0x3A2B发表回复 7年11个月前
先感谢lz发了PCB,,,可是丈育的我问题来了😂我看PCB里面有5块板子,好像左边两个大的都是天线。请问这两个天线有区别吗?要怎么和右边的板子呐?
rb_sama发表回复 7年11个月前
这看起来就是软开硬关移相半桥的一半,是普通的PWM调功。如果用单管实现,就是半个周期发热,适合把硬开关能量损耗在关断尖峰上。如果用全桥实现,这就是移相半桥,其中一个桥臂软开关,另一个硬开关,当然有比较有意思的做法是交替开关。
0x00000000发表回复 7年11个月前
只能说一半实现的ZVS,或者说软开硬关,所以需要足够的关断速度来抵御关断损耗。毕竟调脉宽和ZVS在这里是矛盾的,一个要求随时关断,另一个要求合适时间点关断。不过这在电磁炉中也一样。不过只要把脉宽设置为50%,MOSFET的动作就完全由零点比较控制了,这样就是完全ZVS了。
三水合番
三水合番发表回复 7年11个月前
PWM的时候也没实现ZVS啊……
0x00000000
结论:       对经典自激式ZVS电路的改进完善后,使得该电路具有了更大价值。由于可以非常容易地进行线性功率调制,所以可以使其驱动高压包并在PWM比较器正向输入端送入音频信号以实现等离子扬声器;或是加入整流电路,基准,电压采样及放大电路,可以构成开关电源,等等。在此希望各位不要重复造轮子,在对经典电路的多次实践中不妨提出新认识,并尝试将其放入新的实践中检验,以获得发展。
改进型ZVS电路实现PWM的设想:       由电磁炉的同步振荡电路得到启示,尝试将PWM实现核心电路加入其中,得到了如下电路。其中,使用电流源对电容进行充电,当零点比较器输出低电平时,电容通过电流源充电,脉宽比较器的反向输入端呈现一固定斜率的上升电压,当该电压小于其正相输入的电压时,脉宽比较器输出高电平,MOSFET导通,当该电压大于其正向输入电压时,比较器输出低电平,MOSFET截至。通过改...
0x00000000发表文章 7年11个月前
关于经典自激式ZVS电路的改进完善理论
前言:       什么是ZVS?ZVS,即Zero Voltage Switching的首字母缩写,代表一种技术。ZVS有什么用?PWM开关电源按硬开关模式工作(开/关过程中电压下降/上升和电流上升/下降波形有交叠),因而开关损耗大。高频化虽可以缩小体积重量,但开关损耗却更大了。为此,必须研究开关电压/电流波形不交叠的技术,即所谓零电压开关(ZVS),或称软开关技术。<strike></stri...
154454496发表回复 7年11个月前
准备记录复原时间
快复原了
科普进万家
铅球脑袋发表回复 7年11个月前
隔着两张颈椎病X光片拍的
fleefly发表回复 7年11个月前
天津8:28:47,无设备,手机+望远镜+电焊眼镜拍的。
注意观察临边昏暗效应 一片绿油油
烟雾弥漫,有人烧纸
UIC发表回复 7年11个月前
谢谢好书!
横幅
接近食甚
Stewart发表回复 7年11个月前
谢谢,可惜没法给币😂
Stewart发表回复 7年11个月前
如果成功制得HCl也难以保证不会混有NH4Cl杂质,不如网上买浓磷酸。
发现目标!
L5529299发表回复 7年11个月前
这个里面的滤网归谁洗?
东方欲晓
电离层观测设备启动,开始记录数据
去五金店买一块电焊玻璃就行,注意安全
铅球脑袋
铅球脑袋发表回复 7年11个月前
我没减光玻璃。明天试试用光盘,X光片。
cw_chan发表回复 7年11个月前
cw_chan发表回复 7年11个月前
cw_chan发表文章 7年11个月前
利用灯芯引流技术做游艇的太阳伞的铝合金和锁扣装配
线上·几张图:
设备已测试正常,明天动手!
OABEW发表回复 7年11个月前
次级线圈用了耐高温高压的涂层
fox3po
OABEW发表回复 7年11个月前
个人感觉还好,很多人喜欢这音乐
power_rdx
ghosthd发表回复 7年11个月前
一个变压器,三极管,电阻,电阻甚至都能省略。电路很简单
xiaobing66发表回复 7年11个月前
求电路图,谢谢
科创网发表文章 7年11个月前
服务器升级停机通知
会员朋友们:    因为2016年的某些历史原因,本应于该年底或次年初更换的服务器设备一直未换,致设备严重超期服役,随时有崩溃风险。    为保障服务稳定,提升访问速度,兹定于2019年1月8-9日(星期二、三)更换科创网相关服务器。    因过去数据较为混乱等原因,为确保数据完整清晰,届时将断网数小时或更长时间,期间论坛不能访问,APP不能刷新。    更换设备以后,将有数天到数周的优化调整期,...
