k569999765发表回复 7年0个月前
我这有老库存闪烁体,不过不超300难啊,除非非常小体积的,但DIY体积小了更难
以太LYB发表回复 7年0个月前
这个。。。 我也不记得了😂
jimmy06
jimmy06发表回复 7年0个月前
印象里叶绿素的过滤要用尼龙布?(高考过去一年多全还回去了)就是那种塑料材质的。那种不吸水的,否则叶绿素会损失很多
我有一套qwer发表回复 7年0个月前
有两相流程序吗?
乡下人发表回复 7年0个月前
激光扫描仪测绘地形,然后还原,需要强大的电脑计算还原,至少目前不能轻量化,便携性。
kgb00018发表回复 7年0个月前
可以吧,透镜不止对可见光有效,但是微波的波长太长,偏折效果不明显
懂得以后
kgb00018发表回复 7年0个月前
微波的能量全都散耗了……微波炉的能量利用率高是因为工作区间在谐振腔里啊……
kgb00018发表回复 7年0个月前
与无缓冲侧碰撞的破片会弹回来(默认完全弹性碰撞)在另一侧再碰撞一次。最后的结果就是两个破片在两侧来回运动,直到动能为零,此时外壳静止,所有能量转化为内能。简单点说就是要考虑动量守恒。
200361095发表文章 7年0个月前
初次实验ZVS感应加热 有些问题请教
电路用的经典有抽头 管子用的控制器k80e08k3  台式机电源拆的电感 电磁炉电容俩 2.5线圈5+5电源12VDC 29A  通电无负载电流7a,放个锯条进去电流跌到3a然后慢慢上升到5a,锯条发烫。问题来了,管子发热,没敢运行时间太长就感觉到明显发热,最多不过100w的输入就烫应该不正常另外电流好像太低了点,是输入电感太差了么?
KC9527发表回复 7年0个月前
以前有一种机械扫描式夜视仪和这个原理类似。通过一个棱镜旋转扫描。
Leonard发表回复 7年0个月前
前面一位搞程序的说了,不是最优的算法,的确他算法和程序方面很大神了,但是我觉得炫耀成分多于想要帮人解决问题。抛个数学为主的方法给你们,传送门:[链接] 这个复杂度怎么样?我不太会算,O(n)?
Leonard发表回复 7年0个月前
这一点也不违反牛顿物理学好吧,你的模型里,碎片先碰缓冲材料,缓冲材料通过机械波把能量传到外界球壳,外界球壳先朝缓冲那一边移动。随后另一个碎片撞向另一边,冲量更大,外界球壳又朝另一边移动。你计算完所有的东西后,会发现,外界球的质心移动了,但最后逃不出原有范围。如果你稍微多看看书,就会发现这个模型和手机震动,一个偏心飞轮的运动很像,你可以得到一个振幅内的移动,没错,但是这很像一句话——出来混早晚要换的...
KC9527发表回复 7年0个月前
动量守恒了解一下,爆炸后会变热,抖动一下,但是最后还是原地。
精致大眼剑水蚤发表文章 7年0个月前
求第几个质数,能解科创题
之前看到了这个贴https://www.kechuang.org/t/80225我将我写来解题的代码也发出来,供大家参考下建议用PYPY加速下,毕竟数字不小
精致大眼剑水蚤发表回复 7年0个月前
用PyPy不好吗,加速后不还挺快的吗?
大仙发表回复 7年0个月前
😅特别佩服老铁成天哭穷还能找到老婆。
灬小猫
灬小猫发表回复 7年0个月前
充电十分钟,续航一百里。你问过电池的感受了嘛😂😂😂😂
power_rdx
extuba发表回复 7年0个月前
作者花了大量的时间做测试,内容太丰富,看的时间有点长😄!我自己在用倍思那款氮化镓的充电器,关于协议支持上确实如文所述,充笔记本时外壳发热也比较厉害,不过针对差旅方便,少带充电器!这点,看用户需求,个人觉得还算方便!
