量子隧道发表评论 7年1个月前
赞。
量子隧道发表回复 7年1个月前
老虎的计算,从莫尔斯电码到1234G可能都是准确的,每bit耗能确实在下降。但到了5G可能真就要上升了。5G在通信基础原理上相比4G没有大的突破,所以缺乏灵巧的节能手段。而5G提高容量的关键技术,mMimo,恰好是极其耗能的。所以如果用相同的半导体工艺,5G比4G的wh/bit是妥妥的要高。5G只能指望摩尔定律继续演进,把这些多出来的能量再压回去了。
warmonkey发表回复 7年1个月前
“5G采用的编码和协议可以进一步提高传输能力,理论上达到香农极限。”“增加波束能够提高频谱利用率,进一步扩大容量,不过这个与功耗关系不大。”香农定理只是一个基本约束,是众多条件之一。简单的根据信道编码增益,计算每比特需要的能量,完全无法估计出最终的基站能耗。3g时代采用的信道编码已经非常接近香农极限了,到了4g时代这个差距小于1db。移动通信系统相对于AWGN信道要复杂得多,需要考虑以下因素:1 ...
墨镜哈哈日记发表回复 7年1个月前
电火花?
以太LYB
以太LYB发表回复 7年1个月前
我想问问,如果是比1mm还小的孔,要怎么打?想了解相关工艺。
GiroPetrenko发表回复 7年1个月前
目前还没有高压表,购买中。。。理论来讲,20KV以上才会有足够的能量穿透玻璃,所以18kV的数值是十分不严谨的。
henter
henter发表回复 7年1个月前
高压表显示的KV电压图来一张啊。
ERIC20041219发表回复 7年1个月前
吐槽就算了,期待周六😂资瓷楼主。
154454496
154454496发表回复 7年1个月前
今天作业少,又写了点,明天用午休和体育课时间偷着算一下,画画该画的图。欢迎大家拍砖吐槽(其实没人回复比一片骂声更让我心慌)
个人理解:三大运营商本质上还是政府的一部分,为老百姓提供基础设施服务的,所以有的时候明知亏钱也要做一些事情。而且它背后还有政府撑腰呢。
Csatom
谁给你了三大运营商靠利润活着的错觉?
Csatom
xiaotian99发表文章 7年1个月前
动力源DZY-48/50HI
动力源DZY-48/50HI,成色不错,内部非常干净,风扇无灰。包好包运,坛友价格100。地址:[链接]
Csatom发表回复 7年1个月前
楼主你可能忽略了一个很简单的问题,这些运营商是要恰饭的,他们既然敢用5G最起码是不会出现把自己一年赚的钱全砸进去
以太LYB发表回复 7年1个月前
好的,谢谢提议,我做得不当的地方会努力改正的。
UIC
UIC发表回复 7年1个月前
1 请您同样不要把相同的观点重复提出。此外不希望在一个学术贴中看到互怼行为,并且在已知不充分的时不要任意判断别人的水平。2 希望看到相关的理论依据,及其创新。期待LZ对反应机理的深度剖析和建设性改进。LZ之前的帖子写的不错,理论和实验共存,赞扬!
一剑轻安发表回复 7年1个月前
对于文中“各大芯片运营商都暂未推出内置5G调制解调器的SOC解决方案”这一说法我表示不认同,因为早在一两个月前华为就已经推出了内置5G基带的麒麟990 5G版芯片,从你转载的这段文章前面的三星S10可以看出,这篇文章的发表时间是原早于麒麟990 5G芯片发布时间,因为三星S10是在今年二月份发布,而这篇文章前面说的意思是那阵s10还并未发布,所以你这里用一篇过时的文章来是想说明什么?
铅球脑袋
zx-48750发表回复 7年1个月前
已订购大约什么时候发货呢
公众号EV技研作者1900发表文章 7年1个月前
无铁心电机的工作原理及制造
在弗莱明定则下产生转矩 无铁心电机是在弗莱明定则下产生转矩的,是原 理简单的电机。磁场中的导体在电流通过时产生力。转动的电机会产生下列现象。(1)转动的电机总是在线圈上产生感应电压 电机转动的时候,转子的永磁体产生的磁通量切 割线圈(导体),产生感应电力而形成电压(感应电压), 这就是弗莱明右手定则。这里的感应电压,在电机转 动的过程中,无论对线圈是否施加电压都会产生。 (2)通过从线圈的感应电压...
