我说要有光发表回复 7年7个月前
磷酸铁锂应用很广啊,见过的大巴电池都是这个
再见了科创发表回复 7年7个月前
翻到老贴。求问楼主这两种制备法的电极反应式。
科创供销发表回复 7年7个月前
是的,是我们自己的产品
公众号EV技研作者1900发表回复 7年7个月前
学渣天天被逼着学习😭,科创若是有个app就比较好了
randomized发表文章 7年7个月前
厦门大学成功发射“嘉庚一号”火箭
  据厦门大学微博发布的消息称,2019年4月23日上午7时28分,由厦门大学航空航天学院和北京凌空天行科技有限责任公司共同研制的厦门大学“嘉庚一号”火箭在我国西北部沙漠无人区成功发射。  “嘉庚一号”是一款创新型的带翼可回收重复使用火箭,用于飞行验证由厦门大学航空航天学院设计、研制的高超声速双乘波前体。火箭全程在大气层内飞行,最大飞行高度27.4km。最终在指定着陆点成功回收。问鼎九天,我们也可...
墨镜哈哈日记发表回复 7年7个月前
好像淘宝,科创自己开发的系统吗,以及这套件是科创出的?
cgcc发表回复 7年7个月前
出了买一块支持。学习
科创供销发表文章 7年7个月前
迷你特斯拉线圈 音乐线圈套件 MTC-1
MTC-1是一个微型特斯拉线圈,通过串联谐振自激谐振出高频高压,对空气中释放电弧。并且可以输入音乐,让电弧发出声音。微型特斯拉线圈工作时产生的磁场可以隔空点亮荧光灯/氖泡,可以用作无线输电小道具。玩法多多。 在这个版本的微型音乐特斯拉线圈中,我们把散热器升级到更大号,散热性能更佳;整个系统的工作更稳定。次级线圈采用化学玻璃作为骨架,比一般塑料水管做的次级更稳定,更耐高温。经过暴力运行测试可以连续运...
power_rdx发表回复 7年7个月前
使用标配冷却系统(看起来是水冷)时,该电机可以输出1.9千瓦的持续功率或者2.7千瓦的峰值功率。峰值才2.7,这电机也太小了点,只够给自行车用的
浪里黑条
放牛党主席发表回复 7年7个月前
楼主,回复下我们互动互动
987518529发表回复 7年7个月前
建议楼主把套件打包列清单,出教程,让我们这些没技术的人也可以做一个,然后每个使用教程的同志捐助你一定金额
zhushiqing发表回复 7年7个月前
电极进给速度随机的,只要检测到开路就进给一步,每步理论值是0.02mm。
lalatg发表回复 7年7个月前
就像能干掉嫖娼产业的只有仙人跳,哈哈哈
公众号EV技研作者1900发表文章 7年7个月前
钴,一只随时都可能掐死电动车产业的手
当我们考虑电动汽车产量的时候,我们考虑的不止是政策、经济效益、节能,还有钴。钴像一只距离电动车产业命脉最近的手,时刻都可能掐死电动汽车产业。电池必须要钴吗?关于能量密度的问题对于电池完全不使用钴元素的理论应该来自于这里,早期固态电池的电解质是聚合物电解质,以PEO(聚环氧乙烷)占绝大多数,PEO的氧化电位是3.8V,无法与高电压正极材料(钴酸锂、三元材料等)相容,只能用磷酸铁锂做正极,这也就是大家...
请指明详细问题,我的公众号和知乎号上周五发布了这篇了文章,文章原创,本篇文章数据来源Hunstable官方,如有其他地方复制我文章,望告知
177660
177660发表回复 7年7个月前
请不要直接复制粘贴。
对酒当歌发表回复 7年7个月前
现有的电动自行车无刷使用多极定子串联,然后电池多级串联供电,如今已有低成本低压大电流的低通阻开关器件,做成并联阵列不知道可行与否?毕竟电池串联使用不光内阻叠加,故障率也按数量堆积,同时其散热也造成空间浪费与不同位置单体温度差异老化不均衡,因此一些国产笔记本不得不采用进口电芯来避免电芯不一致的问题,这改成并联驱动,电池使用两三串甚至单体,每几组线圈使用一颗Mos驱动,整体互为冗余,有部分损坏只是丢失...
mfkiwl发表回复 7年7个月前
红外的DIY一个玩具应该不难,做高精度光一个制冷就费力了
hyp799351发表回复 7年7个月前
谢谢分享!
