20!Dopaminor发表回复 8年2个月前
那个什么,, 哲学!
170050051624发表回复 8年2个月前
那个蓝色连在一起像电容一样的是什么?
虎哥发表回复 8年2个月前
这个机器当年(十年前)二手价格亲民,差点就买一台了。看面板功能跟EB100应该是相互竞争的机器,貌似还有低频版本。
Repay1128发表回复 8年2个月前
高三了…以后有考虑水一些视频orz
hcen1997
污瓜皮发表回复 8年2个月前
优秀
miles发表文章 8年2个月前
Anritsu的ML522B拆解
浪里黑条发表回复 8年2个月前
现在买不到了。建议层主购买硝酸铵钙,先加氢氧化钙制成硝酸钙,重结晶后再加碳酸钾制备硝酸钾。制得的硝酸钾可以重结晶提纯。成本略高,但能用
苦难成人
Robot_V1发表回复 8年2个月前
才发现是6年前的帖子……建议还是别把已解决的提问贴顶上来
Robot_V1发表回复 8年2个月前
1、信号源最好经过一级缓冲再接图腾。运放、电压比较器(最好不要用开漏输出的,否则要加上拉)、74HC245等皆可。2、不要用JFET,应该用MOSFET。3、注意电源滤波。否则可能会损坏单片机
虎哥发表回复 8年2个月前
当年日本机的风范就是锂电池维持RAM,很多机器存在电池失效变砖的问题,而同一时期也有一些机器采用EPROM或者EEPROM,因此并不是技术局限。不清楚为什么这样做,可能是便于随时修改吧。电池+RAM的方案,比EPROM贵,对于抠门的日本厂商,选择贵的应该有充分的理由。另外一问,发射功率那里,为什么标注为input,只有AM模式标注output。
永恒之桔发表回复 8年2个月前
我也感觉应该是RAM,EPROM的话应该有个紫外擦除的窗口,之后被什么东西盖住,而且也不需要电池支持。只不过后期确实有爱好者改装过,装过EPROM。。。。(´๑•_•๑)
zx-16533
zx-16533发表回复 8年2个月前
貌似RAM板上的D446C-2是真的RAM不是EPROM。。
永恒之桔发表回复 8年2个月前
惊叹半导体技术的发展,真的是时代的变迁。一直想知道为什么,r71e等机器,会使用RAM。可以使用熔丝ROM,好像那个时代也有EEPROM了吧😂。
hcen1997发表回复 8年2个月前
视频为何不发哔哩哔哩。。。
极速外卖发表回复 8年2个月前
命名习惯的问题主要还是我以前最早接触的是两台收音机拍频接收CW。。。这个词就在脑海中挥之不去了upc1037是NEC出品的集成双平衡混频器,资料稀少,性能似乎与SA602接近。一直到近代电台的平衡同步调制/解调电路还能看到它的身影。upc1037 Datasheet(日语) NXP SA602 Datasheet(英)
虎哥发表回复 8年2个月前
最后的解调原理应该还是平衡同步解调,说“差拍”尽管比较形象,但是有点用老款德生收音机收SSB的感觉……另外,一般说矩阵是指可以多级任意组合的形式,这种单级选通的不太适合叫做“滤波器矩阵”,叫阵列就可以了。
xbwpc发表回复 8年2个月前
虎哥发表回复 8年2个月前
(一)“逻辑”二字内涵很广,比如“符合社会演化逻辑的新生事物必将战胜旧事物”——这里的“逻辑”暗喻“客观规律”,与顶楼说的逻辑完全不同;“这些国民党人的逻辑和中国人民的逻辑是这样的不同”——指出不同的人具有不同的逻辑,因而这里的逻辑不具有普适性,不是顶楼说的逻辑。实际上,一般所说的逻辑是指形式逻辑。形式逻辑可以为论证提供严谨性保障,但并不直接教人论证方法和过程。目前缺少教人如何论证的书,特别是简洁...
