Aromatisation发表评论 7年4个月前
是的这是其中一块
铅球脑袋
是的这是其中一块
铅球脑袋
Aromatisation发表回复 7年4个月前
我说的是最大电流
信仰は儚き人間の為に
12欧可以用两个6欧串联起来然而还真有12欧的喇叭,只不过不多
铅球脑袋发表评论 7年4个月前
前面算过了,一张板只全部合并成一个声道,是十瓦多点的不失真功率。为了双声道,还要布置两个板子。
Aromatisation
信仰は儚き人間の為に发表回复 7年4个月前
你这运放输出怎么还能按恒流算的
Aromatisation
karinido1发表回复 7年4个月前
我觉得不困难啊
wowangru
浓缩酸铅电池原冲液危险性较高 而且钾肥容易水表(相比于亚钠) 相比之下不管制的磷酸反倒更安全
顺便5532是双运放,所以一块板子有40个运放,每个运放30mA40个运放最大1.2A电流这时候负载阻抗越大反而功率越大,但是不超过1.2A*15V=18W此时P=I2R可得18W=1.44RR=12.5欧在8欧下的功率还行,P=I2R=1.44R=11.52W
我要说的是,NE5532是双运放啊每个IC里面2个运放20个IC40个运放
铅球脑袋
我也发现那玩意儿停产了不过可以用LM566
0x00000000
公众号EV技研作者1900发表文章 7年4个月前
磁悬浮列车!如何通过超导技术实现强悬浮力
超导科学史液氦冷却超导指电阻变为零的现象,是荷兰低温物理学家卡末林·昂内斯(1853 ~ 1926)于1911 年偶然发现的。固态、液态、气态为物质的三态。水在100℃以上为气态(水蒸气),0 ~ 100℃时为液态,0℃以下为固态(冰)。低温下气体会液化,温度持续下降时甚至会变为固态。氧气在 - 183℃时变为液态,到-219℃时变为固态。氢气在-196℃时变为液态,-210℃时变为固态。低温物理...
0x00000000发表回复 7年4个月前
是的,不过如果用方波驱动扬声器会比较生硬,不好听,所以使用正弦波输出。至于混音不是不行。如果MCU性能足够,完全可以设置多个指针,按照固定步进的不同倍数去查正弦表,然后再把结果系数加权输出也一样可以实现多谐波输出。
Ma3.02的守望
Ma3.02的守望发表回复 7年4个月前
以前课程设计做过一个类似小电子琴的东西方案是 : 微动开关->STC单片机->DA->RC滤波->LM386->无源蜂鸣器MCU内存一个正弦表,定时器触发把正弦表数据循环送入DA。不同琴键按下,对应不同的定时器频率,发出对应频率的声音。还可以有播放预置歌曲的功能:存一个表示歌曲信息的数组,数组从头到尾以固定的时间间隔存放不同时刻的频率信息,再循环放出来就成曲子了。(当然同时只能有一个调,没法表现混...
不到1k的指令,99以上是正弦波表数据。不过感觉统调困难,毕竟STC没有在线调试功能,会让人想死。
谢谢啦,不过我还是想做成全数控的,这样也比较省事。整体程序框架基本都完成了,用纯ASM编写,满足速度要求。正好利用完全MCU的性能,如果外置合成器你会发现MCU一大半时间都在跑空循环或者休眠,这不是期望的事。不过你说的那个正弦波VCO我倒想看看,可惜Datasheet没有,估计停产了。
Aromatisation
航模发烧友发表回复 7年4个月前
旁边的火焰是姿态调整发动机😎
新黑火药发表回复 7年4个月前
酸铅电池原冲液浓缩后+适量五氧化二磷吸收残余水分,以后加适量水钾肥蒸馏,得烟硝
karinido1
Winter发表文章 7年4个月前
CuteO₂-40-B型火箭发动机制造
第一台CuteO₂-40-B型发动机在第一次测试中烧毁,申请基金制作第二台该型发动机。修改设计:增加喷管及堵头的密封圈,药柱端面做阻燃处理,药柱孔型改为星孔。
Winter发表回复 7年4个月前
该型发动机,原计划使用碳纤维束手绕制造。由于缠绕难度过高且发动机质量难保证而修改成了现在这样
Winter发表文章 7年4个月前
CuteO₂-40-B型45.6mm发动机第一次试车事故
二零一九年七月三十一日15时许,CuteO₂-40-B型40mmAPCP发动机进行了第一次点火热试车。发动机在点火不久后堵头处先发生壳体烧穿,继而喷管处发生烧穿。事后,我根据视频和发动机拆解观察进行事故原因分析:1、发动机密封设计存在缺陷。发动机两端仅用密封胶进行密封,密封性能不足2、发动机隔热设计存在缺陷。发动机装药分两段,采用全面燃烧,这使喷管和堵头两端的隔热层和密封层直接接触温度超过3300...
