20!Dopaminor发表回复 7年9个月前
Daydream...
暮光之羽发表回复 7年9个月前
表示经常被就地枪毙 😅
中山实力公司赖小姐发表回复 7年9个月前
谢谢你的分享,受益匪浅,向你学习。
新长征路上的摇滚发表回复 7年9个月前
台灯型号是美的MTD4.5-M/K-07
新长征路上的摇滚发表回复 7年9个月前
我这个是PWM方式控制的,芯片型号被磨掉了,而且百度上面基本找不到相关的电路图,没法办
154454496发表回复 7年9个月前
小白,在班级工作中中了第三条
铅球脑袋发表回复 7年9个月前
不发ic型号和电路,怎么知道改。如果原电路不支持,找一个电位器,一个三极管,接好就能实现调光功能
山氰水溴发表回复 7年9个月前
气象火箭有如下功能:1.大气数据及火箭飞行数据的自动收集 2.全自动控制回收装置和增雨防雹弹的发射 3.实现安全,高效,经济的人工增雨防雹 增雨防雹弹使用碘化银烟火剂,在火箭上升到最高点时点燃增雨防雹弹后少量推进剂先将弹头推出,与火箭分离,因为弹头的压心在质心之后,所以弹头将会围绕质心旋转,随后带有催化剂的烟火剂开始燃烧,360度播散催化剂。(现在还未解决如何自动控制防雹弹在最高点点火,求建议)增...
分立元件发表回复 7年9个月前
你可以在百度搜一下LED无极调光电路,无极调光电路是需要两个按键的,一个按键不好弄!
suncl发表回复 7年9个月前
要是再做一下加固处理,户外活动夜间照明很适用的。为创意点赞!
Ma3.02的守望发表回复 7年9个月前
恭喜,期待详细内容
新长征路上的摇滚发表文章 7年9个月前
请问有人改装过触摸开关LED小台灯成无极调光吗?
前些天网购到一盏触摸式开关的LED小台灯,放宿舍用很方便。但是三个档位用起来好像不太顺人意。于是乎想改成无极调光的,但是我在百度上面度了半天也没找到相关的文章和相关IC资料。改无极调光貌似只需要改变跳线就能做到
暮光之羽发表回复 7年9个月前
有机载航拍吗?
博丽巫女发表回复 7年9个月前
气象火箭的话你设计的有什么功能呢
山氰水溴发表文章 7年9个月前
登天-3发射并回收成功(图片视屏贴)
经过四个多月多的设计,制造和测试,登天-3于2019年2月11日在中山市发射成功。火箭高860mm,箭体外径40mm,起飞质量750g 70gKNSB发动机地面试车,emmmm堵头有点漏气 地面开伞测试(失败),降落伞与内壁摩擦力太大,开伞药点然后无法推出降落伞压力增高导致箭体爆炸。 再次试验(成功) 航电系统参考了彩虹的倾角开伞航电,航电仓为3D打印。准备发射 发射,两机位拍摄。  因为学业繁忙...
Winter发表文章 7年9个月前
“兮”号探空火箭制造
项目目标:制造一枚50mm规格探空火箭。射高不低于2.5km。火箭携带航电测定飞行气压数据、加速度数据、角速度数据。携带录像机拍摄视频。回收数据和航拍视频。分析数据得到火箭高度时间(ht)曲线和速度时间(vt)曲线。验证实际设计和设计的符合程度。项目计划:1、发动机使用36mm规格复合推进剂,壳体使用碳纤维复合材料2、箭体箭体使用50mm直径PVC水管制造3、头锥3D打印抛物线形头锥4、尾翼合金板...
931867939发表回复 7年9个月前
好贵! 42rmb怎么也得用颗MOS出点电弧吧! PS:再加个音频调制更好,不过科创的人动手能力都很强的应该没人会要,去百度贴吧看看吧!
浪里黑条发表回复 7年9个月前
另外,给LZ一个建议,就是把氧燃比降低一些。白烟硝酸/混胺50组合的最佳氧燃比在3.7左右,为了点火容易初始氧燃比可以高一些,建压后为了更高性能应该调低混合比。
浪里黑条发表回复 7年9个月前
既然是多点对撞,那应该是直接喷的。
博丽巫女
博丽巫女发表回复 7年9个月前
问一下,文氏管需要如何使用。还有喷注器是周围三个孔喷硝酸,中间喷混胺吗。还有,是直接喷还是雾化
风雨不眠隔夜的你发表回复 7年9个月前
楼主,我们是同行啊!
power_rdx发表回复 7年9个月前
来继续更新了。趁着母鼠下去啃核桃的功夫拍一张窝里四个小崽,小家伙长得非常快,仅仅5天时间,就已经比刚出生时大了几乎一倍
航模发烧友发表回复 7年9个月前
可以安装那种 三轮车用的差速器
航模发烧友发表回复 7年9个月前
没有差速器转弯会困难 或者产生漂移
分立元件发表回复 7年9个月前
这个模块,现在还用不起!红外和超声波便宜一点,先合着用了。
badbug
公众号EV技研作者1900发表回复 7年9个月前
确实没有差速器,采用的电机直驱
170050051624
现在转向角在36度,转向杆上下都用了曲面轴承,比较灵活。另外,花鼓是卡式的,可以装碟刹盘
马小甲
badbug发表回复 7年9个月前
其实可以用激光测距,价格不贵,精度又高
分立元件
分立元件发表回复 7年9个月前
降低高度
170050051624发表回复 7年9个月前
你这个,不会没差速器吧?
