琉璃冬发表回复 8年3个月前
@154454496多点对撞啊,好处就是结构简单可靠;因为之前测试过材料所以说就采用了很常见的304不锈钢
154454496发表回复 8年3个月前
最乐观的估计是今天晚上能再进行一次试车,明天早上发射。箭体已经完工,所有东西都是现成,就看回家还有没有时间了
浪里黑条发表回复 8年3个月前
红烟硝酸可以用铝合金或者不锈钢的密封罐常温保存,氟化塑料瓶也勉强胜任(都是一级相容),只要储存保持密封,就只可能在加注时会有明显气体溢出。我回去模拟一下,看看白烟硝酸跟红烟硝酸性能会差多少,毕竟即使比冲差个几秒也会对火箭整体性能造成很明显的影响。不过看起来,白烟硝酸-混胺的自燃性能似乎反而高于红烟硝酸?
琉璃冬
这样设计的好处在哪?喷出的硝酸在没燃烧时不会腐蚀壳体吗?求教楼主
琉璃冬
warmonkey发表回复 8年3个月前
祝贺楼主试验成功!坚持三年真是不容易!关于不锈钢:添加了钛元素的321不锈钢可以阻止硝酸对不锈钢的晶间腐蚀,普通304和316缺了钛所以差一些。长征2号的发动机管路和喷注器也是采用的321不锈钢。从文献看304与316耐硝酸腐蚀效果没有区别,316贵很多实际是没必要的,diy可以省点钱。国内采购正品321不锈钢不容易,假货太多了。304情况稍好。建议买来实测在硝酸下能坚持多久。楼主如果需要,我这里...
琉璃冬发表回复 8年3个月前
@古明地觉喷注器中间是燃料,周围是氧化剂
琉璃冬发表回复 8年3个月前
@浪里黑条没有必要使用红烟硝酸,因为红烟硝酸我已经说过了这东西在常温下有大量气体溢出,爱好者的保存条件着实很蛋疼,很容易引发事故;此外从爱好者角度来说,使用红烟硝酸不经济
浪里黑条发表回复 8年3个月前
好的点火头,一节7号电池就可以轻松点火。不放心的话,买一两节NCR18650PF,全新的正价大概13-15块一节,怎么也够了。
思考西部发表文章 8年3个月前
对于点火的疑问
   点燃点火头一定要用12v的锂电池吗?   某宝上锂电池都好贵,好几百块  如果我用干电池可以吗?比如说9v的,两个9v,3个9v ,这样可以点燃点火头吗?
量子隧道发表回复 8年3个月前
[链接][链接]这个是微波的。楼主这个经典。
其实对于我们来说,白烟硝酸的能量水平足够了。红烟硝酸不如四氧化二氮,还跟四氧化二氮一样难伺候,没什么意思。(个人感觉)
浪里黑条发表回复 8年3个月前
硝酸-20应该比硝酸-27好保存,也可以弄四氧化二氮浓度很更低的版本。另外,加入0.7%磷酸和0.8%氢氟酸,红烟硝酸对一般金属(如铝,不锈钢)的腐蚀性会大大降低。
琉璃冬
收敛段对角度的要求不大,堵漏王材质稍微一烧蚀就能冲出一个来。很多塑料固机都用类似的设计(光做扩张段)
mayablue001
mayablue001发表回复 8年3个月前
如果没有收敛段的发动机,能叫发动机么?没有收敛段,燃气就不能加速到当地音速。直接用扩张段,气流是减速的。所以,你做的不是火箭,是烟花。
古明地觉发表回复 8年3个月前
恭喜请问哪个喷注口是氧化剂,哪个是燃料
忆昔长别发表回复 8年3个月前
赞!我居然在论坛看到了直系学长写的程序。。。。没想到崔祐涛老师当年也指导本科生做仿真,感慨现在本科生专业课真是水的过分。那个是《有翼导弹飞行力学》课程的六自由度仿真课程设计,一个用m文件编写,另一个用simulink编写。侧滑转弯导弹带有比例导引,弹体数据也是设计测量值插值仿真,含金量可以说相当高了。有关导弹制导的内容我不知道合不合适在这里讨论。
琉璃冬发表回复 8年3个月前
@浪里黑条对,在试车前一天重新计算了燃料比例;以至于红烟硝酸我是不建议测试的,因为红烟硝酸只能现做现用,爱好者条件下是这样的。而且红烟硝酸如果含水对金属储罐的腐蚀比白烟硝酸要更严重点。。说回来还是一点,红烟硝酸保存极其麻烦,我上次制作的硝酸-27在室温下就有大量气泡溢出,低温下状态就良好