铅球脑袋发表评论 7年4个月前
[链接]  5532短路输出电流才38毫安,20个并联是760毫安,在8欧上产生4.6瓦。  如果两声道并联,一张板都合并成一个声道,是18.48瓦。 以上都是短路状态的最大输出,实际不失真功率要小一些,大约需要打六七折。  所以实际功率大概是立体声时每个声道两三瓦,并联成单声道十瓦多点。
Aromatisation
yarnn发表回复 7年4个月前
一个月了,顶一个
yarnn发表回复 7年4个月前
不懂啊,没用过,这个是激光头,不带光源,无所谓驱动,摄像头输出是BNC,很简单,其它的就一个接口了。
柿子大大
[链接]
给lz一点提示:有一些使用运放的电子琴电路,里面有AM,有颤音,还是正弦波的,用一个LM324就好了单片机输出模拟信号给运放决定频率,或者用数字电位器之类的,还可以用vco参考网站:[链接]
而且并不贵
铅球脑袋
你看看BB的OPA541,OPA512,APEX的PA**绝对过于昂贵
不是功率20W
铅球脑袋
qiuzheru发表回复 7年4个月前
APEX家的东西实在太贵了呀。。。我们实验室用过PB63,三千多一块,还经常坏。
RodTech
ry7740kptv发表回复 7年4个月前
确实有点玄学的味道了。。。
不知道当年的波表合成器芯片是外置ROM还是内置,不过那会FM合成挺多的,只需要一些预设参数就能响了。
二甲基亚砜发表回复 7年4个月前
补图
wowangru发表回复 7年4个月前
提纯可能比较困难
二甲基亚砜发表文章 7年4个月前
暑假Arduino的编程学习及案例实践
(1)背景状况: 随着国内创新创客相关事业的发展,我意识到了紧跟创新的潮流的重要性。本人原来研究化学,后因为家人及老师对家庭实验的反对和其他种种原因而不得不停止。再加上自己对物理和电子技术相关的兴趣,于是,我想利用这个不太忙碌的暑假,开始着手认真学习Arduino的开发,学习Arduino编程,进行创意实例的实践。由于在此之前没有对电子技术有正式的入门,所以没有发布与此相关的技术文章。(2)准备工...
硝酸的话我觉得亚硝酸钠+磷酸来获取二氧化氮在通入水(双氧水)中更好 复分解成本可能会很高 盐酸的话同样可以通过磷酸和氯化钠共热的方法得到氯化氢气体
b站视频上电解得到的钠在放入水中时并没有立即熔化成小球 而且收集到的钠颗粒被白色物质包裹着,我觉得可能是熔融态的氢氧化钠包裹着钠,所以才有视频中的成功收集
二甲基亚砜发表文章 7年4个月前
准备入门Arduino
    很久之前就听说并了解了Arduino,对其有些兴趣,但一直没有时间和资金去进行研究    暑假刚开始那段时间泡在市图书馆里,看到很多本关于Arduino电子设计教程的书,于是我借了一本来研究    Adruino是一个开源软硬件平台生态圈,Arduino生态圈流行后,由于其具有规范、易上手和易重视等特点,吸引着越来越多的电子硬件工程师、软件工程师、艺术家和中学生、大学生的加入。这段话是摘自...