分立元件发表回复 7年9个月前
@暮光之羽红外线,不是激光
分立元件发表回复 7年9个月前
@badbug那个是红外线传感器
暮光之羽发表回复 7年9个月前
@badbug激光测距?
badbug发表回复 7年9个月前
那黄的是啥感应器?
马小甲发表回复 7年9个月前
把手那么短不太容易控制转向啊。是否有条件给前轮装个碟刹盘测速度,后轮转速比前轮高太多的时候降低输出?
分立元件发表文章 7年9个月前
机器人制作
从最简单的机器人开始弄! 避障机器人😁使用三个红外线传感器,红外线输出000~111进行逻辑判断是前进、左转、右转、后退
happyfirst001发表回复 7年9个月前
只是看起来不一样,实际是一样的。
布布卡
家富人胖发表回复 7年9个月前
用相位方式解算距离比较快。
badbug发表回复 7年9个月前
要能3小时扫出来就求神拜佛了,我见过国内一家建筑公司,一整天还没扫完
虎哥发表回复 7年9个月前
假设一个切面1000个点(这很稀疏了),共1200个切面(也很稀疏),又假设淘宝测距仪能每秒钟给出1000个测量值,那么扫描一间屋子至少需要20分钟。实际上普通激光测距模块能每秒给10个数据都不错了,也就是说需要一天半才能得到一个稀疏的模型。
badbug发表回复 7年9个月前
标签怎到喷气推进了?怎么改啊?
badbug发表文章 7年9个月前
一种室内三维扫描仪的设想
我在工作过程中,经常会碰到要把已有的建筑内空间生成三维模型的需要。以前的做法一般是调出建筑图纸,用各种软件进行三维建模。可是碰到年代久远没有图纸,或者不规则内表面(比如山洞内),就非常困难了。现在市场上商业化的解决方案,一个是贵,一套机器几十万;另一个是需要的时间长。都很不方便。我之前根据Ciclop 3D扫描仪的原理,设想了一个方案。这个Ciclop 3D扫描仪是用线性激光和摄像头,通过激光线相...
布布卡发表回复 7年9个月前
图二这种字比较粗,腐蚀腐蚀会不会明显留下来
公众号EV技研作者1900发表文章 7年9个月前
EV卡丁车测试(第一回合)
 电车卡丁车测试
马小甲发表回复 7年9个月前
去年加你微信一直没动静,以为你喝茶去了<strike></strike>
烟直
马小甲发表回复 7年9个月前
帅哥过来一下,我有话跟你说
power_rdx
识别的时候用的是opencv+tesseract ,识别正确率比较低,所以需要预先对图片进行处理
zx-16533
针对第一种图的情况可以这样处理,但是这样处理第二个图片那种情况,就会去除很多需要的内容
布布卡
slof发表回复 7年9个月前
百度有些资料可以看看。
refinder
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
星火计划 (用了一个寒假发射的探空气球)
2015年1月13号 寒假“星火计划”一切的开端 随后我创建了一个QQ群 方便讨论。(2015年1月16日) 我找了一些网友 和一些同学一起 在群中(各自主动承担一些小项目)(感动ing) 就这样一直一直.... 先找到相关法律知识 中 国 气 象 局 令第 9 号     现发布《施放气球管理办法》,自2005年2月1日起施行。2003年6月6日中国气象局发布的《施放气...
【教程】10分钟学会用MFC写算法
由于Visual C++ 6.0早已过时,在Win7中也无法很好的运行,因此我以Visual Studio 2005作为写程序的环境,大家也可以使用更高版本的,如2008 2010 2012 2013等作为编程环境,都可以与Win7很好地兼容,操作步骤也相似。 第一步、新建一个MFC工程 这里直接点下一步 调整设置:基于对话框的程序,去勾Unicode库(不然比较麻烦),单击【完成】 ...
基于单片机控制的电火花打孔机
分享一下前段时间制作的单片机+步进电机控制的电火花打孔机,下面是源程序。电路设计当时不注意保存,现找不到了,但控制思路是利用高速比较器lm319(lm339速度达不到要求)检测火花输出端电压,以判断开路、短路及正常工作状态,将信号反馈给单片机的开路检测端和短路检测端,从而控制步进电机的精确进给。希望能给电火花打孔爱好者一点帮助。#include<reg51.h> #define uchar uns...
【理论向】电压偏置测量电路的固定电阻选择
      以往在该电路设计中R1都是十分随意得取一个R2变化区间的中值,一直不知道该如何较好地选择一个较好的固定电阻值,本文讲述该如何选择其中的固定电阻值。电压偏置测量电路该种电路多应用于变电阻传感器的测量,如红外接收器,压变电阻等等,在可变电阻R2改变的时候,U’得到的电压也随之改变,其电压该为电路上R2占据的电压,则变化规律满足以下公式:U’=R2/(R1+R2)       实际应用在应用...
