ERIC20041219发表回复 7年5个月前
火箭发动机具体参数?
Foresights发表回复 7年5个月前
哇大佬,就是在您的工作启发下下转到这个上的,现在手上还有个开了一半的CPU设计的坑😂
神之觉醒
虎哥发表回复 7年5个月前
想起了这个书https://www.kechuang.org/t/80474
UIC发表回复 7年5个月前
看起来导火索在机外的那一段燃速极快,应该是用的BP,注意安全至于推力吗,这种小发动机固定在秤上应该就行了喷管设计不到位啊。。。烧蚀严重,喷燃比不够导致室压极低,有效推力不大建议用金属垫圈或者黏土陶瓷做喷管,壳体应该用耐压的PPR等材质并添加隔热层,不然会出现视频中壳体软化的情况。应该去掉配方中的硫,炭最好用棉柳炭条,参考https://www.kechuang.org/t/72966,而且要球磨,...
苦丁茶发表文章 7年5个月前
出西门康大功率igbt功率模组2400a1700v
应该是高铁牵引电机的驱动模组,一个模组包含12个电解电容和一个半桥igbt模块,模块型号skiip2414gb17e4。整个模组四五十公斤,两个模组就能组成一个超大功率逆变电源。一个模组价格3000元,两个5500元。
dddggg412发表回复 7年5个月前
从2500框图看  应该是24/2=12
永恒之桔
redappleccc发表回复 7年5个月前
试试超外差的,效果更好不过也更难
左手执者发表回复 7年5个月前
B寄存器(核心)原理图绘制完成
Jlink10那个片子就是个成熟的双核
双核高频单片机感觉合适
分立元件发表回复 7年5个月前
超再生还是容易成功的,超外差难度大,除非使用芯片制作
MicroSound发表文章 7年5个月前
简单的超再生接收电路
说来机缘巧合,有次闲逛广州解放路,看到一包9018的电子零件,心想做个收音机吧,以前一直知道但是从没动手做过,于是开始了“业余”无线电之旅,之所以业余加引号,是觉得自己这方面真的是很业余。于是网上搜各种电路,也做过来复再生,最后发现超再生,感觉比来复再生简单的地方是天线很简单,只有少少的几匝线圈就可以。先发下我用的电路图:再晒一下自己焊接的电路图,是用洞洞板弄得,有点难看,但是能用后来采用贴片搞了...
LS发表回复 7年5个月前
黑药要压实,配制的时候要磨一下,2766的那篇文章有用,可以去看看还有,lz的药固定方法是什么?黑药制作工艺是什么?喷然比多少?如果没公布具体信息,我们恐怕很难帮你找问题。
二甲基亚砜发表回复 7年5个月前
抱歉,对于上面的数据是我犯的一个低级错误我重新翻了一下文献 里面写的是硝酸钾:75%  碳粉:20%  硫磺:5%  花生油:8滴/ 10克分层压合在我看到的文献里并没有提及,我在装药的时候是放一层再拿圆木棍锤子敲实了,底部用卫生纸和502封住研磨的话我用研钵磨了差不多半小时,喷管选用堵漏王比较松散不容易定型谢谢您对我的方向指点,我会再阅读有关资料
kcma发表文章 7年5个月前
KC901C+射频多用表/单端口矢量网络分析仪
KC901C+是KC901C的升级产品。作为一款通用射频多用表,主体功能依然是单端口矢量网络分析仪(VNA,S11),并支持简单的矢量传输、频谱、场强、射频信号源、音频信号源等功能。◆主要特点*9KHz-2GHz频率范围1Hz频率步进全数字中频可靠的准确度和稳定性强抗干扰能力丰富的功能和轻便的设计◆主要功能传输测试(标量:调试滤波器,放大器,检验天线方向性,矢量:基本的相位变化趋势)反射测试(矢量...
kcma发表文章 7年5个月前
KC901C+、KC901S+网络分析仪相关文档
本页包括KC901C+、KC901S+网络分析仪的用户手册和编程手册等文档,如有修订将及时更新。A、KC901C+1、用户手册中文版2、User Manual of Network Analyzer KC901C+KC901C+ is a multipurpose RF instrument integrating a VNA (vector network analyzer), spectrum...
kcma发表文章 7年5个月前
KC901H标量网络分析仪开源图纸资料
KC901H是一款深受喜爱的标量网络分析仪,开始于2010年,历经波折,定型于2012年中(详见https://www.kechuang.org/t/84210  )。该仪器是90系列仪器的第一个产品,也是手持网分的第一代产品。KC901H是成功的社区仪器,也是国内第一个采用众筹方法运营的通用仪器作品。它的推出,为电子爱好者和业余无线电爱好者的创作提供了强有力的支撑,将相关科技爱好领域的水平推进了...
