徉愈逸发表评论 1年6个月前
铁离子又不会挥发,产物怎么会有铁离子
沉默的黑猫
Coelacanthus发表评论 1年6个月前
镍氢现在使用率仍然不低吧,5号和7号形制下可充电电池里,锂电池因为电压转换问题没法做电量检测,镍氢仍然是唯一可用的选择
雷电法王氧涌锌
bbbbmmdddd发表回复 1年6个月前
0.0226 MB/s
起风逆水寒
是她_小鸟游六花发表回复 1年6个月前
除了穿天猴以外,第一次看到发动机挂外面的太强悍了。
qwertyz发表回复 1年6个月前
鬼火不需要硼酸酯吧,直接乙醇混硼酸就能出绿色火焰了
虎哥发表评论 1年6个月前
PAN cake盖格计数器需要把窗口指向射线源,否则它的壳子很厚,低能无法穿透。扣在桌上也不行,桌子也是阻挡材料。
电偶极子
RodTech发表回复 1年6个月前
还是比较讲究的,焦点z范围比较短,尤其是脉宽长能量低,接近行不行的极限,需要f2甚至f1状态,磁带要1um pk-pk才能很稳定能量。10um pk-pk估计有一大半都没射线了。磁带机改一下就能凑合用,普通磁带是很好的靶材,有许多纳米铁粉,初始吸收效率高。
电偶极子发表回复 1年6个月前
应该是的,纳秒激光还是以热效应为主吧
三水合番
uhwdu发表回复 1年6个月前
我觉得可以买一根304自来水管当反应器与焚硫炉
HSH发表文章 1年6个月前
CATIA教程合集电子书(学习资料文献提供)
主要内容涵盖:CATIA软件概述与基本操作二维草图绘制与编辑三维建模与编辑装配设计工程图绘制高级功能应用主要电子书下载
全桥整流发表回复 1年6个月前
顶贴
Tangshm发表回复 1年6个月前
好久以前想到地面端可以加一个低噪声射频放大器,今天终于测试了,效果相当好。
三水合番发表回复 1年6个月前
这里的x光是直接由黑体辐射产生的吗?类似一个温度有10⁵K~10⁶K的白炽灯?
Mr_Torment发表回复 1年6个月前
KCoNAT
虎哥发表回复 1年6个月前
靠实作凑试效率极低,在KC是会被鄙视的陈旧办法。要么用仿真,要么把理论折腾明白。楼主可以研究一下,为什么不等臂电桥的巴伦通常在输入端,如果检测端用巴伦,只适合于等臂电桥,而在不等臂电桥中,方向性会随着频率升高近乎线性(对数刻度下)的下降,就如你的测试图片那样一根漂亮的斜线。而现代芯片电桥则是放弃了巴伦,而采用差分器件进行检测,在不等臂电桥中,差分器件采用高阻输入,若采用50欧(等低阻)输入,依然不
zscioo发表文章 1年6个月前
一种业余无线电频段反射电桥的试制
对于自制天线的无线电QRP爱好者来说,一台能够进行天线测试的仪器至关重要。如果拥有频谱分析仪,配合额外的反射电桥,即可对天线的谐振频率进行简单测试。这里记录了自己进行反射电桥试制的整个过程,绕了一些弯路,取得了一些成果,也有更大的改进空间。0.需求频率范围:宽于5-500MHz对耦合度和方向性没有绝对的数值要求。思路是指标在保障业余段测试需求的前提下,越高越好;成本尽量低;元器件尽量使用通用量产型
电偶极子发表回复 1年6个月前
是的,用手拿着确实不好,软x射线对皮肤有害。热释光下次可以试一下,但是危险性应该不大,盖格计数器拿30cm左右就完全没有反应了。
虎哥发表回复 1年6个月前
还是有人铤而走险了。需要用电机做个类似砂带机那样的东西,让靶材缓慢移动,并保持在焦点附近。剂量可能很大,需要热释光之类手段。
电偶极子发表文章 1年6个月前
测量激光产生的软x射线(热辐射)
受到站内一位大佬的启发,自己复刻了一遍。用一个被动q开关的yag激光器,聚焦在铜片上,可以加热到很高的温度(大约10⁵K~10⁶K),产生软x射线,可以被盖格计数器检测到。激光在空气中产生的电离通道,同时也可以听见一声清脆的响声。激光脉冲的瞬间盖格计数器产生的响应(红色LED灯)用的是激光切割机50mm焦距的镜片,聚焦效果不是很好,射线能量很低(只能穿过2层10微米铝箔,在空气中也很快衰减),换成
虎哥发表回复 1年6个月前
部分机器会出现,这版固件I2C通信不太稳定,还需调试。
pd7642
Plug发表评论 1年6个月前
不是手机反光。本人在拍摄喷口红热状态时亲眼看见了
潜龙腾渊
pd7642发表回复 1年6个月前
上面写错版本号了,应该是1.2.4
pd7642发表回复 1年6个月前
901K最新固件2.2.4,发现的问题:刚刚升级,看到海拔/气压 表显示异常,频繁跳动且极其不准确,并且影响电压数值的显示(把电压数值掩盖了一两位)。
HSH发表回复 1年6个月前
注意喷口的固定方式与了解喷口材料的大量数据是必须的!
amo发表回复 1年6个月前
简单。不要纠结什么文本格式、实时性——优化一下程序,将数据编码拼凑成基本的扇区大小再写:80Hz*3字节=240字节/秒一个扇区4KB,4096/240=17.07秒哪怕是上古软驱,扇区写入速度都胜过这17秒所以不要动不动说什么劣质SD卡……劣质的是你的代码质量
起风逆水寒
HSH发表回复 1年6个月前
用得是 WinR组合键的cmd功能吗?
