RodTech发表回复 7年5个月前
有可能不是不鏽鋼。不鏽鋼極限真空不好也沒省多少錢近代的很少見,好一點的離子泵一般是一頭tantalum,一頭鈦的。
张静茹发表回复 7年5个月前
好可爱
张静茹发表回复 7年5个月前
有没有设置 为GPT 磁盘 和 ESP分区 也许就能引导了
yz710804695
苦丁茶发表回复 7年5个月前
看起来是不锈钢的,和钛板明显不同。有一篇文档可以参考一下。左边的分子泵提供10e-4Pa左右的前级真空,真空达到以后关闭分子泵的阀门打开右边那个离子泵的高压电源,真空度会进一步提升。
马小甲
风雨不眠隔夜的你发表回复 7年5个月前
我感觉到了汗颜。
马小甲发表回复 7年5个月前
以前没见过呢,阴极是钛板,阳极是什么材料啊?
新黑火药发表回复 7年5个月前
完全正确,然后被射中的人就躺地上跳霹雳舞了
314152
W_T_Y发表回复 7年5个月前
一个跑400A的DR初级截面要多少平方实在缺钱,能省的地方尽量省-.-
苦丁茶发表回复 7年5个月前
解释一下,有涡旋桶装结构的是阳极,钛化合物在此凝结,需要定期清理。板状结构的是钛阴极,可以明显看见对应涡旋结构位置有凹坑,是钛蒸发的结果。
苦丁茶发表文章 7年5个月前
中科科仪溅射离子泵拆解
偶然得到一台大型溅射离子泵,拆了电极组看一下。
power_rdx发表回复 7年5个月前
这两天抽空更新下,小松鼠现在正是闹腾的时候,每天上蹿下跳
刺刀尖
刺刀尖发表回复 7年5个月前
撸主晒晒小耗子近况吧
mach ring studio发表回复 7年5个月前
好的,十分感谢
Winter
公众号EV技研作者1900发表文章 7年6个月前
超导中的电磁感应现象
设置超导磁体 很多人存在对超导磁体磁悬浮的误解,认为地面 侧与车辆侧的超导磁体相对并产生悬浮力,而且也常 听说超导磁悬浮列车轨道上铺满超导磁体。事实并非 如此。 超导磁体仅搭载于车辆侧,地面侧为普通磁体牵 引轨道。 利用电磁感应悬浮列车 可利用电磁感应悬浮重型列车。 电磁感应  闭合电路中的导体周围磁场变化产生电流 闭合电路中的导体周围的磁场变化会在导体内产 生感应电流的现象称为电磁感应。 水力发...
xiaotian99发表文章 7年6个月前
模块电源2台
所见如图。每台两个JBW050A1模块。两个100.[链接][链接];ft=t&id=596532492109
Winter发表回复 7年6个月前
喷管和堵头那里有看到有和管材同直径的一节,只有2mm,建议加长一倍,要不然。。。电木的低强度能然你印象深刻(绝对拔不出来)
UIC发表回复 7年6个月前
硝酸应该可以亚硝酸钠+磷酸,冰浴吸收(少量),亚硝酸钠和磷酸1688实在不行加点过碳酸钠这样获得的硝酸应该有亚硝酸杂质,请问如何除去?
314152发表回复 7年6个月前
碳纤维那是特效加工一下反正我是不敢按原来的强度去用。。。。
浪里黑条
TakeMyDreamFly发表回复 7年6个月前
厉害啊
浪里黑条
浪里黑条发表回复 7年6个月前
于是我就获得了一篇二类上的作文😂
UIC
wzh19940105发表回复 7年6个月前
是这样 我FR4做微带滤波器都得上电磨磨一下 而且中心频率频率好像都偏低
154454496发表回复 7年6个月前
这两天在忙比赛,上面各位提到的需要改正的地方请稍等。下面放一张我闲着没事画的液机工作图
Cecily·AXIS发表回复 7年6个月前
1688上也有一些卖家私下卖你,耐心问问应该就有,要不然就只能去其它平台找私货了
314152发表回复 7年6个月前
不过便宜货的陀螺仪和线性加速度计在几分钟之内的漂移也不多
Keto_RDX
westwarded发表回复 7年6个月前
想要让导弹能准确命中目标 或者火炮炮弹能命中目标。你需要的是目标真实的地理属性的数据。军队会有侦察兵定期会对所在地区进行测绘。要修正地图上的所有目标的偏差。因为地形会变化的。这个真实的坐标是不会给民用知道的。这也就是为啥全国各种外国间谍到处测绘。卫星看是没法观测到地形每年的误差。还有飞机侦察最后出来的精度也不够的。反正最后通过侦察兵详细测绘之后就会形成一个真实的地形图。按照这个地形图把坐标参数弄进...