浪里黑条发表回复 8年3个月前
2年前阅读《液体推进剂》时找到了混胺-50这种推进剂,惜由于没有条件,一直无法试验。今天终于看到了这种推进剂工作的效果,在此我按捺不住地一定要热烈祝贺!北京人民发来贺电!!!!!!顺便问一下,LZ的混胺-50是换成质量比1:1了么?有机会可以试试红烟硝酸的组合,毕竟红烟硝酸的能量特性和贮存稳定性都是优于白烟硝酸的~
dracula1429发表回复 8年3个月前
忘了算算含N→O材料了,算例不够全面😅
天泽
PM7数秒就能出结果,速度优势太强了。但是Calculating Heat of Formation Values of Energetic Compounds A Comparative Study一文也进行了45个含氮含能材料的计算对比,从文中可以看出PM7的误差还是要较DTF大许多的。如果时间允许的话,自己设计几个含能材料分子在自己电脑上跑一下不算什么困难。若是要大量对比分子结构的不同有何差...
博丽灵梦
准确的说也是用6-31G(d)优化了构型再用6-311++G(2df,2p)处理得到分子表面积A、电荷平衡度ν、静电势总偏差σtot2的,不过即使是这样也会耗费了相当长的时间。我是从大量论文里挑选方法,自己跑测试对比的。确实有pople基组不如def2的说法,但是奇怪的是pople基组仍然是学术论文中的主流方法,最后我也就沿用了下来。个人看来,Rice和Politzer通过人工拟合参数的方式,在理...
ne555
delta1017发表回复 8年3个月前
乌洛托品直接甲醛+氨水完事季戊四醇清汤就对了,易溶于水。。。怪不得呢,有空重做吧。。。。谢谢指导。甲醛加氨水的话等我有了防毒面具再说吧。。。。还有提示下那个淘宝链接可能会被水表,请大家仔细斟酌。。。。。。有人已经被表了。其实很多电子城(亲测北京中关村就有)实体店都会有卖丙酮丁酮清洗剂的能在当地解决尽量在实体店买。。。。丙酮肟水解不知是否可行,反正丙酮除了感度贼高某黑名单物之外,精制PETN的时候也...
凉大半了,希望渺茫,估计没戏了
忆昔长别发表回复 8年3个月前
solidworks有一个flow simulation的工具包,用于流体仿真。百度一下“solidworks flow simulation"或者“solidworks流体仿真”  找资料在网站上查查就有了,主要是百度文库、豆丁网、各大视频网站。
mayablue001
写的真好!楼主加油补全剩余部分。想了解一下solidworks怎么做流场仿真。
空格君发表回复 8年3个月前
个人觉得图形化程序一长可读性就变得很差不如直接看代码舒服
refinder发表回复 8年3个月前
好帖,楼主的功底很不错
厉害!硝酸自燃推进剂是重大突破,兼具固机与过氧化氢的优势。希望楼主注意防护问题。好久没见火箭班如此壮观的帖子了
Pb_207发表回复 8年3个月前
价格可商议。
琉璃冬发表回复 8年3个月前
@小小小硝酸其他视频没处理好,因为准备把整个研发过程拍成纪录片,所以说要等一段时间只有个140帧的慢动作视频 是第一次试验的
小小小硝酸发表回复 8年3个月前
求视频?这个实验的
琉璃冬
SdtEE发表回复 8年3个月前
目前的图形化编程只是给初学者入门、熟悉流程控制结构用的,不可能用于生产环境,因为效率和灵活性太低了,可维护性也很差;即使是UI设计,目前也是标记语言而不是图形化设计器占主流,原因还是在效率、灵活性和可维护性上。C目前仍然是在各大语言排名单上名列前茅的语言,以后即使会衰弱,也只可能是在与rust这样目标是“better C++”的语言的竞争中,因为可维护性、开发效率和安全性而处于劣势,而不是因为入门...
