1阳4发表评论 7年0个月前
现在全是蓝的加了各种香精的了。。。
以太LYB
1阳4发表评论 7年0个月前
工业盐酸也好买,就是没时间一家一家的找过去:(
信仰は儚き人間の為に
1阳4发表评论 7年0个月前
感谢,这次其实是定性实验,只是检验一下用类似海水淡化的原理效果怎么样极差正经做实验还是得多计划计划
HCN
cyriliii发表回复 7年0个月前
从维基百科搬运:泰瑟枪是一种与电击棒完全不同的武器,虽然两者同样是利用电流作攻击动能,但泰瑟枪在发射后会有两支针头连导线直接击进对方体内,继而利用电流击倒对方。泰瑟枪没有子弹,它是靠发射带电“飞镖”来制服目标的。它的外形与普通手枪十分相似,里面有一个充满氮气的气压弹夹。扣动扳机后,弹夹中的高压氮气迅速释放,将枪膛中的两个电极发射出来。两个电极就像两个小“飞镖”,它们前面有倒钩,后面连着细绝缘铜线,...
RRR发表回复 7年0个月前
已收货,谢谢楼主
xiaotian99发表评论 7年0个月前
镀金相对来说的确要少得多,陶瓷IC和接插件
slof
二甲基亚砜发表回复 7年0个月前
刚刚刷到了一个抖音视频,一个缉毒警试验泰瑟枪...没错我们中国警察。在之前也看到过泰瑟枪的视频,老外就拿它当玩具一样,人被电击之后会直挺挺地倒,之前还看了一个视频是泰瑟枪击中人体的慢镜头,肌肉瞬间收缩变形,最早看到还是在我的朋友圈里,一个哥们卖那东西,电活猪做演示,猪也是直挺挺,后来那哥们不卖了估计是进去了...电棍的话我接触过,县城小超市里有50一支,我有一天借给我一个学体育的哥们玩,一开始他很...
分立元件发表回复 7年0个月前
盐酸应该很好买吧,五金店就有卖。
刺刀尖发表回复 7年0个月前
期待大佬成品
987518529
987518529发表回复 7年0个月前
我来
herrick
以太LYB发表回复 7年0个月前
买那啥黄绿色的那种洁厕剂(其实就是氯水)便宜。
仰望大神发表回复 7年0个月前
洁厕灵会很贵的
仰望大神发表回复 7年0个月前
试试加热硫酸铜与氯化钠的混合物。
Syscus-AC发表评论 7年0个月前
最近学习紧,差不多两个礼拜后发吧
ERIC20041219
yuyue3106发表回复 7年0个月前
可以研究下水碱净制取纯净盐酸要容易的多,水碱净成本低浓度高,一瓶约三元
信仰は儚き人間の為に发表回复 7年0个月前
现在盐酸也买不到了吗以前是三酸里最好买的
哲元发表回复 7年0个月前
ANPU很强的,实际上,现有配方,只剩吸湿的问题没有解决(严重怀疑是相变问题导致的)。点火要是能再容易一点,就更完美了。燃速也没有那么不堪,压力稍微上去以后,和KNSB其实是差不多的。
御坂18650发表回复 7年0个月前
隔热层可以考虑一下好棒好棒的电工胶带,设计合理完全可以给AP燃料的铝机用
ERIC20041219发表回复 7年0个月前
从你的发动机数据来看。参数是不是以喷喉直径8mm,内孔直径8mm等几何参数推算而来的?希望楼主对发动机设计过程作简要说明。😀
HCN发表回复 7年0个月前
试过草酸+食盐和加热分解水合氯化镁效果都一般,浓度都上不去,话说lz的方法应该属于蒸馏法制取盐酸,另外HCl气体溶于水所发出的热量会很大,建议先查点文献计算好冷却水的用量建议准备一些稀碱溶液用喷雾瓶装好以防万一;之前做的时候吸收水的温度直接从0℃飙升到接近50℃搞的一片酸雾弥漫虽有防护但还是要靠稀碱溶液解决问题
资瓷新人入坑!!!😂祝成功~~~~~~(专心AP基塞喷ing)
1阳4发表文章 7年0个月前
一次失败的制盐酸
前排瞎搞警告维基百科曰 盐酸在一个标准大气压110度下会形成20%的共沸物于是盯上了厕所清洁剂在学校捡了几个聚丙烯的盒子耐温150度多,应该够了尝试水浴加热看看能不能佛系制取然而结果一测ph才2。。。应该还得用正经的设备或者加入一些无水氯化物吸水再试试附上米玛塔尔风格的装置还是不能偷懒啊还有原始计划手机发帖极度不适
slof发表评论 7年0个月前
大量的镀银材料,但镀金的几乎没有
xiaotian99
slof发表评论 7年0个月前
会有这么大的电视发射机吗?难以相信。
miles
浪里黑条发表回复 7年0个月前
1.玻璃纤维编织布或胶带肯定不行,因为它完全隔不住高温高压燃气。但是玻纤可以作为填料增加绝热层的耐烧蚀性能。2.环氧管在绝热性能上不比PVC强,并且在火箭燃料的燃气冲刷下,130度的耐热可以忽略不计,相比PVC的主要优势就是不会释放氯化氢了(但是在燃烧室那种负氧平衡的环境下可能烧的比PVC慢点,这个要实验才能确定)。考虑到火箭发动机的绝热层主要应该靠烧蚀带走热量(而不是纯粹隔热),含填料的酚醛树脂...
