浪里黑条发表回复 8年8个月前
LZ也可以考虑看看化学板块,找一些比较简单的实验做做。另外为什么强调无机呢,很多有机实验也是非常简单的~
浪里黑条发表回复 8年8个月前
引用 Johnny-Wei:食盐通常添加有微量亚铁氰化钾作为抗结剂,会改变晶形,极易导致实验失败……我自己试验食盐的时候,都是奇奇怪怪的形状或者爬晶,很少有标准正四棱柱的,正方体就更少了……推荐硫酸铜,相对比较好做一些,这也是我做成过的第一种晶体。
俗世怂人发表回复 8年8个月前
变压器是定做的还是怎么一直在找这种变压器打算做升压给盖革供电
Johnny-Wei发表回复 8年8个月前
食盐重结晶,要有耐心,试试培养个大的完整晶体,涉及的只有溶解、过滤、自然蒸发结晶。
St_Maxwell发表回复 8年8个月前
初二啊……现在学了多少?要是连高中的化学都没学完建议不要动手做实验。
Stewart发表回复 8年8个月前
从量子物理的角度上,宇宙的存在是近乎不可能的偶然,也是绝对的必然。这个问题在不同科学领域都难以完全解释清楚。或许人类科学几个世纪后能够解决,现在不必想太多。
223388发表回复 8年8个月前
引用 灬小猫:这是原始的耦合型boost电感,但是存在漏感能量损失的问题。想办法吧漏感能量存储起来就出来上面改进型的欧和电感boost了而且D1并不需要高耐压。C1的负端可以接到任一固定电平处。重大的罗全明老师有高增益boost拓扑演变视频可以看一下。他称为改进型叫具有整流单元的高增益boost,也就是你的图右边电感处变成了一个恒压直流源。
Stewart发表回复 8年8个月前
有书么?推荐下吧?
Bobby发表回复 8年8个月前
引用 Stewart:可以考虑搞本分析化学实验学习,我记得分析化学实验的操作要求是最严格的。。。把实验技能学上手之后再深入~~
Stewart发表文章 8年8个月前
求推荐实验
     本人初二,化学实验萌新,求新手起步推荐实验(无机化学)。初来乍到,请多指教。
灬小猫发表回复 8年8个月前
引用 223388:原来耦合式boost是这样的那请问下图这种结构有啥叫法没
mabaian发表回复 8年8个月前
统一回复一下大家,进度正常,目前PCB已经到我们公司了,正在安排贴片生产,这几天我们的办公地正在扩建,所以比较忙碌,没有即使更新项目状态,再次向大家道歉,我们在生产测试完成后,进入发货阶段的时候,会和大家一一联系确认收货地址的,谢谢大家的理解和支持
825757836发表回复 8年8个月前
楼主可以改成用2051单片机么
这种线性的。发热量巨大
飘飘飘发表回复 8年8个月前
不接地你认为该接到哪里???😬
apww发表回复 8年8个月前
谢谢楼主分享经验,Google比Baidu好得多了~!
Allomyrina_dichotoma发表回复 8年8个月前
话说想看视频,不知楼主的QQ多少呢
HCN发表回复 8年8个月前
引用 王钱:电解出来是高浓度的,容易发生危险,而且电极非常昂贵,加上双氧水管制,不如臭氧管来得快。
wzg640发表回复 8年8个月前
感谢rb-sama和1176764177老兄的指点,更换磁环后工作正常。看来磁环这东西还是有门道的,需要多研究
浪里黑条发表回复 8年8个月前
引用 王钱:电解浓硫酸(自耦电离,也有导电性)也可以的~
王钱发表回复 8年8个月前
@HCN 直接电解H2O2溶液,就有O3
dreamwings发表文章 8年8个月前
上传一本讲Angular的书
最近在学 angular ,找到一本今年(2018)出的新书,是英文的。 对于英语,这里不得不多说两句。 其实,专业英语书籍的词汇量是非常有限的,翻来覆去无非也就那几种常用句型。 只需具有初中英语知识,在 [链接] (不用翻墙)的帮助下,读完整本书是无任何障碍的。 众所周知,在软件编程或电子方面,好的新资源大多是英语的。 如编程方面的 [链接] 、[链接]等,电子方面的[链接]、[链接]等。 要想...