电动汽车百年史[1832-2019]
1832年第一辆原油电动汽车开发大约在1832年,罗伯特安德森开发出第一台电动汽车,但直到19世纪70年代或更晚才开始实用电动汽车。图为英国发明家于1884年制造的电动汽车。1889年至1891年来自爱荷华州得梅因的威廉莫里森在美国创造了第一辆成功的电动汽车。他的汽车只不过是一辆电动汽车,但它引起了人们对电动汽车的兴趣。这个1896年的广告显示有多少早期电动车与车厢没有多大差别。1899年电动汽车...
0x00000000发表回复 7年6个月前
重要提示:请在MCU的P3.0引脚上并联2K左右的下拉电阻以保证上电时该引脚电平强制为低电平,否则电路可能无法启动。这是之前设计没有考虑到的。PCB上自行找位置焊接。
固件更新:更新说明:1,解决了boost电路输出纹波过大的问题,纹波由原来的2.xVpp改善为小于300mVpp;                  2,增加了频率调整模式,以适应不同的雾化片和应对同种雾化片的个体差异(由于步进太大,可能毫无作用)。进入方式:上电之前按住按键不放,给电路通电,等到LED点亮后即可进入频率调整模式,请在示波器的监测下调节频率,监测点选择MOSFET的G和D极。短按一...
1176764177发表回复 7年6个月前
是的那种耦合短路线的bpf超级好用。又小又陡
zx-16533
youxizhai发表回复 7年6个月前
楼主可以说一下碳管哪家店的么?
KFWJ
UIC发表回复 7年6个月前
电解时有时会听到爆鸣声,还会看到黄色火光我的电解产物含有较多的氢氧化钠杂质残留,但是放到水里后会产生气泡,浮不起来
张静茹发表回复 7年6个月前
790GX 很早的10年的AMD主板了,没有更新,B85 也没找到官网的更新,尾缀不同不敢刷,怕刷死主板
yz710804695
UIC发表回复 7年6个月前
作文一看书写二看内容实际上有很多技巧,比如说标题,开头结尾要点题,中间不少于三次点题;每段五种修辞方法,古今中外引经据典
浪里黑条发表回复 7年6个月前
大部分来自我的大脑数据库😂
154454496
mach ring studio发表回复 7年6个月前
但是7050现在假的多
感谢提供大量数据,请问从哪儿找的?这两天就修改。
浪里黑条
猎鹰发表回复 7年6个月前
现在几乎是买不到合格的7075,就算有也没有管子,只能用棒料掏空,成本非常高。
浪里黑条
浪里黑条发表回复 7年6个月前
另外,PPR抗拉强度大约是49MPa,201不锈钢是520MPa(与304基本一致),6063是大约205MPa(与6061基本一致)。还建议补充45#钢(589MPa)、TC4(967MPa)、玻纤和碳纤复合材料(可达2000MPa)、LC4铝合金(600MPa)、H13模具钢(1740MPa,但是韧性较低)、D6AC钢(1280MPa,是美国航天飞机SRB的外壳材料)、7Y69铝合金(950M...
