Stewart发表回复 8年4个月前
我试试,正好有存货。
qwe发表回复 8年4个月前
lz应该买个洗气塔
HCN发表回复 8年4个月前
5-氨基四唑没管制,但搜出来还是相同的结果.
性感铷铷
HCN发表回复 8年4个月前
我用ZVS只制出了臭氧,难道是我的方法不正确。
性感铷铷发表回复 8年4个月前
格试是试剂+分析纯(不能是管制的〉
HCN
HCN发表回复 8年4个月前
性感铷铷
飛行能力者发表回复 8年4个月前
謝謝分享
2SC1970发表回复 8年4个月前
楼主这方法好啊,不愁搞不到硝酸了,就是浓度好低
性感铷铷发表回复 8年4个月前
反正我找到了
HCN
性感铷铷发表回复 8年4个月前
你截图给我看看
HCN
天泽发表回复 8年4个月前
不错的总结。EGBAA类还是很有代替前代增塑剂的。前段时间有个研究组合成了十几个新的产品。有几个性能还可以看一下[链接]
冥火发表文章 8年4个月前
电弧法制硝酸
本实验由科创基金赞助      硝酸是六大无机强酸之一,实验室常用酸,但也同样是管制品,个人一般没有简易的途径获得,对于实验党来说制取硝酸的方法也就成了基本技能。 1905年,挪威出现了电弧法生产硝酸的工厂,是历史上最早的硝酸工业化尝试。本次实验采用电弧法制硝酸反应方程式为: O2+N2=闪电=2NO 2NO+O2=2NO2 3NO2+H2O=2HNO3+NO 关于原料的选择直接采用空气,毕竟空气...
HCN发表回复 8年4个月前
乌托主要是某宝上买不到37%的福尔马林,而且还贵的一P,后期结晶麻烦(不能加热,温度一高直接糊了,之前论坛上有人做过的),成本有点吃不消。
delta1017
Johnny-Wei发表回复 8年4个月前
用硫酸亚铁试试,容易买到真货,尾气用双氧水吸收还能得到点稀的。
HCN发表回复 8年4个月前
什么都没搜出来,反正意思就是个人账号没权限查看,要用企业账号。
性感铷铷
HCN发表回复 8年4个月前
盐酸肼不便宜啊,250g就要40多,蒸馏精制结果磨口处黏在一起了。
性感铷铷
难得的好资料,谢谢分享。
delta1017发表回复 8年4个月前
啥没有上架
性感铷铷发表回复 8年4个月前
性感铷铷发表回复 8年4个月前
能直接买尽量直接买
delta1017
候氏制碱发厂子太多副产没法消耗了😂
 文献在此
性感铷铷发表回复 8年4个月前
乙酸酐翻我的贴子,肼用盐酸肼+氢氧化钠,加入乙醇除去氯化钠(直接用也行)某季有卖
delta1017
氯化铵热分解可以利用硫酸氢铵吸收氨气,在加热使之分解回收硫酸氢铵
性感铷铷发表回复 8年4个月前
什么东西?
HCN
对了,可以屯点亚氯酸钠
HCN发表回复 8年4个月前
补充一个关于盐酸的,百度搜索:氯化铵热分解制盐酸工艺,氯化铵很好买,副产氨水或氨气。顺便说个我用1688搜出来的结果是:您目前所查看的商品暂时仅向已通过中国站企业认证的会员开放,敬请谅解,您可以:更换企业账号查看 [链接]
我补充点试剂不补充制法了乙酸酐(连酯基麻烦死你)氯酸盐(其实这个北京都能搞到)高氯酸盐(这个管的贼严就是闲的慌其实氯酸盐危险多了)高锰酸钾(其实药店有)水合肼(其实可以硝酸+氨水鉴于气味和硝酸珍惜程度先算了吧)硝酸盐(1688有没有碱&碱土金属金属硝酸盐)乌洛托品(合成算了吧,仨互相稠和的环。。)其实药店有其溶液季戊四醇(内个什么羟醛缩合试过清汤。。)先这么多想到在贴
1176764177发表回复 8年4个月前
放弃了放弃了 实体机linux。。
9zhmke
性感铷铷发表文章 8年4个月前
电解制备高钾
研究电解法制KP,由于石墨寿命极短,所以使用MMO电极作为阳极,并研究各因素对产率的影响,
性感铷铷发表回复 8年4个月前
套路你不懂,标的草酸,实际为盐酸。。。。不信你试试。。。
浪里黑条
浪里黑条发表回复 8年4个月前
草酸(乙二酸)跟盐酸半点关系也没有,除非你要用草酸跟某些氯化物反应制盐酸。。。。
性感铷铷
浪里黑条发表回复 8年4个月前
硝酸铵钙不行,硝酸钾钙可以
性感铷铷
性感铷铷发表回复 8年4个月前
自己试试吧,我的经验绝对比你丰富
浪里黑条
浪里黑条发表回复 8年4个月前
草酸?你再想想
性感铷铷
性感铷铷发表回复 8年4个月前
其它的,请各坛友补充
性感铷铷发表回复 8年4个月前
最后,不管制的,某巴巴手机板搜索格式 xxx(试剂名称)+分析纯(化学纯)
性感铷铷发表回复 8年4个月前
四,丙酮,甲苯,丁酮,【120号进口高纯洗表油 钟表机芯清洗油120#修表液清洗专用2升包邮】[链接] 点击链接,再选择浏览器咑閞;或復·制这段描述€6HUEbY7EJz3€后到👉淘♂寳♀👈私信卖家