极速外卖发表回复 8年2个月前
后来有了TS-870S,四次变频+IF Dsp,功能全开时跟听练习器似的😂😂😂😂😂图源:PA3HHO Kenwood TS-870S Amateur HF Transceiver - Introduction[链接]
tariel
tariel发表回复 8年2个月前
赞。这个机器信号通路相当复杂,之前之后都少有这么复杂的。。。
154454496发表回复 8年2个月前
预告:尿素法合成少量水合肼,2018-10-14
极速外卖发表回复 8年2个月前
接下来简单介绍充满时代气息的显示和控制单元751A正面操作面板一览 751A的逻辑单元。四方形的可插拔纸基板是所谓的“RAM板”,机内程序和32个信道存储依赖RAM板上的RAM及纽扣电池的电力支撑,如果纽扣电池没电,就会造成古代意义上的变砖。锁定有长铝片构成的散热器的TO-220封装器件是为逻辑板提供5V电源的7805,输入端串有一个10R电阻分压。d丢了存储内容的RAM板要插在编程器上重新编程,...
浪里黑条发表回复 8年2个月前
不能这么说。环塞虽然不需要计算扩张比,但是还有其他种种参数需要设计,比如收敛和扩张的角度,以及塞长等等。
LSYY
极速外卖发表文章 8年2个月前
時代の風 :icom IC-751A的收发电路分析(多图)
IC-751A是ICOM于三十年前的上世纪八十年代对IC-751这一款短波电台进行优化后推出的四次变频旗舰机型,其最大特征是四次变频的收发电路结构。曾被国内的林业、水利、铁路等单位普遍采购装备,现在已经基本被这些使用单位所淘汰,部分流转到了社会上。751A这一款电台在国内业余无线电爱好者中有相当的保有量,特别是较早取得业余无线电台操作资质的爱好者。但随着时间推移,由新一代在校学生组成的年轻HAM团...
VENDETTA发表回复 8年2个月前
作者可以试一下氢气球有特制的气球,反光隔热外表,锡层什么的,有个人在几万米高的空中跳伞就有用的是这个,带降落伞和一个密封舱
dracula1429发表文章 8年2个月前
一种简易的药柱底部输出能力测量方法——小尺寸冲击反应实验(SSRT)
<title></title>小尺寸冲击反应实验(SSRT)方法由R. H. Granholm和H. W. Sandusky于2006年公开发表[1]。该测量装置可以测量爆炸超压及准静态峰值压力,也可以用于高能材料的小直径药柱底部输出能力测试。   图1 完整的SSRT测试装置 仅用于测试底部输出能力时可采用部分结构,如图2所示[2]。该装置中样品被装填于内径7.24 mm外径51 mm的低碳钢壳...
hssy发表回复 8年2个月前
谢谢楼主分享,收藏
cyriliii发表回复 8年2个月前
哈客看看先
konglsh发表回复 8年2个月前
下载来看看,谢谢楼主。
浪里黑条发表回复 8年2个月前
虽然低浓度的二氧化氮本身毒性不算很强,但是长期积累慢性中毒,会出现神经衰弱症候群。。。而且长期接触二氧化氮还会导致眼部和呼吸道易感,对牙齿骨骼也不好。再加上臭氧、紫外线、可能存在的各种辐射,算下来显然得不偿失。
迪纳米斯发表回复 8年2个月前
试试氨水
warmonkey发表回复 8年2个月前
楼主可以看下其他网友做高速的固定翼飞机的经验,火箭的气动外形更简单,控制更简单误差更容易做小,相对来说比飞机更容易
931867939发表回复 8年2个月前
很好的书,谢谢
交流电整流后逆变升压用电弧加热与逆变直接加热锅我认为热效率优势不大,而且以电弧的温度和覆盖面来看锅放上去一些地方快烧穿了一些地方还没啥温度,再加上放电会产生臭氧以及氮氧化物有害人体健康,相比之下我会选一台大功率电磁炉;与微波炉相比,微波炉直接加热食物效率比起间接加热肯定高一些,不过微波炉不能用金属制品而你那等离子火炬灶估计只能用金属制品砂锅这类导热不好的可能会炸开,高电压的漏电和电磁噪音可能会干扰...
warthog发表回复 8年2个月前
学习一下!
