公海红茶发表回复 8年2个月前
。。。看别人的气球,你可以搞成深色,然后吸热进一步膨胀,不过得用高分子材料,而且体积得很大
公海红茶发表回复 8年2个月前
不是本图西母舰嘛
Pb_207发表文章 8年2个月前
出两只大号Nd:YAG晶体
10*150(mm)的YAG晶体,米亚基拆机,很新,镀层完好,棒身无污渍,2600顺丰包邮。闲鱼链接:[链接][链接][链接];;;ut_sk=1.WXwm%252BFVFfLUDANJjl%252FfQ%252F1GF_21407387_1538487983986.Copy.detail.578389448757.2783639894&forceFlush=1
NClittleprince发表回复 8年2个月前
感谢您的翻译,让帖子更完整。
小小小硝酸
a50616b发表文章 8年2个月前
【求助】DDRSTC初级反馈常常无法起振,请各位指点指点
各位好,最近小弟我做了一组DDRSTC此为运作时的影片: 但并非每次都可以运作得很顺利...有时候放着不用,过段时间使用时又得重新调整初级线圈与反馈磁环的角度才有办法起振运行,不知各位是否可帮忙看看该怎么改善这个问题???下面三张图片,是初级线圈与反馈磁环的接法,红色那条线是初级线圈,穿过反馈磁环与驱动板上的谐振电容相接:   后来我有重新绕了磁环,两个磁环都大概绕了33匝左右,但初级反馈仍常常有...
【四方】发表文章 8年2个月前
电脑椅气杆原理与拆解
气杆简单来说,就是升降椅里面有个气缸和气瓶。开启阀门,气缸与气瓶链接,释放压力,使得气缸得以上下调节。关闭阀门时,气缸气体由于气压而锁死。 下面是拆解图片——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 气杆插在底座上 气杆上下部通过一个卡子连接 气杆拔下来...
凿壁偷光发表回复 8年2个月前
串联谐振很象霓虹灯变压器的电路。
技术学习生发表回复 8年2个月前
东西还在吗?
猎鹰发表回复 8年2个月前
小小小硝酸发表回复 8年2个月前
接上,刚才网卡了甲醛用于(不太懂)和医学防腐尸体,尽管如此,他是一种很危险的化学物质,尽量不要接触或者以适当方式储存。吸入可以导致皮肤癌或者肺癌。16.氢氟酸氢氟酸是氟化氢和水的混合物,腐蚀性非常强,对人体伤害也很大。他通常作为一种溶剂,不过也有一些其他用途。与氢氟酸接触会造成很严重的损伤,可能要截肢。必须由经过训练的实验人员和专业的器材操作。从这个图片可以看到(相信大家都看过的这个氢氟酸烧伤)皮...
虎哥发表回复 8年2个月前
据@warmonkey指出,在最上面的文章中,提到“爱好者制作的发动机出口截面积都比较小,压强也较小,因此由于压力引起的推力是很小的,我们完全可以忽略之。”这个近似不显然。本身火箭推力小,且往往出口扩张不足,使这部分推力变得显著。
jonyxia发表回复 8年2个月前
高频布线还有重要的一点就是参考层的选取与变化,可以测试一下走线中部分挖空底铜与正常走线的信号质量差别
小小小硝酸发表回复 8年2个月前
翻译来了20.溴溴是一种很危险的化学物质,吸入溴有很大的毒性。(中间一句没听懂,应该是他的用途)这是溴放在储罐里来运输的。19.氯氯是一种有害的化学物质,通常用于游泳池的清洁。他的其他用途很少,最初的用途是清洁卫生。氯在暴露的环境下对人身体的伤害很大,同时也会刺激鼻子 耳朵和眼睛。他是一种很刺鼻的的化学物质,高浓度的氯会对皮肤造成严重烧伤。吸入氯也很危险,会对肺部和喉咙等造成损害。18.氟(氟居然...
