dracula1429发表回复 8年3个月前
<title></title>此楼可删
dracula1429发表文章 8年3个月前
量子化学软件仿真(四):计算中性分子的生成焓
<title></title>前三篇文章分论述了含能材料生成焓与密度的仿真计算,其中分子密度仿真介绍的较为透彻,可以达到主流学术论文中的精度水平。但是生成焓采用了PM7半经验法,误差较大,检索文献结果显示应用也较少。所以补齐较高精度的生成焓仿真方法成为了含能材料设计工作的最后一环。 本文仍然沿用前文中的ChemBioOffice 2014、Multiwfn软件,但更新了Gaussian到G09W ...
Luce发表回复 8年3个月前
@Csatom  我做过PVC的,但是感觉太重,我就想了这个减轻质量的方法
Luce发表回复 8年3个月前
@HCN  我改过配比的KNSU
浪里黑条发表回复 8年3个月前
乌洛托品直接甲醛+氨水完事季戊四醇清汤就对了,易溶于水。。。。。。
delta1017
Luce发表回复 8年3个月前
WangGC发表回复 8年3个月前
862
忆昔长别发表回复 8年3个月前
我经过N年的找试剂过程,最后转向了理论研究。分享一下我的做法:1)、盐酸,电解饱和食盐水得到氯气和氢气,然后点燃,收集白色烟雾冗余水得到稀盐酸。2)、硫酸,电瓶水浓缩。3)、硝酸,直接去要药店买。
Repay1128发表回复 8年3个月前
只是出现了一瞬间 视频不知道能不能发的出来
qwe
花心大萝卜发表回复 8年3个月前
861
931867939发表回复 8年3个月前
单管自激泡在了水里电压不高死不了。单管自激发热确实大而且功率小,三极管可以作ZCS场管可以作ZVS或者用芯片(NE555,TL494.SG3525,CD4046......)驱动,效果比单管自激好,当然牛人也可以用单片机驱动。
qwe发表回复 8年3个月前
好奇那个等离子球,在通空气的情况下可以飞多远?
HCN发表回复 8年3个月前
之前某宝和1688上买得到纯度不高的火硝,还有农用和水培养用的硝钾,重结晶几次纯度就上去了。现在嘛,网上基本买不到了。私聊卖家也不敢卖,卖家怕被查。
Csatom
Csatom发表回复 8年3个月前
硝酸钾快没了请问哪有卖
WangGC发表回复 8年3个月前
860
花心大萝卜发表回复 8年3个月前
851
leoo0发表回复 8年3个月前
厉害了,受益量多.
zx-16533发表回复 8年3个月前
已补充有关代码的使用说明。微波的方案也考虑过,不过我没有射频电路相关的经验,不太好做。。不过yy过几个方案:方案一:使用现成的SDR平台收发,后面加上功放和收发切换开关,用PC+GnuRadio进行数据处理实测我的渣笔记本同时带动USRP收发采样率超过10M就会在几秒内断掉并卡死,在略低的速率上也会出现严重的丢帧,例如这个是用同轴线+衰减器短接Tx/Rx口得到的“回波”数据的一段: 可见丢帧形成的...
烟直发表回复 8年3个月前
遥控点火器,降价,原价100,现85元
…有些图片自己横过来了
Repay1128发表文章 8年3个月前
脉冲YAG激光器搭建实验
第一次发帖从去年九月份开始到今年六月份结束在此先感谢版主以及各位前辈我从教程以及各位的实验经历中学到了很多以下涉及激光的测试均已做好安全防护最初设计↑整个过程大概是… 刚开始的时候没找到合适的东西当底座,就找了块木板凑合YAG晶体是5x100的,这里有个伏笔,后面被坑用电蚊拍升压电路改了一个触发器,丑了点,不过可以直接插插座上 触发测试然后买了几个450v 1000uf的小电容和zvs,接了一个试...
