张不飞刘不备发表回复 7年1个月前
不懂 , 不过把这些运放并一起有啥用 ?
ERIC20041219发表回复 7年1个月前
他的发动机都没试车23333333333😂
以太LYB
以太LYB发表回复 7年1个月前
emmm,楼主这个东西现在也没试车吧,看来我们遇到的都是加工的问题。
虎哥发表回复 7年1个月前
这么牛逼,当时确实没注意到还有被屏蔽的网站(或者直接就以为网址挂了)。
铅球脑袋
铅球脑袋发表回复 7年1个月前
   我记得有有土墙,最开始网吧电脑里有什么“美萍”的监控软件,能扫描敏感词,关闭一些黄颜色图片。  后来网吧都用“万象”的软件。 美萍有时能用简单方法关掉或者弄崩溃,万象就稳定多了。  当时大多数外国网线都能随便上,但确实有少数特殊网页被屏蔽,我就学到了用SafeWeb 的“三角男孩”网页代理。2000年10月safeweb公司推出匿名服务。到2001年3月,他们认为这是“世界上最广泛使用的在线...
虎哥发表回复 7年1个月前
当年没有墙,你翻的什么墙?
铅球脑袋
铅球脑袋发表回复 7年1个月前
这本书是1999年出版,当时说起上网这个名词时,十之七八会在后面加一个“冲浪”,比喻上网很刺激。而且宣传画上也经常用这种冲浪图片。我小县城移动公司就用过这种广告画,主角也是这个姿势的冲浪者,不过冲浪的是一个同样土气的女人。 记得下面写着资费好像是1KB流量1分钱。 上世纪末新闻联播突然天天说网络,因此很快的,上网成里了最时髦的事情。可惜当时还太贵,小县城网吧好像一小时8块到4块钱。我们穷学生一不熟...
Aromatisation发表评论 7年1个月前
可惜,新一点的都挺贵比如541
jimmy06
张不飞刘不备发表回复 7年1个月前
感谢分享,好人一生平安
昊子发表回复 7年1个月前
书上面教的有IE4.0,你有兴趣可以了解一下它具体是哪一年发布的,印象中是1997年。
精致大眼剑水蚤
xiaotian99发表回复 7年1个月前
再上个加热铁芯的视频
图纸https://www.kechuang.org/t/30762
peasa974
jimmy06发表回复 7年1个月前
要我的话,我会选一片年代新一点的,非线性度更小的,ti或者adi的功率运放
逻辑发表回复 7年1个月前
发货了吗,等了好久了
skerty发表回复 7年2个月前
有种东西叫直流互感器,电力机车上也有这个玩意,量程的话应该有200kv的
虎哥发表回复 7年2个月前
感谢,改了。
xbwpc
xbwpc发表回复 7年2个月前
有个小bug,0dBmW≈107dBμV(R=50Ω)
skerty发表回复 7年2个月前
讲的很详细啊,不错不错
skerty发表回复 7年2个月前
用arduino做的话比较简单,其实就用servo库就可以,只不过脉冲信号要看电调的参数,一般的电调脉冲信号都是1000-2000。有的带正反转功能的是1500为中点,1000-1500为正转,1500-2000为反转
mlhorizon发表回复 7年2个月前
像我这种主要看看板子哪里发热的,FLIR ONE PRO就满足需求了,小小的,随身携带。
peasa974发表回复 7年2个月前
上个图纸看看啊
虎哥发表文章 7年2个月前
无线电测量计算懒虫公式
前文:《书写单位时,如何正确使用英文大小写字母》 https://www.kechuang.org/t/84522 本文重在简单易记,并不追求绝对严谨,如有补充请发在回复中。1、分贝值无线电测量中,分贝不是单位,他只是一种经过对数变换的比例关系,对数的底数是10。每相差10倍,可以表示为相差1贝尔。\[{\rm{B}} = Log\frac{a}{b}\]1分贝就是十分之一贝尔,因此\[{\rm{...
乞力马扎罗的雪发表回复 7年2个月前
对呀,偶然间发现了这个玩高压的地方,当然要来逛逛!
DRSAMA
精致大眼剑水蚤发表回复 7年2个月前
那个时候有这种东西😂
昊子
张静茹发表回复 7年2个月前
linux 挂载 img 文件fdisk xxx.imgp记录你想挂在的分区的start*512mkdir /mnt/xxxxmount -o loop,offset=start*512 xxx.img /mnt/xxxx卸载 umount /mnt/xxxxfuser -cu /mnt/xxxxfuser -ck /mnt/xxxx如果出现目标忙无法卸载需要杀死占用的进程 卸载NTFS U盘可能...
smith发表回复 7年2个月前
这几年设备价格跳水厉害
382222536发表回复 7年2个月前
有技术真好。向你学习。
kc-83273发表回复 7年2个月前
楼主你好,这个能像RTL-SDR一样查看飞机的轨迹么
BSP发表回复 7年2个月前
支持
左手执者发表回复 7年2个月前
流水线结构基本想好了指令代码主要包括:①指令序列号;②控制总线信号③数据总线信号不过由于月考成绩不理想,电脑倒是被ban了,等考好了再回归吧😁,(成也物理,败也物理)于学校参加“竞赛培训”中,看着老师讲微机不免令我这搞微机的噗嗤一笑,果然我这人不适于刷题啊(其实多多少少和应试教育挂钩吧(笑))
TakeMyDreamFly发表回复 7年2个月前
收到
ERIC20041219发表回复 7年2个月前
明白!收到!