起风逆水寒发表回复 1年6个月前
谢谢提醒,后面我使用cim的内弹道模拟时,得出了3.5Mpa的室压,这对于我的设计很有帮助
yushu
起风逆水寒发表回复 1年6个月前
采集速率是很快,但是,劣质的sd卡好像会拖慢数据的写入速度,从而导致实际速率与理论速率不符(我的就是这个情况,hx711,80hz,插上sd卡还行,拔下来直接成常亮了)作者有这方面的研究吗?
潜龙腾渊发表回复 1年6个月前
还有,KNSU中不需要加氧化铁。燃速太快适得其反
潜龙腾渊发表回复 1年6个月前
看看一些早期的帖子,如这篇ABC的,那是经典中的经典https://www.kechuang.org/t/8778
HSH发表回复 1年6个月前
这有个下载链接(几何画板)https://pan.baidu.com/s/1HhMiAsh9j7fnyoImALdWGg?pwd=1234
coisois发表回复 1年6个月前
谢谢
Erichan_BA4RZI发表回复 1年6个月前
首先优先选择深处点火。其次,你说的喷口固定问题这种可以在未完全固化前用螺丝固定解决。或者直接PVC管热熔缩口。
咸鱼喝猹_SaltoFish发表评论 1年6个月前
挨个回复:1.加了个杂牌分子筛确实是巨大失误,我后来算过就我加的那些浓硫酸已经够吸水了。2.三氧化二硼启动反应是不是稍微慢一点?有必要往里面混一点硼酸吧。而且事实上。当时我的坩埚被用于制造喷管的alpha氧化铝卡住了,我要慢慢的把他们用钻机钻出来,所以没有焙烧制造三氧化二硼再用于实验。3.看清楚,那个其实是蛇形回流冷凝管,通的空气散热。
痕夜汐泽
coisois发表回复 1年6个月前
请问挂壁性怎么解决呢?我也在做石膏喷口
power_rdx
coisois发表评论 1年6个月前
好的,谢谢,那请问一下,在药柱中间点火和深处点火有什么影响吗?
Gdeestan
Gdeestan发表回复 1年6个月前
一步到位的建议:直接学金属机相关知识然后设计制造,少走歪门邪道没钱可以挣,卖废品,做零工都行,现在雨季,天晴的时候上街捡伞(地铁口共享单车上日常爆水瓶,雨伞),下雨天10元5元的甩卖都行,钱多了去废品站看看能不能捡漏收电脑配件挂闲鱼……赚小钱方法多得很,没必要浪费在无意义的地方上……
痕夜汐泽发表回复 1年6个月前
浓硫酸就可以吸水了,加分子筛干啥?只要回流一会就好了,分子筛在这没正向作用,我做的时候用的B2O3+乙醇,效果好,反应15min燃烧就全是绿色了,还有记得别用蛇形冷凝管回流,用直形或者球形
coisois发表文章 1年6个月前
关于石膏喷口的可行性讨论
本人初入火箭圈在学习了已有大佬的火箭发射知识后,就开始着手准备自己的火箭,由于经费的缺乏,本人注意到了石膏这种便宜的材料,在kc上搜索发现,相关石膏喷口的材料研究较为缺乏,并且大多都是否定石膏喷口的贴。接下来的所有试车使用的材料均为pvc 3mm厚度knsu燃料,圆柱中空药柱,配比68硝32糖2g三氧化二铁5020增塑剂。所用燃料均为100g经过一系列考虑后,本人还是决定用石膏材料第一种方案加入铝
zscioo发表回复 1年6个月前
确实这个漏捡得其实是相当超值的。电路结构后面自己又作了一些改动,正在编辑发帖,希望能和大家一起讨论,进一步优化完善。
咸鱼喝猹_SaltoFish发表文章 1年6个月前
[实验]硼酸三乙酯的制备和迷思
发现B站上很多的硼酸三乙酯小视频科创上几乎没有,故写一篇实验报告给大家共赏。众所周知,每一个看过影视作品里鬼火的化学实验党都有一个做硼酸酯然后跑到小区某个地方点着吓小孩的梦。那么今天为大家带来一个简单的有机小实验-硼酸三乙酯的制备。这个实验虽然细节简单,但在我复现时出现了一些林林总总的问题,所以摆出来欢迎科友们分享相似现象和指点我的第一篇论坛文章。首先是投料。本人投了20g硼酸(略湿润)和48g乙
徉愈逸发表评论 1年6个月前
丁烷的碳链比甲烷长,容易燃烧不充分,比冲会低不少(可能低个四分之一到三分之一),还容易积碳,除了方便保存以外,基本还是甲烷更好,但理论上还是能用的
MARK_GYC
虎哥发表回复 1年6个月前
上面的连接器正经货都不止4元一个,就算不是正经货,4个也不止4元吧。减少磁环理论上影响低频性能。对高频影响不大,甚至没有磁环高频也不会有多明显的影响。这个巴伦搞得太麻烦了,一般是在需要功率容量时才这样搞,然而这种等臂电桥也没有什么功率容量可言。。
HSH发表评论 1年6个月前
Keil 5弄个管理人员权限不就可以了吗?网上满天飞啊!
