154454496发表回复 8年8个月前
引用 浪里黑条:摇一是,遥二直接掉下来了
浪里黑条发表回复 8年8个月前
最后不是靠上面级救回轨道了吗?
3DA502发表回复 8年8个月前
现在的MLCC贵的肉疼
2017年7月2日,长征五号遥二火箭在海南文昌航天发射场实施发射,火箭飞行至346秒时突发故障。根据分析仿真计算及地面试验结果,故障原因为芯一级液氢液氧发动机一分机涡轮排气装置在复杂力热环境下,局部结构发生异常,发动机推力瞬时大幅下降,致使发射任务失利。  目前,长征五号运载火箭工程研制队伍在全面落实故障改进措施的基础上,正在开展遥三火箭研制生产,计划于2018年底择机发射。后续,长征五号遥四火箭...
三水合番发表文章 8年8个月前
尺寸超小的10W电容充电电源
前段时间突然做了一个电容充电电源,实测下来各方面性能还算比较令人满意。为了方便接下来的操作,这里公布一下它详细的性能参数和一些其它信息。因为想要把方案卖掉收回一下成本…所以原理图和板图之类的目前还不打算发出来。简介:输出电压范围:0~460V可调最大输出功率:约11.5W对电容充电时的平均功率:最高8.5W效率:最高80.6%输入电压范围:3.1~21V输入电流:≤1.5A静态功耗:约1W尺寸:2...
虎哥发表回复 8年8个月前
引用 iamapighhh:楼主写得很好,加上对理论探讨KC一贯大力支持,即使是科普性的也如此。论坛帖子一年内都可以编辑,KC的系统像维基,所有历史版本都有记录,改错了还可以回滚。
iamapighhh发表回复 8年8个月前
很正常,哥们儿。同一个反应体系点火强度不同响应是决然不同的。
@虎哥 想不到我第一个学术分是这么来的。哈哈。
引用 浪里黑条:建议楼主在标题前加一个"论"字,要不然看着像提问贴~很中肯的建议。不过我记得科创的帖子发表之后无法继续编辑了。那我下次注意好啦。
欠你的幸福发表回复 8年8个月前
不好意思,这几天忙,手机发图好麻烦,半小时了没搞定,算了,不如直接写给坛友看。英文大概是法国rail tech公司生产,专做铁路建设的,有一句百度不出来,in ternaflonae不知道是什么意思,然后就剩下条形码这些了,没有说明,我用过镁,硝酸钾,无烟火药,红色信号蛋,甚至用喷灯烧红那丫也没燃,确定没失效,我就奇怪了
浪里黑条发表回复 8年8个月前
引用 smith:我加了氢氧化钠,加热就几乎没什么味道了。关键是我记得电解不足以氧化次氯酸根,所以用了加热的方法~
smith发表回复 8年8个月前
次氯酸盐加热味道非常大,对你的肺有害,还是电解法好一些,现在MMO电极也不贵,20mm X 100MM加焊接才40RMB
223388发表回复 8年8个月前
耦合电感boost参考文章:Tseng K C,Liang T J.Novel high-efficiency step-up converter[J] IEE Proceedings of Electric Power Applications,2004,151(2):182-190. 文中耦合电感boost拓扑图: 摘自上文Conclusions: This paper has presen...
浪里黑条发表回复 8年8个月前
洗完的氧化石墨烯。(分散液)
浪里黑条发表回复 8年8个月前
两边同时进行……
浪里黑条发表回复 8年8个月前
称取1.16g硫代硫酸钠与20ml水配成溶液。称取1.2g浓盐酸与30ml水配成溶液。称取52.6g浓度为1.9mg/g的氧化石墨烯分散液。将硫代硫酸钠溶液与氧化石墨烯分散液混合,随后缓慢加入盐酸。恒温90℃磁搅,2h。期间继续洗涤剩余的氧化石墨烯。
阮洪文发表回复 8年8个月前
虎哥的帖子到位
浪里黑条发表回复 8年8个月前
明天上午继续实验不对 已经是今天了
浪里黑条发表回复 8年8个月前
iamapighhh发表文章 8年8个月前
论方差估计公式中为什么是n-1
按:前几天在一个帖子https://www.kechuang.org/t/82733讨论中提到了这个问题,虎哥建议我单独开一个贴,于是我就把前几天写的粘在这里吧。我们在《大学物理实验》中使用的,用于估计多次重复测量同一物理量的标准差计算公式如下:\[\sigma=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2}{n-1}}\]而这与高中学习过的方差的计算公式:\...
三水合番发表回复 8年8个月前
引用 223388:耦合电感式的boost也需要啊……
虎哥发表回复 8年8个月前
https://www.kechuang.org/t/50962
223388发表回复 8年8个月前
引用 三水合番:反激需要处理漏感吧
阮洪文发表回复 8年8个月前
貌似超声波定向传音的原理并不是干涉,难道不是经过音频调制的超声波在空气中传播时发生自解调吗?
rb_sama发表回复 8年8个月前
HY系列的用过,有很多大电流低压MOS。sinopower可以考虑一下,现在出货周期能有6-8wks,台湾品牌。最大功率的一款mos 28A 600V。
霍者发表回复 8年8个月前
后羿,全部真管,没有假的都
yarnn发表回复 8年8个月前
已经出了,封!