分立元件发表回复 7年0个月前
已经弄好了,不麻烦你了
tanta
zx-16533发表回复 7年0个月前
那些是充气的波导吧
smith
大仙发表回复 7年0个月前
vicor公司的产品一般航天或者医疗上用的多,充电器用这个用不起的。
tanta发表回复 7年0个月前
联系QQ:278544343
分立元件
GiroPetrenko发表回复 7年0个月前
发份好玩的资料,这种电子管直接装了个泵在腔体内
smith
3DA502发表回复 7年0个月前
我推测ad公司在研制通用adc的过程中,发现这种转换前端具有电荷计数的功能,换个说法就是电流adc,所以就在通用adc上加个励激源,做成这个东西
9394发表回复 7年0个月前
[链接]直接用docker file,轻松又简单
smith发表回复 7年0个月前
现在地面波都是DTMB电视了,射频后端应该不会用这种巨大的电子管设备了吧。。。那些像煤炉烟管一样巨大的管子都是真空的吗,如果是如何保证不漏气的,一直开启个真空泵吗
极速外卖发表回复 7年0个月前
关机的基本上都不是在线设备了。我见过的固态化设备,主备机成对放在一起,且能自动切换。多功器很nice电子管的那几套积灰可能有30-40年以上也说不定。1L的那些中频抽屉箱看起来年轻一点,也是八十年代产品。我们那里的小地方中波针对台给看不给拍,电视转发台反而没事,但是报废设备被杀肉得比较厉害。
slof
航模发烧友发表回复 7年0个月前
你看,你发完没多久就真的地震了,有发挥作用吗😁
sj904发表回复 7年0个月前
明白了,谢谢,我还以为NAU8822是解调的。
永恒之桔
154454496发表回复 7年0个月前
所以请问获奖证书呢?
科创网
xiaotian99发表回复 7年0个月前
走淘宝吧,方便给你拍图或视频
技术小白2333
哈哈哈哈哈士奇发表回复 7年0个月前
质疑楼上的发言,首先不应该将两者相比,两者的化学性质差异巨大,三氧化铬的氧化性远大于三氧化钼,且易溶于水形成铬酸显强酸性,三氧化钼微溶,水溶液显弱酸,然后是质疑所说的火感,三氧化铬易潮解,会对火感产生负面影响,Cr(VI)类化合物常用于铝材的封闭处理和阳极氧化,因为其强氧化性会使铝表面氧化膜增厚钝化,导致的结果是火感进一步降低,我使用过重铬酸钾和铝粉的混合物,其火感低到需要少量镁粉激发,不知道楼主...
actionchen发表回复 7年0个月前
cpld哦,不是mcu
大仙发表回复 7年0个月前
😅花10分钟写的,见谅。
航模发烧友
航模发烧友发表回复 7年0个月前
看到没命名的文本框,和 aa、bb、cc 这些命名就晕😂
永恒之桔发表回复 7年0个月前
NAU8822是音频codec。~你觉得ADC采样得到的数据应该送到哪里去呢?😑
sj904
大仙发表文章 7年0个月前
中国地震台网爬虫+语音报警
语音报警wav文件生成采用开源的Balabolka工具,Json解析使用Newtonsoft.Json,HTTP库采用RestSharp
ryq1212发表回复 7年0个月前
没有试过三氧化钼,试过三氧化铬,虽然只是少量试验,而且当时没有录视频,但是从当时的火感来看,类似氧化剂的混合体系还是比较危险的
技术小白2333发表回复 7年0个月前
收了,论坛内付还是在淘宝😂
xiaotian99
大仙发表文章 7年0个月前
合宙dtu开源方案
平时工作搞仪表物联网方面的去年了解到了上海某家公司的方案实测很好用,功能强大,而且开源。支持常见的MQTT,TCP,UDP,HTTP协议支持阿里云,中国移动ONENET,百度云,腾讯云除硬件手册外版权均为上海合宙公司所有。pcb是用开源的kicad绘制,b站上有教程。pcb打样文件是标准的gerber文件,可以直接在嘉立创上打样。dtu使用教程[链接]MQTT协议资料[链接]Kicad使用教程 [...