人生宛如梦幻发表回复 7年11个月前
我认为。锁死文明的,归根到底还是沟通的效率
fox3po发表回复 7年11个月前
这电弧厉害,,,想问一下楼主是如何解决次级线圈层间打火的,,我当初做的时候,次级线圈是买的成品,回来以后又刷了两遍绝缘漆,但是打火还是很严重,,,电弧半米长的时候,次级线圈上全是小电弧。。。
科普的主设备是一台焦距900mm,口径90mm的折射式望远镜,厂家天狼。拍摄主要依赖佳能760D,配一只18-135镜头和巴德膜。另外还有寒亭北观测点的太阳能电池板(记录太阳辐射强度),潍坊市区观测点的温度传感器(记录温度变化),邢家东庄观测点的收音机(记录电离层变化),大量成像用小孔和电焊玻璃😂
花心大萝卜
power_rdx发表回复 7年11个月前
音效太差了,换首歌吧,比如环太平洋
风雨不眠隔夜的你发表回复 7年11个月前
现在正在学编代码的同学前来膜拜。
孤独的酒精灯发表回复 7年11个月前
其实这个是有便携装置版本的,前公司几年前的产品,外形尺寸和一口15cm的单柄煮锅近似,装充电电池
18666223342
花心大萝卜发表回复 7年11个月前
坐等。不过还是希望公布一下天文设备是什么
薛定谔的猫发表回复 7年11个月前
SDR的算法有并行化加速的空间吗
as_600发表回复 7年11个月前
谢谢大神了!
虎哥发表回复 7年11个月前
说起来可能比较扎心,您想表达的应该是和收音机比起来好复杂😂,因为您说的SDR大概是收音机电视棒级别的。事实上同级别的专业接收机从未简单过,比如EB200的下一代产品EB500,它就是那个时代的主流SDR。严格来看,EB200就是1999年的主流SDR。因为利用了可以大规模集成的数字电路,所以SDR的硬件结构复杂度确实在不断降低,符合你的感觉。
分立元件
分立元件发表回复 7年11个月前
和SDR比起来感觉好复杂!
warmonkey发表文章 7年11个月前
【x86向量化】三种不同方式的AGC算法代码运行速度对比
前言在使用通用处理器如x86-64开发软件无线电算法的过程中,充分利用cpu的simd指令集(mmx/sse/avx/neon等)对于性能是至关重要的。现代的x86-64处理器能够支持很大的浮点向量运算,例如intel haswell(2011年发布)平台支持的avx指令集,ymm 0 ~ ymm15寄存器宽度为256bit,每条指令能实现8个单精度浮点数乘法或加法,4GHz主频运行linpack...
中波电离层设备调试取得成功;通知发布。日食观测通知(首发公众号“铭凡科学”):2019年一月六日上午7:30-9:50左右,潍坊市将上演日偏食奇观。经研究决定,我们将于当天7:30-9:50组织路边天文活动。(下图为上次日食观测图片)本次日食观测共有昌乐一中,邢家东庄,寒亭北,寒亭南,潍坊市区五个观测点,其中昌乐一中与寒亭南观测点对公众开放。下面分别介绍这两个观测点的概况。(下图为寒亭南观测点位置...
154454496发表文章 7年11个月前
2019-1-6日食直播专贴
2019年1月6日上午7:30~10:00左右,中国东部将可见一次日食,铭凡科学团届时将在山东省潍坊市寒亭区展开天文观测与天文科普,敬请期待!
OABEW发表文章 7年11个月前
双谐振固态音乐特斯拉线圈(魂斗罗)
整体高度1.9m均压环:800mm次级:250mm电弧极限长度2.7m
UIC发表回复 7年11个月前
请问能不能在密封耐压容器中反应?
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
“滞空回线”试车数据解算平台发布
论坛火箭板近期神作——电子火箭推力测试台+ Rap金属机试车+马赫环
   首先感谢WarMonkey和novakon两位对我的推力测试台的技术上给予的帮助! 我的推力测试台的组成:100kg应变式[链接]一个、一块Arduino uno r3,一个HX711模块,一笔记本,一个测试架子(旧电钻支架改装的) 给个我的电钻支架的链接:[链接]                           再给个我的hx711的链接:[链接] 具体安装方式大家看图也能懂了吧  ...
3氨基邻苯二甲酰肼--鲁米诺的合成
1.鲁米诺简介 鲁米诺试剂 是一个优秀的化学发光剂 可以用在法医鉴定 血液检验 等多个领域 尽管它的价格比CPPO贵很多  但是便捷的合成和跟血液有关的历史让他被众人所青睐 直接购买的话 5g鲁米诺最便宜要410块大洋 所以不如自行合成 2合成方法 本实验采用硫酸硝酸混酸硝化 硫酸肼肼化 亚硫酸钠进行还原的方法进行了合成 第一步是使用硝酸硫酸硝化苯酐 制备3-硝基邻苯二甲酸酐 第二步用硫酸肼和催化...
水冷电极直流弧灯
极间距2-3mm,30V,5A
反射式高能电子衍射仪(RHEED)的调试
    RHEED即Reflection High Energy Electron Diffraction,是表面物理膜层生长的重要表征手段之一,广泛的集成在MBE,PLD,LMBE,MOCVD等外延生长、半导体磊晶设备中。RHEED以一束能量为10~30KeV的高准直性、单色性的电子束作为探束,经电磁透镜偏转后以1-3°的掠射角掠射sample表面,反射形成电子衍射图像。衍射图像可以在一定程度上...
