W_T_Y发表回复 7年6个月前
有一个问题在这里面有没有挖坟的概念比如八年前的帖子今天看到,发一条评论算不算违规
奇客工匠发表回复 7年6个月前
同样搞到了一样的电源  也是没有方案 大家一起研究下  出个方案  有示波器
暮光之羽发表回复 7年6个月前
训练它捡到硬币后自激励找食物吃
BG8KIH
苦丁茶发表文章 7年6个月前
出超大功率x射线管数字减影DSA球管
应该是125kv1300mA以上的管子,带循环油冷。内置油泵,板式热交换器散热。应该是功率最大的医用射线管了。价格2000元不包运。2012年新产品,应该是好的
苦丁茶发表回复 7年6个月前
实用意义不大,这玩意开起来成本太高了
对酒当歌
苦丁茶发表回复 7年6个月前
这个东西占地方的不是压缩机,而是高压氦管。价格可以商量
山氰水溴发表回复 7年6个月前
在截图中也能看到发火管是基本完整的,可能是发火药没完全燃烧,不排除是因为发火管的棱角勾住喷管导致发火管难以喷出的可能
山氰水溴发表回复 7年6个月前
默哀,从视屏看出,燃料被点燃后并没有形成明显推力,点火头也没喷出,只是冒出火焰,随后发动机在点火头被喷出的一瞬间后爆炸,所以推测极有可能是因为点火头堵住了喷口导致内压过大而爆炸。
嘚瑟一小夏发表回复 7年6个月前
对比就知道了
嘚瑟一小夏发表回复 7年6个月前
太阳能手机充电器
虎哥发表回复 7年6个月前
抢救成功。时域选件也破开了。
飘飘飘发表回复 7年6个月前
@飘飘飘 我要是有示波器,还用得着这么痛苦的反复折腾吗,有示波器,估计个把小时留能解决问题了,我可是花了一个多星期…买个示波器吧,免得两眼一抹黑。
houge发表回复 7年6个月前
老家台南佳里興的~~现在在苏州工作,先可以大家多联系
BG8KIH发表回复 7年6个月前
结果捡回来一个一毛的钢镚,吃了两毛钱的东西。血亏😂
暮光之羽
MTL发表回复 7年6个月前
建议楼主修改标题…激光激发荧光光源(LEP)是较为通用的名称。这种光源的优势在于电光产生与荧光转换白光分离,便于散热,同时可以实现更广泛的光学设计目标,比如可以克服LED在高电流密度下效率降低,从而得到高效 高亮度(单位面积/立体角可达到甚至超过氙灯)的长寿命固体光源。鼓励动手实践~ 注意激光安全,要考虑特殊情况下激光泄漏射出的风险。 商品系统有探测漏光自动关断的安全机制。
虎哥发表回复 7年6个月前
今天我要发表一个毁三观的观点。在百度有专业性的贴吧里面,什么样的吧具有最高的质量呢?答案出乎意料——有人经营但还没有被卖掉的各种“病友”吧。你一定好奇为什么,我给你们说,道理简单到超乎想象:患某种慢性病或者绝症,基本上是概率事件,不论什么背景的人都可能中招。而病友交流又是刚需,不交流就得不到最新信息,某些病,不加入圈子甚至可能搞不到救命药。所以,病友吧的“逆向筛选”相对不那么严重,于是具有最高的质...
虎哥发表回复 7年6个月前
这个规模的小机子应该不存在激波问题,看起来还是一个燃烧产物忽然增加加上排气不畅的问题导致的局部过压。可以看出大部分燃料并没被点燃,燃气冲刷时首先使可燃物蒸发聚集,形成还原气氛,在出口处遇到氧气发生亮黄色火焰;当温度继续升高之后,高氯酸铵参与反应,使得燃烧室内形成氧化还原气氛,发生短时爆燃、过压。点火药量不足、燃速过高等,是可能的危险因素。主观感受,仅供参考。
知识点发表回复 7年6个月前
看视频的样子应该是飞出去的燃料造成堵塞,第一个视频7-8秒那里有异物飞出
diy患者发表回复 7年7个月前
买了四十多块钱的,已经到货,非常满意。
Winter发表文章 7年7个月前
CuteO₂-42型火箭发动机爆炸事故报告
5月19下午,CuteO₂-42火箭发动机在深圳地区进行第二次地面测试,发动机在点火后发生爆炸。该发动机壳体材料为40mm*42mm碳纤维管,装药为高含铝量APCP,三段葯柱,外径36mm,内孔12mm,三个葯柱中有四个端面参与燃烧,葯柱总长296mm。喷喉直径10mm经过和朋友们的讨论,初步判断爆炸主要原因是发动机质量问题,爆炸原因仍在继续查找中。(希望有头绪是同志们在楼下参与讨论爆炸原因) (...
暮光之羽发表回复 7年7个月前
solidworks网上有破解教程的。。
欣浩
对酒当歌发表回复 7年7个月前
这东西能液化空气,用来制备氧气和氩气有没有实用意义?