Aromatisation发表回复 8年3个月前
热电子管的冷阴极。。
会写C++,在学Python的路过。毕竟图形化不如敲代码灵活
Aromatisation发表文章 8年3个月前
以后的创客们是不是都不会写C?
现在图形化的东西太多了 比如mixly,linkboy,ardublock。。。难道没人写C吗?
忆昔长别发表回复 8年3个月前
总结:初中制作第一个液机(我头像那个),然后三、四年前,我在科创论坛潜水学习火箭,和同学想搞液机,奈何大家都没人搞理论,软件、公式也不懂靠不靠谱,大把费钱。查阅N多国内书籍,奈何数学不好,或是书上又写的故作神秘,忽悠外行。所以只好半路出家,自学成才。时至今日,理论或许已经太大没问题,文献也能略知一二,可惜当年的创造力,和动手能力早已被扼杀在茫茫题海之中,只留下高高的发际线......解放思想,破除...
忆昔长别发表回复 8年3个月前
参考资料:1、《空气动力学基础》,哈尔滨工业大学出版社。没有教材,但是有课件PPt,很详细。附件:课件。,这个是绪论和讲流体基本性质的。涉及的偏微分方程、张量方程甚是复杂,不过插图很好看,推荐看看图片、概念就好。 ,这个是讲连续、动量、能量、N-S方程、相似原理的,图片好看,看看概念,图片就好。 ,讲平面涡的,圆柱绕流,圆周选择产生升力的。最重要的是“库塔-茹科夫斯基定理”。 ,讲翼型、低速机翼的...
特斯拉小圈圈发表回复 8年3个月前
淘宝上搜氮钾肥,或者13.5-0-46,有500克或者1千克分装的。纯度还行,反正我用来蒸馏发烟硝酸的
空格君
忆昔长别发表回复 8年3个月前
九、soliworks简单建模与应力分析工具
忆昔长别发表回复 8年3个月前
八、流体力学数值仿真软件fluent简单应用1、模型建立2、网格划分gambit3、计算
忆昔长别发表回复 8年3个月前
七、有关发动机的其它公式他们共同推导出了以上关系,了解即可。1、声速公式2、一维等熵绝能流动能量公式3、声速与马赫数公式4、滞止参数与总静参数的关系-马赫数5、声速与$\lambda$数关系    附:气动函数曲线5、滞止参数与总静参数的关系-$\lambda$数6、总压恢复系数7、缩扩喷管极限排气速度一维定常流动基本方程8、连续方程9、喷管截面积与马赫数微分关系    附:截面积与马赫数关系曲线...
忆昔长别发表回复 8年3个月前
六、火箭发动机设计工作思路步骤(一)、设计1、确定发动机推力、工作时间、工作海拔高度2、选择燃料组合,3、由化学反应方程式计算或经验估算混合比、比热比4、确定比冲,燃烧室压力、温度5、计算质量流量    5.1、计算燃料总质量    5.2、计算氧化剂质量、燃料质量    5.3、计算喷嘴大小、数量9、计算扩张比    9.1计算喉部尺寸    9.2计算喷口截面尺寸    9.3经验确定喷管其他...
TakeMyDreamFly发表回复 8年3个月前
谢谢,学习了
忆昔长别发表回复 8年3个月前
五、“拉瓦尔喷管”最佳扩张比公式1、“拉瓦尔喷管”最佳扩张比公式2、计算方法1)计算举例2)由膨胀压强比估算扩张比的曲线 3、说明1)论坛里玩ABC固体小火箭的新人,千万别把扩张比弄那么大。你们的发动机工作在海平面,不是真空!看见把扩张比搞到16的,好好想想通自来水的PVC管能耐压100多个大气压?!!明显不能啊。。。20个气压我都觉得悬,扩张比放在4以内吧。即喷管出口截面直径喉部直径<2倍喉部直...