性感铷铷发表回复 8年4个月前
三,硝酸 买硝酸铵钙或硝酸钾钙,在铁盆里加热至无水汽,取下,盖上盖子,加入蒸馏装置中,加入比计算量多15%的90%硫酸,蒸馏,收集90度以下和110度以上的馏分,得到浓度80以上和68以下60以上的硝酸
性感铷铷发表回复 8年4个月前
二丶盐酸 去五金店买地板清洁剂或厕所清洁剂(黄的,水状的)约含25~30%,或者去TB买草酸溶液(性状同上),约含20~30%,如果铁离子对反应有害,那么,蒸馏,收集108度馏分,含25%
性感铷铷发表回复 8年4个月前
一、硫酸 去蓄电池店或摩托车维修店购买蓄电池原充液(不是补充液,那个是蒸馏水。。。)含37%硫酸,用开放式电炉在通风处浓缩,可浓缩至90%左右(操作时至少戴一个浸泡过碳酸氢钠的绵纱口罩
性感铷铷发表文章 8年4个月前
试剂购买指南(新人必看)
最近看到老虎发的社会实验,我做了很深刻的反思,得到了一个结论 试剂难买算是一个非常大的原因,我总结了我的所有经验,现在来回报KC各坛友
性感铷铷发表回复 8年4个月前
@虎哥,可以结题了
性感铷铷发表回复 8年4个月前
抽滤,滤液加入硫化钠除铁,抽滤,滤液碱化(加碳酸钠至PH=8),抽滤得成品
2SC1970发表回复 8年4个月前
那个,还是3205比较实惠,电流大内阻还小
金坷居士
Stewart发表回复 8年4个月前
用过这种方法,碱溶液不能太稀,不然反应速率捉急。铝箔和铝条反应速率差太多了……
新黑火药
931867939发表回复 8年4个月前
同意,我做的有抽头和无抽头ZVS有时前一秒还没温度后一秒就爆热还有一次直接冒烟了。
浪里黑条发表回复 8年4个月前
不如从硝酸铵钙出发,熔融加入适量(不过量即可)的氢氧化钙(做好通风!!),充分反应,直接得到含有少量硝酸铵的无水硝酸钙(硝酸钙好像151℃脱水)。
chemistry02
性感铷铷发表回复 8年4个月前
25g铁粉,加50mL1比10盐酸活化十分钟,倾去盐酸,加4g氯化铵和60mL水,加热至65度,取出。上步产物(22g),10mL盐酸70mL水混合,搅拌下滴加,控制不超过70,度,滴毕,50度反应1.5h
思考西部发表回复 8年4个月前
[链接]
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
“滞空回线”试车数据解算平台发布
记一次汽油发动机汽缸垫维修过程
        咸鱼收得一台德产PACKSIDE1200A便携四冲程汽油发电机,额定出力1200VA,一开始没发现啥问题,后来,在一次野外露营活动中,连续工作一宿后,发现带重载(700W电饭锅)后会熄火,而且散热孔会有少量机油喷出,高度疑似缸体密封件损坏。          拆解后发现汽缸盖固定螺栓中有一个已经滑丝(可能是上家进行过暴力拆装),导致该侧汽缸密封面压合力降低,长时间带载工作,高温燃...
关于2011年KC年会的一些事情
KC今年年会的主题是业余航天,因此又名科创航天节,如果大家觉得不顺口,叫火箭节也可以。这次年会召开的地点和时间尚未确定,但地点肯定比较偏远。需要注意,今年年会的学术互动由KCSA承办,KC负责宣传报道。而年会的具体活动并无任何组织、邀请或者召集,纯属朋友们巧合到了一个地方。[s:274]由于今年KC经费比以往更紧张,今年的年会不提供公费报销,当然也不收费;由于地点不在成都,KC没法提供宿舍。参加者...
含能离子晶格焓与生成焓的计算
在新型含能材料的性能预估中,爆轰性能是重中之重。只有仿真的数据足够引人重视,研究人员才会投入人力物力财力去进行实际测试。而爆轰性能是在密度、生成焓、分子组成等基础上,通过经验公式或爆轰状态方程分析计算得到的。在之前的文章里,我已经介绍过如何使用ChemBioOffice 2014、Gaussian 03w、Multiwfn等软件,来预估中性分子及离子盐的晶体密度。现在我将通过本文,初步介绍一下如何...
写了一个平面弹道仿真软件[MatlabApp及源码]
软件功能卫星平面轨道入轨仿真。即根据入轨点的参数,对其后的运动轨迹进行计算。可以模拟出关机点参数与轨道形状的关系。第一、第二宇宙速度等。火箭自由飞行段弹道仿真。根据主动段结束时的关机点参数,推算自由飞行段轨迹。可以观察出射程、飞行时间、再入速度与关机点参数的关系。近地面的抛体仿真。当关机点参数很小时,模型表现为水平地面的斜抛运动。软件进行数值计算之后,会以动画效果演示飞行轨迹。软件带有绘图保持功能...