Syscus-AC
将军不下马发表回复 7年0个月前
和闫芳大师一个套路😂
将军不下马发表回复 7年0个月前
都是大家伙😝
GiroPetrenko发表回复 7年0个月前
固态还是真空的?莫非用的是传说中的FU-106Z?
miles
xiaotian99发表回复 7年0个月前
看到了好多镀银,镀金玩意😁
这两根管子算是比较“新”的了,直至现在还有生产。《无线电通信用电真空器件手册》中也没有收录。
Syscus-AC发表文章 7年0个月前
Zeta-1 KNSB金属火箭发动机制造
制造一台铝合金壳体,不锈钢喷管的金属火箭发动机,燃料采用KNSB背景:前辈们的固体火箭发动机大多采用PVC壳体隔热,但PVC壳体并不耐热,容易损坏,无法再次利用3640环氧管具有耐热高,尺寸多样,价格便宜等特点,故实验测试其做为隔热层的可能性业余爱好者制造星孔难度大,内圆孔燃烧面积不均,因此尝试H形内孔测试内容:1.采用浇筑法制造H形内孔的KNSB药柱,并与传统的内圆孔药柱进行对比 2.采用364...
miles发表回复 7年0个月前
之前在合肥见过8台1.5MW的
slof发表回复 7年0个月前
这几套设备应该是很早之前就顺序停用了,一直堆在机房吃灰,我甚至怀疑那套固态都停用了,我们近20年一直用catv,我都不确定无线发射是否还在用。我用iPhone,可以多选,但明明在相册中是直立的图片发到帖子中就歪了,调不过来,发帖次序可以调整,但是缩略图太小,预览时单图小于1平方厘米,比较难以看清,所以容易出错或发重复。
虎哥发表回复 7年0个月前
谢谢作者带大家参观广播电视发射台内部。这些地方属于“要害部门”,一般是不给人看的。很难想象一套发射机从80年代用到2010年代,按说早就换固态了。手机传图是因为安卓系统的原因,一次只能选中一张,不支持多选。不知道iphone能否支持多选。可以用编辑器的上传工具先逐一上传,最后插入的时候按需要的顺序插入。
slof发表回复 7年0个月前
这是末级发射管
antaos发表回复 7年0个月前
假的,功率没办法达到那么大。
slof发表回复 7年0个月前
机房设备,主要是catv配套的,不是无线发射用途
slof发表回复 7年0个月前
在用的调频广播发射机,3个频道,每频道3KW
slof发表回复 7年0个月前
这是一套在用的设备,固态末级
slof发表回复 7年0个月前
这是另一套停用的设备,电子管末级发射机手机传图不够方便,不但很多图是歪倒的,发图次序也不好调整,图片比较多,将就着看,如果管理员能协助调整一下就更好了。
slof发表文章 7年0个月前
参观拆解电视台发射机
这是某市级电视台停用的电视发射机,速调管末级,功率估计为10kw,图片有点乱,将就着看,不做解释了,有部分配件我也不认识。
张静茹发表回复 7年0个月前
[链接][链接][链接]Asked 6 years, 2 months agoActive [链接]Viewed 13k times114I'm writing a proof of concept application, that is very simple. Basically it's composed of a UI where a list of "Note" type object...