忆昔长别发表回复 8年3个月前
接着用“碳酸氢钠”就好了,本质都是生成硅酸,没有氨水无所谓的。
Csatom
WangGC发表回复 8年3个月前
850
TakeMyDreamFly发表回复 8年3个月前
嗯,谢谢
忆昔长别
qwe发表回复 8年3个月前
800 已发+qq
哈哈哈哈哈士奇发表回复 8年3个月前
已收到人民币1500元的二次资助,将于2018.9.2之后开始着手相关工作
梧桐雨西岭雪2发表回复 8年3个月前
YY一下,有机会准备尝试。硫酸可以通过蒸发电瓶液原液得到80%左右硫酸,然后通过铅室法制得三氧化硫,铅室法不可行的话尝试用臭氧氧化二氧化硫制得三氧化硫。加入三氧化硫制备浓硫酸。硝酸据知乎某大佬讲通臭氧可达较高浓度。尝试用68%硝酸往里通二氧化氮和臭氧,看看能否得到高浓度烟硝。盐酸的话B站的那个视频里的方案很棒,可以尝试下。
Csatom发表回复 8年3个月前
@忆昔长别没氨水
忆昔长别发表回复 8年3个月前
看描述是通过三轴加速度计和陀螺仪测量弹体姿态,然后通过4个舵机控制鸭舵偏转,对弹体姿态进行控制。气压高度计测量高度,磁强计用于定北。从题主的图片中我没看明白,舵面是安装在尾翼上还是鸭翼上,感觉是鸭翼。鸭式布局本身的稳定性就不好,最好是用常规的“正常式布局”,即控制的舵面安装在尾翼。一些个人想法:1、如果非要采用鸭式布局的话,那么鸭翼是用来控制“偏航--俯仰”通道的,它是不适合控制“滚转”通道的。“...
忆昔长别发表回复 8年3个月前
这个想法是完全可行的,并且已经有人在做了。在地面架设巨型激光阵列,向在轨道上的太阳帆小卫星发射高能激光,靠光子的动量压力推进飞行。
忆昔长别发表回复 8年3个月前
题主做了我最想验证的一件事,电动的压气机的涡喷,此外3d打印离心压气机的想法真是太赞了!。因为在理论上,喷气发动机就是 压气机提高空气总压---燃烧室提高空气总温-----喷管将总两者转变成速度 ---喷气反作用原理得到推力我有个想法,在“离心式”的前面串联一个“涵道”会怎么样?两级压缩效果会不会好一些?我的建议是,1)串联涵道和离心压气机(涡扇流量大在前,离心流量小在后),以提高空气的压强,只要...
忆昔长别发表回复 8年3个月前
@qq030711光电的我也知道好,可是不会啊😂。觉得光电发射接受,成本就高了。而且需要子弹会反光吧,不一定都好用,也容易被外部光线干扰。
忆昔长别发表回复 8年3个月前
@huojunan2回答你的问题了。
忆昔长别发表回复 8年3个月前
是的,正是这样。两片铝箔挨的很近,当子弹打过来的时候会把他们接通。只要测量两次,根据速度公式V(速度)=S(路程)/T(时间)就可以算出来速度了。上面的程序就是用来检测两个时间,然后计算速度的。不过由于年代久远,我以及找不到电路图了。不过根据程序里的这两句话,我知道铝箔开关1接在单片机的P3.6引脚,铝箔开关2接在单片机的P3.7引脚。数码管的话根据下面的知道四段数码管的a、b、c、d、e、f、g...
忆昔长别发表回复 8年3个月前
从照片上看,喷管扩张比约为16,海平面工作下,这个最佳扩张比对应的燃烧室压强约为210个大气压,约20Mpa。看到题主的发动机是塑料外壳,我判断压强应该没有20mpa,考虑的一个结论如下:该测试中,喷管扩张比过大,1)燃气首先经过收缩段加速膨胀。2)随后在扩张段扩张比过大,燃气压强急剧减小,导致燃气在喷管喉部处附近发生了分离。3)随后燃气与气压较大的大气作用,在喷管的下游产生了激波,形成了尖锐的噪...
忆昔长别发表回复 8年3个月前
如果有试验结果就更好了。
忆昔长别发表回复 8年3个月前
@Csatom氨水的作用是与“硅酸钠”反应生成硅酸吧!具体我也不清楚啊。没关系啊,完全不需要什么条件啊!你就用小刀把蜡烛削成喷管的形状,然后泡到你那个里面就好了。泡一次就往上面撒一层沙子,等干透了再泡一次,多做几次就有一定厚度了。然后放到火里烧,把蜡烛烧化就得到“很棒的喷管”了!
Csatom
忆昔长别发表回复 8年3个月前
考虑到那个┏(k)计算比较复杂,可以用下面的曲线来估算:希望对你有帮助。
忆昔长别发表回复 8年3个月前
我计算出来是907.97m/s,与题主提供的“895m/s”的误差为12.87m/s。不知可否接受? 我的计算公式与题主不太一致,说明如下: 1.计算公式为 $$c\ast =\sqrt{\frac{R\cdot T}{M\cdot \Gamma \left ( k \right )}}$$ 其中: c*=特征速度,k=比热比,Γ(k)=与比热比k有关的一个函数公式,具体是 $$\Ga...