浪里黑条发表回复 8年8个月前
引用 Bobby:知道,可是通风橱似乎坏掉了😖
浪里黑条发表回复 8年8个月前
课题组将择机进行柠檬酸络合法的实验。
浪里黑条发表文章 8年8个月前
中学生在学校搞事情之——亚铬酸铜的制备
之前我在帖子里提到,之前的研学项目被突然叫停。先抛开白花的1200多块钱不说,毕竟完成研学要紧。于是经过组内讨论决定,新的题目更改为“实验室制备亚铬酸铜的两种方法”。今天我们采用共沉淀法制备了一批亚铬酸铜。由于今天人手不够,留下的照片比较少,将以文字为主。方法一(共沉淀法)该方法由@HXKRRRR 同学提供。实验材料:100ml烧杯*2,25ml量筒,抽滤装置,坩埚,酒精灯,玻璃棒实验试剂:硫酸铜...
Bobby发表回复 8年8个月前
有毒气体,务必在通风厨操作啊。操作规范要严守,免得祸害他人。。。还有,浓酸比较危险,务必带上耐酸手套,实在没有,就用PE加上一层橡胶手套。最好护目镜和实验服都要齐全。。。
wzg640发表回复 8年8个月前
引用 rb-sama:将初级线圈在磁环上绕了3圈,闪电仍未出现,悲剧啊。磁环方向A,FET发热,辐射波形如下:磁环方向B,FET不发热,辐射频率2.1MHz,辐射波形如下:
wzg640发表回复 8年8个月前
感谢1176764177老兄的回复。磁环我是从别人那里拿的,不太清楚是什么材质,我和GDT用的磁环相同。会有影响么?
浪里黑条发表回复 8年8个月前
引用 王钱:就是因为不好买弄硫酸才考虑的电池液呀~
王钱发表回复 8年8个月前
直接用浓H2SO4不行吗
1176764177发表回复 8年8个月前
磁芯材质是不是有问题 用pc40试试
wzg640发表回复 8年8个月前
感谢 rb-sama的帮助。磁环反穿也不行,回头我用第二个方法试试。多绕几圈,是为了增加激励的强度?
rb_sama发表回复 8年8个月前
解决方案1:磁环反着穿线试试2:选效果最好的一个方向 多绕一圈 一圈不行就多绕几圈
wzg640发表文章 8年8个月前
【求助】特斯拉线圈,磁环反馈无法起振,请大侠帮忙看看
按steven的minisstc做了个板子,使用天线反馈闪电正常,但使用磁环反馈时,无法起振,请高手指点迷津。下面是电路:将初级线圈的一根线穿过磁环,磁环电路如下:肖特基二极管击穿电压为200V,稳压二极管为5.1V。天线反馈时,有闪电,辐射频率为377KHz。磁环反馈,无法起振。使用示波器测辐射波形,如下:使用天线反馈起振,有闪电,同时用磁环取反馈信号,波形如下:其中绿色为磁环带稳压二极管的输出...
Aromatisation发表回复 8年8个月前
其实我本想弄一个16位的,微指令还有虚拟化的,但是太复杂了,建议用c语言写一个。。。谁要思路的?
就是有成品拆开研究,关键材料和加工工艺还是不能达到要求的,这些都需要积累,需要不断投入。
改装pcp发表文章 8年8个月前
X光荧光光谱仪配件
现货有大概500个,是二手的,卖了一小部分应该还有400多个。这么多的数量估计全国没几个有了,各种各样都有,我也不懂型号。新的一个是卖大概3万元,这里有400多个二手的。别问我货是好不好的,型号太多,我也没能力测试,要求打包。打包价格38万。有能力的大侠打包吧。联系方式:江永灿,电话,支付宝,微信同号13570280138。
zx-48750发表回复 8年8个月前
引用 154454496:事故结果倒是和航天吧里面的预计结果一样,一级YF77涡轮泵出了问题,其实这也没办法,大推力氢氧机土鳖没有任何可参考的设计,加上氢氧机对设计加工和热力学分析尤其是对真空状态下发动机工作状态的模拟难度是相当相当大的
三水合番发表回复 8年8个月前
引用 Csatom:这个我这里没有…可以考虑上淘宝看看……
liccil发表回复 8年8个月前
做个闪光灯不错
apww发表回复 8年8个月前
感觉好高深的东西,很漂亮,外行来看看热闹~!
