文章以后。
永恒之桔
脉冲宽度发表回复 6年11个月前
现在负离子粉是查不到了,不过汗蒸房粉、能量粉还是能查到的,点进去就是这种东西。不知道为什么被用到了汗蒸房?被高强度α射线照射后严重出汗?这种有害的东西和保健及日常生活能联系在一起,真是讽刺啊,归类到中国愚昧史恰到好处。
永恒之桔发表回复 6年11个月前
好像是这个[链接]
虎哥发表回复 6年11个月前
似乎我没有传过B站,您的AV号提示不存在。
huojunan2
永恒之桔发表回复 6年11个月前
😂不知道说什么好,太搞笑了。之前看淘宝店铺的图片,仓库里面这玩意儿全部都是很随意的堆放。只不过现在淘宝已经搜不到了。
CYH发表回复 6年11个月前
不知道 反正看见阿里上有的商家说的😂
huojunan2
苦丁茶发表回复 6年11个月前
钍和镭的α射线是不是能把电气石里面的轻金属打出中子啊,细思恐极
技术小白2333
做成大理石瓷砖或者玻化砖  感觉这个粉末固定的过程就是核废料用沥青/玻璃/水泥包裹 固定化的过程   😂
CYH
虎哥的这个开包视频搬运到逼站了,AV80212339,这个是虎哥的账号?
Leonard发表回复 6年11个月前
今天有时间研究了AD7745的IIC读写问题。打算用Arduino做单片机这个决定导致我没什么太多资料可以参考。Github上面没有AD7745的库。国内文章搜了一下,罗列了一些资料可以参考:51的:[链接] CapDacvalue  4.97#define SCL 21#define SDA 20byte SCLState = LOW;     byte IIC_Flag=0;byte inte...
jimmy06发表评论 6年11个月前
我之前放在购物车里的好几个负离子粉现在都是商品已删除的状态
技术小白2333发表回复 6年11个月前
好奇查了一下它的汗蒸。。。如果是在10平方的汗蒸房里,这可太“保健”了截图截自淘宝。。。
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
“滞空回线”试车数据解算平台发布
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
星火计划-探空火箭----半年汇报(科创基金资助项目)
首先向大家道个歉,项目拖到现在还没完成。下面是半年报告,希望大家有什么好的意见和建议给予指出。 首先是发动机的设计 使用的是酚醛环氧树脂所以和金属机略有不同。 喷口图 堵头图 燃烧室图 内径61 是因为在某宝买到的就是61mm 说好的60mm呢? 感觉这误差有点坑。 经过一段时间的努力 数控机床 部分G代码 加工ing 车好后 从左到右分别为(堵头...
[原创]【首帖】求函数微分的程序+函数化简
话说从来没在计算机智能板块发过贴。。 这几天没事干敲程序 把很久以前的某个愿望实现了——求一个函数的导数即微分 从前我用的算法(猥琐版): ①输入字符串.. ②直接对字符串处理,用求导的各种法则 ③输出 结果处理到一半发现函数的乘积和商的导数上面弄不出来了。。 放弃 两年之后的今天。。 在学习了OOP和STL之后。。 新算法: ①输入字符串(必须的) ②构建类的数据结构 类: class exp...
OpenCV2.4.9 For Android + Android Studio (with gradle)配置教程
好久没来科创了,现在荒凉好多啊- -。 发一篇教程提高下访问~ 原文在我博客 OpenCV的配置一直是个最麻烦的问题,2.4.6以后windows环境下 vs配置我就出错好几十次,来来回回弄了好多遍 之前在实验室弄,为了配合其他人才用的vs2010,现在蹲宿舍干了,改用更简洁的Qt了,qt配置OPENCV方便很多,几句话就搞定了。 人机交互的作业是写一个以图搜图的demo,之前虽然在实验室干...
该来的还是会来的! 经典自激推挽式ZVS的原理分析!
Acknowledgement本文是业余时间的思考成果展示,其中可能有不太正确的地方,欢迎指出!另外不注明原作者的转载都木有小JJ!IntroductionZVS双管自激电路(以下所有ZVS均指这个电路而不是零电压开关除非特别说明),基本上每一个在论坛上玩高压或者电路的同学都做过或者至少听说过的一个电路。如下图: 还有yanli12321同学发明的双电感的无抽头变压器版本,这里就不贴图了,空降地址...