kcma发表文章 7年5个月前
关于单端口SOL机械校准件的探讨
作为社区产品,选择机械校准件是明智的:它能够达到一般的精度要求,成本也不算太高,并且可以由我们出图,委托接插件厂加以制造。目前KC901S支持SOL矢量校准和T标量校准,T校准可以由用户在测试现场采用适当的直通件完成,我们需要考虑提供SOL校准的标准件,即短路、开路、匹配负载标准件。由于频率只到3G/6G,只需要采用一支匹配负载。按照准确测量到1.10的驻波的要求,负载标准件的指标选35dB就够了...
kcma发表文章 7年5个月前
关于天线分析仪抗干扰能力和校准结果的两个误区
1、不少朋友执意认为,天分必须发射功率大才准确,否则电磁干扰会让驻波读数虚大。事实:只有古老的宽带检波方案的天分才会遇到这个问题。现代天分都是变频(或取样变频)以后经中频滤波,窄带检波的。外部干扰如果极大,可能阻塞第一混频器,导致驻波虚小。同频强干扰会表现为毛刺,并不影响对整体驻波状况的测量,除非发生中频馈通。因此,发射功率只要不是很小(例如:小于1微瓦),与抗干扰能力没有必然关系。抗干扰能力其实...
kcma发表文章 7年5个月前
用单台接收机如何组成相关干涉仪测向机?
用单台接收机如何组成相关干涉仪测向机?干涉仪测向的实质是利用无线电信号在天线阵的多个天线之间产生的相位关系,来确定无线电信号的来向。因为无线电信号相对于的天线阵参考方向与天线阵元间的信号相位分布有一一对应的关系, 如果知道了天线元间的相位分布, 也就知道了无线电信号的入射方位。从电路的理论中, 我们知道一个信号的相位事实上是指这个信号相对于另一个相同频率信号的相位。所以, 从严格的意义上讲, 单信...
kcma发表文章 7年5个月前
美国无线电频谱战略规划解析
0 引言随着无线电技术与业务的迅速发展,无线电频谱需求呈爆炸式增长,无线电频谱资源管理工作日趋复杂。各国无线电管理部门都已充分意识到无线电频谱资源作为重要的战略资源,在经济社会发展和国防建设中发挥着巨大的作用,并纷纷启动无线电频谱战略规划。以美国为例,早在2003 年,美国总统布什就已签署发布《频谱政策改革执行备忘录》,在备忘录中指出了美国21 世纪频谱政策改革的推进方向,并要求美国开始制定《国家...
kcma发表文章 7年5个月前
常见无线电测向体制概述
无线电测向的一般知识随着无线电频谱资源的广泛应用和无线电通信的日益普及,为了有序和可靠地利用有限的频谱资源,以及确保无线电通信的畅通,无线电监测和无线电测向已经必不可少,其地位和作用还会与时俱进。什么是无线电测向呢?无线电测向是依据电磁波传播特性,使用仪器设备测定无线电波来波方向的过程。测定无线电来波方向的专用仪器设备,称为无线电测向机。在测定过程中,根据天线系统从到达来波信号中获得信息以及对信息...
kcma发表文章 7年5个月前
KC901S网络分析仪相关文档
本页面包含KC901S的用户手册、编程手册、应用指南等文档,将随着文档的增加而不断更新。用户手册中文版(试行) 2015年3月31日发布 *试用版说明书仅供参考,此后制造的设备可能有所不同。用户手册中文版 2015年10月1日发布在社区的帮助下,KC901S的设计师们已经为通俗易懂做了大量努力,具备基础知识的用户只需使用一两天就能熟悉。因此,本手册不再像我社以往出版的手册那样详细讲解每个功能的设置...
kcma发表文章 7年5个月前
KC901S/C软件升级方法及ROM包下载
KC901S具备远程升级功能,仅需要将网上下载的ROM包存入TF(micro SD)卡,按本说明操作,即可完成升级,无需其它设置。下面详细介绍操作步骤:1、适用版本原软件版本1.2(含)以上均具备远程升级功能。此处是指软件版本,在FUNC-ABOUT里面可以查看。其它地方显示的版本号与此无关。原软件版本1.2(不含)以下的设备,不具备远程升级功能,第一次升级需返厂,返厂后将更新底层固件,从而支持远...