虎哥发表回复 7年7个月前
刚才试了一下,提现功能已经好了。
虎哥发表回复 7年7个月前
一个像素也可以做热成像的,就是稍微有点麻烦,要机械扫描。响尾蛇导弹是用的编码盘,只能确认来光方向,不能成像。
RodTech发表回复 7年7个月前
国产玩具哪来的渠道,闲鱼上随便拍就是了,很多都是官方代理在挂的咸鱼。区别网上有,可以查的到,pro对应就是flir的radiometric选件。
qiuzheru
RodTech发表回复 7年7个月前
e6+都算入门吧。。。。插手机的t3s的性能非常满意,比thermApp噪点小不少
刺刀尖
浪里黑条发表回复 7年7个月前
"标准冷却的HET电机可产生1.9 kW的2.7千瓦和2.7千瓦的连续和峰值功率"这是什么鬼?
qiuzheru发表回复 7年7个月前
@RodTech 艾睿T3s通过什么渠道买能拿到4700的价呀?另外T3s与T3pro区别只有测温精度不同吗?
smith发表回复 7年7个月前
不错的文档资料,后续调试msi001也不慌了,msi2500确实的文档确实比较少,也没有最小系统的图,导致调试有很多的坑
chaplin1999
刺刀尖发表回复 7年7个月前
@RodTech艾睿的e3在玩狗圈认可度很高,不过都是高端人士配置
smith发表回复 7年7个月前
这效果真是高清啊,有空自己做一个螺旋天线试试
smith发表回复 7年7个月前
按照楼上的说法以前确实有用扫描镜配合点/线阵的技术,另外我读书的时候隐隐约约好像也听说过CCD线阵,但没有见过实物甚至插图
量子隧道
量子隧道发表回复 7年7个月前
改变一下思路,如果对动态实时更新要求不高的话,搞个二维振镜加一个红外线感应头,反向使用振镜,做扫描成像,化空间为时间。
zx-16533发表回复 7年7个月前
除非有办法做成阵列,不然不如直接买个这个
奇侠发表回复 7年7个月前
据我的经验,想自制热成像传感器基本上不可能。无尘间,真空度这两个就挺有挑战性的。更不用说光刻了
幻透发表回复 7年7个月前
业余火箭确实是我的爱好,但自私一点的说,我也要为自己的未来着想,本人专业是软件方面,现在在学c++,所以现在也无法全身心的投入,只能说抽空看看吧友们的成果,我想总有一天我会再入坑,完成我的心愿
154454496
电机中的小钢炮,Hunstable拿到450万美元融资
世界知名的汽车专家Babak Fahimi博士说“这是将会取代其他商用电力推进器的重大成就。我坚信,HET的部署和商业化将带来节能,可靠性提升和低成本制造方面的巨大飞跃。"最近,新一代电机Hunstable电动涡轮机(HET)拿到了450万美元的种子轮融资,此次参与投资的有著名投资人Chris和Crystal Sacca,Saltwater Ventures的Ryan Graves,Dynamic...
张静茹发表回复 7年7个月前
法拉电容 不是内阻很大的吗?也有小的吗?
314152发表回复 7年7个月前
水压测试肯定是要做的啊😂不然哪敢直接装药试车😂
御坂18650
smith发表回复 7年7个月前
原来是这样,谢谢科普,搜了一下艾睿t3s,确实有点厉害的。
RodTech
RodTech发表回复 7年7个月前
某20型热融合主要是夜视禁运,其他毫无技术含量。。。也不算最近搞到,三四年前就有了,他的热成像性能,还不如几千块钱的seek compact pro,那就是拿来辅助的,主要还是夜视。pbs早就不研发了,现在是insb和mct的年代,因为pbs做不间距小的阵列,需要用扫描镜配合点/线阵,那是上世纪80年代的事情,同时NETD也不好。diy的话 首先解决液氮或斯特林制冷机的问题。。。然后买个现行售价4...
smith
lalatg发表回复 7年7个月前
😐你们大概没有看到我帖子最后一句
314152发表回复 7年7个月前
这种用途。。。。基本上直接市电就可以保证让它们走的很安静了😂
smith发表回复 7年7个月前
小型的传感器阵列没有禁运,大型的也应该只是钱的问题。就像最近某军武圈子搞到了美国最新的热融合夜视仪一样。但是这个不是本文讨论的重点,主要是想讨论一下有没有自制硫化铅红外传感器的可能。还有涉及到的工艺,这个就像自己在家熬硝糖火箭一样,肯定比不过国家火箭但是一种追求。另外想请教以下为什么PbS系列的红外传感器没有像热成像发展了,工艺难完成还是敏感的波段不同?