Csatom发表回复 8年8个月前
请问有没有可以3-4v输入,0-36v输出的
jeilly6100发表文章 8年8个月前
求老鸟指导,这个电路是否正确。
如图,这是网上的一个SG3525的占空比可调电路。但个人看来,这个电路的反馈信号处的可调电阻的接法,怎么看都是错的,个人感觉这个10K的可调电阻的第三脚不该接地。求老鸟帮忙分析解释。谢谢。
三水合番发表文章 8年8个月前
出售一份微型电容充电电源的方案和部分剩余物料
出售一份10W微型电容充电电源模块的方案和部分项目剩余物料。内容包括:该模块不限期的普通许可以及两年内的排他许可。提供该模块的原理图、板图等资料以及相应的技术支持。5块完整的成品模块,20张已焊好大部分元件的该模块PCB,60张空板主控芯片30片;变压器10个;二极管,精密可调,输出滤波电容各数十个。售价:以上合计预期售价2000元。具体请联系QQ:2591345142该模块特点有:输出电压范围:...
rb_sama发表回复 8年8个月前
顺路晒一下我的升压板,3.7-4.2V输入,升压到600V的,600V 120uF电容,升压满3秒左右。最大功率10W。效率78%,自激RCC,功率管D882.这种功率等级,强推RCC,效率高,波形好,体积小。
wutongrx发表回复 8年8个月前
感觉上应该发货了吧?
三水合番发表回复 8年8个月前
引用 Csatom:倒是可以输出12v。不过输出这么低的电压的时候,那个电位器稍微动一下电压可能就会动很多。而且效率也很低。不太适合这么用……这个我不打算自己生产…想把方案卖出去……所以我这不会卖,以后可能会有别人卖…
Csatom发表回复 8年8个月前
可以输出12v吗
Csatom发表回复 8年8个月前
楼主,这东西卖吗
浪里黑条发表回复 8年8个月前
引用 154454496:啊?我看了假新闻……?
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
导弹控制系统
导弹控制系统
“电蚊拍”原理验证机
使用单匝铜管线圈与900pF高压脉冲电容组成无天线的火花发射机,使用近场磁耦合方式作用。该高压脉冲电容使用TDK的陶瓷电容,经测试ESR为1.2Ω,自谐振频率为45MHz,折算ESL约15nH。场强在线圈轴线上随距离呈三次方衰减,因此必须贴近才有作用。高压电源使用某宝的山寨高压模块,奸商号称有400kV,实际从电弧长度来目测大概是10kV左右。测试1:听力小收音机结果:损坏测试2:得力计算器结果:...
制作应变式推力采集卡(SD卡记录)
这一直是一个比较沉重的话题。 火箭发动机的推力曲线是检验设计的重要依据,也是计算火箭升空运动轨迹所必不可少之数据,因此,测量火箭发动机的推力曲线,是每一个火箭爱好者都将面临的问题。 然而采集推力之系统之设计,所需的电子专业知识较多,并非一般爱好者所能掌握。 作为USB推力计(https://www.kechuang.org/t/58561)的设计者,我收到最多的用户反馈就是:“能不能提供SD卡...
关于固体火箭发动机复杂燃面设计计算的一种方法
一.引言 近些年来随着国内业余固体火箭航天爱好者群体不断发展壮大,业余探空火箭的研发制作已经从简单的经验试错,向理论化高性能方向转移,业余火发研发技术迎来了很大提升。爱好者们早已从圆孔、端面药柱的制作,转向星形、翼柱、组合内孔等复杂装药结构的设计尝试。很多爱好者在此设计过程中都会发现,仅依靠经验估测和简易公式套用,很难准确把控复杂装药的燃面变化。实际测试中,忽略药面边角结构以及燃