kcma发表文章 7年5个月前
关于KC901故障定位(DTF,TDR)功能的说明
KC901S/V可以支持简单的故障定位功能。该功能是时域分析的一种衍伸,它能够测量传输线在不同距离上的回波损耗或驻波,有利于判断天馈系统的性能状态,协助查找不良点的位置。故障定位功能不是免费的,具体而言,在2015年7月20日之前发货的所有设备中都没有这个功能;在2015年7月20日之后发货的设备中,存在两种情况:1)以全价采购的设备,标配该功能。2)以社区成员(包括正式的无线电爱好者)特惠价采购...
kcma发表文章 7年5个月前
KC901V型手持矢量网络分析仪/射频多用表
KC901V是一款通用射频多用表,主体功能是单端口矢量网络分析仪(VNA,S11),同时支持矢量的传输测试(S21标量和简易矢量)、简易频谱仪、场强仪、射频信号源、音频信号源等功能。KC901V具有专业实用性,并且,包括支持4小时连续工作的电池在内,体积仅1立方分米、重量仅1公斤,为用户带来全新的自由体验。◆主要特点*6.8GHz频率范围1Hz频率步进全数字中频可靠的准确度和稳定性强抗干扰能力丰富...
kcma发表文章 7年5个月前
KC-R20印刷型近场探头(已停产,替代型号KC-R20B)
KC R20近场探头组包含尺寸由大到小的3个无源磁场探头和一个电场探针。探头在30MHz到3GHz内有较平坦的频率响应,用于在研发阶段进行EMI等的辅助测量。磁场探头在低频段也具有敏感性,三个探头的探测直径分别为20mm、10mm、5mm,直径大的探头灵敏度高,但是位置分辨率低,相对应的小直径的探头灵敏度低,但是位置分辨率高。使用时,通常先使用大尺寸的探头确认干扰源大致所在的区域,再切换小直径的探...
kcma发表文章 7年5个月前
KC951021 RF Demo Kit 网络分析演示套件
KC951021 RF Demo Kit 是一个专为射频网络分析学习者设计的演示套件,它包含了16种射频电路,其中单端口网络11种,双端口网络5种。同时还集成了电长度为1mm的UFL/IPX接头开路、短路、负载校准器,以便在演示前或测量其它ULF/IPX接口的PCB天线前进行网分校准。KC951021 集成有一个多段天线,可用作信号接收和发射。除天线外,演示套件的设计频率范围是DC-1.5GHz,...
kcma发表文章 7年5个月前
KCR101C型730Mhz-6.5GHz宽带定向印刷天线
R101C宽带天线是一种印刷型渐变槽线天线。适用于定向无线电信号发射和接收、信号源侦察测向、宽带信号测试等用途。主要供实验室环境使用,连接手柄后也可供移动测向。天线覆盖了手机通信、UWB定位模块和Wifi等射频单元常用频率。天线的方向性良好,具有较高的增益和较小的体积,天线配套的多功能支架可以方便的将天线固定于桌面或手持移动使用。天线后端设有安装孔位,除了独立使用外,可将天线固定在抛物面反射体焦点...
kcma发表文章 7年5个月前
KC901S+单端口矢量网络分析仪/射频多用表
KC901S+是KC901S的升级产品。作为一款通用射频多用表,主体功能依然是单端口矢量网络分析仪(VNA,S11),并支持简单的矢量传输、频谱、场强、射频信号源、音频信号源等功能。◆主要特点*9KHz-4.1GHz频率范围1Hz频率步进全数字中频可靠的准确度和稳定性强抗干扰能力丰富的功能和轻便的设计◆主要功能传输测试(标量:调试滤波器,放大器,检验天线方向性,矢量:基本的相位变化趋势)反射测试(...
kcma发表文章 7年5个月前
KC901V/KC901M固件升级方法及固件下载
KC901V和KC901M具备远程升级功能,仅需要将网上下载的ROM包存入TF(micro SD)卡,按本说明操作,即可完成升级,无需其它设置。下面详细介绍操作步骤:1、适用版本公开供应的所有版本KC901V/M均支持固件升级。最大支持的TF卡容量是32GB。大容量TF卡可能存在兼容性问题,容量较小的卡(4GB以下)几乎不会出现兼容性问题。KC901V和KC901M使用相同的固件,程序会自行识别型...
kcma发表文章 7年5个月前
KC901V/M网络分析仪相关文档
本页面包含KC901V的用户手册、编程手册等文档,如有修订或新文档发布将及时更新。这是KC901系列总览,包含KC901C+、S+、V、M。不含Q,KC901Q无内置电桥,和KC901的其它型号有显著区别。1、用户手册中文版(试行)试行版,2018年6月30日公布。2、用户手册英文版(试行)KC901V is an RF multi-instrument integrating VNA (vect...