UIC发表回复 7年4个月前
先将beep转换到wav里再播放就不会有间隙啦虽然有些违背本意
MIDI首先要有音源库和相应的合成算法没错吧,程序调用API向其发送控制命令,然后接下来就是API的工作了。但是在MCU上你咋搞?首先MCU的内存放波表库就够呛,就算是放到外部存储器,再运行合成算法,但是处理性能就不行了。这个东西我本来是打算在MCU上实现的,用STC那种具有56KB的code memory型号有空间放置歌曲,做一个类似音乐盒的东西。所以先用PC机试试效果和一些想法。说真的,我觉得...
Aromatisation
铅球脑袋发表回复 7年4个月前
加起来也只有几瓦输出,浪费了社会主义材料
EV 用无线电能传输的各国动向
轿车用无线电能传输系统  国际标准规范化正在进行 轿车目前是全球化商品。体现地域性的只有方向 盘左右位置的不同,剩下的全世界基本都相同。所以, 搭载于轿车 EV 的无线电能传输系统也需要世界性标准。现在,在 IEC/ISO 的 PT98510 方面,各国还在持 续商议中。预计 2019 年 6 月左右会决定使用环形线圈, 输出功率 3.5/7kW,85kHz 频带的标准,各汽车公司也 正朝着这个方...
三水合番发表回复 7年4个月前
化身义务测试工程师😂另外新的一批板子已经到了,欢迎大家订购。
liunian198
RodTech发表回复 7年4个月前
买一个功率运放就好了。。
难度小于科创的注册考试
y2k
挺好的,其实我以前也想过。但是后来因为两个beep之间有间隔,放弃了该用MIDI啦
有一种东西叫做硅序列号可以百度一下,就是一个小芯片,3个引脚,里边有一个唯一的48位二进制序列号,不可修改
金坷居士
有意思
laji3865689
给出指标吧如果是LMe49600之类呢?以前某个人做过一个4片49600并联的,指标高到出奇
0x00000000
肯定不怎么样,否则天价名机干脆整几百个运放并联得了。不仅效果非凡,还十分有看头。这种电路最早见于淘宝的某些所谓的HI-FI方案,吹的不要不要的。
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
“滞空回线”试车数据解算平台发布
“银之星”探空火箭航电平台发布
RS-A-3.1陶瓷喷管发动机测试报告
发动机参数:(长度单位均为mm)壳体 20mmPVC上水管 耐压2MPa 内径16药柱 外径15内孔径2 长30 重结晶KNDX 9.3g 注射器压制药柱 外包3层打印纸隔热喷管 入口60度直径12 出口30度直径12 喉部内径3 材质陶土,表面烧结 502固定堵头 结构:药柱->沙->AB胶点火头:0.2mm电阻丝取2cm与网线相接,点火电源使用ATX电源的5V输出。初始喷燃比26.7 末期喷燃...
首枚RAP火箭重载升空测试圆满成功
科创贵州地区火箭爱好者,于5月8日下午18时0分,进行了首枚RAP发动机装箭垂直发射测试。 目的在于测试金属发动机耐压、RAP燃料性能、导轨性能以及离子焰点火器性能。 箭体总重1150g,长度650mm,直径40mm,3尾翼。 测试圆满结束,火箭在第二段药柱点火后出现明显的破音障声爆效果,估计射高3000m+ 警告:火箭制作和发射活动有危险,请勿盲目模仿 发动机结构:见下图 (实际尺寸有些许变动)...
DIY手动档汽车档位显示[12.03更新车模无线显示]
      现在大部分汽车都有档位显示功能,小部分手动档汽车没有,其实吧,对于老司机或大部分司机来说有没有档位显示无所谓。 因为自己知道什么时候什么速度该加档或减档。但对与很多新手或女司机档位显示还是有一点点用的。不至于经常拖档(很多人车速快了知道升档,速度降下来却不知道减档)。      我也是新手,不过档位显示对我来说可有可无,有时间还是diy了一个,就当装饰品吧。    特征: 1,霍...