信仰は儚き人間の為に发表回复 7年1个月前
自来水里有氯
虎哥发表回复 7年1个月前
那天我在QQ群就台湾问题说了几句三观正常的话,就被腾讯封杀了三天。当然我相信腾讯也不愿意这样干。从本质上说,互联网只会更加集权,是否创造任何的表达机会,是从属于集权的对象的。互联网上的内容创造者的确是一个很稀有的物种,或者可以说99%的内容是1%的人创造的。只要在这1%的人中,封掉0.1%的正常评论者,再由专业营销号在特权加持下淘汰掉另外0.4%,那么就只剩下一种主流的声音了。许多正常的观点发不出...
夏雨雪发表回复 7年1个月前
唔,千言万语化成两个字,辛苦
以太LYB发表回复 7年1个月前
好的,谢谢提议。的确是氢离子作用下脱镁,不是它两反应,谢谢提出。其实当时看到评论是有点烦躁,毕竟不想重复解释过的东西,不过语气过激的确是我的不对,在这里致歉。我的语气的确有些过分,但我们是追求进步的对吧,要有提升,后来看帖的人,往下翻评论的时候我觉得应该是一个帖子完善和提升的过程,而不是为了一个解释过的问题反复强调,因为同一个问题,每个人都可能发现(何况看过别人发现问题的评论),每个人斗再发条评论...
浪里黑条
浪里黑条发表回复 7年1个月前
准确地说,应该叫"氢离子作用下叶绿素的脱镁",而不是"氢离子和镁离子的反应"(人家两个中规中矩没有特殊性质的的阳离子怎么反应,你说是不是)。加碳酸钙是高中生物就强调过的,应该不至于忘加吧。。。以及,LZ的语言风格可能容易引起一些网友的不适,建议注意一下。
以太LYB
以太LYB发表回复 7年1个月前
顺便提一下,提取叶绿素变色可能是没有加入碳酸钙引起的,因为叶绿素提取适宜在微碱性条件下提取,排除因为氢离子条件下与叶绿体脱镁带来的影响。加热会使有些有机物变性,这里就不多解释了,你当然知道。我知道的可能就这两个原因吧,如果还有别的原因,你也可以在研究一下,然后分享给大家。
UIC
以太LYB发表回复 7年1个月前
  同上的话就不要再说了好吧,别人已经提及过的不需要再重复,显得很多余,并且对照的事我也解释过了,希望社友注意不要重复已经提到过的并且回答过的疑问,显得很多余(怪我是个极简主义者咯)  下次做相关实验我当然会避开高纤维选材问题,很明显我已经意识到了好吧,不用再强调的。  电动势和光照的关系没研究的原因是数显万用表没电,机械表量程不够,也提到过的。  可能会考虑买叶绿素。  还是谢谢关注咯。
UIC
UIC发表回复 7年1个月前
同上,最好在无光环境下对照。并研究电动势和光照的关系。此外,杂质多多。话说叶绿素可以买到固体。//这种纤维状的真难磨,最多碾碎。我之前提取叶绿素,发现很快就变色了,颜色变暗,加热加速。
以太LYB发表回复 7年1个月前
可以考虑深入研究一波。
154454496
JianShi发表回复 7年1个月前
数学能力,物理直觉,
改天山寨一个,如果搞得好那么很有意思
虎哥发表回复 7年1个月前
学习了,原来是这样的,我对X光管的历史还不够了解啊。
RodTech
一剑轻安发表评论 7年1个月前
铅球脑袋
所以原作者在email里提及了“人品”😂
RodTech
RodTech发表回复 7年1个月前
这个是利用真空度不够工作的,如同上古的冷阴极巨型x光管,如果真空度够高的话不加灯丝只加高压也完全不产生x光,需要一点气体才能打到玻璃上。。。管子有多大焦点有多大😂
虎哥发表回复 7年1个月前
因为没有商城,大家没形成看交易版的习惯😂
三水合番
三水合番发表回复 7年1个月前
刚发了(说起来,论坛上卖东西特别有意思的就是,每次帖子有人回复,销量都会暴涨😂
Cynicism
以太LYB发表回复 7年1个月前
结构很简单的,大概就是原电池的形式,铜和石墨分别为两个电极,只是简单的证明在光下能产生电流而已。
154454496
以太LYB发表回复 7年1个月前
没有特殊材料,石墨和铜而已,做过对照,没有拍下来,无光条件基本没有电流。
托卡马克
Cynicism发表回复 7年1个月前
我的那个能快一点发货吗?急用
左手执者发表回复 7年1个月前
做了一个立体透视的图像,虽说和数学之美不大相干,不过各位大佬看看?其中,x为x轴坐标,y为y的坐标,z如此,d是景深
托卡马克发表回复 7年1个月前
电极用的是什么特殊材料嘛?最好在无光环境下做一组对照实验排除原电池的影响
能否给出详细结构图?