154454496发表回复 7年2个月前
明白!我保证做到!
KC83252发表回复 7年2个月前
2008年后在成都的55节那次还去了汉旺。BG1PC
新黑火药发表回复 7年2个月前
绝对属于技术兵种
UIC发表回复 7年2个月前
嗯,支持。还应该提供能复现实验的其它参数,比如设计图,不仅是源代码。
虎哥发表回复 7年2个月前
基础版2万左右。
信仰は儚き人間の為に
虎哥发表文章 7年2个月前
拟调整科创基金规则为受助项目必须开源
科创基金委员会就项目报导和结题审核的质量进行过多次讨论研究,目前初步达成共识:科创基金应主要支持开源项目,拟要求新报项目必须开源。具体的开源范围、开源深度和开源协议将作进一步研究,该政策最快可能于2020年初实施。主要有以下考虑:1、科创基金是工商界与科技爱好界深度合作的桥梁,是兴趣-职业-产业-兴趣循环的重要节点,必须从该循环的长远利益和发展空间角度考虑政策。2、结题质量有下降趋势,特别是只展示...
信仰は儚き人間の為に发表回复 7年2个月前
这个预计售价多少钱啊😍
虎哥发表回复 7年2个月前
该产品继续延期至预计12月底发布。最近还做了一版硬件更改,主要提高短波段的灵敏度;在其它频率,在保持或稍微提高灵敏度的前提下,稍微提高了抗阻塞性能。由于增加了放大器,功耗略有上升。设计太极限了,电路的干扰、散热、性能以及将来的生产都是巨大的挑战。另外为了保持kc仪表开机迅速无需等待的传统,软件大神们还在想办法。
虎哥发表回复 7年2个月前
经测试,在接收机上使用短小的软弹簧天线,通信距离变化不大。因为接收机使用硬天线不太方便,因此,更换为软天线。
xljxlj发表回复 7年2个月前
我们初中老师还带我们去做过一些实验,当然,同样,因为中考实验操作考察。。。现在高一,感觉别人也就知道书上有的内容,一点课外内容也不知道,然而我这种了解比较广泛的也无法发挥出较大优势来包括物理感觉这种教育方式真心不好很多人都是抱着好玩的心态对待化学实验的,考试都可以死记硬背,实验对他们来说真的没有什么实质性作用,这种真的不用管,每个人兴趣不同蜡烛都不能玩真的有点太过分了啊祝楼主中考考好点,有一些学校...
karinido1发表回复 7年2个月前
来了
可爱的叔丁基锂发表回复 7年2个月前
你有一个好老师,我们这边高中三年没进一次实验室,除非月考作考场。里面有其他学校看不见的厚厚一层灰
可爱的叔丁基锂发表回复 7年2个月前
可爱的叔丁基锂发表回复 7年2个月前
可爱的叔丁基锂发表回复 7年2个月前
昊子发表回复 7年2个月前
目测是199x年的
精致大眼剑水蚤
TNAE发表回复 7年2个月前
硅粉加炸药里对做功有提升,但不如铝粉高。多孔硅只是表面能比普通硅粉高些,而且看论文的描述,多孔硅加氧化剂感度是相当高的。从性价比和安全性考虑都极不划算
ac2480
Csatom发表回复 7年2个月前
收到,虽然是纪念奖
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
拆解:泰克MSO4032
偶见一台新机型4032,拆开看看 装回去,风扇还能转,心满意足
[绿色化学][文献]高效率电弧法固氮的探索实验
以前的电价很贵,而且多半是化石燃料发电。所以哈伯法(高温高压,铁催化合成)会比较简易经济,化石燃料直接作为原料和能源。现在不一样了。中国有很大的太阳能发电产能,利好新能源直接电能合成氨。学术界有许多分布式合成氨设备的研究。我认为这会是未来新能源行业发展的重要方向之一。超短总结:常压空气输入2L/min,反应室D13x40mm。火花塞电极,稳态放电,外部辅助散热,电源2kv功率200W,速率15.4...
分享几张CoCP和NiCP的超声波结晶/重结晶显微镜图~~
不知道按照什么顺序说,所以随便说说。。。GT系列向来存在晶型问题,容易压爆,如何减少晶体棱角,甚至获得球形晶体,这是个有趣的课题。。。所以老衲针对性做一些无聊的实验。。。比较随意,没有定量地设计实验,只是初探一下几种方法的可行性~~了解一下晶体的种类和形状。首先,简述一下超声波对结晶的影响,源自文献(超声波对结晶过程的作用及机理),帖子最后会附上~~1. 超声波可以有效地促进成核,加速晶体的析出。...
基于NaI(Tl)与滨松R9420pmt的伽马能谱仪试制
闲来无聊,总想做些什么,然后发现最近有一批9420光电倍增管出售,于是入手一根,开始试制伽马能谱仪。本制作帖原件选择原则为成本第一、性能第二(能用就行)。由于经济条件限制,很多测试还没有办法完成,请见谅。特别感谢:GiroPetrenko老兄的技术及原件支持1.准备部分(附上展宽电路图)探测器:核心:滨松9420pmt、30*25 NaI(Tl)圆柱形闪烁体(全新)、分压pcb——(以下均包含运费...