大仙发表回复 7年0个月前
😅虎哥我错了,还是心态不好,老有着薅羊毛的想法。想想还是要潜心多学以前薅到的板子,省的吃灰。
Leonard发表回复 7年0个月前
我猜测就是所谓的“电荷累计模块”,其实还是通过电流或者电压来转换的信号。
3DA502
[链接]
qiuzheru
虎哥发表回复 7年0个月前
我听说有不少人后台要求开发票,统一回复一下:论坛上卖的是公益产品,就是相当于零件成本,代采零件(很多情况下KC还要给补贴,不然零件钱都不够)。所以,如果需要发票,请去淘宝店原价下单。既然要向单位报销,那就不是爱好者个人科研用途,就应该承担相应的成本,不要薅发展科技爱好的羊毛啦😂。淘宝链接 [链接]
虎哥发表回复 7年0个月前
统一回复:论坛上卖的是公益产品,就是相当于零件成本,代采零件(很多情况下KC还要给补贴,不然零件钱都不够)。所以,如果需要发票,请去淘宝店原价下单。既然要向单位报销,那就不是爱好者个人科研用途,就应该承担相应的成本,不要来薅发展科技爱好的羊毛啦😁。淘宝链接 [链接]
3DA502发表回复 7年0个月前
最不明白的是,那个delta sigma 的输入级是个什么
sj904发表回复 7年0个月前
STM32负责显示和控制,NAU8822负责解调,你看下MSI001的Q通道和I通道连接到哪里。
永恒之桔
qiuzheru发表回复 7年0个月前
这个改可调有教程吗?如果可能我想收一个
永恒之桔发表回复 7年0个月前
解调是stm32,8822只是一个音频codec。😁
sj904
还有2两台,自己顶一下!
“银之星”探空火箭航电平台发布
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
韦伯望远镜的红外传感器科普介绍
詹姆斯韦伯望远镜(JWST)的图出了, 实在惊艳, 但是国内科技媒体都把重点关注在望远镜镜体、光学、摄影技术上面了, 对红外传感器的文章非常少,我特地上NASA的官网查了一下, 感觉又收获了不少红外技术的知识。下面是对NASA官网的翻译(个人校正),给大家分享一下。原地址:[链接]图 1:詹姆斯韦伯太空望远镜近红外相机 (NIRCam) 探测器,已移除光学挡片。  通过紫色的碲汞镉薄膜收集红外光。...
PCR引物与酶相关知识总结
1.PCR引物的设计(1)长度。过长的引物会使延伸温度超过耐热DNA聚合酶的最适温度,过短则会影响PCR的特异性。一般为18-25bp,一对引物差值应小于3bp。(2)基本成分。G+C在40%-60%,四种碱基应随机分布,避免堆积,尤其是3’端引物,不应有连续的3个G/C互补,否则会使引物与核酸G/C密集区互补,影响PCR特异性。(3)引物自身。不因出现反向互补序列。或者大于3bp的自身互补序列,...
【业余火箭制式化系列之三】打造震动式沉降加速器
找不到更合适的命名了,暂且叫震动式沉降加速器吧。在燃料半流动性体系浇铸过程中,因为固形物占整个体系的比例较大,尤其是类似RAP这种用环氧树脂作为粘接剂的燃料,浇铸过程中不可避免发生一定程度的固化,导致燃料药液粘度达到1000泊以上,更为形象的比喻是,药液不会因重力而自动流淌到模具底部。这种性状的药液我觉得用塑性更为贴切,流动性基本没有。为了使浇铸过程中药液顺利流入模具中的所有角落,而诞生了这个想法...