以太LYB发表文章 7年1个月前
叶绿素电池的初试验
  早就知道了有叶绿素电池这回事,所以闲暇之余,做了个小试验,可能以后会深入研究吧,也可能不会,电流电压实测感人。不知道大家对这个东西有没有什么见解。称十克绿叶(鬼知道是什么草,鬼知道我为什么选纤维这么多的草去提取叶绿素)加SIO2和CaCO3研磨并加入无水乙醇得到叶绿素溶液过滤(不好意思,滤纸用完了)    万用表也没电,只能用机械的旧货测一测,然而量程过大。这里测出来,没错😂,有电流,有电压...
对于6vs1是可以,但是其他管子工作在冷阴极模式,灯丝没有工作
虎哥发表回复 7年1个月前
如果不想/无条件调栅极电压的话,适当降低灯丝电压,靠灯丝温度来限制板流。
今天更新2X2A的测试数据,明天提高电压,争取让增感屏曝光!
1211发表回复 7年1个月前
1,关于科创基金的问题请在科创基金板块询问,避免乱顶帖骚扰他人。2,无实际申请的项目不能分配编号,未获批资助的申请,其编号只是申请号,不是资助编号。3、200元额度的日常资助系自动无人审批,但是如果事后发现存在违规,将列入黑名单。4、任何江湖科学(民科)项目均不属于资助范围。
suncl
suncl发表回复 7年1个月前
最近有论文发表,希望能给个科创基金支持编号
ENG ETO发表回复 7年1个月前
有意思,资瓷
zx-16533发表回复 7年1个月前
这个偏置器仿真用的电容SRF怎么只有16M,应该用小点的电容,电感可以用现成的线绕电感。这个layout有点山寨,其实可以直接买个mini的biastee的。
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
knsb金属发动机推力的讨论(实验结果)
简略来说,因为发现前几个发动机的推力数据和计算数据严重不符,怀疑是关于喷燃比的设计出现问题,导致喷口设计的过大,发动机压强上不去,所以实际推力远小于计算结果,于是在这篇文章中简单介绍了一下我想出的一种设计喷口的方式,https://www.kechuang.org/t/88270并重新设计了喷口,进行了这次实验验证这种方式的正确性以下是本次实验数据:可以看出这次的推力大概达到了350N左右,和仿真...
3D打印火箭航拍与回收模块,无惧烧蚀&SW设计文件分享
这次做了一个40KGf的RNX发动机,已于昨日成功试车,为了搭配这个发动机,分享一个自己设计制造的航拍&回收模块,也抛砖引玉,希望志在苍穹的各位能够早日做出属于自己的火箭,现成品镇楼这次的开伞模块采用了活塞+脱壳的开伞方式,可以承受劣质BP,劣质硝糖等等的劣质高温发射药,并且确保弹射力度,至于发射时的径向震动,完全不必担心,经过数次近乎残暴的振动试验,3块脱壳起到的固定作用完全超乎我的预料,固定在...
【资源】—科创论坛化学板块精品资源汇总区
前言:经过了这么久的时间,本版的资源已经相当丰富了,所以非常有必要整理一下本版块的资源。一来可以把有用的资料优化配置,二来可以让各位能够获得更优质的资讯,更方便地获得本版块有价值的资源。以下是整理所得的资料,如有缺漏或认为自己的帖子值得推荐,也可以PM本人,谢谢!注意,评定是否属于精品资源的条件有以下几点:1.主题帖有讨论价值,且能体现学术水平。2.已加精的帖子。3.回复很精彩的帖子。4.关于化学...
古代投石机技术
投石机是一种有两千多年历史的机械,它的功能,顾名思义,就是扔石头。不过不要被它古老的起源和简单的功能给骗了,实际上,投石机的性能十分强大,原理也相当精巧。玩过“帝国时代”的朋友,一定对这个单位印象深刻:这是游戏中的“巨型投石机”,是最强大的远程攻城单位。它在现实中的原型,是“重力投石机”,也叫“回回炮”,“襄阳炮”,英文名叫“trebuchet”。游戏很好的还原了这种武器的巨大威力,就像下面这个视...