凿壁偷光发表回复 8年2个月前
用功放管吧。我用2SD1047,2SK2611,一直没炸呀。
xcreat发表回复 8年2个月前
代码写的真不怎么样
fsclub1发表回复 8年2个月前
铁和酸都不纯啊,正常,谁知道里面有什么杂质会生成什么,一般这种情况应该是生成了硫化氢。
fsclub1发表回复 8年2个月前
有没有pcb文件直接可以打板啊
ghosthd发表回复 8年2个月前
给一个简单推理。先说两点确定的。第一:电阻负载,电压提高一倍,功率提高到原来四倍;第二:串一个二极管,截掉交流电一半,功率变为原来的一半。由此可得结论,电压提高一倍,串接二极管,功率还是原来的二倍
山氰水溴发表回复 8年2个月前
+1.....英语太渣。。。。
Csatom
zx-16533发表回复 8年2个月前
串联二极管后的电压有效值是原来的$\frac{\sqrt{2}}{2}$
fsclub1
fsclub1发表回复 8年2个月前
或者说p=uur,u减少为二分一,功率是4分之一
hamdad
fsclub1发表回复 8年2个月前
p=uicosф。不是p=ui
hamdad
fsclub1发表回复 8年2个月前
hp778d专门把耦合线弄成斜线,然后上面盖阶梯状的介质,专门弄成不均匀的。
量子隧道
Csatom发表回复 8年2个月前
听不懂英语
拐角看见猪1发表回复 8年2个月前
你好楼主,加微信13738954493。标志语,我要了!
jean发表回复 8年2个月前
666
玄明发表回复 8年2个月前
1224那里交易失败,顶上去继续卖~250哦,这个成色的电台没有卖这么便宜的啦!
小小小硝酸发表回复 8年2个月前
怎么看不了
虎哥发表回复 8年2个月前
厉害,集大成者。要是有人写成软件就好了。
虎哥发表文章 8年2个月前
KC-R100B天线方向图的测量过程
KC-R100B天线是在KC-R100天线的基础上设计的升级版本。KC-R100天线具有400MHz-3GHz的频率范围,用于手持徒步测向搜索等工作,由王国栋同学在2012年设计定型。多年来,R100天线满足了爱好者和有关专业机构的使用需求,具有性能可靠,成本适中的特点,受到广泛欢迎。KC-R100B天线由沈昊宸设计,继承了R100天线的主要特点,显著改善了低频段(450MHz以下)的方向性;扩展...
154454496发表回复 8年2个月前
弃坑,封贴。THE END
Pb_207发表回复 8年2个月前
薄的可以。
lufangzheng
Pb_207发表回复 8年2个月前
还有一个,但光衰较严重,晶体是好的,卖200
遥远彼方
遥远彼方发表回复 8年2个月前
还有吗?
天泽发表文章 8年2个月前
10个化合物的高精度 W-n 生成焓计算。
LZ 最近得到了高配置电脑的支持(集群计算机),并安装了一系列 linux 的量子化学软件,比如 G16, NWCHEM, USPEX, 等等。最近跑了10个 W-n 的生成焓计算,因为 W-n 的高氮化合物计算比较少,本人计算了 3 个以前没有被 W-n 方法计算过的化合物,1-H四唑,1,2,4-三唑,和 1,3,5-三嗪。1,3,5-三嗪在W1U 方法上耗时超过 500 个小时 (CPU*时...
20!Dopaminor发表回复 8年2个月前
4年前...
sszxlsy发表回复 8年2个月前
没有放出过源代码,应该是易语言写的,可以试下反编译。。。龙少已经销声匿迹很久了。。。
zylinux
Xiaoyu_hong发表回复 8年2个月前
结果汇报:VCont-Freq Out曲线
继续定性分析如下:结合模拟集成电路设计精粹中给出的曲线可以看出,误差主要来自于2部分:1.沟道长度调制效应会导致在对电容充电的时候电流会出现轻微的变化2.管子从线性区向饱和区转变的时候gm急剧的变化导致电流的尖峰 经过这两天的资料搜索,参考上面的文献,我完成了VCont-FreqOut曲线的仿真,仿真结果表明,最简单的思路是,我可能需要将这个设计改成几个分段的电流源来提供电流输入。 这就是这两天的...