虎哥发表回复 7年5个月前
该作品的开发已经延期大约1年时间,研发成本已经达到说出来你们也不信的地步(总之在北京全款买套学区房是没啥问题了)。延期的主要原因是AD9361并不是为宽带仪器设计的,所以很多性能非常糟糕,这在早期的评估中并未留意。比如作为一个宽带接收机不应该有大量叫点,而实际上多如牛毛,就连他自己的LVDS都会干扰自己,在USRP上就非常明显,在ADI的官方评估板上更严重,在廉价版的PLUTO上就只能用惨不忍睹来...
HMX发表回复 7年5个月前
燃料选的是硝70  碳15  硫5这些数据的单位是什么?加起来并不等于100%,所以可能不是百分数,提供数据应同时注明单位或说明涵义。如果是KNSU为什么加硫?硫会恶化压强指数,增加爆炸的可能性。黑药火箭的确含有硫,但是工艺要求很高,首先黑药要上轮碾机碾几个钟头,其次还需要很大的压力分层压合,参考四凯。火焰偏离中心线,可能是喷管本来就不正,也可能是因为流体力学中的一些原理导致的,如果是后者,通常来...
二甲基亚砜发表文章 7年5个月前
新手高中生制作BP固体燃料火箭发动机第一次试车
几个月前看到有关的一篇文章:ABC微型火箭技术-为初学者设计的快速制作技术然后我就萌发了再次制作固体火箭发动机的念头,在此之前我是有过尝试的在我初中的时候我就曾经试过制作固体火箭发动机,做的是KNSU我还记得中二那会 我在家里厨房熬硝糖 放到一个不锈钢盆里 一开始倒挺顺利 后来倒入模具还没倒完就凝固变硬了然后机智的我就又把盆在火上烤了烤 然后就着了。。。很突然  我妈没打死我然后现在开学就是高二了...
zx-16533发表回复 7年5个月前
磁通量压缩发生器 pdf
smith
SdtEE发表回复 7年5个月前
这个问题应该这么提:同温同压下,相同物质的量的各种气体的体积是相同的,这个结论怎么得到的?这样就会发现这个问题跟摩尔半毛钱关系都没有,实际上是在问理想气体状态方程是怎么来的,于是应该求之于热力学方法
smith发表回复 7年5个月前
原来是这样,我得找找这本《磁通量压缩发生器》书看看
zx-16533
zx-16533发表回复 7年5个月前
其实这个“有效功率”不太好定义。因为几乎根本没有远场的辐射,而近场传输的功率又随负载变化而变化。能够算的只有消耗的总功率,这个总功率可能很难跟远场辐射的功率来比较,按场强比较大概更合适一点。如果要发生远场辐射的话,需要和火花发射机一样另外接上/耦合一个谐振的天线。
三水合番
zx-16533发表回复 7年5个月前
那个的原理就是化学能转化成电磁能。简单来说,比如一个通有电流的单匝理想导线圈,其中会产生一个磁通,同时线圈每一个小单元都收到径向向外的斥力。如果这时我用一个外力克服线圈的电磁斥力向内“压缩”线圈,由于楞次定律线圈内的磁通倾向于维持不变,而同时面积减小,磁感应强度上升,相当于把磁通“压缩”进了一个更小的面积,并且使得线圈中电流成倍增加。这个过程中线圈电磁能量的增加是由外力做功导致的。由于实际上线圈有...
smith
diy患者发表回复 7年5个月前
关键就是怎么总结的?你怎么知道这个气体有一摩尔?总不能一个一个的数吧,用重量当然可以,但是我估计求摩尔质量要靠这个定律。这样就是循环论证了。
UIC
smith发表回复 7年5个月前
那种EMP原理好像不是用化学能转换成电磁能,雷管爆炸只是相当于一个开关制造瞬时短路,使得瞬间功率达到最大。还是需要电容储能的。不过几乎所有的文献都只讲了原理,几乎没有介绍实验数据,另外2003年伊拉克实战美军曾经投下过,但也没有什么作战成效
三水合番
虎哥发表回复 7年5个月前
通常脉冲功率对于普通大电器的破坏门限(必要但不充分),在10kV/m水平,对于电磁抗扰性能精心设计过的小电器(比如手机),大约30kV/m。脉冲宽度有一些影响,在同等峰值功率下,平均功率大一些好,单脉冲能量大些好。按照这些要求,10m处产生入门级的毁伤,不考虑天线增益的话,就是要10GW。如果天线有10dB增益,能够提高毁伤概率。目前爱好者的实验距离实用还有3个数量级的距离。高压发生器,储能(参见...