ampleliu发表回复 8年3个月前
牛逼
HCN发表回复 8年3个月前
而且纯度并不高,提纯成本较高,时间较长,要是用其他试剂除杂。
空格君
忆昔长别发表回复 8年3个月前
后面的等有空再写了。补充2018/09/22/01:19补充:火箭发动机燃烧室压力的试验测定公式1、公式$$P_{c}=\frac{F}{0.694\cdot S_{e}}$$式中:$P_{c}$——燃烧室的压强,单位【帕,Pa】$F$——发动机推力,单位【牛,N】$S_{e}$——收缩喷管的出口截面积,单位【平方米,$m^{2}$】2、实验方式发动机的喷管为收缩喷管,或者是直喷管,既是扩张比为1...
忆昔长别发表回复 8年3个月前
四、“拉瓦尔喷管”的质量流量公式1、“拉瓦尔喷管”质量流量完整公式$$\dot{m}=\Gamma (k)\cdot \frac{P^{*}\cdot A_{t}}{\sqrt{R\cdot T^{*}}}$$$$\Gamma (k)=\sqrt{k\cdot \left ( \frac{2}{k+1} \right )^{\frac{k+1}{k-1}} }$$其中,$\Gamma (k)$——...
忆昔长别发表回复 8年3个月前
三、“拉瓦尔喷管”的理想喷气速度公式1、“拉瓦尔喷管”的理想喷气速度公式$$u_{e}=\sqrt{\frac{2k}{k-1}\cdot R\cdot T^{*}\left [ 1-\left ( \frac{P_{e}}{P^{*}}\right ) ^{\frac{k-1}{k}}\right ]}$$其中,$u_{e}$——火箭发动机喷管的喷气速度,单位【m/s,米每秒】$k$——喷管中的...
忆昔长别发表回复 8年3个月前
理论计算,数值仿真,实验一套流程真是十分专业!为勇敢的实践者送上热烈祝贺!一直找不到完整的试车参数来检验理论计算结果,今天终于确信这些公式没问题了。
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
“低空经济”是什么?2025国际低空经济贸易博览会观展有感
背景 2025年10月24日,在北京举行了介绍和解读党的二十届四中全会精神新闻发布会。全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》明确提出要打造新兴支柱产业,加快新能源、新材料、航空航天、低空经济等战略性新兴产业集群发展。同时,国家发改委官宣设立低空经济发展司,标志着这一曾被视为“小众赛道”的领域正式升级为国家战略性新兴产业。根据“十五五”规划纲要,到20
初试2000W SGTC
先说下第一次测试所用的参数吧: 初级电容90nF/12000V,线圈6mm铜管7匝 次级线圈有效长度只有40cm,1280匝 顶环是锡箔通风管圈成直径45cm的环 电弧目前70cm(不是最大距离,只是70cm定点放电很轻松) 变压器用两台微波炉变压器不倍压(由于是废品回收站淘来的,参数不一致,导致不希望的事情发生了!) 本计划直接做个DRSSTC,可是看到几百元的调压器和上千元的示波器,不得不放弃...
费曼物理学讲义(FLP)中一个微妙但确实的错误
1,引言费曼物理学讲义在上世纪六十年代出版,至今已存世六十余年,两位主要作者都已经故去。出版以来,一代代物理学家和学生累计挑出了八九百个错误。这些错误中的大多数都是些只要有人指出,立刻就可以得到确认的错误,这些错误主要是些拼写,用词,印刷排版,翻译错误。两位作者都是著名物理学家,他们犯原理错误的概率是极低的,可以说是寥寥可数。近日,我有幸给它挑出了一个原理级的瑕疵,经过和物理学家同学的商讨,确认了
中国中小学生理想调查显示:科学家排倒数第三名
“对于这样的建议,我要一直提下去,直至引起社会各方面重视。”继在去年、今年两会上两次提出“全社会都来关注科学技术关注科学家”的呼吁后,中央纪委驻中科院纪检组组长王庭大近日在接受记者采访时再次强调:科学技术正在改变着人们的生产方式、生活方式和思维方式,当今世界综合国力的竞争是科学技术的竞争,科学技术的竞争关键是人才的竞争,科学家是重要的人才资源。从某种意义上说,对科学技术的重视程度,对科技人才的重视...