李梅N发表回复 8年2个月前
顶
delta1017发表回复 8年2个月前
😂你试过50元十克的😂
HCN发表回复 8年2个月前
不用试,分析纯的还原铁粉做出来照样有味道,我试过的。不论是天津产的还是国药的都一样,除了500元/10g的纳米铁粉以外都多少有异味。
2SC1970
power_rdx发表回复 8年2个月前
30节+点焊+支架+保护板+运费一共花了950,你算算该是多少一节。。
暴躁的阿东
wzh19940105发表回复 8年2个月前
会长期关注我平时只是去用这些IC 刚好可以了解一下具体的设计流程
航模发烧友发表回复 8年2个月前
感觉像用微波“”吹”微波“烟圈”
zgchen发表回复 8年2个月前
哇!没人管可以随便进出了,不过就是太远了!夏天肯定很凉快!
虎哥发表回复 8年2个月前
加多大?按照功率通量密度计算,对大多数电子设备的永久性破坏通常需要50mW/cm2以上,部分大电器比较脆弱,通常也需要10mW/cm2。
897707004发表回复 8年2个月前
功率加大后是什么效果。我看到一个老外的视频和你这个差不多。能吧摩托车和音箱摧毁。想知道。是真的假的。
虎哥发表回复 8年2个月前
确实很小的几何误差就能带来比较大的测量结果误差。当然如果担心同轴线各结构件不圆,可以多次多角度测量取平均值,实践证明精度尚可。见《无线电》2004年第8期《简易共轴全向天线的制作》。
量子隧道
灬小猫发表回复 8年2个月前
看起来这个只有初次级么。。。
leifeng发表回复 8年2个月前
可以做天线😁
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
浅谈MOSFET短波功放偏压热补偿设计
浅谈MOSFET短波功放偏压热补偿设计BG8NJW     短波通信系统中,射频功放(下称PA)是不可或缺的单元,承载着高频功率放大的要务。通常,为提高频谱利用率及信息边带的功率分量,短波通信多采用SSB(单边带)调制方式进行通信,这种调制方式属于线性调制(区别于FM调频等非线性调制)。这样就要求射频功放的增益曲线也要按照线性或近似线性的特性来设计。     在中小功率(小于300W)的短波射...
火箭发动机喷管理论计算简介以及计算软件
喷管理论虽然论坛里的诸位已经了然于心了,但是很多人都停留在定性的理解状态,做定量的分析是十分必要的。火箭发动机喷管一般最常用的是一维等熵计算。 质量流量 ρ密度 v流动速度 p压强 T温度 R气体常数 先把相关公式列出来: 以上是所有变量的方程,以下是常量的方程: 很显然变量只有 压强,温度,速度,密度四个,而控制方程却有5个,只需要选择四条方程就可以推导出给定参数下气体的参数,但是由于方程...
【晶体展示】氯化钾晶体
先上图:方形的结晶与透明的身体真的不是氯化钠…   培养氯化钾晶体…个人感觉不算难,只是似乎有一些奇怪的性质容易让人走弯路培养过程1.配置饱和氯化钾溶液查询氯化钾溶解度表,配置常温下的饱和溶液。这里个人选择以40℃时的溶解度为标准加入氯化钾,溶解时不断搅拌,最后静置约10min,让氯化钾充分溶解(静置后最好观察一下底部是否有氯化钾晶体剩余,保证溶液是饱和的)2.培养晶核氯化钾溶解度曲线较为平稳,所...
基于boost升压电路的盖革计(二)-产生高压
验证试验成功之后,实验电路和管子就在一旁吃灰,直到近来又想起此事。于是又开始捣鼓起来了。首先是高压部分,验证时用的是一个高压发生器+稳压管,不能调节电压,又感觉很费电。明明只需要380V供电的管子用4000V的高压发生器我就感觉很不爽。于是决定要找一个能只输入380V的电源模块,体积最好越小越好。方便装到盒子里去。这部分不是很顺利,在某宝找了很久也没有找到能升压380伏的模块。既然如此干脆自己做一...