RodTech
chaplin1999发表回复 7年7个月前
感谢分享,msi2500网上没有看到完整的手册,tunner倒是有
RodTech发表回复 7年7个月前
请先多做点背景调查,VOX和多晶硅对中国都不禁运。am硅比如ulis的pico640 pico384,卖了好几年了,不需要任何手续就能进口。VOX的tau2,也卖了好多年了。国产的vox产品,比如艾睿的t3s,性能上已经遥遥领先ulis的多晶硅,也明显比flir的非制冷tau2好。InSb和MCT由于配套设备的成本没有向民间普及,然而国产电科x所也抄得有模有样。
smith发表文章 7年7个月前
论自制红外传感器的可能
想研究一下红外热成像的原理,了解到目前主要有两种热成像的技术,一是氧化钒(VOx),二是多晶硅,这两种技术都是高科技,对大部分国家都禁运的军事技术。所以说对于普通人来说,自制VOx类的传感器就别想了,多晶体硅也别想了,除非你有大型微电子材料实验室的仪器设备。我转而把目光投入到另外一种材料,过去被响尾蛇导弹采用的硫化铅(PbS)上面。按照网上的说法:硫化铅是一种重要的窄禁带半导体材料,在室温时,其能...
desert发表回复 7年7个月前
直接交流电多方便
mfkiwl发表回复 7年7个月前
感谢分享,非常期待
smith
改装pcp发表回复 7年7个月前
不用太复杂了,直接用交流电就行了。可以参考外面屠宰场的。
lalatg发表文章 7年7个月前
电猪技术探讨
为了让猪安详地为人类牺牲,我准备设计一款电猪棍。犹豫了很久该用LLC还是移相全桥,最后感觉还是移相全桥比较简单,我的思路大概就是双锂或者三锂串联,再移相全桥,再50Hz马克思输出100mA方波。我这个是输出高压的,就不需要副边同步整流了,毕竟带副边同步整流的要贵些。想问一下有比Phase-shifted Full-bridge+马克思更适合电猪的拓扑吗毕竟犯罪的跟猪比差远了,平时拿着说不定就能电头...
御坂18650发表回复 7年7个月前
楼主的钻孔技术有待提高,希望不要像我买到的劣质碳管一样直接爆炸233
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
“滞空回线”试车数据解算平台发布
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
机械折叠降落尾翼火箭
好久没来论坛了。。。 今天给大家带来的是机械折叠减速尾翼系统,官方名字是“蛇眼减速装置”。 现在还是未成品,还没上漆,先来分享一下。 这东西的主要用途是靠它的刚性减速翼片降低坠落速度,但实际上肯定是除了美观以外起不到什么其他作用,纯粹是用来玩玩。它的应用原本是出现在减速炸弹上,可以使炸弹具有减速模式或低阻模式,但今天被我用来准备做二级火箭的火箭头。 声明:该装置不含任何炸药成分,也不能发生任何爆炸...
液体火箭发动机再生冷却冷却剂物性影响及其关键数据变化规律
0   引 言          对于液体火箭发动机来说工作情况较为恶劣其拥有较高的热流密度,通常来讲热流密度可以近似看成与性能成正相关。通常来说室压越大,对应比冲越大。对于发动机性能更好。但是过大的室压会增大发动机的热流密度这对于发动机热防护工程是一个难题。因此现代通常采用主动降热的再生冷却加上膜冷却进行复合冷却应用。本文章不对膜冷却进行研究。本文采用基于巴兹曲率修正公式进行对流换热系数计算,通...
没用的荧光物质合成
如题,一种钐盐,化学式为Sm(DBM)3(OPPh3)2,先发成品图(白光和紫外光下的效果)制备方法实际上很简单,大概两小时就可以结束:取1.50克钐(0.01mol)溶解于少量稀荷取(Nitric)酸,然后蒸发浓缩至蜂蜜状(此过程可能产生酸雾),然后加入15mL酒精稀释(蒸发结束后最好趁温热加入酒精,否则钐盐会结晶),记作A液取三苯基氧化磷6.67g(0.024mol)溶解于30mL酒精,记作B...
【高清无码大图】液氧石蜡再生冷却初步测试。
正好最近焓熵断网了,标题用一下应该没问题。[s:245]     [s:245]     关于石蜡燃料的特点,在这篇帖子中已经讲述了,不需要重复看看就行。说简单一点就是:推力很大,危险性也很大。https://www.kechuang.org/t/53385至于为什么没有爆炸可能是因为虎哥的保佑吧! [hr][hr]之前我和zzlzhang在一次交流中得到了Stanford的一篇课件,其中讲解了...