欣浩发表回复 7年7个月前
各位大神,请给小弟一个可以建模的软件。先谢谢了
cczkk发表回复 7年7个月前
学习了
ERIC20041219发表回复 7年7个月前
我买的东西你怎么还没发货??想干嘛→_→看微信。
烟直
Keto_RDX发表回复 7年7个月前
乌洛托品好东西
😀窜天猴。。。。。。
UIC
LS发表回复 7年7个月前
液机先别想了吧
UIC发表回复 7年7个月前
好一个巨型窜天猴建议加一些航电
火箭发射成功,只是堵头被炸掉了烟饼燃烧太快了。。。。。。  炸成这样。。。。
9zhmke发表回复 7年7个月前
20年前的真知灼见! 现在再次看到也是先进的编辑器设计观念。 除了打字积分和加密入口,其他都已经实现或者变通实现了。
新黑火药发表回复 7年7个月前
对家庭实验党来说,化学纯级别的纯度基本都够用了,工业品也行,但前者市场上基本看不见了,后者少量根本不卖!
火箭今天做好了一会去发射。
UIC发表回复 7年7个月前
那个铁丝上面,全是颜料和涂料,能没有颜色吗。。。
jeilly6100发表回复 7年7个月前
LCC要暂停了…要改控制板原件重设频率,结果忘记了把输入端3750uf的滤波电容放电…一对FF100R12KS4模块,在拆控制板的时候直接炸了…超级低级的错误,损失巨大…今天做了个纯进口奔驰E200钥匙的收入,还不够这一对模块的损失…变压器骨架都还没打印完😨
karinido1发表回复 7年7个月前
可能是金属丝不纯 或者是合金
阿拉丁质量好,但是价格嘛...
信仰は儚き人間の為に发表回复 7年7个月前
250还出吗
好奇那个磁控管耦合到同轴输出的是什么设备
这鼠牙口真好
我的意思是说,既然您也知道有示波器很快就能搞定,那您也应该知道不是所有人都有精力和兴趣陪您盲人摸象猜上一个星期的。
jeilly6100
UIC发表回复 7年7个月前
哦哦,没用过四凯的没认出来
@UICalculus...大哥,喷口还是四凯的
UIC
@314152被你看出来了(^_^)/
314152
烟直发表回复 7年7个月前
用料都是304.不锈钢。做的就是质量。不摔坏,一辈子都用不坏。
浪里黑条发表回复 7年7个月前
非也,固体冲压发动机用的就是贫氧固体推进剂,在保证充分利用空气中的氧气的同时还不致熄火
314152
314152发表回复 7年7个月前
可燃气体发生器?😂
浪里黑条
浪里黑条发表回复 7年7个月前
这种更适合固体冲压发动机……
314152
UIC发表回复 7年7个月前
喷口用的什么材料?纸还是黏土?
@虎哥 PC材料还是可以的。我买的这个,使用温度160度。只是这个材料超级难打,热床调到130度,才能吸附住,问题是130度的热床,热变形很严重,然后打印温度要求280度。不过办法还是比困难多。我是直接把热床调到150度,打印完第一层就暂停,然后把热床温度降到90度后,再继续打印…这样,能吸住了,热变形的也只是第一层而已,打完用个刀片刮平就可以了。
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
“滞空回线”试车数据解算平台发布
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
桌面激光烧结打印机机械部分制作过程
机械部分基本完成,接下来就是电路,电路也基本做的差不多了,固件也在进行修改。先上一部分图,大家共享。 打印件 工具,零件 装配体 整体
先行者4号火箭发射
先上视频发射场地及火箭发射视频[链接]箭载视频出了点问题目前只恢复出四张图片。 这张应该是顶点的,火箭已经水平了 在GOOGLE地球上找到了相对应的一张图 这张应该是过了顶点以后回收后的情况:连接环部分歪了,两片尾翼变形 不争气的伞绳 拆下来后,发现继电器还处于接通状态 发动机情况 拆解清洗后 采集的部分数据气压数据,这个图很有意思,本人在设备舱壁上钻了七八个3MM的小孔,为...
==直线加速器==LINAC的介绍
注意,电离辐射与高压危险!通常,不要制作超过6MeV的加速器,超过此能量(一般原子核中最弱核子的束缚能)将与原子核作用并产生可观中子的通量,激活周围屏蔽物与空气,容易造成过量照射。Linear accelerator 简称 LINAC。本贴仅讨论以电子为被加速粒子的直线加速器。LINAC通常分成3种:1.直流高压源驱动的DC加速器,以范德格拉夫起电机,倍压整流等高压电源作为电场产生装置,这一般不超...
[ASR+]紫外线对臭氧生成以及植物对臭氧吸收作用的综合探究
ASR项目组附属实验原文为英文实验报告,上次直接英文的东西发到论坛上被人骂了,这次决定翻译、改写后再发上来(由于时间拙计,很多地方有删减,而且有些图也没翻译,请见谅)简介臭氧是氧的同素异形体,在大气层中主要起到了吸收紫外线的作用。但与此同时也是一种常见的污染气体。氧原子以sp2杂化轨道形成离域π键,构成V状极性分子。臭氧的英文为“ozone”,来源于希腊语“ozien”,意思为“to smell”...