荷城工业_Nitload_Industry
bbbbmmdddd发表文章 1年6个月前
320Hz采集速率 推力采集卡 支持3.7v锂电池 和 usb 供电
体积小巧 3.7V锂电池供电 USB 串口输出状态 可根据喜好修改设置校准(在TF卡生成校准文件 运行校准.exe获得校准值)使用(板载按键选择模式 长按校准模式 短按使用模式)简易上位机(还在不断完善)简易数据计算
杯壁下流烷基八氮发表回复 1年6个月前
放宽了不出事,大家自然皆大欢喜放宽了出事了,那大家就都别想玩了管的紧不出事,当成灰色地带偷偷玩也还行,虽然严了点,但也还能玩,就这么着吧管的紧还出事,估计就会正儿八经灰色转黑色了
杯壁下流烷基八氮发表回复 1年6个月前
墙…墙裂资瓷✊!
yushu发表回复 1年6个月前
喷管是为发动机服务的,你可以先确定你的发动机的设计室压(用SRM等内弹道模拟软件),SRM里面提供了存在拉瓦尔喷管时的推力模拟
Gdeestan发表回复 1年6个月前
应该和应力,热处理相关,具体工艺不清楚
科创人106884发表文章 1年6个月前
【提问】一体注塑笔夹的弹性形变来源
最近翻东西找到了一支去年参加活动发的定制按动笔,如图就使用体验而言,心理感受和书写感受都相当不错。但我玩笔时发现:当对笔夹的力超过一定大小后才能使其产生缝隙,说明其偏离原长的位移Δx不为0(视为弹簧则原长时陷入笔杆)。我非常好奇这是怎么生产的,如果以本形状直接注塑,则Δx为0,应当能以微小力产生微小形变,即可以看到光透过微小缝隙。以前见过的塑料笔夹全是分体组装的,如图很好理解在生产笔夹时预留弹性形
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
‭一个小记录,关于安卓应用的逆向
这几天收到一封邮件。简单说就是有个地方想开发android手机程序,里面需要用到一些图片处理技术,然而他们的技术人员之前没有和图像处理打过交道。于是他们就下载了同类的应用,通过邮件发给我,问我能不能帮他们看看这个应用程序用的是什么算法。打开邮件,发现是一个典型的android安装包,.apk格式 一开始我想,你只给我一个安装包就想让我说出程序的工作原理,叫我这个既没接触过android开发又没搞过...
固体火箭发动机特性的计算
最近了解了一些制作模型火箭的书,总的来说属于科普级,要想用这些书做出性能可靠,运行精确的大火箭,特别是制作运载能力和射程方面都比较像火箭一点的东西,恐怕是不够的。这里帖一个工程实用性较强的资料,希望对大家的学习有帮助。    该资料出版于70年代,比较老旧,但是计算原理和方法仍然没有过时。资料中的单位采用的是公斤米秒制,需要根据现行单位制进行调整。资料中涉及国家秘密的部分,已经抹去。本帖图像内容,...
固体火箭结构诸元的计算方法
固体火箭结构诸元的计算方法注:1、本计算方法仅提供一种计算的思路,各种计算公式算法,尚可根据实际情况选取、化简或另行拟定。本系列主题关系着火箭设计制造的成败,因此非常重要。倘若不能学习掌握这部分知识,制作的火箭的水平几乎只能停留在很低层次。本系列主题主要阐述固体火箭发动机、喷管、点火炬等的设计原理,该设计原理主要是概念性讲解,在一般的业余火箭设计中够用了。请参考:《固体火箭主要部件设计原理 喷管》...
赞扬 云母全集
经过若干年的努力,我终于收集全了所有的常见云母品种。首先是最常见的白云母。通常它和金云母都用于制作云母电容和绝缘片,如果想收集但又找不到的话可以去电子市场淘这块云母品质极佳,以至于我第一眼看到它时还以为是石膏,并且恰好商家也认为这是石膏,于是我成功的以石膏的价格买下了它——只花了35元,大大的赚~有时候,高品质白云母和石膏很难从外表区分,这时就应该从解理上来判断——看是否能一层层的剥下来,可以的是...