智叟S发表回复 7年0个月前
赞成虎哥的看法,但个人觉得应试教育一定层面上限制了学生的创造能力,中国的教育体制就在这里,你若在学生时期投入过多精力去做“创客”,你中高考就不一定比那些“尖子生”考得好,那些“尖子生”可以得到更好的平台,但是我们虽完全有能力在创新这方面超越那些“尖子生”,但是教育部不买账,甚至可能连本科都考不上,这也是应试教育的一大缺陷之一。
以太LYB发表回复 7年0个月前
到目前为止,我还真很少听说有大佬在所谓创客空间弄出名堂来的,真是创客空间无创客。大爱科创。
warmonkey发表回复 7年0个月前
有个解释是这样的:行政放开的口子很小,中国的人又很多。只要放开一点点开口,一大堆饥民就涌上去做。由于从业者太多,机会又太少,迅速造成同质化恶性竞争,直到彻底做烂。教育的开口太小,机会太少。又是权力主导,品质是最次要的。
虎哥发表回复 7年0个月前
多虑了,我说的是有些人自己帖金拿着鸡毛当令箭,又没有妄议国家。所谓“国家备案众创空间”,跟“创客空间”本质不同。众创空间是我国政府发明的名词,其定义见《国家众创空间备案暂行规定》。因此,众创空间一半是房地产商背景,剩下的又有一半是投资公司。真正在我国发起创客运动的创客空间,可谓全军覆没。备案了众创空间,就声称自己是创客空间,还要大书特书“国家级”,可以说是混淆视听,变相破坏创客运动。创客空间无创客...
以太LYB
以太LYB发表回复 7年0个月前
臣附议   虎哥这么说,小心被查水表哦
tony123457发表回复 7年0个月前
图片有空再下边更新吧。边做边更新。
tony123457发表文章 7年0个月前
电子管荧光数码管时钟。
目前刚花了电路板,自学的怎么做原理图怎么做封装。。东西卖不卖无所谓,有想交流的可以交流。
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
Amplifier Research 大功率电子管RF功放拆解
机器外观如下,标准17寸机柜面板可是设置操作状态,功率等级机柜上半部分全部都是冷却系统,末级功放管是使用PG-1冷却液循环液冷,冷却液可以认为是一种精炼石蜡油。冷却液的热量进入一个管式换热器,和自来水交换热量。红色的管状物就是换热器。机柜中间部分带两个大风扇的是末级功放,使用18只液冷电子管。前任机主可能使用了错误的冷却液导致所以连接管路老化,油状的冷却液几乎都漏光了。更换全新管路,测试冷却液压力...
提问:关于能否在无飞控时控制落点
求助:由于前几天看到美国大箭协会对于发射场地大小的要求,突然想到能否控制其落点(无飞控),我想的方案图如下: 图一是仰视火箭底部,图二是侧视图,图三是一种钢丝与火箭等体连接方案,图中已给出图例(图画的很不好) 当然有其他连接方式,在此不多赘述。 以下是本人对可行性的部分分析,如有疏忽或错误还望指正:假设该火箭射高1000米,则准备1100鱼线,靠近箭体的4根为线经0.28毫米的钢丝,每根
[完全原创]全硬件纯正弦逆变器制作教程    赶在2012年前发布~
摘要:做一个纯正弦逆变器,这个想法9个月之前就有了.做个逆变器,高频的,效率高,体积小.前级肯定用SG3525或者TL494做的推挽升压,这没啥选择,关键是后级,它决定输出波形是方波还是正弦波. 输出正弦波的后级需要SPWM技术,肯定很多人的第一想法是使用单片机.的确,使用单片机的好处不少:SPWM波精度高,输出正弦波波形好,稳压精度高,方便加入电压指示功能等,单片机确实非常适合工业量产.但是对于...
动态滑翔—— 245m/s 的无动力滑翔机
前段时间逛YouTube,偶然发现了一个非常牛逼的东西,就是标题里说的,245m/s的无动力滑翔机。没错,没有漏掉小数点,就是245m/s,882km/h,0.7马赫。名字也没错,就是“无动力”滑翔机,纯靠风力加速的。先来看看这滑翔机飞行时的视频:(推荐在YouTube上搜索观看,我下载下来的清晰度较差)‎New World Record RC Airplane Speed 548mph. 上传者...