博丽灵梦发表回复 8年8个月前
emmmm高温下磷酸对玻璃有明显腐蚀作用另外热力学告诉我们不行(
三水合番发表回复 8年8个月前
引用 223388:升压比高的时候,耦合电感式的boost和反激没有明显区别……
apww发表回复 8年8个月前
有时间搞一个试试看~!
Johnny-Wei发表回复 8年8个月前
引用 浪里黑条:也许更小更难以测量吧
forkeureka发表回复 8年8个月前
能提供一下电路图吗?
浪里黑条发表回复 8年8个月前
引用 Johnny-Wei:后者会增加极小的质量没错,但是前者我还真没想过……
223388发表回复 8年8个月前
使用耦合电感式的高增益boost试试?
王秋冬发表回复 8年8个月前
有道理,这个界限不容易区分。
引用 浪里黑条:按你这个逻辑,把铁球从地面抬到楼顶,能量提高(势能增加),质量增加了?或者说,把水电解成氢气和氧气,整个系统的质量增加了?
引用 新长征路上的摇滚:是的,自氧化还原,加热氯酸盐溶液没效果,需要加热盐到熔化
NClittleprince发表回复 8年8个月前
引用 power_rdx:浓度有点低了貌似。。
浪里黑条发表回复 8年8个月前
引用 power_rdx:请注意9楼括号里的话~可惜这个实验被老师叫停了😭
浪里黑条发表回复 8年8个月前
请问楼主的冬青叶是怎么弄到的?用中药材的冬青叶可以吗?
power_rdx发表回复 8年8个月前
引用 浪里黑条:为毛不直接去买次氯酸钠?这不就是84消毒液么
新长征路上的摇滚发表回复 8年8个月前
引用 Johnny-Wei:加热歧化是不加任何其他物质直接加热氯酸盐直到熔化,然后歧化成高氯酸盐和氯化物吗?
新长征路上的摇滚发表回复 8年8个月前
引用 Johnny-Wei:用草酸的话温度大概控制在多少度呢?
浪里黑条发表回复 8年8个月前
引用 dadodo:化学反应也有与能量变化相应的质量变化,但是实在太小,因此忽略不计。即使是能量变化最大的化学反应,1吨反应物的质量变化也只能在微克级别。
dadodo发表回复 8年8个月前
电池充放电是化学反应,所以质量是不变的
阮洪文发表回复 8年8个月前
在90年代也见过
HCN发表回复 8年8个月前
引用 Johnny-Wei:了解,谢谢
LED发表回复 8年8个月前
电池的原理是电能(场的势能)转变为化学键的势能,物理意义相同,所以问题来了:能量有没有静止质量?是不是能量越多质量越大?
电池放电充电没有质能转换,所以质量是不变的。
浪里黑条发表回复 8年8个月前
理论上是的,但实际上质量变化小得测不出来~你需要储存9×10¹³J(换言之,250000kWh)的能量才会有1mg的质量变化~
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
“滞空回线”试车数据解算平台发布
【原创】制造转GFP荧光蛋白基因的大肠杆菌
先来两张效果图这是使用了凝胶成像系统的紫外,比上次发帖时的绿色荧光效果强很多。
大爱的CUDA:图像亮度直方图统计
(发些代码赚些零用KCB来花花)CPU实现大法:计算每个点的亮度值(0~255),然后用一个256大小的数组统计每个亮度的点的数量。对1280*1024大小的图像,在QX6600(2.4GHz)上单线程运行时间为17.5ms。
CTAB & 液氮研磨法提取基因组DNA及其检测与ITS序列扩增
CTAB & 液氮研磨法提取Phanerochaete chrysosporium真菌基因组DNA提取步骤:①打开水浴锅65℃,预热CTAB提取液。②液氮研磨样本,分装入离心管,每管约60mg。③每管加入700ul CTAB提取液,涡旋混合后,65℃水浴保温1h,每10min摇匀。后取出冰浴5min。④加700ul酚氯醇(25:24:1),轻颠倒混匀30min。离心机设4℃, 12000rpm。⑤...
基于NaI(Tl)与滨松R9420pmt的伽马能谱仪试制
闲来无聊,总想做些什么,然后发现最近有一批9420光电倍增管出售,于是入手一根,开始试制伽马能谱仪。本制作帖原件选择原则为成本第一、性能第二(能用就行)。由于经济条件限制,很多测试还没有办法完成,请见谅。特别感谢:GiroPetrenko老兄的技术及原件支持1.准备部分(附上展宽电路图)探测器:核心:滨松9420pmt、30*25 NaI(Tl)圆柱形闪烁体(全新)、分压pcb——(以下均包含运费...