三水合番
UIC发表回复 7年5个月前
应该算是总结规律吧
三水合番发表回复 7年5个月前
额……确实是……如果电压有27kV的话,电功率似乎刚好10MW😨不过顶楼这个作品的问题是,天线电尺寸太小了,辐射电阻特别的低,基本没法产生远场辐射。所以说只对近场区的设备有效(对距离稍远的拍视频用的手机😂就基本没有效果了)。如果按自由空间中的均匀平面波来算,10MW的功率,已经可以在1m2的面积上,产生有效值为87kV/m的电场了。如果是针对没有屏蔽的电路板,似乎已经足够造成损坏了。“来不及击...
三水合番发表回复 7年5个月前
刚刚想到,“测试大能量脉冲电容”(https://www.kechuang.org/t/83456)这篇帖子里,测试压缩硬币的时候用过约8kJ的储能,大概等于1.7g的TNT里的化学能……线圈直接被电能搞炸了,然而并没有观测到显著的EMP……所以说,考虑到小规模下化学能到电能的转化效率会比较低,可能用几g乃至几十g的能材去炸线圈,都没法产生实用的EMP😖如果以“破坏电子设备”为目的的话,可能线圈...
smith
diy患者发表文章 7年5个月前
同温同压下,一摩尔各种气体的体积是相同的,这个结论怎么得到的?
知道分子量后,直接测的吗?但在计算分子量的时候用到过这个结论吗?如果用到过这个结论,那就是循环论证了。这个结论是不是通过其他方法推测出来的?而不是测量出来的?这个叫阿伏伽德罗定律(表述稍微不同,内容一样),我看的书是推导出来的,但是过程比较复杂,可我记得高中的书上就有了啊,高中的化学书直接给说的结果吗?
yarnn发表文章 7年5个月前
出4个4KW的激光钎焊激光头,包邮,特重
手机187779478电话后加“44”,微信同号,不常在线。二手拆机的,不包好坏,成色自定义垃圾。有磕碰,主体及光学部分还算好,垃圾价,650一个包邮非偏远。很重10公斤。运费都几十了,打包优惠。
永恒之桔发表回复 7年5个月前
好的,我去试一下多个FIR。😁
zx-16533发表回复 7年5个月前
那个不只是引爆线圈这么简单,对炸药起爆的时间和爆轰波的形状以及线圈的强度之类的技术要求非常高。
smith
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
“银之星”探空火箭航电平台发布
一个小程序:MousTired,计算你的鼠标走了多远
程序已经更新在:https://www.kechuang.org/t/12231
一台金属发动机引发的……
这几天全力打造了这台金属发动机,目前还没有进行测试,但是仍然期望会收到好的效果。这台发动机的最大特点是采用了双工作腔的设计方案,延长了发动机的工作时间,而且喷然比可以通过两燃烧室的长短进行调节。但是在喷然比的确定上,还是趋于保守。通过这台金属发动机的设计和制造,我对金属发动机的制作也有了些心得,希望对大家有用。金属发动机虽然有很高的工作效率,但是,设计难度大,制造工艺复杂,成本高,风险大,也是他不...
如何用Orbitron跟踪卫星的轨道位置
Orbitron是业余无线电爱好者业余卫星发烧友和航天爱好者常用软件之一,可以很方便的自动按照常用格式来载入或更新卫星的轨道,并显示在三维或二维的图上,并依据观测位置来推测卫星通过时间、高度等参数。更加科学的是,这个软件经过国内HAM BD7CE的汉化,已经有了官方中文版。使用起来非常简单。最新官方中文版下载 戳这里下面先说说主界面打开软件就会进入主界面如下图,如果出现更新星历什么的,建议先点取消...
磁传感器芯片研究
最近两年主要研究传感器相关的电路,对电压基准、低温漂电阻、低噪声晶体管的研究都没怎么推进,而是搞出了一大堆磁传感器模块。这里分享下我积累的相关理论和测试数据,以便同行推进相关设计与研究。基本背景磁场是一种客观存在的物理现象,可以用磁感应强度来描述。在国际单位制中,磁感应强度的单位是特斯拉(T),可以按1000倍的关系依次产生毫特斯拉(mT)、微特斯拉(uT)、纳特斯拉(nT)、皮特斯拉(pT)等辅