浪里黑条发表回复 7年6个月前
挑一个刺儿:6061铝合金的抗拉强度是205MPa,不是524MPa。524是7075的数据。6061这种铝合金在120℃强度就开始掉,到了300℃可以说基本就零强了。另外,对导热能力和耐压同时有变态要求的场合,紫铜并不合适,因为抗拉强度只有220MPa。LZ可以了解一下TZM合金(导热率是紫铜的三分之一多,但强度是紫铜的五倍多,1000℃下能保持60%以上的强度),然后把它的内容补充上去。对于硝...
phpskycn发表回复 7年6个月前
只是没有足够算力会被淘汰……
zx-16533
浪里黑条发表回复 7年6个月前
6061铝合金更尴尬了,抗拉强度只有205MPa。考虑下7075吧,能达到524MPa(一说572MPa),高温性能还优于6061。另外,铝合金发动机一定要加非常可靠的绝热层,因为普通的铝合金大于120℃时强度就开始下降了。
浪里黑条发表回复 7年6个月前
或许应该模仿导弹点火药,加一些别的物质。另外,点火装置设计成专门的结构(而不是简单地把药包从喷管塞进去)也能提高点火可靠性。还有就是,是什么文献说Mg-PTFE燃速那么快的,《固体火箭发动机设计》一书指出,Mg-PTFE“当压强为0.101325MPa时,燃速约为1.8mm/s。在低压下该点火药易于点燃,燃气中凝聚相颗粒含量多,燃速压力指数小。”这么看来,有可能是配方和工艺问题才导致的难以点燃。
Winter
欢迎找碴
好了,发动机改了一下,发动机燃烧室使用6061铝合金,电木-石墨复合喷管。电木堵头
steam发表回复 7年6个月前
说个敏感话题,,,,,冒昧的问一下各位大佬的年薪是多少? 你们可以说是业界的顶尖了吧!!!但是对比一下其他职业【滑稽】。。。比如说演员,一些资本家,一些公务员,对比一下他们的年薪,社会地位(俗称钱和权)。当然不是这行没有,当时相比之下,就有点那啥,,,比如说,我们出名也只是业界内,你问一下街上的人,100个里面有多少个知道ti行业比较diao的有谁,做电源比较diao的有谁,Linux玩的比较6的...
Winter发表回复 7年6个月前
PTFE-Mg性能确实并不差。我没有下PTFE-Mg性能不好的结论。文中有说,如果不造粒燃速过高,如果造粒则难以点燃(bp药包点不着)在业余条件下一个点火药纵使性能再好,有这么苛刻的条件,也就没有用它的必要了。使用起来反而增加点火失败率。
浪里黑条
浪里黑条发表回复 7年6个月前
KN-Mg-Al的性能的确可圈可点,但实际上Mg-PTFE的性能应该没有这么差。一般情况下,Mg-PTFE中还有其他添加物以改善其性能。例如北极星导弹的点火药,含有40%聚四氟乙烯和60%镁粉,另外添加1%质量的石墨(估计是用来增强热辐射吸收的);响尾蛇导弹的点火药含有30%聚四氟乙烯和54%镁粉,剩余16%都是合成橡胶。目前还没有发现只使用Mg和PTFE而不添加其他物质的,建议LZ做更全面的实验...
御坂18650发表回复 7年6个月前
贺电!恭喜技术员阿萌获年度第二重大研究进度奖(^_−)−☆
布布卡发表回复 7年6个月前
普通容性、阻性负载并联大电容,降低功率因数或者用igbt闭环给电容器充放电使得电流与电压有个相位差。
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
“银之星”探空火箭航电平台发布
非导火箭飞行原理
电子书.之前发的那个是损坏的.现在补发了.
热式、科式、层流压差质量流量计的区别
首先,我们讲一下热式质量流量计。市场上比较多的热式质量流量计是毛细管的。这种热式流量计主要由比例分流器、两个温度传感器、毛细管和两个加热金属丝组成。用过热式质量流量计的各位应该了解,热式质量流量计使用之前要进行预热,不同品牌以及不同产品型号所需要的时间也不经相同。这个预热的时间是做什么用的呢?其实就是两个加热金属丝需要对毛细管加热到一个恒定的温度,这个过程需要一个相对比较长的时间。在毛细管加热至某...
特斯拉线圈主电容选型与设计
特斯拉线圈主电容选型与设计   特斯拉线圈(以下简称TC)制作,其主电容选择一直是困扰初学者的大难题,为了让更多TC爱好者少走同样弯路,我想有必要把电容筛选的经验心得与大家分享下。   做TC用的好电容其实很多,首推的当然是美国CDE 电容:               但好归好,价高也是问题,新的一个得十几元,做个主电容要好多个嘞,一般小城镇还难以买到(网购嘛……但…%#$¥%#…)。   难...