虎哥发表回复 8年3个月前
超声换能器可能有比较大的惯性(也就是Q值太高)。这个帖子对许多爱好者可能难了一点,但长期来看会成为经典。雷达数据处理的软件过程,建议做一些说明,只放git可能吓跑小朋友。另外有没有考虑使用微波雷达原理来实现,目前24GHz的雷达芯片和模块已经比较成熟了,楼主可以设计一个方案,我们协助把它实现。
浪里黑条发表回复 8年3个月前
不会想你想象的像泡沫一样,而是会变成硅胶吸水剂的模样
Syscus-AC
忆昔长别发表回复 8年3个月前
这个发射架怎么就看都像V2导弹的发射架
Csatom发表回复 8年3个月前
@Syscus-AC确实会这样,会把喷口堵住
特斯拉小圈圈发表回复 8年3个月前
搞清楚了,之前并不是固体溶于酸,而是硫酸氢钾熔化了(熔点小于200),最后烧瓶里是一整块硫酸氢钾固体,加水摇了半天终于变成碎块
忆昔长别发表回复 8年3个月前
厉害,话说都控制的这么好了,一直很纳闷为森么不打一发试试呢?给一个俯仰角方案飞行,制导都不需要,打上去然后用降落伞下来,放点载荷什么的绝对是大新闻啊。
Csatom发表回复 8年3个月前
@忆昔长别这种方法我没条件😓
Csatom发表回复 8年3个月前
氨水干嘛的?
忆昔长别
忆昔长别发表回复 8年3个月前
可以试试在表面涂一层氧化铝以减少热流,其次工作时间可以压缩到0.5秒,靠热沉冷却应该可以撑过去。主要观察工作状态,0.5秒的工作时间,24帧一秒的话也有12帧了,应该足够录像观察了。
忆昔长别发表回复 8年3个月前
才初一就这么厉害,要加油!我想请问这个喷管的形状是怎么设计的?
忆昔长别发表回复 8年3个月前
请问燃料的质量是多少?
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
“滞空回线”试车数据解算平台发布
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
【原创】说说液体火箭发动机的循环方式
液体火箭发动机需要源源不断地将推进剂注入燃烧室中。所以,液体推进剂的运送是一个重要的过程。在液体火箭发展的几十年间,先后出现了七类比较重要的燃料运送方式(又叫循环方式):挤压循环、燃气发生器循环、分级燃烧循环、膨胀循环、膨胀排气循环、燃烧室抽气循环和电泵运输。 挤压循环(pressure-feed)是利用高压气体将推进剂从储罐压出,进入燃烧室的一种循环方式。该方法的优点在于可靠性高、活动部件少;但...
极简RP2040推力采集系统
RP2040单片机功能强大,用在发动机推力采集上,人机界面得以简化,新手友好。尝试按以下步骤搭建:1,让RP2040单片机运行注意,这一步不需要懂单片机,不需要单片机开发程序,只需要拷个文件。拿到RP2040后,按住单片机板上左边BOOT键,通过USB线插到电脑上,然后把附件的二进制文件拷到新出现的U盘上,单片机就运行起来啦!附RP2040单片机tb图,这个程序要16M那种怎么知道它是不是真的在运
可快速选字的电脑输入法
输入法为什么每次只有不到10个候选字?恐怕很少有人会想这个问题。这里面可能有两个答案:1 输入法最初被发明出来的时候是DOS时代的UCDOS输入法,那个时候由于技术、屏幕尺寸等因素的限制,每行只能显示不到10个汉字。2 电脑键盘只有1-0十个数字按钮,输入2位以上的数字会与单位字码相冲突。但现在,我认为这都不是什么问题,现在的硬件水平已经可以很方便的显示多个汉字,至于选字问题的解决办法其实也相当...
空心多层线圈中的趋肤和邻近效应
本文仿真了两个线圈,一个是圆铜线绕制的,一个是铜带绕制的。本文主要研究它们在高频下电阻损耗和磁场分布的变化情况。主要结论有:1. 多层线圈中的邻近效应,会导致圆铜线圈在线径小于2倍趋肤深度时,电阻损耗就已经开始显著增大。2. 使用很薄的铜带绕制线圈,也不能避免趋肤效应。因为电流不止会沿厚度方向趋肤,还会朝铜带两边趋肤。本文不介绍趋肤效应和邻近效应的定义,因为网上有很多优秀的资料可供查阅。下面依次介...