314152发表回复 8年2个月前
出来的二氧化氮甚至可以拿来制三和谐酸之王😂😂
Robot_V1
单片机是不错,就是不建议用来推高压包之类的,我试过几次单片机莫名的就坏了也电脑也检测不到单片机了;
半塘发表回复 8年2个月前
楼主厉害
diy患者发表回复 8年2个月前
我试过,可以沸腾,同时结冰,大概十多帕的样子。但不少真空泵或者因为泵老化,或者因为容器漏气,不一定能达到这么低的气压。
连续的?氪灯?改脉冲还能用么
古恩发表回复 8年2个月前
厉害咯,高手
把1N4007换成UF4007就可以了;
SGTC这么小已经有2cm就很不错了,SSTC就小的可怜了HFSSTC会比较暴力;
LSYY发表回复 8年2个月前
其实环塞是不用计算什么东西的,有自适应扩张比
左手执者发表回复 8年2个月前
@rpg-7你可能理解错了,我说的是如何用这两种东西组成乘除法器,我加缓冲器的原因是需要高阻以便全体加排阻上/下拉,我用的是谷歌,并没有用bing和百度。平时搜索ic用的也是datatsheet5,稍微有点脑子的人也知道百度是在“放屁”,另外的话,谢谢你给我提供的这个网站
Robot_V1发表回复 8年2个月前
放电产生的氮氧化物是个大麻烦。有毒,有刺激性,还会腐蚀电极和锅具。而且从图中看,正常工作时会有覆盖面积很大的电弧长时间持续燃烧,这个问题很可能会非常严重。
555要加图腾柱之类的输出电路,可以试试TL494,SG3525可以直推MOS,BJT单管。
我也试过,结果有块芯片炸了!电视机就报废了,然后我全拆了😎;
频率这么高推高压包不会撑死?
说实话555真心不怎么样,音质差不说发热还特大。建议用494虽然发热也比较大至少音质好而且可以双路输出方便推桥啥的;
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
“滞空回线”试车数据解算平台发布
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
物理实验系列(一)——双缝干涉法测光的波长
器材:光具座、学生电源、光源、凸透镜、双缝干涉仪 器材全家福: 光源、透镜、滤光片安装位置(未安装): 观察口一侧的游标卡尺,用于读出亮条纹之间的间距: 实验原理:测量双缝干涉条纹中两条亮线之间的宽度,据波程差和几何关系求出λ 本实验使用的光具座 l=700mm,d=0.25mm 操作: 1.打开光源,调节凸透镜位置使观察口处出现较亮的衍射条纹; 2.加上红色滤光片; 3.调节右侧旋钮,使...
首枚RAP火箭重载升空测试圆满成功
科创贵州地区火箭爱好者,于5月8日下午18时0分,进行了首枚RAP发动机装箭垂直发射测试。 目的在于测试金属发动机耐压、RAP燃料性能、导轨性能以及离子焰点火器性能。 箭体总重1150g,长度650mm,直径40mm,3尾翼。 测试圆满结束,火箭在第二段药柱点火后出现明显的破音障声爆效果,估计射高3000m+ 警告:火箭制作和发射活动有危险,请勿盲目模仿 发动机结构:见下图 (实际尺寸有些许变动)...
Visual C++中的工作线程分离
工作线程分离并不是通常意义上的多线程,其实并不难学。多线程一般指并发多工作线程,一般需要进行各种同步操作以避免意外发生,但是分离工作线程并不需要。 分离工作线程的好处是可以做耗时的阻塞式操作(如多媒体处理、网络和磁盘操作等),同时保证界面不会无响应。 最简单的方法是使用AfxBeginThread运行工作线程,在工作线程中SendMessage、PostMessage向主线程报告状态。 CWi...
【史诗级教程】那个啥 关于火箭头锥怎么做的一点回答
本帖最后由 zzlzhang 于 2014-3-29 03:52 编辑 https://www.kechuang.org/t/64523 原帖出送一些火箭头锥...有得人来问我头锥怎么做。。。应该用什么材料,这里简单提一下几点 第一 先把这个帖子看完 [链接] 树脂的选用:可以使用E51树脂,如果使用的话请注意冷却,常规温度下固话得很快没法操作                       ...
